ceemic
24/7@kalal
18.03.2007 19:02:38
chipi pasta võiks vast vahetada ja vendiga proovida
ahjaa SB-le panin ka radika peale...
322 |
Kristoferr
18.03.2007 19:04:03
ceemic, platel on osad mälu/Cpu suhted väga probleemsed.
Peaksid katsetama suhteid mis on veidi kindlamad kui too 15:16. Arvatavalt see kärbibki su fsb piiri. Mul on sarnane plate ja samad lood.
Kõige kindlam oleks panna 1:1 jooksma. Juhul kui sul mälu üle 400 ei tee siis pane 6:5 või 5:4. Need peaksid kah päris kenasti toimima.
Seaded mis toimivad kenasti, kui tahad et mälu oleks kõrgem kui fsb oleks: 3:4 5:6 9:11
Katseta ja anna tulemustest teada
Mul E4300 @ 425FSB (8*425) jaoks kasutasin selliseid volte:
VCore 1,6V
NB 1,7V
SB 1,7V
1.2VHT 1,7V
CPU VTT 1,5V
Võibolla saaks ka tiba madalamatega hakkama, aga ei katsetanud.
Üldiselt üle 400fsb saamiseks ükskõik mis prosega, muutuvad oluliseks 1.2VHT ja CPU VTT voldid.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2007 19:17:31
| Kristoferr kirjutas: |
VCore 1,6V
NB 1,7V
SB 1,7V
1.2VHT 1,7V
CPU VTT 1,5V
Üldiselt üle 400fsb saamiseks ükskõik mis prosega, muutuvad oluliseks 1.2VHT ja CPU VTT voldid. |
P5N-E'l on ainult vcore(kuni 1,6V); vmem(kuni ~2,5V); NB(kuni ~1,73V) ja vcore offset(AUTO või +100mV)
EDIT: kui uskuda CoreTemp'i, siis idle ~31 ja full load ~54kraadi
Millega veel tempe vaadata (eriti huvitaks NB)? Everest näitab teibaid ja TAT ei tööta...
322 |
Kristoferr
216 |
Wiltz
18.03.2007 20:29:06
arvestage, et sel plaadil on meeletu vdroop, üle 1.5v eriti vist ei saagi kätte seal mingi valemiga, muidugi on võimalus ära modida!
sellega olen päri, et osad mälu/fsb kordajad on problemaatilised. ise kasutan hetkel näiteks fsb:dram 7:6 kordajat (unlinked mode, ja mälu on pandud 850 peale, fsb 1970), sellega on süsteem kenasti stabiilne ja mälu timingud saab ka ajada vägagi tihedaks.
chipsetile pane kindlasti vähemalt ventikas peale, kuigi jah, eks see kontakt on suht sitt ikka defaultis chipseti radikaga, nii et õige tulemuse annaks vast siiski radika vahetus.
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
18.03.2007 20:45:24
| Wiltz kirjutas: |
| eks see kontakt on suht sitt ikka defaultis chipseti radikaga, nii et õige tulemuse annaks vast siiski radika vahetus. |
kontaktis raudselt probleem pole, raibe on idles lihtsalt nii tuline, et tõmbas sõrmele kärsaka juurde
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2007 20:49:42
libe, sama siin
322 |
Wiltz
18.03.2007 21:01:00
nooh, olete maha võtta proovinud seda radikat? ma ei ütle, et seal kontakt nii kehv on, et see otseselt peaks takistama mingit klokkimist või asja, kuid tegu on ikkagi sellise tüüpilise default mökerdisega, pisut liiga paks pasta kiht ning täiesti sügavate töötlemisjälgedega radikapõhi. enne selle radika vahetust oli minu max. fsb igatahes kuskil 460 juures umbkaudu, nüüd on teatavasti ~495 (mõlemal juhul koos ventikaga muidugi!)
oleks seal all mingi suurema pinnaga kivi, siis vast suht taipohh see kontakt, kuid see kivi on veel väiksem kui mul amd xp1800+ ühesõnaga kena oleks kui kontakt võimalikult optimaalne siiski
9 :: |
226 |
Kristoferr
18.03.2007 21:18:15
Kusjuures lugesin hiljuti üht testi, kus oli äramärgitud tõsiasi, et ilma aktiivse jahutuseta 650i/680i platest üle 450FSB polegi võimalik saada... vut niimoodi.
