uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 307, 308, 309  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 07.03.2007 00:42:30 vasta tsitaadiga
ära mind pärast näkku löö kui juhuslikult kerge kõrvavärdjas olen või mulle lihtsalt hea isend sattunud icon_lol.gif
Igatahes pidi asjal sama sisu olema vist kui nexuse toidetel... vähemalt BSI seda oli ning vendid on neil mõlemad vägagi vaiksed. On sul muidu korpus lahti või kinni? ma arvan, et corsair`i ja BSII hinnavahe paneb juba asjad paika... puhtalt sellepärast et corsair tsipa vaiksem on ei tasu küll IMO seda lisaraha maksta icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
troglodyte
troglodyte
sõnum 07.03.2007 01:02:46 vasta tsitaadiga
Korpus on kinni.
Elof
Elof
sõnum 07.03.2007 01:10:10 vasta tsitaadiga
Nexustel peaks siiski olema vaiksem vent või töötama madalamatel pööretel kui Blue Storm'idel.
spidy06
sõnum 07.03.2007 01:15:38 vasta tsitaadiga
Küsimus siis selline, et praegu colors it toitekas 400w ja nüüd lähiajal oleks plaanis uus prose osta praeguse a64 3200+ asemel, et kas toitekas toidab ära athlon x2 4600+ prose? Olen lugenud, et Fortron Blue Storm 500W on normaalne?
Praegu arvutis siis:
Athlon 64 3200+, Sapphire X1800GTO, 1GBx2 A-Data DDRII DDR800, 2xHDD, 2 DVD kirjutajat ja eraldi Creative helikaart
Siiamaani pole toitega ühtegi probleemi olnud aga mõtlesin et võib tekkida.
riaak
riaak
sõnum 07.03.2007 08:15:55 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Mõõtsin multimeetriga +12V ja +5V railid ära ning
tulemused sellised @OC 3.6GHz (profiili arvuti):
+5V
idle: 5.10-5.11
full load: 5.13-5.14
+12V
idle: 12.36-12.37
full load: 12.30-12.31
Vähemalt on väike overvolt, undervoldiga võib hakata arvut segast panema.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
51004
51004
sõnum 07.03.2007 09:48:19 vasta tsitaadiga
Mul akvaariumi filter teeb kõvemat häält, kui BSII 500 (s.t.arvutit ei kuule toas, kui akvaariumi filter töötab) icon_smile.gif
CoiL
CoiL
sõnum 07.03.2007 10:25:17 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
CorsairX kirjutas:
+5V
idle: 5.10-5.11
+12V
idle: 12.36-12.37
Kuskohast nad ebatäpsed on? icon_rolleyes.gif Kerge overvolt on jah aga see ei tee midagi... pigem kerge "varu".
Ja vaata mis arvutiga ma testisin... P4 Presku @ OC ! Vooluõgard. Selle AMD`ga mis hetkel on voldid veelgi stabiilsemad.
Hetkel ei ole meeles mis need AMD-l täpselt olid kuid õhtul mõõdan uuesti ära. 0.01 voldi kõikumist on küll jummala ok IMO!
Kunagi oli üks teine toide mingi 380W vms. ....oleks sa näinud mis too Pee Neljaga tegi. Tava ja load reziimil kõikusid voldid 0.06-0.14 ...ja full loadis tõmbas Pee nelja 12V ahela 11.5 peale icon_neutral.gif kuigi arvuti töötas ikka laitmatult.
angel
angel
sõnum 07.03.2007 10:44:08 vasta tsitaadiga
tahaks näha kuda tava kasutaja mõõdab eraldi +12v 1 est rada või +12v 2eist rada. Kui toitel eraldi 12 rajad mudugist on...
ja ei tea mis vahet sellel on mis järjekorras ma multimeetriga oma toite pinged üle mõõdan... ega nad siis pärast mõõtmist teistsuguseks lähe kui ühtlaselt pidev koormus on takka.
Need fortroni pinged ei paista üldse hirmutavad olevat. Minuteada ATX standard lubab +/-5% suurust "viga". Mida väiksem see on seda parem muidugist. Aga eriti rohkem ei saagi ju tahta nõnda odavast toitest nagu fortron bluestrom II. Peamine et need pinged ülesse alla ei hüppaks nagu jänesed ja ülekoormuse korral maha ei kärvaks koos ülejäänud riistvaraga. Ehk siis kõikumine suur ei oleks.
