DonNiger
02.03.2007 17:53:31
Everest näitam siiamaani prosele 25 kraadi, kuigi jookseb 3.1 GHz ja winrari benchi 2 tundi teinud. Asuse enda PC Probe näitab aga 40 (bios'es oli 35)
E: panin SuperPi 32M ka koos jooksma, nüüd väike erinevus on:
Everest
1. Prose 25 kraadi
2. Core1 54 kraadi
3. Core2 50 kraadi
Probe
41 kraadi
| DonNiger kirjutas: |
Ullike küsib, Everest stress testi ajal näitab see kolme tempi,
1. Prose 25 kraadi
2. Core1 52 kraadi
3. Core2 52 kraadi
Mida uskuda ja arvata  |
116 |
Wiltz
9 :: |
226 |
DonNiger
02.03.2007 19:32:04
Üritasin algul mem ja fsb sünkroonselt kellata, ei tulnud välja.
Hetke 7x450 tuleb üles, SuperPi 1M hetkel 16,42s.
116 |
Wiltz
02.03.2007 19:34:49
mis prose sul üldse on, P4 mis profiilis?
9 :: |
226 |
DonNiger
02.03.2007 19:36:27
| Wiltz kirjutas: |
| mis prose sul üldse on, P4 mis profiilis? |
Profiil nati vanavõitu.
E6700 ja P5N-E Sli. Mälu on vana aga 2 pulka ainult järgi
See siiski C2D teema
7x480 hakkab winni minema ja siis kõik. sama ka 6x480. 1920 on vist piir mobole-
viimati muutis DonNiger 02.03.2007 19:44:58, muudetud 1 kord |
116 |
Wiltz
02.03.2007 19:43:27
nojah, need kallimad conroe'd vist ei pidanudki väga suurt fsb'd kannatama, niiet see 7*450 on päris hea tulemus, pealegi chipseti jaoks on see PALJU suurem fsb kui 450, kuna kasutad väikest kordajat (default on vist 9?)
kuidas p5n-e muidu tundub? mis takti peal mälu töötab? mis häda selle sünkroonis kellamisega siis oli, mälu jäi pidurdama või miskit muud?
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
02.03.2007 19:51:01
| Wiltz kirjutas: |
kuidas p5n-e muidu tundub? mis takti peal mälu töötab? mis häda selle sünkroonis kellamisega siis oli, mälu jäi pidurdama või miskit muud? |
möh, kuidamoodi see 450 chipseti jaoks suurem on kui 450
nvidia chip syncis on ju 450x4, et siis mälu on 1800MHz, vähemalt minul
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
DonNiger
02.03.2007 19:58:10
Kordaja muidu 10 def.
Pole nii head mälu, mis Cl4 jookseks üle 900 Mhz
Fsb 475 on winni pilt ees. Marie sai vistmax 401 ainult
Ei tea, kas raid'i kasutamine ka mõjub. 480'ga loeb post check'i ilusti ära aga kui peaks winni logima, ei hakka nagu kettad ka käima. Raptoreid nagu kuulda ei ole.
Palju volti peaks andma prosele ja mis see piir on arvestades, et peal on korralik vesijahutus.
116 |
Wiltz
02.03.2007 20:08:33
libe, ei mäleta seda konkreetset valemit hetkel 100% õiegesti võibolla, aga oli a'la midagi sellist, et kui default kordaja on näiteks 9, siis kasutades kordajat 7, tuleks kiiruseks 9/7=1.3, 1.3*450=580. no vähemalt inteli chippide puhul pidi asi nii käima, ei anna pead, et nvidia puhul sama teema on...
mälu kohta küsisingi sellepärast, et tüüp mainis, et ei jooksuta syncis, kuna nvidia'l annab kasutada seda "unlinked" varianti, siis võib mälu kiirus ju olla milline tahes.
libe, sul omal on need vdata pulgad 900 peal jah? mingil hetkel nagu mainisid, et 900 peal ei ole mälud kaugeltki stabiilsed?
9 :: |
226 |
heikis
02.03.2007 20:16:30
Wiltz, IMO see valem oli tegelikult BS.
-edit-
võimalik, et siiski valemil tõepõhi all.
viimati muutis heikis 02.03.2007 21:45:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
DonNiger
02.03.2007 20:23:03
Siiamaani stabiilne 440FSB ja kordaja 8, ehk siis prose @3520
SuperPi
1M>14,734
4M>31.156
P.S. Kas TAT ei lähe tööle kui kast on kellatud. Mul viskab mingi errori ja ongi kõik.
Ei taha see asuse mobo corsairi mälu näha. 700Mhz 4-4-4-10 ongi kõik vist, mis tuleb. Eelmise asuse moboga oli 950 5-4-4-12 ja siis oli veel kaks paari.
