uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Symbian OS programmide Req/Offer märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 16, 17, 18  järgmine
Bumer
sõnum 29.12.2006 12:19:47 vasta tsitaadiga
otsik kirjutas:
Kuidas ma saaks niimoodi, et kõik asjad mis ma arvutist telefoni saadan läheksid mälukaardile mitte telefoni mälule?
kui sa saadad näiteks sinihambaga, siis mine telefoni menüüsse sõnumite alla, vali sealt seaded, seejärel muu vist ja seal all peaks saama valida salvestuskohta kui ma õieti mäletan
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
otsik
otsik
sõnum 29.12.2006 17:59:56 vasta tsitaadiga
Bumer kirjutas:
otsik kirjutas:
Õige, sain korda. Tänud Bumer
fc.soccernet.ee
Cacib
Cacib
sõnum 31.12.2006 02:40:21 vasta tsitaadiga
Nonii Symbian icon_mad.gif hakkasin üht pilti N73-le taustapildiks panema aga see jooksis kokku. Proovisin välja lülitada - ei aidanud muud kui aku tagant ära.
Panin aku tagasi aga laadis end ainult hetkeni mil tuleb ette Nokia kiri ja vsjoo. Ei saagi enam telefoni tööle icon_cry.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 31.12.2006 14:10:34 vasta tsitaadiga
Cacib kirjutas:
http://www.europe.nokia.com/softwareupdate
soft sisse, datakaabel sisse ja uuenda ära kui muudmoodi ei saa. Ma usun et kui see veateade ees siis peaks laskma (kuigi ma kindel pole täitsa)
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
react
react
sõnum 01.01.2007 15:48:48 vasta tsitaadiga
proovi reseti ka teha. Lülita välja tel. siis hoia all kõne klahv(roheline) + 3 + * ja lülita telefon sisse. Hoia niikaua all kuni pin koodi küsib. Väga kaua ei lähe sellega, mingi 30 seci vms. ainult et see kustutab telefoni mälust kõik ära.
EDIT:Kas keegi Windows Live Messengeri ka proovinud on oma symbiani peal? Mul sisse logides ütleb et mingi maavärina tõttu kuskil Hiinas on mingi kaabel katki. Et ei saa ühendust. Kas se on ainult minul ja mingi bullshit või on teistel ka?
Ja teine asi. Et paar programmi ei lähe käima. Läheb nagu käima ja siis viskab kohe kinni. Kunagi oli ka symbani aga ma ei mäleta enam mis värk sellega on. Ja näiteks Stuncar Extreme läheb nii käima, et muusika on taga, ja see mängu logo on vasakul üleval nurgas aga pilti ette ei tule. Keegi võiks proovida seda enda mobla peal. Telefoniks mul 6680.
mäng ise asub siin: http://www.lowr.pri.ee/lowr/hv/symbian_os/
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Cacib
Cacib
sõnum 02.01.2007 22:21:47 vasta tsitaadiga
Ei aidanud muu kui käisin läbi Staadioni Mobiiltelefonid nimelisest firmast ja see lasi uue softi peale. Nüüd kõik jälle vinks-vonks thumbs_up.gif
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 13.01.2007 02:06:41 vasta tsitaadiga
react, see stuntcarpro mul 3230 peal töötas kunagi.
Endal oli ka probleem, et ei saanud nokia logost kaugemale, tegin formati ja kõik töötab tiptop. 8)
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 15.01.2007 18:17:40 vasta tsitaadiga
Kas mobile windows live messenger töötab n6600 peal?
