DonNiger
02.03.2007 18:53:31
Everest näitam siiamaani prosele 25 kraadi, kuigi jookseb 3.1 GHz ja winrari benchi 2 tundi teinud. Asuse enda PC Probe näitab aga 40 (bios'es oli 35)
E: panin SuperPi 32M ka koos jooksma, nüüd väike erinevus on:
Everest
1. Prose 25 kraadi
2. Core1 54 kraadi
3. Core2 50 kraadi
Probe
41 kraadi
| DonNiger kirjutas: |
Ullike küsib, Everest stress testi ajal näitab see kolme tempi,
1. Prose 25 kraadi
2. Core1 52 kraadi
3. Core2 52 kraadi
Mida uskuda ja arvata  |
116 |
Wiltz
9 :: |
226 |
DonNiger
02.03.2007 20:32:04
Üritasin algul mem ja fsb sünkroonselt kellata, ei tulnud välja.
Hetke 7x450 tuleb üles, SuperPi 1M hetkel 16,42s.
116 |
Wiltz
02.03.2007 20:34:49
mis prose sul üldse on, P4 mis profiilis?
9 :: |
226 |
DonNiger
02.03.2007 20:36:27
| Wiltz kirjutas: |
| mis prose sul üldse on, P4 mis profiilis? |
Profiil nati vanavõitu.
E6700 ja P5N-E Sli. Mälu on vana aga 2 pulka ainult järgi
See siiski C2D teema
7x480 hakkab winni minema ja siis kõik. sama ka 6x480. 1920 on vist piir mobole-
viimati muutis DonNiger 02.03.2007 20:44:58, muudetud 1 kord |
116 |
Wiltz
02.03.2007 20:43:27
nojah, need kallimad conroe'd vist ei pidanudki väga suurt fsb'd kannatama, niiet see 7*450 on päris hea tulemus, pealegi chipseti jaoks on see PALJU suurem fsb kui 450, kuna kasutad väikest kordajat (default on vist 9?)
kuidas p5n-e muidu tundub? mis takti peal mälu töötab? mis häda selle sünkroonis kellamisega siis oli, mälu jäi pidurdama või miskit muud?
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
02.03.2007 20:51:01
| Wiltz kirjutas: |
kuidas p5n-e muidu tundub? mis takti peal mälu töötab? mis häda selle sünkroonis kellamisega siis oli, mälu jäi pidurdama või miskit muud? |
möh, kuidamoodi see 450 chipseti jaoks suurem on kui 450
nvidia chip syncis on ju 450x4, et siis mälu on 1800MHz, vähemalt minul
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
DonNiger
02.03.2007 20:58:10
Kordaja muidu 10 def.
Pole nii head mälu, mis Cl4 jookseks üle 900 Mhz
Fsb 475 on winni pilt ees. Marie sai vistmax 401 ainult
Ei tea, kas raid'i kasutamine ka mõjub. 480'ga loeb post check'i ilusti ära aga kui peaks winni logima, ei hakka nagu kettad ka käima. Raptoreid nagu kuulda ei ole.
Palju volti peaks andma prosele ja mis see piir on arvestades, et peal on korralik vesijahutus.
116 |
Wiltz
02.03.2007 21:08:33
libe, ei mäleta seda konkreetset valemit hetkel 100% õiegesti võibolla, aga oli a'la midagi sellist, et kui default kordaja on näiteks 9, siis kasutades kordajat 7, tuleks kiiruseks 9/7=1.3, 1.3*450=580. no vähemalt inteli chippide puhul pidi asi nii käima, ei anna pead, et nvidia puhul sama teema on...
mälu kohta küsisingi sellepärast, et tüüp mainis, et ei jooksuta syncis, kuna nvidia'l annab kasutada seda "unlinked" varianti, siis võib mälu kiirus ju olla milline tahes.
libe, sul omal on need vdata pulgad 900 peal jah? mingil hetkel nagu mainisid, et 900 peal ei ole mälud kaugeltki stabiilsed?
9 :: |
226 |
heikis
02.03.2007 21:16:30
Wiltz, IMO see valem oli tegelikult BS.
-edit-
võimalik, et siiski valemil tõepõhi all.
viimati muutis heikis 02.03.2007 22:45:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
DonNiger
02.03.2007 21:23:03
Siiamaani stabiilne 440FSB ja kordaja 8, ehk siis prose @3520
SuperPi
1M>14,734
4M>31.156
P.S. Kas TAT ei lähe tööle kui kast on kellatud. Mul viskab mingi errori ja ongi kõik.
