Mario.
19.01.2007 16:48:25
ei saa, ma ei saa näpitsategagi, ma saan aru et need tuleb kokku pigistada ja läbi lükata kuid see ei lähe mul õnneks ja väga ei taha reipima ka hakate neid plaate. Vahet pole.
Siiski huvitab paljudel siis deef voldiga x2 4200 läheb?
6 :: |
217 |
19.01.2007 16:54:05
| crashsmash kirjutas: |
Siiski huvitab paljudel siis deef voldiga x2 4200 läheb? |
võimalik tõesti, et kehvad kinnitused...
eks kuhugi 2,45-2,5 kanti läheb.
201 |
heretic666
21.01.2007 11:24:18
| Kas kiireim Athlon x2 prose on 5200+ ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
heikis
21.01.2007 11:59:52
| heretic666 kirjutas: |
| Kas kiireim Athlon x2 prose on 5200+ ? |
hoopiski 5600+ 2,8GHz
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Kristoferr
219 |
heretic666
21.01.2007 18:15:30
| Ei jõua kohale mulle, et sama takt välja.
21.01.2007 18:28:08
| Ei jõua kohale mulle, et sama takt välja. |
osates ülekiirendada ja eelkõige esimese tingimusena omades nii head plaati võid raha kokku hoida ja saada 3800+ asemel 5200+ kiiruse ülekiirendamisega
201 |
Mario.
21.01.2007 18:33:38
| aga 5200 saab veel omakorda üle kiirendada 8)
6 :: |
217 |
vambola
21.01.2007 18:38:36
| aga 5200 saab veel omakorda üle kiirendada 8) |
Tuum on neil sama, lagi ikka sarnases kohas. Keskmiselt vast 5200 tiba parem aga mitte oluliselt.
120 |
21.01.2007 19:06:09
| vambola kirjutas: |
Tuum on neil sama, lagi ikka sarnases kohas. Keskmiselt vast 5200 tiba parem aga mitte oluliselt. |
Rahaliselt kindlasti ei õigustaks jah.
Heal juhul 150 Mhz rohkem kui emaplaadi fsb ei pidurda
201 |
Kristoferr
21.01.2007 19:25:48
| Magic kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
Heal juhul 150 MHz rohkem kui emaplaadi fsb ei pidurda |
Ükski X2 prose ei ülekiirendu hea emme olemasolul paremini kui 3800+ X2. Heal juhul saavutavad teised samasuguse taseme. Nii lihtalt on.
Vaata SIIT Rekordeid.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
heretic666
21.01.2007 22:20:41
Aga vat, kui plate on nigel, mis siis teed . Njah, ise kuulsin et need am2 sokiga athlonid x2 3800+ lähevad 2.4ghz-2.5ghz, et rohkem ei saa enam hästi.
Mario.
21.01.2007 22:28:06
miks ei saa, hea platega saab x2 4200-st õhuga kätte 2,9-3, veega saadi 3,1 .
def voldiga jah kuhugi 2,4 kanti.
6 :: |
217 |
Kristoferr
21.01.2007 23:24:08
Aga vat, kui plate on nigel, mis siis teed . Njah, ise kuulsin et need am2 sokiga athlonid x2 3800+ lähevad 2.4ghz-2.5ghz, et rohkem ei saa enam hästi. |
Mul on täpselt see, mida sa praegu mainisid. 24/7 jookseb mul ta 2600mhz peal seda +0,1Voldiga. Maksimum, mis ma välja saan stabiilselt pigistada on 2,85Ghz sest mammi suuremat fsb ei kannata..
Liitu Wise'ga! |
219 |
ArQ
22.01.2007 13:34:25
Mul mobo kannatab küll ja veel, aga prose ise ei taha üle 2,85 minna. 2,85 läheb ka 1,65V. Peaks vmodi tegema, vaatama mis juhtub.
_________________ No worries! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
A-Circus.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
27.01.2007 00:37:30
tundub puhas serveriteema ja kahtlane, kas näiteks mängudes see tunda annaks... seda enam,et MHz on madalam.
Samas sai eelmine edu alguse ka serverist, nii et eks loota tuleb... hetkel tundub, et inteli edumaa vaid kasvab.
201 |
heretic666
27.01.2007 16:02:36
| Magic kirjutas: |
| hetkel tundub, et inteli edumaa vaid kasvab. |
Miski ei kesta igavesti
27.01.2007 16:11:17
| Magic kirjutas: |
Miski ei kesta igavesti  |
üldiselt väga palju sõltub ka IBM'st... kui sealt poolt tuleb mingi uus lekete vähendamise variant, siis ilmselt saab AMD enda 3GHz piirist ka üle. Intelil oli vähemalt niipalju kasu sellest "neburst" kogemusest, et suudeti ka core 2-le kohe teatav potentsiaal ette anda - ilmselt intelil piisab 4GHz'ni jõudmiseks vaid 45nm-le üleminekust ja ilmselt midagi väga põhjaliku tegema ei pea. Kuid selge on ka see, et intel üritab samuti aega võita - tuuakse quad-core ka suuresti selle pärast välja, et saad multi-cpu kandepind suuremaks ja et igasugu softi tootjad kaasa tuleksid... muidugi ilmselt on AMD senine suur edu serveriturul siin isegi suurem mõjutaja.