Kust saada?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
react
react
sõnum 15.01.2007 19:20:08 vasta tsitaadiga
3 generatsiooni symbanile : http://www.techteam.gr/downloads/index.php?file=685
ja vanematele ka : [url]http://rapidshare.com/files/825442/Windows.Live.Messenger.v1.00.OS7×8x.rar[/url]
pead proovima. peaks nagu töötama küll.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 15.01.2007 23:17:51 vasta tsitaadiga
react, õige link: http://ul18.rapidshare.com/files/825442/Windows.Live.Messenger.v1.00.OS7x8x.rar
-e-
3230 (SOS 7.1) peal programm töötas iseenesest küll, aga sisse logida ei saanud. Ei viitsinud hetkel rohkem proovida ka, kuid usun, et töötab.
roostevaba
roostevaba
sõnum 15.01.2007 23:49:12 vasta tsitaadiga
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
iguaan
iguaan
sõnum 16.01.2007 00:14:51 vasta tsitaadiga
roostevaba kirjutas:
mStopwatch
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
KillerXP
KillerXP
sõnum 16.01.2007 05:51:55 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
-e-
lugu on sellega niivisi et minuteada tahetakse raha või miskit liitumist. kahjuks aga selle originaal-lehekond on kas nüüd hiina või jaapani keeles kirjutatud seega ei saa mina sellest miskit aru. WLM'i telefonile võib maha kanda ja jätkata näiteks eMSN'iga
react
react
sõnum 16.01.2007 10:07:19 vasta tsitaadiga
Töötas mul küll. Mingi aeg. Üks päev õigemini:D Enne seda oli kuskil Jaapani kandis mingi suurem interneti katkestus maavärina tõttu ja siis ei töötanud, viskas kohe kirja ette. Aga nüüd ta lihtsalt ei logi sisse enam.
Netis on õpetus ka kuidas selles hiinakeelses lehes navigeeruda ja kuhu mida kirjutada.
raidoa
sõnum 16.01.2007 10:35:56 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada E60-le sobivat call recorderit mis ei tee iga mõne hetke tagant piiksu nagu sisseehitatud recorder? Proovisin ka miskit Bcallrecorderit aga sellel sama teema...piiks, piiks, piiks. icon_smile.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
oks
sõnum 16.01.2007 11:29:44 vasta tsitaadiga
kas see mitte seadusega nii sätestatud pole, et see piiks peab olema, et ka teine pool teaks lindistamisest icon_rolleyes.gif
raidoa
sõnum 16.01.2007 11:56:50 vasta tsitaadiga
Pole kursis kas on seaduses sätestatud või ei..küll aga oleks vahest hädasti tarvis.
KillerXP
KillerXP
sõnum 16.01.2007 12:15:37 vasta tsitaadiga
see on jah eelkõige teise kõneleja teadmiseks. Samuti on ka programmide käivitusel hoiatused ees, et pead teist kõnelejat sellest teavitama.
Samas olen ka ise seda kasutanud ja vahest on tõesti vaja - kasvõi töövestluse või mingisuguse meetingu kokkulepped. Ei jõua seda infot ikka kõike alati küll korraga meelde jätta ja vahest hea üle kuulata. Kahjuks aga ei saanud edasiselt kasutada kuna see oli häiriv
E: muidugist mulle meenub, et mingisugune soft oli ka ilma aga nimi ei meenu kahjuks
Juhan88
sõnum 18.01.2007 08:22:21 vasta tsitaadiga
Mul on probleem selle irRemote-ga....tõmbasin versiooni 1.41 siitsamast linkide lehelt...ja ka 2.01(vist)...esimene neist ütleb, et EXPIRED, teine vingub ja tahab seriali... icon_confused.gif
Fotoblogi
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 48
KillerXP
KillerXP
sõnum 18.01.2007 11:28:35 vasta tsitaadiga
Juhan88 kirjutas:
No antud tarkvara on tasuline ja soovib, et kasutaja ka selle tarkvara tootjalt ostaks. www.psiloc.com on siis tootjapoolne lehekülg kus consumer productsi alt peaks nimõndagi täpsustavat leidma
Jorma
Jorma
sõnum 05.02.2007 20:34:11 vasta tsitaadiga
mul on
3650
6600
mõlemad symbian
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
Bumer
sõnum 05.02.2007 21:34:18 vasta tsitaadiga
Jorma kirjutas:
mul on
3650
6600
mõlemad symbian
ja mida siinsed inimesed selle teadmisega tegema peaks?
