uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Socket AM2 overclocking ! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26, 27, 28  järgmine
Mario.
sõnum 19.01.2007 16:48:25 vasta tsitaadiga
ei saa, ma ei saa näpitsategagi, ma saan aru et need tuleb kokku pigistada ja läbi lükata kuid see ei lähe mul õnneks ja väga ei taha reipima ka hakate neid plaate. Vahet pole.
Siiski huvitab paljudel siis deef voldiga x2 4200 läheb?
sõnum 19.01.2007 16:54:05 vasta tsitaadiga
crashsmash kirjutas:
võimalik tõesti, et kehvad kinnitused...
eks kuhugi 2,45-2,5 kanti läheb.
heretic666
heretic666
sõnum 21.01.2007 11:24:18 vasta tsitaadiga
Kas kiireim Athlon x2 prose on 5200+ ?
heikis
sõnum 21.01.2007 11:59:52 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
hoopiski 5600+ 2,8GHz
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.01.2007 17:33:40 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Need on kõike halvemad prosed üldse Hind/jõudlus.
3800+ X2 teeb sama takti välja.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
heretic666
heretic666
sõnum 21.01.2007 18:15:30 vasta tsitaadiga
Ei jõua kohale mulle, et sama takt välja.
sõnum 21.01.2007 18:28:08 vasta tsitaadiga
osates ülekiirendada ja eelkõige esimese tingimusena omades nii head plaati võid raha kokku hoida ja saada 3800+ asemel 5200+ kiiruse ülekiirendamisega icon_wink.gif
Mario.
sõnum 21.01.2007 18:33:38 vasta tsitaadiga
aga 5200 saab veel omakorda üle kiirendada 8)
vambola
sõnum 21.01.2007 18:38:36 vasta tsitaadiga
Tuum on neil sama, lagi ikka sarnases kohas. Keskmiselt vast 5200 tiba parem aga mitte oluliselt.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
sõnum 21.01.2007 19:06:09 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Rahaliselt kindlasti ei õigustaks jah.
Heal juhul 150 Mhz rohkem kui emaplaadi fsb ei pidurda
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.01.2007 19:25:48 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
vambola kirjutas:
Heal juhul 150 MHz rohkem kui emaplaadi fsb ei pidurda
Ükski X2 prose ei ülekiirendu hea emme olemasolul paremini kui 3800+ X2. Heal juhul saavutavad teised samasuguse taseme. Nii lihtalt on.
Vaata SIIT Rekordeid.
Liitu Wise'ga!
heretic666
heretic666
sõnum 21.01.2007 22:20:41 vasta tsitaadiga
Aga vat, kui plate on nigel, mis siis teed icon_biggrin.gif. Njah, ise kuulsin et need am2 sokiga athlonid x2 3800+ lähevad 2.4ghz-2.5ghz, et rohkem ei saa enam hästi.
Mario.
sõnum 21.01.2007 22:28:06 vasta tsitaadiga
miks ei saa, hea platega saab x2 4200-st õhuga kätte 2,9-3, veega saadi 3,1 .
def voldiga jah kuhugi 2,4 kanti.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.01.2007 23:24:08 vasta tsitaadiga
Mul on täpselt see, mida sa praegu mainisid. 24/7 jookseb mul ta 2600mhz peal seda +0,1Voldiga. Maksimum, mis ma välja saan stabiilselt pigistada on 2,85Ghz sest mammi suuremat fsb ei kannata..
Liitu Wise'ga!
ArQ
ArQ
sõnum 22.01.2007 13:34:25 vasta tsitaadiga
Mul mobo kannatab küll ja veel, aga prose ise ei taha üle 2,85 minna. 2,85 läheb ka 1,65V. Peaks vmodi tegema, vaatama mis juhtub.
No worries!
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 26.01.2007 22:43:30 vasta tsitaadiga
Veidi huvitavat lugemist ehk, muidu AM2 teema vajub päris ära icon_biggrin.gif
http://news.com.com/AMD+Go+to+Barcelona+over+Clovertown/2100-1006_3-6152645.html?tag=nefd.top
sõnum 27.01.2007 00:37:30 vasta tsitaadiga
tundub puhas serveriteema ja kahtlane, kas näiteks mängudes see tunda annaks... seda enam,et MHz on madalam.
Samas sai eelmine edu alguse ka serverist, nii et eks loota tuleb... hetkel tundub, et inteli edumaa vaid kasvab.
heretic666
heretic666
sõnum 27.01.2007 16:02:36 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
sõnum 27.01.2007 16:11:17 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
üldiselt väga palju sõltub ka IBM'st... kui sealt poolt tuleb mingi uus lekete vähendamise variant, siis ilmselt saab AMD enda 3GHz piirist ka üle. Intelil oli vähemalt niipalju kasu sellest "neburst" kogemusest, et suudeti ka core 2-le kohe teatav potentsiaal ette anda - ilmselt intelil piisab 4GHz'ni jõudmiseks vaid 45nm-le üleminekust ja ilmselt midagi väga põhjaliku tegema ei pea. Kuid selge on ka see, et intel üritab samuti aega võita - tuuakse quad-core ka suuresti selle pärast välja, et saad multi-cpu kandepind suuremaks ja et igasugu softi tootjad kaasa tuleksid... muidugi ilmselt on AMD senine suur edu serveriturul siin isegi suurem mõjutaja.
