GreyHorizon
11.02.2007 22:35:44
| Soovitage mõnda AM2 platet, mis sobiks clockimiseks. Praegu oman M2N-E SLI-d ja see eriti clockida ei lase.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
vambola
11.02.2007 22:43:23
| Wolver1ne kirjutas: |
| Soovitage mõnda AM2 platet, mis sobiks clockimiseks. Praegu oman M2N-E SLI-d ja see eriti clockida ei lase. |
Kui palju ta laseb siis? Too mõni näide. Peaks nagu enam-vähem viisakas plate olema.
120 |
wunki
12.02.2007 13:34:19
mul M2N-e (ilma sli-ta) ja oma x2 3800+ jooksutan 2,5GHz peal, suurimaks piduriks hetkel vist mälud ja enda laiskus\kogemuste puudus.
2,6GHz sain ka kätte aga SPI 32M andis errori
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
anti666
17.02.2007 20:52:22
Siin juba paar korda abi küsind. Nüüd siis probleem selline et esiteks BIOSst ei saa üle 255MHz mitte mingi väega panna. Kas on veel mingeid võimalusi, või on see tõesti viimane piir.
Teiseks, alguses töötas prose probleemideta 2500MHz peal ilma lisa voldita, aint mälu tuli downclockida. Nüüd sai arvutisse lisatud teine mälupulk ja emam stabiilselt sellel kiirusel ei tööta. Peale pikemat mängimist teeb arvuti restardi.
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
manny50
22.02.2007 23:45:33
Mul on emaplaat Asus M2V
Ja protsessor amd 64 x2 4200+ am2
Ja Biosist ei saa üle 220 panna .
200 on default .
Ja kas on mõttekas voldid "auto" peale jätta ?
Kristoferr
23.02.2007 00:05:20
| manny50 kirjutas: |
200 on default .
Ja kas on mõttekas voldid "auto" peale jätta ? |
Voldid auto peale jah. 220 peaks lõdvalt veel sul default voldiga tegema.
MSI K9N Platinum on väga ok plate.
SLI versioon sellest jooksutas mul x2 3800+ 2900mhz peal, mis on väga ok tulemus. jahutas Artic Freezer64 PRO.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
manny50
23.02.2007 00:39:45
Eelmine kord kui ma prose 225 peale tõstsin , siis windows hakkas erroreid lopima ja pidin windowsi uuesti peale panema ,
enam ei julge.
sitt plate vist . ://
wunki
23.02.2007 01:30:40
OC ajas aknad lolliks?
kas def. tagasi minek ei aidanug?
73 |
manny50
23.02.2007 11:04:44
Ei aitanud . ;D
Sellest ajast peale olen ma XP-d vihanud ja Vista peale üle läinud . ;D
mrmurphy
23.02.2007 19:07:06
| Olgu siin siis välja pakutud ka üks DFI emaplaat: http://eu.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=4716&CATEGORY_TYPE=LP&SITE=UK Mul endal on Lanparty UT nForce 4 SLI Expert, kõva asi (939). Väga rahul, BIOS võimaldab absoluutselt kõike, mida hing ihkab. Tänu kiiretele mäludele ja NVidia 8800 GTX (Asus) graafikakaartile väga stabiilne ja hea süsteem. Call Of Duty 2 1600x1200 kõik efektiheeblid põhjas alla 45 kaadri sekundis ei lange, enamus aega 55-60 peal. Kui vähegi pappi on, tasub DFI peale mõelda. Maksad korra küll rohkem, aga seevastu peab süsteem ka kauem ajale vastu.
v6sa
04.03.2007 09:13:14
| Oli vaja mingit uut proset, huvi pärast tahtsin riistvaralise virtualiseerimise ning kahetuumalist, niisis võtsin AMD X2 3600+ AM2 ökoprose (65W), ASRock ALIVENR6G mobo ja Adata 533MHz 512MB DDR2 mälu. Toide on korralik 400W Fortron ja prose jahuti on suur heatpipedega Arctic Cooling. Ma vaatan et vahepeal igasugu numbreid juurde tekkinud mida kellamisel väänata saab, oskate soovitada mida teha?
