Kristo.
22.02.2007 12:23:58
| Death kirjutas: |
| Otsa kysimus kah, kuidas oleks võimalik ubuntus genereerida installitud pakkide listi et reinstalli korral teada mis pakid viimati peale said? Olen nüüd miski viis korda kahele läpule(kettavahetused/surmad) ubuntut installinud ja iga kord on keberniit meelde tuletada mis olid nende heade asjade nimed mida ma kasutasin ja mis mul seal küik peal oli. Näiteks ei suuda ma enam meenutada mis pakkis olid lisa taskbari vidinad ja alles peale kolme installi jäi meelde et see nunnu power management asi oli guidance... |
Death, APTonCD tuleb kindlasti kasuks - ei pea tohutult pakette tirima vaid kohe cd/dvd pealt võtta.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Death
22.02.2007 14:17:44
Celllu, cd ja dvd aeguvad ikka tohutu kiirusega... Mul poogen see tirimine aga pakkide/progede meeldetuletamine oli ikka ilge piin.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Spott
22.02.2007 15:26:55
| Death kirjutas: |
p2ep, google+foorumid on kombinatsioon kust saab abi ka see kes vaid ebamääraselt oskab oma probleemi kirja panna, sest reegel on, et tema pole maailmas esimene kes seda saada on tahtnud ja näiteks oma distributsiooni foorumis suhtkoht sama ebamääraselt kysinud...
ehk pole pealkiri kõige parem Pingviini Vikis, kuid just see, mida vajad. Testitud - toimib.
http://viki.pingviin.org/index.php/Kuidas_varundada_tarkvara
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Death
22.02.2007 16:23:57
Spott, eelmine leht juba viidati sinna, ja sai rahul oldud, aga tänan:)
36 |
lehm2
23.02.2007 18:41:12
Ei hakka uut posti tegema aga probleem mis sai all oleva skriptiga lahendatud on ikka veel probleemiks kuna skripti käivitamisega kiilub gedit kinni. Kas sellist IDE-t pole mis jätab eelnevad failid lahti mida kasutasid eelmine kord.
Probleem bashiga, ei tea kuidas lisada stringile teine string otsa?
#!/bin/bash
echo "Starting script open!!"
for files in koll sol nol
do
echo /home/nimi/$files
let "name+=/home/nimi/$files " ---seda kohta ei oska ja et tyhik oleks lopus
done
sudo gedit $name
EDIT SInna rea asemele name=$name" /home/nimi/$files"
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
mihhkel
01.03.2007 04:29:07
Peale (Kubuntu) Feisty'le üleminekut (puhas install, mitte dist-upgrade) avastasin, et süsteem ei leia enam MP3-pleierit (A-Data MF1) korralikult üles - seadmehalduris näitab, aga "eemaldatavat ketast töölauale" ei teki (vist sama probleem, kui siin). Kui pleieris on SD-mälukaart, siis too tuntakse ära, aga pleieri enda mälule ikka juurde ei pääse.
Proovisin Google'iga leitud veidi vanemat soovitust mitte kasutada USB 2.0 draivereid (link): USB-kettad küljest, sudo rmmod ehci_hcd, pleier külge, aga see ei avalda mingit mõju.
Koolis proovisin, Win XP all töötab, seega pleieris vast viga pole...
Kellelgi veel sarnane probleem? Lahendus? (Oodata valmis Feisty ära?)
E: "viimases hädas" proovisin käsitsi haakida - töötas!
sudo mount -t vfat -o umask=0,iocharset=utf8 /dev/sda1 /mnt/pleier
Aga küsimus ikkagi selles, miks teda kohe eemaldatava kettana ära ei tunta?
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
mahfiaz
01.03.2007 09:01:03
selleks pead /etc/fstab lisama kirje, mis näeb välja umbes nii:
/dev/sda1 /mnt/pleier auto defaults,users,umask=0,iocharset=utf8 0 0
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Herr Kurm
01.03.2007 09:07:47
varsti fiesty fawn väljas
kellelgi kogemusi?
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
19 |
petkake
01.03.2007 11:13:36
Lasin installi CD käima. Live CD-na.
KDE-ga. Täitsa viisakas oli ja IBM T60 tundis kenasti ära.
Installima ei hakanud.
mihhkel
01.03.2007 14:04:19
Herr Kurm, kogemused Kubuntu Feisty'ga on üldiselt head. Puhas paigaldus CD-lt võttis küll kauem aega kui Edgy install DVD-lt, aga installituna on vähemalt minu läpakas Feisty kiirem kui Edgy. Ubuntu/GNOME kohta ei tea.
