Bumer
29.12.2006 12:19:47
otsik kirjutas: |
Kuidas ma saaks niimoodi, et kõik asjad mis ma arvutist telefoni saadan läheksid mälukaardile mitte telefoni mälule? |
kui sa saadad näiteks sinihambaga, siis mine telefoni menüüsse sõnumite alla, vali sealt seaded, seejärel muu vist ja seal all peaks saama valida salvestuskohta kui ma õieti mäletan
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
otsik
29.12.2006 17:59:56
Bumer kirjutas: |
otsik kirjutas: |
kui sa saadad näiteks sinihambaga, siis mine telefoni menüüsse sõnumite alla, vali sealt seaded, seejärel muu vist ja seal all peaks saama valida salvestuskohta kui ma õieti mäletan |
Õige, sain korda. Tänud Bumer
_________________ fc.soccernet.ee |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Cacib
31.12.2006 02:40:21
Nonii Symbian hakkasin üht pilti N73-le taustapildiks panema aga see jooksis kokku. Proovisin välja lülitada - ei aidanud muud kui aku tagant ära.
Panin aku tagasi aga laadis end ainult hetkeni mil tuleb ette Nokia kiri ja vsjoo. Ei saagi enam telefoni tööle
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
KillerXP
31.12.2006 14:10:34
Cacib kirjutas: |
Panin aku tagasi aga laadis end ainult hetkeni mil tuleb ette Nokia kiri ja vsjoo. Ei saagi enam telefoni tööle  |
http://www.europe.nokia.com/softwareupdate
soft sisse, datakaabel sisse ja uuenda ära kui muudmoodi ei saa. Ma usun et kui see veateade ees siis peaks laskma (kuigi ma kindel pole täitsa)
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
react
01.01.2007 15:48:48
proovi reseti ka teha. Lülita välja tel. siis hoia all kõne klahv(roheline) + 3 + * ja lülita telefon sisse. Hoia niikaua all kuni pin koodi küsib. Väga kaua ei lähe sellega, mingi 30 seci vms. ainult et see kustutab telefoni mälust kõik ära.
EDIT:Kas keegi Windows Live Messengeri ka proovinud on oma symbiani peal? Mul sisse logides ütleb et mingi maavärina tõttu kuskil Hiinas on mingi kaabel katki. Et ei saa ühendust. Kas se on ainult minul ja mingi bullshit või on teistel ka?
Ja teine asi. Et paar programmi ei lähe käima. Läheb nagu käima ja siis viskab kohe kinni. Kunagi oli ka symbani aga ma ei mäleta enam mis värk sellega on. Ja näiteks Stuncar Extreme läheb nii käima, et muusika on taga, ja see mängu logo on vasakul üleval nurgas aga pilti ette ei tule. Keegi võiks proovida seda enda mobla peal. Telefoniks mul 6680.
mäng ise asub siin: http://www.lowr.pri.ee/lowr/hv/symbian_os/
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Cacib
02.01.2007 22:21:47
Ei aidanud muu kui käisin läbi Staadioni Mobiiltelefonid nimelisest firmast ja see lasi uue softi peale. Nüüd kõik jälle vinks-vonks
Mihkel.
13.01.2007 02:06:41
react, see stuntcarpro mul 3230 peal töötas kunagi.
Endal oli ka probleem, et ei saanud nokia logost kaugemale, tegin formati ja kõik töötab tiptop. 8)
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
JOKKER666
15.01.2007 18:17:40
Kas mobile windows live messenger töötab n6600 peal?
Kust saada?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
react
66 |
Mihkel.
81 |
roostevaba
15.01.2007 23:49:12
stopperit keegi oskab soovitada 9300i-le?!?