Ei taha see asuse mobo corsairi mälu näha. 700Mhz 4-4-4-10 ongi kõik vist, mis tuleb. Eelmise asuse moboga oli 950 5-4-4-12 ja siis oli veel kaks paari.
viimati muutis DonNiger 02.03.2007 22:10:22, muudetud 1 kord |
116 |
libe
kvaliteetne mees
02.03.2007 21:30:23
| Wiltz kirjutas: |
| libe, sul omal on need vdata pulgad 900 peal jah? mingil hetkel nagu mainisid, et 900 peal ei ole mälud kaugeltki stabiilsed? |
mul pole nad kuskil stabiilsed
1066 4-4-4-12 buudivad windoosa ka ette, aga 800 4-4-4-12 pole ka stabiilsed
see valem peab olema mingi BS, sest kordaja on kordaja
Wiltz
02.03.2007 22:15:23
ei oska selle valemi kehtivust/mittekehtivust väga kommenteerida, pole mina seda välja mõelnud ja pole ka ise kokku puutunud mitte default kordajaga samas ei tahaks nagu uskuda, et suured gurud välismaistes OC foorumites päris laest võtsid sellise süsteemi, ju siis mingi põhjus või põhjendus pidi ikka olema asjale, ise ma seda osa conroe klokkimisest väga sügavuti ei uurinud ka, kuna teadsin, et nagunii kunagi midagi peale default kordaja ei kasuta
libe, väga veider on see, et nii meeletult lai mängumaa on sul neil pulkadel. pole nagu sellist asja varem kohanud, et stabiilse takti ja bootiva takti erinevus on NII suur aga kuidas see väljendub näiteks, et 800 peal ei ole stabiilsed? umbes selline olukord, et boodib ning mingeid lihtsamaid toiminguid saab teha, kuid full loadi all või näiteks mängides paneb pange? või a'la midagi sellist, et 12h lased orthost ja siis paneb pange, kuid paar tundi mingit mängu teha pole probleemi?
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
02.03.2007 22:37:07
| Wiltz kirjutas: |
libe, väga veider on see, et nii meeletult lai mängumaa on sul neil pulkadel. pole nagu sellist asja varem kohanud, et stabiilse takti ja bootiva takti erinevus on NII suur aga kuidas see väljendub näiteks, et 800 peal ei ole stabiilsed? umbes selline olukord, et boodib ning mingeid lihtsamaid toiminguid saab teha, kuid full loadi all või näiteks mängides paneb pange? või a'la midagi sellist, et 12h lased orthost ja siis paneb pange, kuid paar tundi mingit mängu teha pole probleemi? |
orthost paneb vabalt, aga kohati viskab ruttu errori ja samuti paneb msn ja firefox tihemini lambist pange kui peaks
ja valemist nii palju, et kui chipset ei kannata üle 300MHz nagu via chipset
isegi 270 oli ebastabiilne
ja siis kui 9x pealt laseb ta speedstepil 6x peale, siis on 302MHz peal, mis mul max klokk oli, tegelik chipseti fsb 9/6x302 - 453MHz
_________________ ☠
viimati muutis libe 02.03.2007 22:39:47, muudetud 1 kord |
DonNiger
02.03.2007 23:14:20
Mälude pärast ja et 1:1'le jookseks sai fsb 350'ne peale pandud ja siis ClockGen'niga sealt ülespoole tuldud. 380X9 ja mälu 760 4-4-4-10-1T teeb Pi 32M 16 min ja 19,437s. 1M ka nagu on 15,094s
Ikka ClockGen'niga 400x9, mälu 800 Mhz ja SuperPi 1M 14,359s. Winrar'i bench ka norm e. 1278.
Everesti test on positiivne minu jaoks:
Read 10091 Write 7299 Copy 7072 Lat 57,8.
Aga Pi 32M enam ära ei tee.
On aeg asuda 3D benchide kallale.
116 |
libe
kvaliteetne mees
02.03.2007 23:17:35
mälu latentsus on küll kuidagi nõrk
mul tegi 667 4-4-4-12 ka 57
Kristoferr
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
eYper
03.03.2007 20:22:39
| Olen ka soetamas endale E6300 proset koos kogu kaasakäiva komplektiga. Millise jahutuse peaksin C2D-le peale ostma?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
heikis
03.03.2007 20:23:52
| eYper kirjutas: |
| Olen ka soetamas endale E6300 proset koos kogu kaasakäiva komplektiga. Millise jahutuse peaksin C2D-le peale ostma? |
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
290 |
03.03.2007 20:37:58
| heikis kirjutas: |
| eYper kirjutas: |
Arctic Cooling Freezer 7 Pro |
Rahaliselt kõige mõttekam ost tõesti... ise pole veel jõudnud Zalman 9500 proovida, aga ilmselt vahe ei tule kuigi suur(ELS'i venitamise tõttu ostsin AC peale).