PS. Antud testis, peale vendika paigaldamist saadi p5n ist kätte 490fsb
Liitu Wise'ga! |
216 |
Mastersas
18.03.2007 21:20:49
Täitsa tõsi lugu, päris mitu inimest on pannud 440-460mhz peal vastu seina, kuna emaplaadi temp. on ebanormaalselt suur. 8)
nii et hakkame nüüd kõik emaplaadi radiaatorit poleerima ja lisame võimsa vaikse ventilaatori + AS5 vahele ?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
libe
kvaliteetne mees
18.03.2007 21:29:22
| Wiltz kirjutas: |
oleks seal all mingi suurema pinnaga kivi, siis vast suht taipohh see kontakt, kuid see kivi on veel väiksem kui mul amd xp1800+ ühesõnaga kena oleks kui kontakt võimalikult optimaalne siiski  |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3372659#3372659
konkreetse plaadi siis ostsingi kasutaja ivar111'lt
aga hetkel ei annaks see poleerimine tuhkagi juurde, kuna soojusülekanne radikale on piisav, kuid see raibe lihtsalt ei suuda jahutada
poleerides saaks ülekannet ehk pisut kiirendada, aga kuna reaalselt ta jahtuda ikka ei suuda kiiremini, siis pole vahet
variant on ainult vent peale panna
keegi võiks nüüd pakkuda hea sobiva jahutuse, millele on võimalik mugavalt vent peale panna
Wizard
19.03.2007 00:21:15
Njah, nüüd jõudsin 2,8ghz-ini. Ja 3dmark 01-te tehes bumpmappingu (alati selle testi) juures asi teeb restardi või siis lööb pildi sassi.
E6300 @ 2,8 ( 7 x 400 )
mälud @ 800 (1:1) @ 2V
vcore: 1,4V - kõigub nii jõhkralt et vapsjee, cpu-z näitab et asi hüppab 1,39V - 1,42V
NB core: 1,39V
Mingi lahendus on ka sellel olemas? Või pean downclockkima asja 2,7 peale, mis oli viimane stabiilne tase.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Wiltz
19.03.2007 00:35:32
sul pigem videoga mingi jama mulle tundub...alati ühe konkreetse testi juures paneb asi pange kas KÕIK muud asjad on stabiilsed, näiteks orthos, superpi 32m ja muud testprogrammid?
võibolla peaksid igaksjuhuks natuke vcore pinget lisama, sellel plaadil pinge ei kõigu praktiliselt üldse loadi all tegelikult, kuid load/idle oleku erinevus (ehk vdroop) on üsna suur! seega võid biosist määrata näiteks 1.45 vcore'le, reaalselt tähendab see pinget umbes 1.4v. cpuz pinge näidule ei ole mõtet eriti tähelepanu pöörata, nagu ka kõigile muudele tarkvaralistele näitudele
9 :: |
226 |
acidburn
19.03.2007 09:54:11
| Wizard kirjutas: |
NB core: 1,39V
Mingi lahendus on ka sellel olemas? Või pean downclockkima asja 2,7 peale, mis oli viimane stabiilne tase. |
Võibolla paned FSB kohe 401 peale, prose voldi jätad samaks 1.4voldile ning mälu 2.1v
HDTanel
Overclocker
19.03.2007 10:02:19
vaata kaugele läheb ilma volte tõstma. Voldid võivad blokkimise põhjuseks ka olla
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
ceemic
24/7@kalal
19.03.2007 12:16:58
Sai siis veel väheke katsetatud "suuremat" FSB-d: tulemus=0
Olenemata kordajast ja mäludividerist max Spii1M "stabiilne" ~385MHz
BIOSi vahetus tehtud; teised mäluslotid proovitud; chipi jahutusele korralik vent peale pandud...
http://ceemic.pri.ee/c2d/orthos3060.JPG 1,4125V BIOSist; mälud ~397MHz@5-4-4-12 2T@2V
http://ceemic.pri.ee/c2d/17.734.JPG
EDIT: katsetasin veel kordaja 6 ja 8-ga 385MHZ FSB teeb spii1M ära, 386,x hangub TÄPSELT sama jama 1,208-1,748V chipi pingetega kui ka erinevate mälu:FSB suhetega
Sellel plaadil ju ometi mingit FSB jumperit ei ole?
322 |
DonNiger
19.03.2007 13:25:14
Keegi juba P5N-E uut biost (0505) proovinud on?
116 |
p2tu
19.03.2007 14:32:46
Nõu siis vaja.
Protsessoriks e6300 ja emaplaat Asus P5PL2/C.