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 05.02.2007 23:01:40 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kas uuemale symbiani telefonile ei annaks näiteks NGage'i firmware'i peale lasta (telefoniks Nokia 6681) ?
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
KillerXP
KillerXP
sõnum 05.02.2007 23:26:44 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
nende operatsioonisüsteemi minuteada küll ei õnnestu peale lasta. Samas väga suur osa nendest mängudest porditud tavalsitele sümbu telefonidele. 9.1 peale küll vist veel neide just porditud pole aga vanematel peaks kenasti sobima
cx66
sõnum 05.02.2007 23:30:25 vasta tsitaadiga
Võib-olla natuke OT aga kas keegi teab, kas olemas/tulemas sellist wifi kaarti, mida saaks symbianOS-ga telefoniga ühendada? (BT abil nt.)
bbbb
bbbb
sõnum 18.02.2007 14:24:47 vasta tsitaadiga
kas keegi teab mõnda softi, et peale panna kõnepiirang. nii, et näiteks 500 eest võib helistada ja siis tuleb password sisestada ja counter nullida (N73).
jeq
jeq
sõnum 03.03.2007 14:07:46 vasta tsitaadiga
cx66 kirjutas:
Aga on ju telefonid wifi toega, miks siis eraldi kaarti vaja?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 03.03.2007 15:12:46 vasta tsitaadiga
jeq kirjutas:
cx66 kirjutas:
No et olemasoleva, mitte wifi toega, telefoniga seda kasutada.
jeq
jeq
sõnum 03.03.2007 23:21:31 vasta tsitaadiga
Tänud!
Rasest
Rasest
sõnum 10.03.2007 00:36:58 vasta tsitaadiga
Kas mina saaksin oma tavalise DKU-2 kaabliga oma 3230 softi uuendada?Kui jah siis kuidas?
Võib tunduda väga loll küsimus kuid ma ei leidnud sellele vastust!
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
jeq
jeq
sõnum 10.03.2007 01:06:54 vasta tsitaadiga
Rasest kirjutas:
UUri sellelt lingilt
http://www.nokia.ee/support/software/update/
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 10.03.2007 01:12:18 vasta tsitaadiga
jeq, nii palju oleks võind ikka vaadata, et 3230't seal listis pole.
Rasest
Rasest
sõnum 10.03.2007 01:30:34 vasta tsitaadiga
jah MiXeR, sul õigus nagu näha http://hunajatehdas.net/nokia/firmware/index_en.php?model=3230
on praegu juba väljas V 5.0625.0 mul aga on V3.0505.2!
Tahaks teada ,et kas üleüldse on võimalik seda ise teha?
Või peab kuskile arvutipoodi pöörduma?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 10.03.2007 01:44:00 vasta tsitaadiga
Rasest, no kui sa lased kusagil poes vms seda teha, siis on kindel, et midagi vussi ei keera.
Ma pole küll kindel, aga minuteada DKU-2'ga tarkvara uuendada ei saa.
Rasest
Rasest
sõnum 10.03.2007 01:52:28 vasta tsitaadiga
Njah aga kuskil poes vms läheb see raha maksma.
Ja seda raha eriti ei ole ju...
jeq
jeq
sõnum 10.03.2007 02:12:40 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
Aga sellest äkki selgubki, et ei saa uuendada ametlikult!
Tänud!
Rasest
Rasest
sõnum 10.03.2007 02:31:35 vasta tsitaadiga
Olen juba mitmest erinevast kohast leidnud 3230 firmware-i aga mingid imelikud faililaiendid on kõigil mingi .C1 jne
Mingit õpetust oleks vaja ,et kuidas seda teha!
