Bumer
29.12.2006 12:19:47
| otsik kirjutas: |
| Kuidas ma saaks niimoodi, et kõik asjad mis ma arvutist telefoni saadan läheksid mälukaardile mitte telefoni mälule? |
kui sa saadad näiteks sinihambaga, siis mine telefoni menüüsse sõnumite alla, vali sealt seaded, seejärel muu vist ja seal all peaks saama valida salvestuskohta kui ma õieti mäletan
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
otsik
29.12.2006 17:59:56
| Bumer kirjutas: |
| otsik kirjutas: |
kui sa saadad näiteks sinihambaga, siis mine telefoni menüüsse sõnumite alla, vali sealt seaded, seejärel muu vist ja seal all peaks saama valida salvestuskohta kui ma õieti mäletan |
Õige, sain korda. Tänud Bumer
_________________ fc.soccernet.ee |
Cacib
31.12.2006 02:40:21
Nonii Symbian hakkasin üht pilti N73-le taustapildiks panema aga see jooksis kokku. Proovisin välja lülitada - ei aidanud muud kui aku tagant ära.
Panin aku tagasi aga laadis end ainult hetkeni mil tuleb ette Nokia kiri ja vsjoo. Ei saagi enam telefoni tööle
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
KillerXP
31.12.2006 14:10:34
| Cacib kirjutas: |
Panin aku tagasi aga laadis end ainult hetkeni mil tuleb ette Nokia kiri ja vsjoo. Ei saagi enam telefoni tööle  |
http://www.europe.nokia.com/softwareupdate
soft sisse, datakaabel sisse ja uuenda ära kui muudmoodi ei saa. Ma usun et kui see veateade ees siis peaks laskma (kuigi ma kindel pole täitsa)
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
react
01.01.2007 15:48:48
proovi reseti ka teha. Lülita välja tel. siis hoia all kõne klahv(roheline) + 3 + * ja lülita telefon sisse. Hoia niikaua all kuni pin koodi küsib. Väga kaua ei lähe sellega, mingi 30 seci vms. ainult et see kustutab telefoni mälust kõik ära.
EDIT:Kas keegi Windows Live Messengeri ka proovinud on oma symbiani peal? Mul sisse logides ütleb et mingi maavärina tõttu kuskil Hiinas on mingi kaabel katki. Et ei saa ühendust. Kas se on ainult minul ja mingi bullshit või on teistel ka?
Ja teine asi. Et paar programmi ei lähe käima. Läheb nagu käima ja siis viskab kohe kinni. Kunagi oli ka symbani aga ma ei mäleta enam mis värk sellega on. Ja näiteks Stuncar Extreme läheb nii käima, et muusika on taga, ja see mängu logo on vasakul üleval nurgas aga pilti ette ei tule. Keegi võiks proovida seda enda mobla peal. Telefoniks mul 6680.
mäng ise asub siin: http://www.lowr.pri.ee/lowr/hv/symbian_os/
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Cacib
02.01.2007 22:21:47
Ei aidanud muu kui käisin läbi Staadioni Mobiiltelefonid nimelisest firmast ja see lasi uue softi peale. Nüüd kõik jälle vinks-vonks
Mihkel.
13.01.2007 02:06:41
react, see stuntcarpro mul 3230 peal töötas kunagi.
Endal oli ka probleem, et ei saanud nokia logost kaugemale, tegin formati ja kõik töötab tiptop. 8)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
JOKKER666
15.01.2007 18:17:40
Kas mobile windows live messenger töötab n6600 peal?
Kust saada?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
react
66 |
Mihkel.
roostevaba
15.01.2007 23:49:12
stopperit keegi oskab soovitada 9300i-le?!?
_________________ White Powwa! |
161 |
iguaan
16.01.2007 00:14:51
| roostevaba kirjutas: |
stopperit keegi oskab soovitada 9300i-le?!?  |
mStopwatch
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
KillerXP
16.01.2007 05:51:55
lugu on sellega niivisi et minuteada tahetakse raha või miskit liitumist. kahjuks aga selle originaal-lehekond on kas nüüd hiina või jaapani keeles kirjutatud seega ei saa mina sellest miskit aru. WLM'i telefonile võib maha kanda ja jätkata näiteks eMSN'iga
93 |
react
16.01.2007 10:07:19
Töötas mul küll. Mingi aeg. Üks päev õigemini:D Enne seda oli kuskil Jaapani kandis mingi suurem interneti katkestus maavärina tõttu ja siis ei töötanud, viskas kohe kirja ette. Aga nüüd ta lihtsalt ei logi sisse enam.
Netis on õpetus ka kuidas selles hiinakeelses lehes navigeeruda ja kuhu mida kirjutada.
