uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 136, 137, 138 ... 592, 593, 594  järgmine
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.03.2007 18:53:31 vasta tsitaadiga
Everest näitam siiamaani prosele 25 kraadi, kuigi jookseb 3.1 GHz ja winrari benchi 2 tundi teinud. Asuse enda PC Probe näitab aga 40 (bios'es oli 35)
E: panin SuperPi 32M ka koos jooksma, nüüd väike erinevus on:
Everest
1. Prose 25 kraadi
2. Core1 54 kraadi
3. Core2 50 kraadi
Probe
41 kraadi
DonNiger kirjutas:
Ullike küsib, Everest stress testi ajal näitab see kolme tempi,
1. Prose 25 kraadi
2. Core1 52 kraadi
3. Core2 52 kraadi
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Wiltz
sõnum 02.03.2007 18:57:22 vasta tsitaadiga
see guide peaks asjad üsna selgeks tegema: http://forumz.tomshardware.com/hardware/Core-Duo-Temperature-Guide-ftopict221745.html
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.03.2007 20:32:04 vasta tsitaadiga
Üritasin algul mem ja fsb sünkroonselt kellata, ei tulnud välja.
Müüa EOS 50D
Wiltz
sõnum 02.03.2007 20:34:49 vasta tsitaadiga
mis prose sul üldse on, P4 mis profiilis?
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.03.2007 20:36:27 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Profiil nati vanavõitu.
See siiski C2D teema
7x480 hakkab winni minema ja siis kõik. sama ka 6x480. 1920 on vist piir mobole-
viimati muutis DonNiger 02.03.2007 20:44:58, muudetud 1 kord
Wiltz
sõnum 02.03.2007 20:43:27 vasta tsitaadiga
nojah, need kallimad conroe'd vist ei pidanudki väga suurt fsb'd kannatama, niiet see 7*450 on päris hea tulemus, pealegi chipseti jaoks on see PALJU suurem fsb kui 450, kuna kasutad väikest kordajat (default on vist 9?)
kuidas p5n-e muidu tundub? mis takti peal mälu töötab? mis häda selle sünkroonis kellamisega siis oli, mälu jäi pidurdama või miskit muud?
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 02.03.2007 20:51:01 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
nvidia chip syncis on ju 450x4, et siis mälu on 1800MHz, vähemalt minul icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.03.2007 20:58:10 vasta tsitaadiga
Kordaja muidu 10 def.
Pole nii head mälu, mis Cl4 jookseks üle 900 Mhz
Ei tea, kas raid'i kasutamine ka mõjub. 480'ga loeb post check'i ilusti ära aga kui peaks winni logima, ei hakka nagu kettad ka käima. Raptoreid nagu kuulda ei ole.
Palju volti peaks andma prosele ja mis see piir on arvestades, et peal on korralik vesijahutus.
Wiltz
sõnum 02.03.2007 21:08:33 vasta tsitaadiga
libe, ei mäleta seda konkreetset valemit hetkel 100% õiegesti võibolla, aga oli a'la midagi sellist, et kui default kordaja on näiteks 9, siis kasutades kordajat 7, tuleks kiiruseks 9/7=1.3, 1.3*450=580. no vähemalt inteli chippide puhul pidi asi nii käima, ei anna pead, et nvidia puhul sama teema on... icon_rolleyes.gif
mälu kohta küsisingi sellepärast, et tüüp mainis, et ei jooksuta syncis, kuna nvidia'l annab kasutada seda "unlinked" varianti, siis võib mälu kiirus ju olla milline tahes.
libe, sul omal on need vdata pulgad 900 peal jah? mingil hetkel nagu mainisid, et 900 peal ei ole mälud kaugeltki stabiilsed?
heikis
sõnum 02.03.2007 21:16:30 vasta tsitaadiga
Wiltz, IMO see valem oli tegelikult BS.
-edit-
võimalik, et siiski valemil tõepõhi all.
viimati muutis heikis 02.03.2007 22:45:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.03.2007 21:23:03 vasta tsitaadiga
Siiamaani stabiilne 440FSB ja kordaja 8, ehk siis prose @3520
SuperPi
1M>14,734
4M>31.156
P.S. Kas TAT ei lähe tööle kui kast on kellatud. Mul viskab mingi errori ja ongi kõik.
