uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 149, 150, 151  järgmine
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 16.02.2007 21:38:38 vasta tsitaadiga
synapticust või käsurealt üritad tirida-installida? Kui käsurealt siis lao sisse
sudo apt-get update
see updeidib pakilisti sinu masinas niiet su pakihaldur teab et mis pakid olemas on ja kust repositooriumist neid tõmmata.
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
lehm2
sõnum 16.02.2007 22:57:14 vasta tsitaadiga
Tänan aitas digweed. Üks väike küsimus tekkis veel, et kuidas infrapuna kasutada saab ? MIs packetit vaja on ?
Riivo
Riivo
sõnum 17.02.2007 14:46:18 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
see oleneb infrapunast. uuri mudel välja ja otsi googlega "*mudeli nimi* ubuntu"
edit:
mul on mooduliga probleem. kus on mis puudu, kui kirjutades konsooli "sudo modprobe " ja vajutades 2x tab'i leiab moduli üles, aga kui käsk sisse anda, siis error "FATAL: Module lmpcm_usb not found."?
lehm2
sõnum 17.02.2007 16:06:41 vasta tsitaadiga
Ma ei moista miks mul ubuntu hangub rammi katte ara. Kui uhtegi programmi ei runni siis memory usage 800mb. Parem valida siis juba Vista. free -m naitab mulle.
staar2@Superarvuti:~$ free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1003        921         82          0         99        566
-/+ buffers/cache:        254        748
Swap:          996          0        996
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 17.02.2007 16:59:02 vasta tsitaadiga
sul ikka swap on mounditud?
-portfolio-
raido357
sõnum 17.02.2007 17:59:13 vasta tsitaadiga
lehm2, tutvu linuxi mälu kasutusega -> Link
Link
Death
Death
sõnum 17.02.2007 21:37:25 vasta tsitaadiga
lehm2, kokkuvõtvalt eeltoodud linkide sisu:
Linuxi maailmas kasutamata mälu on raisatud mälu seega osa mälust mida parajasti ykski proge ei pruugi on kasutuse cache ja puhvrite jaoks, ühsõnaga selleks et hoida andmeid mida VÕIBOLLA läheb kohe vaja.
Rida mida vaadata võiksid on rida number kaks: -/+ buffers/cache: 254 748 , mis ytleb et kasutuses on 254MB mälu ja vaba ruumi koos puhvrite ja muu pudiga mida seal igaksjuhuks hoitakse 748 MB. Seega Sinu linuxi mälu kasutus jääb ikka väga vistale alla.
Kui su ubuntu hangub siis Memtest86 on sinu sõber. Rammi otsa saamine küll põhjuseks pole.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
petkake
sõnum 17.02.2007 23:33:31 vasta tsitaadiga
ubuntu ei saa fotokast piltide impordiga hakkama (ok, mina ei saa ubuntuga hakkama, aga tulemus sama)
diagnoosiks saan:
An error occurred in the io-library ('Could not claim the USB device'):
Could not claim interface 0 (Operation not permitted). Make sure no other
program or kernel module (such as sdc2xx, stv680, spca50x) is using the
device and you have read/write access to the device.
Versiooniks on 6.10 ja fotokaks canon ps a710is
Kusjuures leidub linuxeid, mis saavad hakkama.
Minu küsimus on selline, et kas see mõni tuntud ämber, kuhu astusin?
Või probleemist teadaolevalt kerge üle saada?
raido357
sõnum 18.02.2007 10:17:17 vasta tsitaadiga
petkake, proovid Gnome enda utility'ga pilte digikast kätte saada ?
sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
sudo gedit /etc/apt/sources.list
<--kustuta "## deb" ridadel , "#" eest ära (kus on)
sudo apt-get update
sudo apt-get install gtkam
Gtkam ehk saab asjaga hakkama. Gtkam'is tuleb seadete alt ise valida mis fotokas ja kus, vist automaatselt ei otsinud.
petkake
sõnum 18.02.2007 11:04:57 vasta tsitaadiga
Leidsin sellise lahenduse
sudo gnome-volume-manager-gthumb
millegipärast peab fotokale ligi saamiseks üsna ruuduline olema.
tänud vastuse eest.
kaabakas
kaabakas
sõnum 18.02.2007 20:40:25 vasta tsitaadiga
Usb kaamera käib plugdevi valitsemise alla. Kas sa oled plugdevi grupis?