66 |
raidoa
16.01.2007 10:35:56
Oskab keegi soovitada E60-le sobivat call recorderit mis ei tee iga mõne hetke tagant piiksu nagu sisseehitatud recorder? Proovisin ka miskit Bcallrecorderit aga sellel sama teema...piiks, piiks, piiks.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
oks
16.01.2007 11:29:44
kas see mitte seadusega nii sätestatud pole, et see piiks peab olema, et ka teine pool teaks lindistamisest
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
raidoa
16.01.2007 11:56:50
| Pole kursis kas on seaduses sätestatud või ei..küll aga oleks vahest hädasti tarvis.
KillerXP
16.01.2007 12:15:37
see on jah eelkõige teise kõneleja teadmiseks. Samuti on ka programmide käivitusel hoiatused ees, et pead teist kõnelejat sellest teavitama.
Samas olen ka ise seda kasutanud ja vahest on tõesti vaja - kasvõi töövestluse või mingisuguse meetingu kokkulepped. Ei jõua seda infot ikka kõike alati küll korraga meelde jätta ja vahest hea üle kuulata. Kahjuks aga ei saanud edasiselt kasutada kuna see oli häiriv
E: muidugist mulle meenub, et mingisugune soft oli ka ilma aga nimi ei meenu kahjuks
93 |
Juhan88
18.01.2007 08:22:21
Mul on probleem selle irRemote-ga....tõmbasin versiooni 1.41 siitsamast linkide lehelt...ja ka 2.01(vist)...esimene neist ütleb, et EXPIRED, teine vingub ja tahab seriali...
_________________ Fotoblogi |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
KillerXP
18.01.2007 11:28:35
| Juhan88 kirjutas: |
Mul on probleem selle irRemote-ga....tõmbasin versiooni 1.41 siitsamast linkide lehelt...ja ka 2.01(vist)...esimene neist ütleb, et EXPIRED, teine vingub ja tahab seriali...  |
No antud tarkvara on tasuline ja soovib, et kasutaja ka selle tarkvara tootjalt ostaks. www.psiloc.com on siis tootjapoolne lehekülg kus consumer productsi alt peaks nimõndagi täpsustavat leidma
93 |
Jorma
05.02.2007 20:34:11
mul on
3650
6600
mõlemad symbian
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Bumer
05.02.2007 21:34:18
| Jorma kirjutas: |
mul on
3650
6600
mõlemad symbian |
ja mida siinsed inimesed selle teadmisega tegema peaks?
48 |
Lotharius
rallisibul
05.02.2007 23:01:40
Selline küsimus, et kas uuemale symbiani telefonile ei annaks näiteks NGage'i firmware'i peale lasta (telefoniks Nokia 6681) ?
117 |
KillerXP
05.02.2007 23:26:44
| Lotharius kirjutas: |
| Selline küsimus, et kas uuemale symbiani telefonile ei annaks näiteks NGage'i firmware'i peale lasta (telefoniks Nokia 6681) ? |
nende operatsioonisüsteemi minuteada küll ei õnnestu peale lasta. Samas väga suur osa nendest mängudest porditud tavalsitele sümbu telefonidele. 9.1 peale küll vist veel neide just porditud pole aga vanematel peaks kenasti sobima
93 |
cx66
05.02.2007 23:30:25
| Võib-olla natuke OT aga kas keegi teab, kas olemas/tulemas sellist wifi kaarti, mida saaks symbianOS-ga telefoniga ühendada? (BT abil nt.)
bbbb
18.02.2007 14:24:47
| kas keegi teab mõnda softi, et peale panna kõnepiirang. nii, et näiteks 500 eest võib helistada ja siis tuleb password sisestada ja counter nullida (N73).
jeq
03.03.2007 14:07:46
| cx66 kirjutas: |
| Võib-olla natuke OT aga kas keegi teab, kas olemas/tulemas sellist wifi kaarti, mida saaks symbianOS-ga telefoniga ühendada? (BT abil nt.) |
Aga on ju telefonid wifi toega, miks siis eraldi kaarti vaja?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mihkel.
03.03.2007 15:12:46
| jeq kirjutas: |
| cx66 kirjutas: |
Aga on ju telefonid wifi toega, miks siis eraldi kaarti vaja? |
No et olemasoleva, mitte wifi toega, telefoniga seda kasutada.
jeq
03.03.2007 23:21:31
hea mõte tegelt bt-ga wifi nagu on ju ka gps seade
_________________ Tänud! |
Rasest
10.03.2007 00:36:58
Kas mina saaksin oma tavalise DKU-2 kaabliga oma 3230 softi uuendada?Kui jah siis kuidas?