201 |
acidburn
04.03.2007 10:17:11
Keegi oskab öelda,kust saab Asus P5B-E Plusil biosis mälul viiteaegu sättida
Oleks tänulik
Smoking
04.03.2007 12:41:05
| Põhjasilla seadete alt peaks saama...
298 |
DonNiger
04.03.2007 21:04:44
| ei saa E6700 üle 3,3 stabiilseks. palju krt peaks volti väänama. Everest näitab 1.38, biossist pandud 1.42. Tempid praegu paigas, max TJunction 53 c.
116 |
Wiltz
05.03.2007 09:23:10
mingi 1.5-1.6 võid ikka ära keerata, oleneb mis jahutusega tegutsed ka, kui temp läheb üle teatud piiri siis pole voldi lisamisel enam mingit mõtet nagunii. tjunction on see kahe tuuma keskelt mõõdetud temp, kuid peaksid vaatama pigem core'ide tempe, need võiksid jääda kuskil max. 60c kanti kui ütleme 3.5ghz tahad stabiilselt jooksutada...
9 :: |
226 |
DonNiger
05.03.2007 12:54:37
Peal on vesi ja siiamaani on load (Prime) suutnud idle tempe tõsta max 6-7 kraadi.
TCase asub vist ikkagi kahe tuuma vahel, TJunction siis tuumades sees.
116 |
Wiltz
05.03.2007 21:56:14
jah, no seda ma silmas pidasingi tegelikult, natuke ebaselgelt sõnastasin tõepoolest...ühesõnaga tcase on umbkaudu kuskil 15c madalam temp kui tegelik core temp ehk tjunction.
kui peal on vesi, ei tohiks voldi tõstmine 1.6ni küll mingi probleem olla, pulli pärast võid proovida ka õue tõsta selle kupatuse, saad veel eriti madalat tempi katsetada
9 :: |
226 |
Alari A.
05.03.2007 22:09:51
väha parastav/tögav tekst:hää vaadata kuda tüüpide e6600/6700 ei suuda teha seda mida paljudel e6300/6400 prosed ehk siis üle 3.5ghz
viimati muutis Alari A. 05.03.2007 22:10:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
DonNiger
05.03.2007 22:10:38
Õues 14 kraadi sooja - ega erilist vahet ei oleks
Digweed - õigust räägid.
116 |
Wiltz
06.03.2007 00:05:07
vaatasin praegu kraadi ja nägin sealt sellist numbrit nagu -2c, kusmaal sa seda prose jooksutad DonNiger?
9 :: |
226 |
heikis
06.03.2007 00:14:03
Wiltz, Hollandis on järelikult kevad käes juba
290 |
DonNiger
06.03.2007 02:09:13
| heikis kirjutas: |
Wiltz, Hollandis on järelikult kevad käes juba  |
Täiega.
116 |
Sponge
06.03.2007 11:48:34
| heikis kirjutas: |
Täiega. |
tahaks kah hollandis elada
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
anubis
06.03.2007 16:31:47
Kui vesi tõusma hakkab eriti ei tahaks
283 |
DonNiger
06.03.2007 18:51:29
| anubis kirjutas: |
Kui vesi tõusma hakkab eriti ei tahaks  |
Olen Hollandi - Saksa - Belgia kolmnurgas. Siin oleks sel juhul ainult kummikuid vaja.
116 |
acidburn
07.03.2007 20:14:41
Ple küll suurem asi klokkija, aga yritan. Äkki keegi vaatab üle ning annab nõu voltide poole pealt, kas liiga palju või liiga vähe.
FSB 340 peal on stabiilne, 350 ajal Superpi paneb pange, pole enam stabiilne, mängu ajal tegi ka korra restarti.
Mõni pildike ka, visake pilk peale
Soovitage ka edasisi võimalikke volte ja palju FSB-d tõsta jne
Arvuti konf on profiilis.