Ei taha see asuse mobo corsairi mälu näha. 700Mhz 4-4-4-10 ongi kõik vist, mis tuleb. Eelmise asuse moboga oli 950 5-4-4-12 ja siis oli veel kaks paari.
viimati muutis DonNiger 02.03.2007 22:10:22, muudetud 1 kord
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 02.03.2007 21:30:23 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
1066 4-4-4-12 buudivad windoosa ka ette, aga 800 4-4-4-12 pole ka stabiilsed icon_neutral.gif
see valem peab olema mingi BS, sest kordaja on kordaja
Wiltz
sõnum 02.03.2007 22:15:23 vasta tsitaadiga
ei oska selle valemi kehtivust/mittekehtivust väga kommenteerida, pole mina seda välja mõelnud ja pole ka ise kokku puutunud mitte default kordajaga icon_razz1.gif samas ei tahaks nagu uskuda, et suured gurud välismaistes OC foorumites päris laest võtsid sellise süsteemi, ju siis mingi põhjus või põhjendus pidi ikka olema asjale, ise ma seda osa conroe klokkimisest väga sügavuti ei uurinud ka, kuna teadsin, et nagunii kunagi midagi peale default kordaja ei kasuta icon_lol.gif
libe, väga veider on see, et nii meeletult lai mängumaa on sul neil pulkadel. pole nagu sellist asja varem kohanud, et stabiilse takti ja bootiva takti erinevus on NII suur icon_eek.gif aga kuidas see väljendub näiteks, et 800 peal ei ole stabiilsed? umbes selline olukord, et boodib ning mingeid lihtsamaid toiminguid saab teha, kuid full loadi all või näiteks mängides paneb pange? või a'la midagi sellist, et 12h lased orthost ja siis paneb pange, kuid paar tundi mingit mängu teha pole probleemi?
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 02.03.2007 22:37:07 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
orthost paneb vabalt, aga kohati viskab ruttu errori ja samuti paneb msn ja firefox tihemini lambist pange kui peaks
ja valemist nii palju, et kui chipset ei kannata üle 300MHz nagu via chipset
isegi 270 oli ebastabiilne
ja siis kui 9x pealt laseb ta speedstepil 6x peale, siis on 302MHz peal, mis mul max klokk oli, tegelik chipseti fsb 9/6x302 icon_eek.gif - 453MHz
viimati muutis libe 02.03.2007 22:39:47, muudetud 1 kord
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.03.2007 23:14:20 vasta tsitaadiga
Mälude pärast ja et 1:1'le jookseks sai fsb 350'ne peale pandud ja siis ClockGen'niga sealt ülespoole tuldud. 380X9 ja mälu 760 4-4-4-10-1T teeb Pi 32M 16 min ja 19,437s. 1M ka nagu on 15,094s
Ikka ClockGen'niga 400x9, mälu 800 Mhz ja SuperPi 1M 14,359s. Winrar'i bench ka norm e. 1278.
Everesti test on positiivne minu jaoks:
Read 10091 Write 7299 Copy 7072 Lat 57,8.
Aga Pi 32M enam ära ei tee.
On aeg asuda 3D benchide kallale.
Müüa EOS 50D
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 02.03.2007 23:17:35 vasta tsitaadiga
mul tegi 667 4-4-4-12 ka 57
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.03.2007 13:16:27 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Savi see Lat. Ju see mingite teiste taimingute taga kinni siis. Bandwidth ju 10K+ 8)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 258 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 209
eYper
eYper
sõnum 03.03.2007 20:22:39 vasta tsitaadiga
Olen ka soetamas endale E6300 proset koos kogu kaasakäiva komplektiga. Millise jahutuse peaksin C2D-le peale ostma?
heikis
sõnum 03.03.2007 20:23:52 vasta tsitaadiga
eYper kirjutas:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
sõnum 03.03.2007 20:37:58 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
eYper kirjutas:
Rahaliselt kõige mõttekam ost tõesti... ise pole veel jõudnud Zalman 9500 proovida, aga ilmselt vahe ei tule kuigi suur(ELS'i venitamise tõttu ostsin AC peale).
acidburn
acidburn
sõnum 04.03.2007 10:17:11 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda,kust saab Asus P5B-E Plusil biosis mälul viiteaegu sättida icon_question.gif
Oleks tänulik
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Smoking
Smoking
sõnum 04.03.2007 12:41:05 vasta tsitaadiga
Põhjasilla seadete alt peaks saama...
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
DonNiger
DonNiger
sõnum 04.03.2007 21:04:44 vasta tsitaadiga
ei saa E6700 üle 3,3 stabiilseks. palju krt peaks volti väänama. Everest näitab 1.38, biossist pandud 1.42. Tempid praegu paigas, max TJunction 53 c.
Wiltz
sõnum 05.03.2007 09:23:10 vasta tsitaadiga
mingi 1.5-1.6 võid ikka ära keerata, oleneb mis jahutusega tegutsed ka, kui temp läheb üle teatud piiri siis pole voldi lisamisel enam mingit mõtet nagunii. tjunction on see kahe tuuma keskelt mõõdetud temp, kuid peaksid vaatama pigem core'ide tempe, need võiksid jääda kuskil max. 60c kanti kui ütleme 3.5ghz tahad stabiilselt jooksutada...
DonNiger
DonNiger
sõnum 05.03.2007 12:54:37 vasta tsitaadiga
Peal on vesi ja siiamaani on load (Prime) suutnud idle tempe tõsta max 6-7 kraadi.
TCase asub vist ikkagi kahe tuuma vahel, TJunction siis tuumades sees.
Müüa EOS 50D
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 136, 137, 138 ... 592, 593, 594  järgmine