One
sõnum 01.02.2007 15:56:15 vasta tsitaadiga
link :: Asus launches AMD 690G motherboard
vaevalt, et see eriti klokkub aga julm vaadata kuidas sellise pisikese radika alla on ka int video pandud..
Anti
sõnum 01.02.2007 16:02:00 vasta tsitaadiga
Neid emaplaate, mille chipset ei taha mitte mingit jahutust on olnud ju küll ja küll.
One
sõnum 01.02.2007 16:02:43 vasta tsitaadiga
velsa kirjutas:
am2-le koos normaalse int videoga?
Anti
sõnum 01.02.2007 16:04:39 vasta tsitaadiga
Ei, üldiselt.
time123
time123
sõnum 10.02.2007 16:34:48 vasta tsitaadiga
Kui AM2'te kellata, siis kas on vaja ka sellist asja muuta?
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 10.02.2007 16:46:50 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Need võid jätta auto peale. aga kõik spread spectrumid pane disable.
Liitu Wise'ga!
GreyHorizon
sõnum 11.02.2007 23:35:44 vasta tsitaadiga
Soovitage mõnda AM2 platet, mis sobiks clockimiseks. Praegu oman M2N-E SLI-d ja see eriti clockida ei lase.
vambola
sõnum 11.02.2007 23:43:23 vasta tsitaadiga
Wolver1ne kirjutas:
Kui palju ta laseb siis? Too mõni näide. Peaks nagu enam-vähem viisakas plate olema.
wunki
sõnum 12.02.2007 14:34:19 vasta tsitaadiga
mul M2N-e (ilma sli-ta) ja oma x2 3800+ jooksutan 2,5GHz peal, suurimaks piduriks hetkel vist mälud ja enda laiskus\kogemuste puudus.
2,6GHz sain ka kätte aga SPI 32M andis errori
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 73
anti666
sõnum 17.02.2007 21:52:22 vasta tsitaadiga
Siin juba paar korda abi küsind. Nüüd siis probleem selline et esiteks BIOSst ei saa üle 255MHz mitte mingi väega panna. Kas on veel mingeid võimalusi, või on see tõesti viimane piir.
Teiseks, alguses töötas prose probleemideta 2500MHz peal ilma lisa voldita, aint mälu tuli downclockida. Nüüd sai arvutisse lisatud teine mälupulk ja emam stabiilselt sellel kiirusel ei tööta. Peale pikemat mängimist teeb arvuti restardi.
Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele icon_razz.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
manny50
manny50
sõnum 23.02.2007 00:45:33 vasta tsitaadiga
Mul on emaplaat Asus M2V
Ja protsessor amd 64 x2 4200+ am2
200 on default .
Ja kas on mõttekas voldid "auto" peale jätta ?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.02.2007 01:05:20 vasta tsitaadiga
manny50 kirjutas:
200 on default .
Voldid auto peale jah. 220 peaks lõdvalt veel sul default voldiga tegema.
Wolver1ne kirjutas:
MSI K9N Platinum on väga ok plate.
SLI versioon sellest jooksutas mul x2 3800+ 2900mhz peal, mis on väga ok tulemus. jahutas Artic Freezer64 PRO.
Liitu Wise'ga!
manny50
manny50
sõnum 23.02.2007 01:39:45 vasta tsitaadiga
Eelmine kord kui ma prose 225 peale tõstsin , siis windows hakkas erroreid lopima ja pidin windowsi uuesti peale panema ,
enam ei julge.
sitt plate vist . ://
wunki
sõnum 23.02.2007 02:30:40 vasta tsitaadiga
OC ajas aknad lolliks?
kas def. tagasi minek ei aidanug?
manny50
manny50
sõnum 23.02.2007 12:04:44 vasta tsitaadiga
Ei aitanud . ;D
Sellest ajast peale olen ma XP-d vihanud ja Vista peale üle läinud . ;D
mrmurphy
sõnum 23.02.2007 20:07:06 vasta tsitaadiga
Olgu siin siis välja pakutud ka üks DFI emaplaat: http://eu.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=4716&CATEGORY_TYPE=LP&SITE=UK Mul endal on Lanparty UT nForce 4 SLI Expert, kõva asi (939). Väga rahul, BIOS võimaldab absoluutselt kõike, mida hing ihkab. Tänu kiiretele mäludele ja NVidia 8800 GTX (Asus) graafikakaartile väga stabiilne ja hea süsteem. Call Of Duty 2 1600x1200 kõik efektiheeblid põhjas alla 45 kaadri sekundis ei lange, enamus aega 55-60 peal. Kui vähegi pappi on, tasub DFI peale mõelda. Maksad korra küll rohkem, aga seevastu peab süsteem ka kauem ajale vastu.
v6sa
v6sa
sõnum 04.03.2007 10:13:14 vasta tsitaadiga
Oli vaja mingit uut proset, huvi pärast tahtsin riistvaralise virtualiseerimise ning kahetuumalist, niisis võtsin AMD X2 3600+ AM2 ökoprose (65W), ASRock ALIVENR6G mobo ja Adata 533MHz 512MB DDR2 mälu. Toide on korralik 400W Fortron ja prose jahuti on suur heatpipedega Arctic Cooling. Ma vaatan et vahepeal igasugu numbreid juurde tekkinud mida kellamisel väänata saab, oskate soovitada mida teha?