CoiL
CoiL
sõnum 07.03.2007 11:08:38 vasta tsitaadiga
Nii sain törtsu aega ja mõõtsin uuesti üle. Hetkel pole videot enda käes ja
asenduseks on mingi 32Mb nVidia riva TNT2 M64 PCI video. Ausaltöeldes +12V
ahelad ei leiagi hetkel vist kasutust icon_lol.gif ...ilmselt sellepärast see "overvolt" ka tsipa kõrge.
Kui korralik video ja muud pudi-padi taha lükata +12V reilidele siis peaks "overvolt" piisavalt langema.
AMD Athlon64 3000+ @ OC 2.43GHz.
+5V
Idle: 5.02-5.03
Load: 5.03-5.04
+12
Idle: 12.48-12.49
Load: 12.45-12.46
tahanteada, sry aga ma ei oska muud öelda kui omfg stfu!
ewur
ewur
sõnum 07.03.2007 13:47:57 vasta tsitaadiga
Üha rohkem räägitakse mitme rajaga +12V miinustest võrreldes "vanaaegse" toiteploki ühe +12V rajaga! Corsair kompenseerib selle miinuse, ei tea, kas ka BS2:
...Triple 12V Rails provide independent reliable power to the CPU, video card and other components with a combined rating of 50A (40A on 520W) maximum! Advanced circuitry design that automatically enables power sharing between the triple +12V rails in an event of overload on any single +12V rail...
Lisaks ka 5 aastane garantii...
CoiL
CoiL
sõnum 07.03.2007 14:58:22 vasta tsitaadiga
Arvan ,et BSII-l on ka selline asi olemas kuid ei ole kindel... ise ei viitsinud uuesti lugeda icon_redface.gif
Sama asi inglise keeles: link
ewur
ewur
sõnum 07.03.2007 18:00:51 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Leidsin ainult:...The 500 Watt strong Blue Storm II corresponds to the ATX12V V2.2 standard and has among other things two from each other independent 12V lines... Kui see ka 100% nii on, siis see on miinus...
CoiL
CoiL
sõnum 07.03.2007 21:01:28 vasta tsitaadiga
nonoh... äkki selgitad täpsemalt MIKS see miinuseks on? icon_rolleyes.gif Sry, ma ei jaga eriti palju toitekate tehnilist poolt ning äkki harid mind ka natuke? Minul ta igatahes kärab OC jaoks jne. ...ei näe mingeid puudusi sellel toitel. Suhteliselt odav, vaikne ja mahla jääb ülegi beer_yum.gif
angel
angel
sõnum 07.03.2007 21:21:34 vasta tsitaadiga
kunagi lugesin kusagilt et (vähemalt need esmased) dual 12 rajaga toidetel pidavat probleeme olema teatud süsteemidega aka võimsamad CF ja SLI süsteemid omal ajal (siis neid X1950XTX, 7900GTX, 8800 junne veel ei olnud).
vast uued mudelid on "parandatud"
aga isegi tahaks täpsemalt teada miks on dual vms rohkem 12 radu omavad toited halvad icon_rolleyes.gif
ewur
ewur
sõnum 07.03.2007 23:04:39 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Sorry, minust on siin kindlast palju rohkem teadvaid inimesi icon_smile.gif , aga kui näiteks 2 rada kannatavad kokku 400W, aga on täiesti eraldatud(näiteks 200W+200W), siis võib tekkida taoline olukord, kus saades ühele rajale üle 200W, annab PSU otsad, kuigi teine rada on koormatud näiteks 20W! Corsairi pluss ongi see, et tegemist oleks nagu üherajalise +12V(vanamoodse!) PSU-ga, kuigi omab kolme rada! Siiamaani enamus uutel toiteplokkidel olid rajad eraldatud ja üksteist ülekoormuse korral ei kompenseerinud...
angel
angel
sõnum 07.03.2007 23:10:43 vasta tsitaadiga
jaan vist oleks see kes täpsemalt oskab seda seletada...
+google vast annaks kah tarka.
endal toitel 2 +12v rada... seni ei ole probleeme olnud. Samas eriti koormav masin ei ole kah ehk siis ei kasuta CF või SLI jura.
uuemad mitme raja toited on vast "parandatud" võrreldes nende esmaste mudelitega. Muidu oleks suht ebaloogiline et enamus toiteid paistab tulevat välja aina rohkem +12v radasi omades. Vähemalt loodan.