Biosis on overclock profiilid. 10% tõsta, läheb kenasti tööle, aga 20% enam ei lähe.
Kuna prose peaks võimaldama vähemalt 50% tõstmist korraliku jahutusega, siis ilmselt mul on takistuseks vilets mälu, mis pole mõeldud ülekiirendamiseks?
Jahutus on korralik ja emaplaat-prose peaks samtui kõvasti buustimist võimaldama. Mäluks DDR2 512MB 4300-533 PQI/AM1, suht tavaline ordi poolt pandud mälu vast, et siis selles võib kala olla?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Wizard
19.03.2007 14:50:42
| p2tu kirjutas: |
Nõu siis vaja.
Jahutus on korralik ja emaplaat-prose peaks samtui kõvasti buustimist võimaldama. Mäluks DDR2 512MB 4300-533 PQI/AM1, suht tavaline ordi poolt pandud mälu vast, et siis selles võib kala olla? |
Seda asuse "AI Overclocking" funktsiooni on suht mõttetu kasutada, täiesti kasutu jublakas imho. Pane ikka käsitsi, kõige kindlam ning normaalsem variant.
viimati muutis Wizard 19.03.2007 14:53:16, muudetud 1 kord |
p2tu
19.03.2007 14:52:04
Kas enne peaks mälu kiiruseid sättima kui prose klokkimise kallale minna?
Mälu on hetk pandud küll vist igate pidi AUTO peale.
24 |
Wiltz
19.03.2007 14:52:53
...võib küll jah kuid Wizard ütles väga õieti, need profiilid on küllaltki mõttetud asjad! nö. klokkimine täielikele võhikutele, kuid ega sellisest full-automatic klokkimisest ei saagi midagi head loota
DonNiger, ei ole proovinud, aga sa proovi ära on seal mingeid olulisi muudatusi ka lubatud? omal oli peal 03, panin 04 ja proovisin veel korra 02'e ka...mingit vahet minumeelest ei olnud, milline peal...
9 :: |
226 |
Wizard
19.03.2007 15:08:18
| p2tu kirjutas: |
Mälu on hetk pandud küll vist igate pidi AUTO peale. |
Mälu timingud tuleks panna nö käsitisi, et saada stabiilsemat õuverklokki, see auto paneb ikka suht veidrad timingud.
Kuna sul just kõige paremad mälud pole, siis proovi selliseid timinguid nt:
cas: 5; Rastocas; 5; Rasprecharge 5; Tras 31; Trc 23; cmd-rate 2T
Ja pane ka sealt fsb sättimise alt, et mälud ja cpu oleksid "UNLINKED"
DonNiger
19.03.2007 15:25:21
| Wiltz kirjutas: |
DonNiger, ei ole proovinud, aga sa proovi ära on seal mingeid olulisi muudatusi ka lubatud? omal oli peal 03, panin 04 ja proovisin veel korra 02'e ka...mingit vahet minumeelest ei olnud, milline peal... |
Pidi mingi flashimise kala olema: http://www.overclock.net/intel-motherboards/146744-asus-p5n-e-sli-650i-thread-57.html ootab paar päeva.
Loll küsimus minu poolt ja nati off-topic. Kas see biose uuendamine mu RAID0'le sitasti ei või mõjuda
116 |
Wiltz
19.03.2007 15:31:21
Wizard, mille järgi sa need timingud võtsid? 31 tras'ile on küll selge üle pingutamine näiteks, üldine valem on muidu selline Tras=tcl+trp+trcd, mis sa arvad kust tulevad sellised tootjate default specid nagu näiteks 444-12 või 555-15? mingi +5 võib muidugi panna Tras'ile, kuid 31? ja trc seejuures 23? trc=tras+trp
katsetamiseks sobivad timingud on minul igasuguste mälude puhul olnud 5-5-5-15, trc siis näiteks 20 või 25 ja command rate tuleks tõepoolest samuti 2T peal hoida.
DonNiger, kui seal uues biosis just raidi osas midagi väga konkreetselt muudetud ei ole, siis ei tohiks küll mõjuda! üldiselt ma arvan, et kui oleks muudetud siis oleks ka vastav hoiatus kuskil readme's juures või siis lihtsalt kuskil biosi "kommentaarides" mõnes foorumis olemas.
9 :: |
226 |
der hammer
19.03.2007 17:50:21
Kui mobo korralik siis 3500mhz pole probleem ka E6300-ga.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