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
sõnum 04.03.2007 11:42:05 vasta tsitaadiga
htt kordaja alla, siis kõik pinged kõrgemaks + fsb kõrgemaks ja peakski juba natuke juurde tulema icon_biggrin.gif
mul on ainult võimalus HTT kordaja alla tõmmata ja siis fsb'd tõsta ja läheb ka sellega 300ni ilusti - plaat peaks isegi 360 välja minema... seega 1K eest kõvasti parem kui enamik teisi plaate(asrock rulz) icon_biggrin.gif
v6sa
v6sa
sõnum 04.03.2007 12:05:06 vasta tsitaadiga
Niisis default pinge on mul 1.275, ajasin 1.3 peale mis on muuseas ka max valikus ning külmalt tuli 2300MHz ära. CPU to NB speed (HTT nähtavasti) tõmmasin 200MHz peale (valik oli 200-1000, 200 kaupa), peale mida sain 2500MHz kätte kui panin DRAM pinge "High" peale. 2600 juures enam ei tahtnud buutida kettalt, BIOSes muidu möllata sai. Mida veel proovida?
sõnum 04.03.2007 12:08:11 vasta tsitaadiga
chipi pinget tõsta ei saa? aga ilmsel takistuseks ikka CPU voldi vähesus. kui see tõesti sul 1,3V peal läheb 2,5ni siis super tulemus.
v6sa
v6sa
sõnum 04.03.2007 12:17:31 vasta tsitaadiga
Üle 1.3V nagu ei anna valida, ehk ökoprose piirang? (selle default 1.25)
Kas BIOSe update võib aidata?
sõnum 04.03.2007 12:19:29 vasta tsitaadiga
vaata kui nad midagi uut seal lubavad... ma eriti ei loodaks... minu plaadil oli vaid ES bios muutmisvõimalustega CPU osas, hetke biositel seda pole ja samas pole ka seda beta biosit kusagilt saada.
v6sa
v6sa
sõnum 04.03.2007 13:40:26 vasta tsitaadiga
Tegin upgrade BIOSe versioonilt 1.30 versioonile 1.90, clockimise osas midagi uut ei tekkinud, küll aga lubab nüüd teha võrgubuuti. Õigupoolest vahet pole, masina eesmärk tasaselt nurgas tuksuda ja telekat näidata ja sitasikutamist teostada
GreyHorizon
sõnum 04.03.2007 14:35:44 vasta tsitaadiga
M2N-e SLIga läheb süsteem väga ebastabiilseks kui HTT üle 240 tõsta, alla selle on täiesti normaalne. Hetkel on peal kõige uuem bios (0701). Prosseks on A64 3000+ Orleans core ja mäluks 1GB Apacer PC5300.
sõnum 04.03.2007 14:39:18 vasta tsitaadiga
HTT kordaja 3 peale pandud?
üldiselt loe eelnevaid postitusi ja saad abi... 300 fsb peaks ikka kätte tulema ka sellest plaadist.
Muidugi masendav, et AM2 plaadid nii saastad on(hind pole neil ju kuigi soodne) thumbs_down.gif
GreyHorizon
sõnum 04.03.2007 14:43:39 vasta tsitaadiga
HTT kordaja on 3 peal, eriti midagi ei aidanud. 250-ga ei taha isegi bootida. icon_sad.gif
v6sa
v6sa
sõnum 04.03.2007 15:12:16 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
pingel 1.3V?
sõnum 04.03.2007 15:31:21 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
Magic kirjutas:
pingel 1.3V?
Aga muidu lase prose kordaja alla ja saad fsb piiri ka proovida kui huvi icon_wink.gif
Wolver1ne kirjutas:
pane prosele pinget juurde, võid vabalt 1,45V panna + chipsetile ja mäludele kahh või lase mälu 1:1 pealt näiteks 1:2 peale... saad testida mis pidurdab.
GreyHorizon
sõnum 04.03.2007 16:38:55 vasta tsitaadiga
G80
G80
sõnum 24.03.2007 10:03:46 vasta tsitaadiga
link :: AMD prepares price cuts
Ehk siis FX 76 ei tule.
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=138237
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
ArQ
ArQ
sõnum 24.03.2007 14:43:42 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif peab siis shoppama minema 8)
No worries!
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Socket AM2 overclocking ! mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26, 27, 28  järgmine