201 |
One
01.02.2007 15:56:15
link :: Asus launches AMD 690G motherboard
vaevalt, et see eriti klokkub aga julm vaadata kuidas sellise pisikese radika alla on ka int video pandud..
ega need ajad pole kaugel kui chipset enam radikat ei taha
728 |
Anti
01.02.2007 16:02:00
| Neid emaplaate, mille chipset ei taha mitte mingit jahutust on olnud ju küll ja küll.
240 |
One
01.02.2007 16:02:43
| velsa kirjutas: |
| Neid emaplaate, mille chipset ei taha mitte mingit jahutust on olnud ju küll ja küll. |
am2-le koos normaalse int videoga?
728 |
Anti
01.02.2007 16:04:39
| Ei, üldiselt.
240 |
time123
10.02.2007 16:34:48
Kui AM2'te kellata, siis kas on vaja ka sellist asja muuta?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Kristoferr
219 |
GreyHorizon
11.02.2007 23:35:44
| Soovitage mõnda AM2 platet, mis sobiks clockimiseks. Praegu oman M2N-E SLI-d ja see eriti clockida ei lase.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
vambola
11.02.2007 23:43:23
| Wolver1ne kirjutas: |
| Soovitage mõnda AM2 platet, mis sobiks clockimiseks. Praegu oman M2N-E SLI-d ja see eriti clockida ei lase. |
Kui palju ta laseb siis? Too mõni näide. Peaks nagu enam-vähem viisakas plate olema.
120 |
wunki
12.02.2007 14:34:19
mul M2N-e (ilma sli-ta) ja oma x2 3800+ jooksutan 2,5GHz peal, suurimaks piduriks hetkel vist mälud ja enda laiskus\kogemuste puudus.
2,6GHz sain ka kätte aga SPI 32M andis errori
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
anti666
17.02.2007 21:52:22
Siin juba paar korda abi küsind. Nüüd siis probleem selline et esiteks BIOSst ei saa üle 255MHz mitte mingi väega panna. Kas on veel mingeid võimalusi, või on see tõesti viimane piir.
Teiseks, alguses töötas prose probleemideta 2500MHz peal ilma lisa voldita, aint mälu tuli downclockida. Nüüd sai arvutisse lisatud teine mälupulk ja emam stabiilselt sellel kiirusel ei tööta. Peale pikemat mängimist teeb arvuti restardi.
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
manny50
23.02.2007 00:45:33
Mul on emaplaat Asus M2V
Ja protsessor amd 64 x2 4200+ am2
Ja Biosist ei saa üle 220 panna .
200 on default .
Ja kas on mõttekas voldid "auto" peale jätta ?
Kristoferr
23.02.2007 01:05:20
| manny50 kirjutas: |
200 on default .
Ja kas on mõttekas voldid "auto" peale jätta ? |
Voldid auto peale jah. 220 peaks lõdvalt veel sul default voldiga tegema.
MSI K9N Platinum on väga ok plate.
SLI versioon sellest jooksutas mul x2 3800+ 2900mhz peal, mis on väga ok tulemus. jahutas Artic Freezer64 PRO.
Liitu Wise'ga! |
219 |
manny50
23.02.2007 01:39:45
Eelmine kord kui ma prose 225 peale tõstsin , siis windows hakkas erroreid lopima ja pidin windowsi uuesti peale panema ,
enam ei julge.
sitt plate vist . ://
wunki
23.02.2007 02:30:40
OC ajas aknad lolliks?
kas def. tagasi minek ei aidanug?
73 |
manny50
23.02.2007 12:04:44
Ei aitanud . ;D
Sellest ajast peale olen ma XP-d vihanud ja Vista peale üle läinud . ;D
mrmurphy
23.02.2007 20:07:06
| Olgu siin siis välja pakutud ka üks DFI emaplaat: http://eu.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=4716&CATEGORY_TYPE=LP&SITE=UK Mul endal on Lanparty UT nForce 4 SLI Expert, kõva asi (939). Väga rahul, BIOS võimaldab absoluutselt kõike, mida hing ihkab. Tänu kiiretele mäludele ja NVidia 8800 GTX (Asus) graafikakaartile väga stabiilne ja hea süsteem. Call Of Duty 2 1600x1200 kõik efektiheeblid põhjas alla 45 kaadri sekundis ei lange, enamus aega 55-60 peal. Kui vähegi pappi on, tasub DFI peale mõelda. Maksad korra küll rohkem, aga seevastu peab süsteem ka kauem ajale vastu.