Tänud
heikis
07.03.2007 20:16:46
acidburn, tõsta NB Vcore või pane FSB 401 peale.
ning alati kui mingeid screene näitate, siis pange teine cpuz kah näitama mis sagedusel mälu jookseb.
viimati muutis heikis 07.03.2007 20:17:48, muudetud 1 kord |
290 |
Wiltz
07.03.2007 20:17:20
vcore pinge võid igaks juhuks tõsta 1.4v peale biosist, siis peaks umbes nii 3.2gigani olema muretu
muud nagu midagi eriti soovitada ei olegi, FSB'd tõsta niipalju kui tõsta annab...võibolla tuleb sul tõsta ka NB voltage't kuskil 0.1-0.2v
9 :: |
226 |
acidburn
07.03.2007 20:40:57
| heikis kirjutas: |
ning alati kui mingeid screene näitate, siis pange teine cpuz kah näitama mis sagedusel mälu jookseb. |
Palju seda NB Vcore tõsta . FSB 401 peale?, kas mu default jahuti suudab sellega hakkama saada, tempid võivad päris kõrgeks minna
Muidu teised voldid on enamvähem hetkel
heikis
07.03.2007 20:43:20
acidburn, puhtalt sageduse tõstmisega ei tõuse need tempid eriti.
NB Vcoret võid tõsta näiteks 1,5V või 1,55V peale
290 |
HDTanel
Overclocker
496 |
acidburn
07.03.2007 22:11:26
heikisele suured tänud
Jookseb ilusti 2.8Ghz peal
Hiljem üritan veelgi tõsta
der hammer
07.03.2007 22:27:47
Ei mälu timid on head xD Mul teeb 1.5v 3600mhz nii ,et ei saa öelda ,et väga hea isend.
_________________ Tere.
viimati muutis der hammer 07.03.2007 22:58:46, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Evil
Hull
202 |
One
08.03.2007 00:57:59
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
1.475v
3325MHz |
huh, isegi mu E4300 teeb 3.4G väiksema voldiga orthos stable..
ja see "õige" Allendale on teadupärast näljasem kui "vale"
728 |
Wiltz
08.03.2007 01:00:34
njah, voltage wise on tõepoolest pigem natuke kesine kui tõesti nii palju juissi tahab juba nii madala kloki jaoks. omal näiteks hakkab see voltage/low temp requirement järsemalt tõusma kuskil peale 3.5giga, siiski 1.425'st piisas veel isegi 3.6+ kloki jaoks kui vaid tempid madalad püsisid.
miks sa neid adata mälusid niimoodi mõnitad platuun? need jookseksid sul 1:1 ka WAY paremate timingutega sellise fsb kloki juures
9 :: |
226 |
HDTanel
Overclocker
08.03.2007 01:08:06
Noo ma ütlesin, et alles algan
Praegu niikaugel:
e6300@3334MHz @ 1.475v
2x1Gb A-Data PC6400@446MHz CAS 4-4-4-26 2T
32M - http://www.zone.ee/wrc2006/1/32M_3334MHz_446MHz_4-4-4-26.JPG
ema plokib nata... ei saa eriti kõrgemale minna prosega. Aga uurin veel. NB ja mälu volte ple tõstnud veel
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
vambola
08.03.2007 01:09:25
Sattusin vist kogemata mõnitamise-foorumisse
Kusjuures, härrased hea prose omanikud, mitu proset olet läbi proovinud ka? Või olete nii jumalikud, et lihtsalt lähete ja ostate selle kõige õigema?
Tõesti, lihtsalt labane on inimest keskpärase prose pärast mõnitada.
120 |
One
08.03.2007 01:17:53
vambola, kui sa mind mõtled siis see mul esimene ja kindlasti ka viimane E4300
vana E6300 oli umbes samaväärne kui platuuni oma ja lamp ütles selle kohta "sitt"
seega ei teagi
| ema plokib nata... ei saa eriti kõrgemale minna prosega. Aga uurin veel. NB ja mälu volte pole tõstnud veel |
misasja? ei anna mutile pinget ja ütled, et emaplaat plokib? see pidi nali olema?
728 |
Wiltz
08.03.2007 01:20:50
vambola...dsiis m8, võta õige pisut iisimalt minumeelest keegi pole siin hetkel kedagi mõnitanud, nenditi mõnele näitele tuginedes fakti, et tegu on pigem keskpärase kui hea isendiga ja kogu lugu!
ei väida, et näiteks minul nii hirmus hea prose oleks, kuid jah, olen rahul...ning tõepoolest, lihtsalt ostsin selle! kusjuures foorumist ja kasutatuna, teadmata suurt mitte midagi mingitest OC tulemustest või voltidest
9 :: |
226 |
vambola
08.03.2007 01:24:37
Mina võtan väga iisilt, realistlikult, kui soovite. Njuubidele soovitate alati realistlikkust, samas panete täiega segast kohati.
Prosede klokkumine on statistika, mitte klokkija mõõdupuu
120 |