Endale on ainult meelde jäänud mingi uudis kuda 600W OCZ (2x+12v rada) vist ei suutnud korralikult mingit uuemat CF süsteemi vedada kuigi samas 520w OCZ mudeliga (1x12v rada) ei pidavat probleeme tekkima. (kahjuks ei ole enam linki alles sellest Jutust)
One
sõnum 07.03.2007 23:15:03 vasta tsitaadiga
ah see toitekate jutt on ka paras bs teil..
endal oli ennem BlueStorm 500w(esimene) ja see vedas järgneva arvuti probleemideta välja:
C2D E6700 @ 4004MHz + X1950XT @ 765/2170 + 2GB mälu + 4 ketast + dvd kirjutaja + 3 x 120mm fan.
lahjaks jäi toitekas alles siis kui lisasin teise X1950XT ja siis oli ta nii lahja, et prose töötas ainult klokkimata
ja voldid olid ikka suht madalad, 12v oli loadis 11.2v.
aga ühe kaardiga polnud küll mingeid probleeme isegi korralikult klokitud kastiga.
kallimatest toitekatest eelistaks igatahes BeQuiet-it Seasonic-ule
ewur
ewur
sõnum 07.03.2007 23:20:43 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Seda ma silmas pidasingi... Aga ma ei tee BS2-te maha, kindlasti on hinna-kvaliteedi suhtelt väga hea PSU! Ainult jah ei leidnud täpset infot +12V radade eraldatuse kohta, aga see on väga oluline eriti nõudlike süsteemide puhul! Aga miks on Corsair 2x kallim kui BS2, seda peaks tõesti teadjamate käest küsima, kas on süüdi ainult "nimi" või on veel mingi põhjus...
angel
angel
sõnum 07.03.2007 23:23:30 vasta tsitaadiga
mina tea... ma mainisin ainult seda mida kuulnud...
samas endal tähtis et asi 24/7 vasta peaks ja seda pikemat aega kui korraks "wow OC peal mida powwat. Pole kordagi oc inud midagi ilma et see püsivaks oleks jäänud. Ehk siis suur võimalus on et mida toide korraks toidab seda ta ka jääb toitma pikemaks ajaks... ainult koormus tuleb pikapeale juurde. Ehk siis oleks tahtnud näha kuda sul see toide oleks vasta pidanud näiteks poole aasta möödudes (või pidas ta isegi nii kaua vasta? ) Endal masin 24/7 kah sees.
end eriti need "vedas korraks välja" juhtumid eriti ei huvita... sellepärast ka küsin kaua ta seda vedas.
seega ütlesingi et las keegi targem kommenteerigu mis värk nende "radadega" on
aga jah... fortron paistab ikkagist oma raha eest korralik toide olevat. Seda ei ole ma igatahes öelnud et BlueStorm bullshit on (aka BS icon_razz.gif ). isegi seda paljudele soovitanud kes paremat ei vaja või kallimat ei taha osta.
AJ
AJ
sõnum 07.03.2007 23:27:35 vasta tsitaadiga
Seasonic millelt pärineb Corsairi toite sisu on ju Samuti kallim kui BlueStorm.
One
sõnum 07.03.2007 23:34:41 vasta tsitaadiga
500W BlueStorm on kindlalt parim toide mis selle raha eest saab icon_smile.gif
endal töötas rev1 üle 2a erinevate masinatega 24/7 ja mingeid probleeme ei esinenud
rallitaja
sõnum 07.03.2007 23:51:55 vasta tsitaadiga
Ma oman nüüd 400W Bluestormi ja ei kurda ma miskit. Kärab küll (muidu oleks 500W võtnud, aga sõber tahtis omale saada seda). Voolu jääb ülegi, konf kah veel lahja.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Elof
Elof
sõnum 08.03.2007 00:19:30 vasta tsitaadiga
Rende "eraldi" rail'idega on nii, et tegelikult need reeglina pole nii eraldi, et neid eraldi rail'ideks saaks nimetada. Väga tihti lihtsalt 'virtuaalselt' rail pooleks jagatud, et väljastatavat ampraaži ilusti ära kannaks.
Vähemalt nõnna räägitakse. Pooleldi külajutt, pooleldi jaani jutu tõlgendus.
Tolka15
sõnum 11.03.2007 21:53:27 vasta tsitaadiga
Tere, kas tasub osta järgmist toidet:
FSP Group Toiteplokk 400W
ATX12V v2.0 (silent 120mm FAN) High efficiency PFC PSU
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/49384/
Praegune Codegen 300W ei toida ära
Mängude ajal arvuti jookseb kokku ja pidin isegi DVD kirjutajal ja graafikakaardil lisatoite juhtme välja võtma, muidu ei lase isegi arvutit tööle korralikult.
Arvuti konf. on profiilis olemas.
rallitaja
sõnum 11.03.2007 21:54:11 vasta tsitaadiga
Minu arust tasub. Ostsin omalegi. Tubli toide, tuleb asjadega toime.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 307, 308, 309  järgmine
