uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 149, 150, 151  järgmine
Kristo.
sõnum 22.02.2007 12:23:58 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Otsa kysimus kah, kuidas oleks võimalik ubuntus genereerida installitud pakkide listi et reinstalli korral teada mis pakid viimati peale said? Olen nüüd miski viis korda kahele läpule(kettavahetused/surmad) ubuntut installinud ja iga kord on keberniit meelde tuletada mis olid nende heade asjade nimed mida ma kasutasin ja mis mul seal küik peal oli. Näiteks ei suuda ma enam meenutada mis pakkis olid lisa taskbari vidinad ja alles peale kolme installi jäi meelde et see nunnu power management asi oli guidance...
Death, APTonCD tuleb kindlasti kasuks - ei pea tohutult pakette tirima vaid kohe cd/dvd pealt võtta.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Death
Death
sõnum 22.02.2007 14:17:44 vasta tsitaadiga
Celllu, cd ja dvd aeguvad ikka tohutu kiirusega... Mul poogen see tirimine aga pakkide/progede meeldetuletamine oli ikka ilge piin.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Spott
Spott
sõnum 22.02.2007 15:26:55 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
p2ep, google+foorumid on kombinatsioon kust saab abi ka see kes vaid ebamääraselt oskab oma probleemi kirja panna, sest reegel on, et tema pole maailmas esimene kes seda saada on tahtnud ja näiteks oma distributsiooni foorumis suhtkoht sama ebamääraselt kysinud...
ehk pole pealkiri kõige parem Pingviini Vikis, kuid just see, mida vajad. Testitud - toimib.
http://viki.pingviin.org/index.php/Kuidas_varundada_tarkvara
Death
Death
sõnum 22.02.2007 16:23:57 vasta tsitaadiga
Spott, icon_smile.gif eelmine leht juba viidati sinna, ja sai rahul oldud, aga tänan:)
lehm2
sõnum 23.02.2007 18:41:12 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut posti tegema aga probleem mis sai all oleva skriptiga lahendatud on ikka veel probleemiks kuna skripti käivitamisega kiilub gedit kinni. Kas sellist IDE-t pole mis jätab eelnevad failid lahti mida kasutasid eelmine kord.
Probleem bashiga, ei tea kuidas lisada stringile teine string otsa?
#!/bin/bash
echo "Starting script open!!"
for files in koll sol nol
do
  echo /home/nimi/$files
  let "name+=/home/nimi/$files " ---seda kohta ei oska ja et tyhik oleks lopus
done
sudo gedit $name
EDIT SInna rea asemele name=$name" /home/nimi/$files" icon_rolleyes.gif
mihhkel
mihhkel
sõnum 01.03.2007 04:29:07 vasta tsitaadiga
Peale (Kubuntu) Feisty'le üleminekut (puhas install, mitte dist-upgrade) avastasin, et süsteem ei leia enam MP3-pleierit (A-Data MF1) korralikult üles - seadmehalduris näitab, aga "eemaldatavat ketast töölauale" ei teki (vist sama probleem, kui siin). Kui pleieris on SD-mälukaart, siis too tuntakse ära, aga pleieri enda mälule ikka juurde ei pääse.
Proovisin Google'iga leitud veidi vanemat soovitust mitte kasutada USB 2.0 draivereid (link): USB-kettad küljest, sudo rmmod ehci_hcd, pleier külge, aga see ei avalda mingit mõju.
Koolis proovisin, Win XP all töötab, seega pleieris vast viga pole...
Kellelgi veel sarnane probleem? Lahendus? (Oodata valmis Feisty ära?)
E: "viimases hädas" proovisin käsitsi haakida - töötas! icon_eek.gif
sudo mount -t vfat -o umask=0,iocharset=utf8 /dev/sda1 /mnt/pleier
Aga küsimus ikkagi selles, miks teda kohe eemaldatava kettana ära ei tunta?
mahfiaz
sõnum 01.03.2007 09:01:03 vasta tsitaadiga
selleks pead /etc/fstab lisama kirje, mis näeb välja umbes nii:
/dev/sda1 /mnt/pleier auto defaults,users,umask=0,iocharset=utf8 0 0
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 01.03.2007 09:07:47 vasta tsitaadiga
kellelgi kogemusi?
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
petkake
sõnum 01.03.2007 11:13:36 vasta tsitaadiga
Lasin installi CD käima. Live CD-na.
KDE-ga. Täitsa viisakas oli ja IBM T60 tundis kenasti ära.
Installima ei hakanud.
mihhkel
mihhkel
sõnum 01.03.2007 14:04:19 vasta tsitaadiga
Herr Kurm, kogemused Kubuntu Feisty'ga on üldiselt head. Puhas paigaldus CD-lt võttis küll kauem aega kui Edgy install DVD-lt, aga installituna on vähemalt minu läpakas Feisty kiirem kui Edgy. Ubuntu/GNOME kohta ei tea.
Reposid on ka juba päris palju Feisty'le.