Võib tunduda väga loll küsimus kuid ma ei leidnud sellele vastust!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
jeq
10.03.2007 01:06:54
| Rasest kirjutas: |
Võib tunduda väga loll küsimus kuid ma ei leidnud sellele vastust! |
UUri sellelt lingilt
http://www.nokia.ee/support/software/update/
Mihkel.
10.03.2007 01:12:18
| jeq, nii palju oleks võind ikka vaadata, et 3230't seal listis pole.
Rasest
19 |
Mihkel.
10.03.2007 01:44:00
Rasest, no kui sa lased kusagil poes vms seda teha, siis on kindel, et midagi vussi ei keera.
Ma pole küll kindel, aga minuteada DKU-2'ga tarkvara uuendada ei saa.
Rasest
10.03.2007 01:52:28
Njah aga kuskil poes vms läheb see raha maksma.
Ja seda raha eriti ei ole ju...
19 |
jeq
10.03.2007 02:12:40
| MiXeR kirjutas: |
| jeq, nii palju oleks võind ikka vaadata, et 3230't seal listis pole. |
Aga sellest äkki selgubki, et ei saa uuendada ametlikult!
Rasest
10.03.2007 02:31:35
Olen juba mitmest erinevast kohast leidnud 3230 firmware-i aga mingid imelikud faililaiendid on kõigil mingi .C1 jne
Mingit õpetust oleks vaja ,et kuidas seda teha!
19 |
KillerXP
10.03.2007 05:13:18
üldiselt mina soovitan siiski esindusse pöörduda, näiteks staadioni mobiiltelefonid (6 313 777) tondil või TeleTec EPS (6 659 119) Rocc'all'mares - need on siis nokia poolt tunnustatud esindused taolisteks töödeks. Samas sa võid alati pöörduda ka mõnda tagauksega esindusse, kus sul see eeldatavasit odavamalt ära tehakse. Usutavasti nii ühe koidula eest.
Ja minuteada vanemate telefonide flashimiseks on vaja siiski spetsiaalset kaablit (aku tagant ühilduv oli vist siis see), milleks ei ole DKU-2. Koduselt on see uuendus lihtsalt teostatav minuteada ainult symbian 9.x seeria telefonidel koos tavalise kaabliga siis
93 |
Rasest
10.03.2007 11:12:15
Kohe kuidagi ei tahaks esindusse minna!
Flashimise kohta DKU-2 kaabliga on kirjutatud üpris palju aga mingit otsest õpetust ei leia kuskilt?
19 |
XXL
10.03.2007 12:07:51
| Aga kui küsida tohib, siis miks seda üldse uuendada tahad?
Rasest
10.03.2007 12:37:50
see on ju nagu windowsgi mida uuem seda vähem vigu ja rohkem uuendusi!
Sellel on palju parandusi ja lisasid.
19 |
Anti
10.03.2007 12:43:19
| Rasest, mis vigu sul siis praegu esineb, et vaja flashida?
240 |
Rasest
10.03.2007 18:24:13
Kokku jookseb vahest!
Kaamera on uimane jne.
19 |
Mihkel.
10.03.2007 18:25:37
3230'l ongi kaamera uimane, tean, kuna endal ka 3230. Kokku jooksmine ikka vahel juhtub symbianiga. Ei näe põhjust uuendada kui otsest vajadust pole.
Rasest
11.03.2007 02:04:12
| Ise kasutan GameraFX proovi ka kui pole seda veel teinud!
19 |
Mihkel.
11.03.2007 02:23:00
| Rasest, olen igasugu asju proovinud, aga kaamera ei oma mu jaoks telefoni juures erilist tähtsust.
one
17.03.2007 19:19:35
| Keegi tasuta msn-i oskab N9300i-le soovitada? Ei leia ise ühtegi töötavat.
| Kommentaarid: 168 loe/lisa |
129 |
jeq
aks
04.04.2007 14:46:00
Kuidas saaks E50 softi võimalikult kiireks?
Käima läheb ikka kuradima kaua.
Kas on väimalik miskeid asju maha ka kustutada nagu see kontori värk jne?
120 |
react
13.04.2007 00:23:06
| aks kirjutas: |
Kas on väimalik miskeid asju maha ka kustutada nagu see kontori värk jne? |
Symbian lähebki kaua käima. See omaette op süsteem juba ju, win läheb ka päris tükkaega käima. Maha saad kustutada ainult programme rakenduste halduriga (vahendid - rak. haldur). Menüüs liikumisele aitab kaasa kui on mingi hästi lihtne theme. Kui on pandud mingi väga graafikat täis theme siis see tõmbab vähe uimaseks küll.
Muud ei oska soovitada, suurt midagi seal teha pole. E50 ikka suhteliselt kiire võrreldes näiteks minu eelmise 6680'ga.
66 |