91 |
04.03.2007 10:42:05
htt kordaja alla, siis kõik pinged kõrgemaks + fsb kõrgemaks ja peakski juba natuke juurde tulema
mul on ainult võimalus HTT kordaja alla tõmmata ja siis fsb'd tõsta ja läheb ka sellega 300ni ilusti - plaat peaks isegi 360 välja minema... seega 1K eest kõvasti parem kui enamik teisi plaate(asrock rulz)
200 |
v6sa
04.03.2007 11:05:06
| Niisis default pinge on mul 1.275, ajasin 1.3 peale mis on muuseas ka max valikus ning külmalt tuli 2300MHz ära. CPU to NB speed (HTT nähtavasti) tõmmasin 200MHz peale (valik oli 200-1000, 200 kaupa), peale mida sain 2500MHz kätte kui panin DRAM pinge "High" peale. 2600 juures enam ei tahtnud buutida kettalt, BIOSes muidu möllata sai. Mida veel proovida?
91 |
04.03.2007 11:08:11
| chipi pinget tõsta ei saa? aga ilmsel takistuseks ikka CPU voldi vähesus. kui see tõesti sul 1,3V peal läheb 2,5ni siis super tulemus.
200 |
v6sa
04.03.2007 11:17:31
Üle 1.3V nagu ei anna valida, ehk ökoprose piirang? (selle default 1.25)
Kas BIOSe update võib aidata?
91 |
04.03.2007 11:19:29
| vaata kui nad midagi uut seal lubavad... ma eriti ei loodaks... minu plaadil oli vaid ES bios muutmisvõimalustega CPU osas, hetke biositel seda pole ja samas pole ka seda beta biosit kusagilt saada.
200 |
v6sa
04.03.2007 12:40:26
| Tegin upgrade BIOSe versioonilt 1.30 versioonile 1.90, clockimise osas midagi uut ei tekkinud, küll aga lubab nüüd teha võrgubuuti. Õigupoolest vahet pole, masina eesmärk tasaselt nurgas tuksuda ja telekat näidata ja sitasikutamist teostada
91 |
GreyHorizon
04.03.2007 13:35:44
| M2N-e SLIga läheb süsteem väga ebastabiilseks kui HTT üle 240 tõsta, alla selle on täiesti normaalne. Hetkel on peal kõige uuem bios (0701). Prosseks on A64 3000+ Orleans core ja mäluks 1GB Apacer PC5300.
17 |
04.03.2007 13:39:18
HTT kordaja 3 peale pandud?
üldiselt loe eelnevaid postitusi ja saad abi... 300 fsb peaks ikka kätte tulema ka sellest plaadist.
Muidugi masendav, et AM2 plaadid nii saastad on(hind pole neil ju kuigi soodne)
200 |
GreyHorizon
04.03.2007 13:43:39
HTT kordaja on 3 peal, eriti midagi ei aidanud. 250-ga ei taha isegi bootida.
17 |
v6sa
04.03.2007 14:12:16
| Magic kirjutas: |
| üldiselt loe eelnevaid postitusi ja saad abi... 300 fsb peaks ikka kätte tulema ka sellest plaadist. |
pingel 1.3V?
91 |
04.03.2007 14:31:21
| v6sa kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
pingel 1.3V? |
see ei olnud sulle mõeldud
Aga muidu lase prose kordaja alla ja saad fsb piiri ka proovida kui huvi
HTT kordaja on 3 peal, eriti midagi ei aidanud. 250-ga ei taha isegi bootida.  |
pane prosele pinget juurde, võid vabalt 1,45V panna + chipsetile ja mäludele kahh või lase mälu 1:1 pealt näiteks 1:2 peale... saad testida mis pidurdab.
200 |
GreyHorizon
04.03.2007 15:38:55
Mobo ei lase kahjuks prosse üle 1.4v panna.
17 |
G80
210 |
ArQ
24.03.2007 13:43:42
peab siis shoppama minema 8)
_________________ No worries! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