Probleemidest ongi siiani ainult see MP3-pleieri automaatselt ühendamata jätmine. Samas nt välise kõvaketta tundis ilusti ära...
mahfiaz kirjutas:
Edgy ja tegelikult vist alguses ka Feisty (Herd 4) ei vajanud sellist asja... mul on kuri kahtlus, et mõni arvukatest uuendustest käkkis ära midagi. Loodetavasti varsti parandatakse ära. Seniks tuleb vist fstab'i täiendada jah.
mahfiaz
sõnum 01.03.2007 14:16:20 vasta tsitaadiga
Viimati kasutasin toorest dapperit, uute kohta ei oska midagi öelda, aga ka minul on rohkem kui korra juhtunud, et upgradega kaob ubuntu oskus tundmatuid kettaseadmeid haakida.
Vermon
Vermon
sõnum 06.03.2007 23:31:02 vasta tsitaadiga
Milles võib viga olla kui mul süsteem suva kohtadel hangub? Lihtsalt hiir ei liigu(mõnikord liigub) pilt on ees ja ctrl+alt+backspace ei tee mitte midagi.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
mahfiaz
sõnum 06.03.2007 23:56:11 vasta tsitaadiga
Kas see hangumine on lõplik? Et jääbki hangunuks? Sel juhul on üsna tõenäoliselt su raual midagi viga. Uuris kindlasti /var/log/messages faili (ka dmesg aitab).
Vermon
Vermon
sõnum 07.03.2007 00:07:36 vasta tsitaadiga
vist jääb küll lõplikuks, ma üle 5min pole ootanud.
Väga midagi aru ei saa aga viimane asi enne uuesti käivitamist on --MARK-- icon_razz1.gif
mahfiaz
sõnum 07.03.2007 00:25:18 vasta tsitaadiga
MARK tehakse lihtsalt mingi aja möödumise tähistamiseks, ehk siis sama hästi kui ei mingeid teateid. Uuri prose temp-i, videokaardi temp-i, vaata ega platel punnis kondekaid pole. Kui sul veel sarnaseid arvuteid on, võid proovida, millise komponendi asendamisel hangumised lõpevad. Ka memtest-i võib teha.
Kristo.
sõnum 07.03.2007 00:31:43 vasta tsitaadiga
Vermon kirjutas:
Nagu varem öeldud, tähendab ebastabiilne linux tavaliselt vigast rauda. Seega uuri ja testi oma riistvara algatuseks.
Vermon
Vermon
sõnum 07.03.2007 01:20:24 vasta tsitaadiga
Enamus kordi on just siis kinni jooksnud kui monitor sliipima hakkab või välja tuleb sellest. Aga eks ma uurin kui aega saan, praegu õnneks on juba paar tundi ilma probleemideta olnud, olen aktiivselt kasutanud ja pole lasknud magama minna
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 07.03.2007 01:54:12 vasta tsitaadiga
läptopi taga oled?
-portfolio-
Vermon
Vermon
sõnum 07.03.2007 02:05:48 vasta tsitaadiga
Eihp. Nüüd võtsin ühe ketta järelt kuna see on enne ka streikinud, jätsin arvuti seisma, tulin tagasi arvuti taha, hiir liigub a midagi teha ei saa, jälle reset. Mul vist lasi ta põhiketta üle ka ja migeid bad'e ja värke ei leidnud vist.
mahfiaz
sõnum 07.03.2007 02:25:23 vasta tsitaadiga
See kui hiir liigub, aga midagi teha ei saa tähendab tavaliselt, et mälu ja swap on mõlemad täis. Seda saad kontrollida top abil terminalis (näitab mälu ja swapi kasutust), või Gnomes mõnel paneelil paremaga -> add to panel -> system monitor, tekkinud ikoonikesel paremaga, preferences ja seal memory ja swap-i reportimine peale. KDE-l on mingi sysguard või sarnane.
Kassmees
Kassmees
sõnum 07.03.2007 17:29:52 vasta tsitaadiga
Täna installisin omale Ubuntu 5.10. Nett, heli, video, MSN jms täitsa töötab (uuendusi tõmmates küll vahel ütleb, et ei saanud vajaliku allikaga ühendust), kuid ilmnes üks huvitav asi. Nimelt ei lase Firefox mind siia HinnaVaatluse foorumisse-enamasti lülitab end välja juba siis, kui foorumi lingile vajutan, harvemini jõuan ka sisse logida, enne kui Firefox end ära koristab. Kui sel ajal on lahti ka teisi saite, võtab Firefox needki kaasa. Muudes foorumites saan ilusasti käia. Seda posti kirjutangi seetõttu Windoosa all...
Miks siis tulirebane Ubuntu all mind siia foorumisse ei taha lubada?
Kristo.
sõnum 07.03.2007 17:33:07 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
Selliseid probleeme põhjustab tihti flash. Proovi oma flashplayerit uuendada.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 07.03.2007 17:36:15 vasta tsitaadiga
katsu uuemat ubuntut kah. 5.10 on iidne juba.
Ise peagi feisty puhtale installile
-portfolio-
Kristo.
sõnum 07.03.2007 17:49:44 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
Ei tea kas uuendus 6.06->7.04 saab olema sama laastav kui 6.06->6.10 oli? Ma eriti ei fänna puhtaid installe.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 07.03.2007 17:55:08 vasta tsitaadiga
Minu jaoks ei ole uuendused ega puhtad installid kunagi häda olnud.
-portfolio-
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 149, 150, 151  järgmine