viimati muutis DonNiger 02.03.2007 21:10:22, muudetud 1 kord |
116 |
libe
kvaliteetne mees
02.03.2007 20:30:23
| Wiltz kirjutas: |
| libe, sul omal on need vdata pulgad 900 peal jah? mingil hetkel nagu mainisid, et 900 peal ei ole mälud kaugeltki stabiilsed? |
mul pole nad kuskil stabiilsed
1066 4-4-4-12 buudivad windoosa ka ette, aga 800 4-4-4-12 pole ka stabiilsed
see valem peab olema mingi BS, sest kordaja on kordaja
Wiltz
02.03.2007 21:15:23
ei oska selle valemi kehtivust/mittekehtivust väga kommenteerida, pole mina seda välja mõelnud ja pole ka ise kokku puutunud mitte default kordajaga samas ei tahaks nagu uskuda, et suured gurud välismaistes OC foorumites päris laest võtsid sellise süsteemi, ju siis mingi põhjus või põhjendus pidi ikka olema asjale, ise ma seda osa conroe klokkimisest väga sügavuti ei uurinud ka, kuna teadsin, et nagunii kunagi midagi peale default kordaja ei kasuta
libe, väga veider on see, et nii meeletult lai mängumaa on sul neil pulkadel. pole nagu sellist asja varem kohanud, et stabiilse takti ja bootiva takti erinevus on NII suur aga kuidas see väljendub näiteks, et 800 peal ei ole stabiilsed? umbes selline olukord, et boodib ning mingeid lihtsamaid toiminguid saab teha, kuid full loadi all või näiteks mängides paneb pange? või a'la midagi sellist, et 12h lased orthost ja siis paneb pange, kuid paar tundi mingit mängu teha pole probleemi?
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
02.03.2007 21:37:07
| Wiltz kirjutas: |
libe, väga veider on see, et nii meeletult lai mängumaa on sul neil pulkadel. pole nagu sellist asja varem kohanud, et stabiilse takti ja bootiva takti erinevus on NII suur aga kuidas see väljendub näiteks, et 800 peal ei ole stabiilsed? umbes selline olukord, et boodib ning mingeid lihtsamaid toiminguid saab teha, kuid full loadi all või näiteks mängides paneb pange? või a'la midagi sellist, et 12h lased orthost ja siis paneb pange, kuid paar tundi mingit mängu teha pole probleemi? |
orthost paneb vabalt, aga kohati viskab ruttu errori ja samuti paneb msn ja firefox tihemini lambist pange kui peaks
ja valemist nii palju, et kui chipset ei kannata üle 300MHz nagu via chipset
isegi 270 oli ebastabiilne
ja siis kui 9x pealt laseb ta speedstepil 6x peale, siis on 302MHz peal, mis mul max klokk oli, tegelik chipseti fsb 9/6x302 - 453MHz
_________________ ☠
viimati muutis libe 02.03.2007 21:39:47, muudetud 1 kord |
DonNiger
02.03.2007 22:14:20
Mälude pärast ja et 1:1'le jookseks sai fsb 350'ne peale pandud ja siis ClockGen'niga sealt ülespoole tuldud. 380X9 ja mälu 760 4-4-4-10-1T teeb Pi 32M 16 min ja 19,437s. 1M ka nagu on 15,094s
Ikka ClockGen'niga 400x9, mälu 800 Mhz ja SuperPi 1M 14,359s. Winrar'i bench ka norm e. 1278.
Everesti test on positiivne minu jaoks:
Read 10091 Write 7299 Copy 7072 Lat 57,8.
Aga Pi 32M enam ära ei tee.
On aeg asuda 3D benchide kallale.
116 |
libe
kvaliteetne mees
02.03.2007 22:17:35
mälu latentsus on küll kuidagi nõrk
mul tegi 667 4-4-4-12 ka 57
Kristoferr
03.03.2007 12:16:27
| libe kirjutas: |
mul tegi 667 4-4-4-12 ka 57 |
Savi see Lat. Ju see mingite teiste taimingute taga kinni siis. Bandwidth ju 10K+ 8)
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
eYper
03.03.2007 19:22:39
| Olen ka soetamas endale E6300 proset koos kogu kaasakäiva komplektiga. Millise jahutuse peaksin C2D-le peale ostma?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
heikis
03.03.2007 19:23:52
| eYper kirjutas: |
| Olen ka soetamas endale E6300 proset koos kogu kaasakäiva komplektiga. Millise jahutuse peaksin C2D-le peale ostma? |
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
290 |
03.03.2007 19:37:58
| heikis kirjutas: |
| eYper kirjutas: |
Arctic Cooling Freezer 7 Pro |
Rahaliselt kõige mõttekam ost tõesti... ise pole veel jõudnud Zalman 9500 proovida, aga ilmselt vahe ei tule kuigi suur(ELS'i venitamise tõttu ostsin AC peale).
200 |
acidburn
04.03.2007 09:17:11
Keegi oskab öelda,kust saab Asus P5B-E Plusil biosis mälul viiteaegu sättida
Oleks tänulik
Smoking
04.03.2007 11:41:05
| Põhjasilla seadete alt peaks saama...
298 |
DonNiger
04.03.2007 20:04:44
| ei saa E6700 üle 3,3 stabiilseks. palju krt peaks volti väänama. Everest näitab 1.38, biossist pandud 1.42. Tempid praegu paigas, max TJunction 53 c.
116 |
Wiltz
05.03.2007 08:23:10
mingi 1.5-1.6 võid ikka ära keerata, oleneb mis jahutusega tegutsed ka, kui temp läheb üle teatud piiri siis pole voldi lisamisel enam mingit mõtet nagunii. tjunction on see kahe tuuma keskelt mõõdetud temp, kuid peaksid vaatama pigem core'ide tempe, need võiksid jääda kuskil max. 60c kanti kui ütleme 3.5ghz tahad stabiilselt jooksutada...
9 :: |
226 |
DonNiger
05.03.2007 11:54:37
Peal on vesi ja siiamaani on load (Prime) suutnud idle tempe tõsta max 6-7 kraadi.
TCase asub vist ikkagi kahe tuuma vahel, TJunction siis tuumades sees.
116 |