Vaata ja vajadusel muuda faili '/etc/group'.
Tavakasutaja on ilmselt huvitatud veel gruppidest video, audio, cdrom ja -rw ning floppy.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
Mangroove
sõnum 19.02.2007 22:25:39 vasta tsitaadiga
Jee dumbuser:
Kuda panna Kubuntu Konqueroris panna default viewiks detailed view?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.02.2007 22:37:55 vasta tsitaadiga
http://www.linuxquestions.org/questions/showthread.php?s=&threadid=100550&highlight=kfmclient
[edit]
Infoks nii palju et jõudsin sinna teemasse googeldades "set konqueror default view" ning järgides esimese lingi taga olnud foorumiteema linki icon_smile.gif
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 19.02.2007 22:51:00 vasta tsitaadiga
Ho Ho, ei tasu nüüd nii karmilt kah osutada icon_smile.gif winimaalimast tulevale inimesele on lihtsalt üle mõistuse et igasugust informatsiooni on lademetes ja väga kerge otsinguga leitav erinevalt wini"häkkerite" foorumitest ja windows knowledge cenerist ( icon_lol.gif )
-portfolio-
Mangroove
sõnum 20.02.2007 13:54:09 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
[edit]
p2ep
sõnum 20.02.2007 20:49:42 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
... igasugust informatsiooni on lademetes ja väga kerge otsinguga leitav...
On ta leitav jee - nendele, kes teavad milliste märksõnadega otsida. Ja nemad ei tee selle otsingutulemusega midagi - kõik on neile juba teada. (Sama jutt ka HV foorumi otsingu kohta, kuhu algajaid hea meelega saadetakse)
Minusugune algaja linuxlane vihastab end seaks kui mingile probleemile lahendust otsib.
Kristo.
sõnum 20.02.2007 21:53:05 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
...Ja nemad ei tee selle otsingutulemusega midagi - kõik on neile juba teada...
Mis sa arvad, kuidas nad oma teadmised said?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
raido357
sõnum 20.02.2007 22:05:16 vasta tsitaadiga
Celllu kirjutas:
p2ep kirjutas:
Googeldades, natuke tuleb lihtsalt mõelda ja oma aju pingule tõmmata.
Death
Death
sõnum 21.02.2007 09:20:00 vasta tsitaadiga
p2ep, google+foorumid on kombinatsioon kust saab abi ka see kes vaid ebamääraselt oskab oma probleemi kirja panna, sest reegel on, et tema pole maailmas esimene kes seda saada on tahtnud ja näiteks oma distributsiooni foorumis suhtkoht sama ebamääraselt kysinud...
Otsa kysimus kah, kuidas oleks võimalik ubuntus genereerida installitud pakkide listi et reinstalli korral teada mis pakid viimati peale said? Olen nüüd miski viis korda kahele läpule(kettavahetused/surmad) ubuntut installinud ja iga kord on keberniit meelde tuletada mis olid nende heade asjade nimed mida ma kasutasin ja mis mul seal küik peal oli. Näiteks ei suuda ma enam meenutada mis pakkis olid lisa taskbari vidinad ja alles peale kolme installi jäi meelde et see nunnu power management asi oli guidance...
mihkelv
sõnum 21.02.2007 10:07:32 vasta tsitaadiga
Siin on midagi -> http://viki.pingviin.org/index.php/Kuidas_varundada_tarkvara
Ise pole küll proovinud, aga ehk on abiks.
Death
Death
sõnum 21.02.2007 11:15:45 vasta tsitaadiga
mihkelv, tähicon_smile.gif täpselt see mida vaja.
Riivo
Riivo
sõnum 21.02.2007 15:11:33 vasta tsitaadiga
keegi ei oska aidata?
riivo21 kirjutas:
Death
Death
sõnum 21.02.2007 15:16:08 vasta tsitaadiga
riivo21, kaks erinevat kernelit ja yhe jaoks on teise jaoks pole?
Riivo
Riivo
sõnum 21.02.2007 17:48:34 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
võimalik. kuidas edasi tegutseda?
edit:
vaatasin ning ongi kaks kernelit, kuid mõlema moodulite kataloogis on see olemas
Death
Death
sõnum 22.02.2007 11:11:32 vasta tsitaadiga
riivo21, Vaata kumb kernel sul hetkel käib ja uninstalli igaksjuhuks teine
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 149, 150, 151  järgmine