_________________ White Powwa! |
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
161 |
iguaan
16.01.2007 00:14:51
roostevaba kirjutas: |
stopperit keegi oskab soovitada 9300i-le?!?  |
mStopwatch
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
KillerXP
16.01.2007 05:51:55
lugu on sellega niivisi et minuteada tahetakse raha või miskit liitumist. kahjuks aga selle originaal-lehekond on kas nüüd hiina või jaapani keeles kirjutatud seega ei saa mina sellest miskit aru. WLM'i telefonile võib maha kanda ja jätkata näiteks eMSN'iga
91 |
react
16.01.2007 10:07:19
Töötas mul küll. Mingi aeg. Üks päev õigemini:D Enne seda oli kuskil Jaapani kandis mingi suurem interneti katkestus maavärina tõttu ja siis ei töötanud, viskas kohe kirja ette. Aga nüüd ta lihtsalt ei logi sisse enam.
Netis on õpetus ka kuidas selles hiinakeelses lehes navigeeruda ja kuhu mida kirjutada.
66 |
raidoa
16.01.2007 10:35:56
Oskab keegi soovitada E60-le sobivat call recorderit mis ei tee iga mõne hetke tagant piiksu nagu sisseehitatud recorder? Proovisin ka miskit Bcallrecorderit aga sellel sama teema...piiks, piiks, piiks.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
oks
16.01.2007 11:29:44
kas see mitte seadusega nii sätestatud pole, et see piiks peab olema, et ka teine pool teaks lindistamisest
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
raidoa
16.01.2007 11:56:50
Pole kursis kas on seaduses sätestatud või ei..küll aga oleks vahest hädasti tarvis.
KillerXP
16.01.2007 12:15:37
see on jah eelkõige teise kõneleja teadmiseks. Samuti on ka programmide käivitusel hoiatused ees, et pead teist kõnelejat sellest teavitama.
Samas olen ka ise seda kasutanud ja vahest on tõesti vaja - kasvõi töövestluse või mingisuguse meetingu kokkulepped. Ei jõua seda infot ikka kõike alati küll korraga meelde jätta ja vahest hea üle kuulata. Kahjuks aga ei saanud edasiselt kasutada kuna see oli häiriv
E: muidugist mulle meenub, et mingisugune soft oli ka ilma aga nimi ei meenu kahjuks
91 |
Juhan88
18.01.2007 08:22:21
Mul on probleem selle irRemote-ga....tõmbasin versiooni 1.41 siitsamast linkide lehelt...ja ka 2.01(vist)...esimene neist ütleb, et EXPIRED, teine vingub ja tahab seriali...
_________________ Fotoblogi |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
KillerXP
18.01.2007 11:28:35
Juhan88 kirjutas: |
Mul on probleem selle irRemote-ga....tõmbasin versiooni 1.41 siitsamast linkide lehelt...ja ka 2.01(vist)...esimene neist ütleb, et EXPIRED, teine vingub ja tahab seriali...  |
No antud tarkvara on tasuline ja soovib, et kasutaja ka selle tarkvara tootjalt ostaks. www.psiloc.com on siis tootjapoolne lehekülg kus consumer productsi alt peaks nimõndagi täpsustavat leidma
91 |
Jorma
05.02.2007 20:34:11
mul on
3650
6600
mõlemad symbian
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Bumer
05.02.2007 21:34:18
Jorma kirjutas: |
mul on
3650
6600
mõlemad symbian |
ja mida siinsed inimesed selle teadmisega tegema peaks?
48 |
Lotharius
rallisibul
05.02.2007 23:01:40
Selline küsimus, et kas uuemale symbiani telefonile ei annaks näiteks NGage'i firmware'i peale lasta (telefoniks Nokia 6681) ?
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
KillerXP
05.02.2007 23:26:44
Lotharius kirjutas: |
Selline küsimus, et kas uuemale symbiani telefonile ei annaks näiteks NGage'i firmware'i peale lasta (telefoniks Nokia 6681) ? |
nende operatsioonisüsteemi minuteada küll ei õnnestu peale lasta. Samas väga suur osa nendest mängudest porditud tavalsitele sümbu telefonidele. 9.1 peale küll vist veel neide just porditud pole aga vanematel peaks kenasti sobima
91 |
cx66
05.02.2007 23:30:25
Võib-olla natuke OT aga kas keegi teab, kas olemas/tulemas sellist wifi kaarti, mida saaks symbianOS-ga telefoniga ühendada? (BT abil nt.)