KillerXP
KillerXP
sõnum 10.03.2007 05:13:18 vasta tsitaadiga
üldiselt mina soovitan siiski esindusse pöörduda, näiteks staadioni mobiiltelefonid (6 313 777) tondil või TeleTec EPS (6 659 119) Rocc'all'mares - need on siis nokia poolt tunnustatud esindused taolisteks töödeks. Samas sa võid alati pöörduda ka mõnda tagauksega esindusse, kus sul see eeldatavasit odavamalt ära tehakse. Usutavasti nii ühe koidula eest.
Ja minuteada vanemate telefonide flashimiseks on vaja siiski spetsiaalset kaablit (aku tagant ühilduv oli vist siis see), milleks ei ole DKU-2. Koduselt on see uuendus lihtsalt teostatav minuteada ainult symbian 9.x seeria telefonidel koos tavalise kaabliga siis
Rasest
Rasest
sõnum 10.03.2007 11:12:15 vasta tsitaadiga
Kohe kuidagi ei tahaks esindusse minna!
Flashimise kohta DKU-2 kaabliga on kirjutatud üpris palju aga mingit otsest õpetust ei leia kuskilt?
XXL
XXL
sõnum 10.03.2007 12:07:51 vasta tsitaadiga
Aga kui küsida tohib, siis miks seda üldse uuendada tahad?
Rasest
Rasest
sõnum 10.03.2007 12:37:50 vasta tsitaadiga
see on ju nagu windowsgi mida uuem seda vähem vigu ja rohkem uuendusi!
Sellel on palju parandusi ja lisasid.
Anti
sõnum 10.03.2007 12:43:19 vasta tsitaadiga
Rasest, mis vigu sul siis praegu esineb, et vaja flashida?
Rasest
Rasest
sõnum 10.03.2007 18:24:13 vasta tsitaadiga
Kokku jookseb vahest!
Kaamera on uimane jne.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 10.03.2007 18:25:37 vasta tsitaadiga
3230'l ongi kaamera uimane, tean, kuna endal ka 3230. Kokku jooksmine ikka vahel juhtub symbianiga. Ei näe põhjust uuendada kui otsest vajadust pole. icon_wink.gif
Rasest
Rasest
sõnum 11.03.2007 02:04:12 vasta tsitaadiga
Ise kasutan GameraFX proovi ka kui pole seda veel teinud!
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 11.03.2007 02:23:00 vasta tsitaadiga
Rasest, olen igasugu asju proovinud, aga kaamera ei oma mu jaoks telefoni juures erilist tähtsust.
one
one
sõnum 17.03.2007 19:19:35 vasta tsitaadiga
Keegi tasuta msn-i oskab N9300i-le soovitada? Ei leia ise ühtegi töötavat.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 129
jeq
jeq
sõnum 17.03.2007 20:14:25 vasta tsitaadiga
mig33 äkki
http://www.mig33.com
Tänud!
aks
aks
sõnum 04.04.2007 14:46:00 vasta tsitaadiga
Kuidas saaks E50 softi võimalikult kiireks?
Käima läheb ikka kuradima kaua.
Kas on väimalik miskeid asju maha ka kustutada nagu see kontori värk jne?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
react
react
sõnum 13.04.2007 00:23:06 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Symbian lähebki kaua käima. See omaette op süsteem juba ju, win läheb ka päris tükkaega käima. Maha saad kustutada ainult programme rakenduste halduriga (vahendid - rak. haldur). Menüüs liikumisele aitab kaasa kui on mingi hästi lihtne theme. Kui on pandud mingi väga graafikat täis theme siis see tõmbab vähe uimaseks küll.
Muud ei oska soovitada, suurt midagi seal teha pole. E50 ikka suhteliselt kiire võrreldes näiteks minu eelmise 6680'ga.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Symbian OS programmide Req/Offer mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 16, 17, 18  järgmine