v6sa
04.03.2007 10:13:14
| Oli vaja mingit uut proset, huvi pärast tahtsin riistvaralise virtualiseerimise ning kahetuumalist, niisis võtsin AMD X2 3600+ AM2 ökoprose (65W), ASRock ALIVENR6G mobo ja Adata 533MHz 512MB DDR2 mälu. Toide on korralik 400W Fortron ja prose jahuti on suur heatpipedega Arctic Cooling. Ma vaatan et vahepeal igasugu numbreid juurde tekkinud mida kellamisel väänata saab, oskate soovitada mida teha?
91 |
04.03.2007 11:42:05
htt kordaja alla, siis kõik pinged kõrgemaks + fsb kõrgemaks ja peakski juba natuke juurde tulema
mul on ainult võimalus HTT kordaja alla tõmmata ja siis fsb'd tõsta ja läheb ka sellega 300ni ilusti - plaat peaks isegi 360 välja minema... seega 1K eest kõvasti parem kui enamik teisi plaate(asrock rulz)
201 |
v6sa
04.03.2007 12:05:06
| Niisis default pinge on mul 1.275, ajasin 1.3 peale mis on muuseas ka max valikus ning külmalt tuli 2300MHz ära. CPU to NB speed (HTT nähtavasti) tõmmasin 200MHz peale (valik oli 200-1000, 200 kaupa), peale mida sain 2500MHz kätte kui panin DRAM pinge "High" peale. 2600 juures enam ei tahtnud buutida kettalt, BIOSes muidu möllata sai. Mida veel proovida?
91 |
04.03.2007 12:08:11
| chipi pinget tõsta ei saa? aga ilmsel takistuseks ikka CPU voldi vähesus. kui see tõesti sul 1,3V peal läheb 2,5ni siis super tulemus.
201 |
v6sa
04.03.2007 12:17:31
Üle 1.3V nagu ei anna valida, ehk ökoprose piirang? (selle default 1.25)
Kas BIOSe update võib aidata?
91 |
04.03.2007 12:19:29
| vaata kui nad midagi uut seal lubavad... ma eriti ei loodaks... minu plaadil oli vaid ES bios muutmisvõimalustega CPU osas, hetke biositel seda pole ja samas pole ka seda beta biosit kusagilt saada.
201 |
v6sa
04.03.2007 13:40:26
| Tegin upgrade BIOSe versioonilt 1.30 versioonile 1.90, clockimise osas midagi uut ei tekkinud, küll aga lubab nüüd teha võrgubuuti. Õigupoolest vahet pole, masina eesmärk tasaselt nurgas tuksuda ja telekat näidata ja sitasikutamist teostada
91 |
GreyHorizon
04.03.2007 14:35:44
| M2N-e SLIga läheb süsteem väga ebastabiilseks kui HTT üle 240 tõsta, alla selle on täiesti normaalne. Hetkel on peal kõige uuem bios (0701). Prosseks on A64 3000+ Orleans core ja mäluks 1GB Apacer PC5300.
19 |
04.03.2007 14:39:18
HTT kordaja 3 peale pandud?
üldiselt loe eelnevaid postitusi ja saad abi... 300 fsb peaks ikka kätte tulema ka sellest plaadist.
Muidugi masendav, et AM2 plaadid nii saastad on(hind pole neil ju kuigi soodne)
201 |
GreyHorizon
04.03.2007 14:43:39
HTT kordaja on 3 peal, eriti midagi ei aidanud. 250-ga ei taha isegi bootida.
19 |
v6sa
04.03.2007 15:12:16
| Magic kirjutas: |
| üldiselt loe eelnevaid postitusi ja saad abi... 300 fsb peaks ikka kätte tulema ka sellest plaadist. |
pingel 1.3V?
91 |
04.03.2007 15:31:21
| v6sa kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
pingel 1.3V? |
see ei olnud sulle mõeldud
Aga muidu lase prose kordaja alla ja saad fsb piiri ka proovida kui huvi
HTT kordaja on 3 peal, eriti midagi ei aidanud. 250-ga ei taha isegi bootida.  |
pane prosele pinget juurde, võid vabalt 1,45V panna + chipsetile ja mäludele kahh või lase mälu 1:1 pealt näiteks 1:2 peale... saad testida mis pidurdab.
201 |
GreyHorizon
04.03.2007 16:38:55
Mobo ei lase kahjuks prosse üle 1.4v panna.
19 |
G80
210 |
ArQ
24.03.2007 14:43:42
peab siis shoppama minema 8)
22 |