Reposid on ka juba päris palju Feisty'le.
Probleemidest ongi siiani ainult see MP3-pleieri automaatselt ühendamata jätmine. Samas nt välise kõvaketta tundis ilusti ära...
| mahfiaz kirjutas: |
/dev/sda1 /mnt/pleier auto defaults,users,umask=0,iocharset=utf8 0 0 |
Edgy ja tegelikult vist alguses ka Feisty (Herd 4) ei vajanud sellist asja... mul on kuri kahtlus, et mõni arvukatest uuendustest käkkis ära midagi. Loodetavasti varsti parandatakse ära. Seniks tuleb vist fstab'i täiendada jah.
24 |
mahfiaz
01.03.2007 14:16:20
| Viimati kasutasin toorest dapperit, uute kohta ei oska midagi öelda, aga ka minul on rohkem kui korra juhtunud, et upgradega kaob ubuntu oskus tundmatuid kettaseadmeid haakida.
Vermon
06.03.2007 23:31:02
| Milles võib viga olla kui mul süsteem suva kohtadel hangub? Lihtsalt hiir ei liigu(mõnikord liigub) pilt on ees ja ctrl+alt+backspace ei tee mitte midagi.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
mahfiaz
06.03.2007 23:56:11
| Kas see hangumine on lõplik? Et jääbki hangunuks? Sel juhul on üsna tõenäoliselt su raual midagi viga. Uuris kindlasti /var/log/messages faili (ka dmesg aitab).
Vermon
07.03.2007 00:07:36
vist jääb küll lõplikuks, ma üle 5min pole ootanud.
Eks ma uurin vaatab mis aru saan
Väga midagi aru ei saa aga viimane asi enne uuesti käivitamist on --MARK--
12 |
mahfiaz
07.03.2007 00:25:18
| MARK tehakse lihtsalt mingi aja möödumise tähistamiseks, ehk siis sama hästi kui ei mingeid teateid. Uuri prose temp-i, videokaardi temp-i, vaata ega platel punnis kondekaid pole. Kui sul veel sarnaseid arvuteid on, võid proovida, millise komponendi asendamisel hangumised lõpevad. Ka memtest-i võib teha.
Kristo.
07.03.2007 00:31:43
| Vermon kirjutas: |
| Milles võib viga olla kui mul süsteem suva kohtadel hangub? Lihtsalt hiir ei liigu(mõnikord liigub) pilt on ees ja ctrl+alt+backspace ei tee mitte midagi. |
Nagu varem öeldud, tähendab ebastabiilne linux tavaliselt vigast rauda. Seega uuri ja testi oma riistvara algatuseks.
36 |
Vermon
07.03.2007 01:20:24
| Enamus kordi on just siis kinni jooksnud kui monitor sliipima hakkab või välja tuleb sellest. Aga eks ma uurin kui aega saan, praegu õnneks on juba paar tundi ilma probleemideta olnud, olen aktiivselt kasutanud ja pole lasknud magama minna
12 |
Herr Kurm
07.03.2007 01:54:12
läptopi taga oled?
-portfolio- |
19 |
Vermon
07.03.2007 02:05:48
| Eihp. Nüüd võtsin ühe ketta järelt kuna see on enne ka streikinud, jätsin arvuti seisma, tulin tagasi arvuti taha, hiir liigub a midagi teha ei saa, jälle reset. Mul vist lasi ta põhiketta üle ka ja migeid bad'e ja värke ei leidnud vist.
12 |
mahfiaz
07.03.2007 02:25:23
| See kui hiir liigub, aga midagi teha ei saa tähendab tavaliselt, et mälu ja swap on mõlemad täis. Seda saad kontrollida top abil terminalis (näitab mälu ja swapi kasutust), või Gnomes mõnel paneelil paremaga -> add to panel -> system monitor, tekkinud ikoonikesel paremaga, preferences ja seal memory ja swap-i reportimine peale. KDE-l on mingi sysguard või sarnane.
Kassmees
07.03.2007 17:29:52
Täna installisin omale Ubuntu 5.10. Nett, heli, video, MSN jms täitsa töötab (uuendusi tõmmates küll vahel ütleb, et ei saanud vajaliku allikaga ühendust), kuid ilmnes üks huvitav asi. Nimelt ei lase Firefox mind siia HinnaVaatluse foorumisse-enamasti lülitab end välja juba siis, kui foorumi lingile vajutan, harvemini jõuan ka sisse logida, enne kui Firefox end ära koristab. Kui sel ajal on lahti ka teisi saite, võtab Firefox needki kaasa. Muudes foorumites saan ilusasti käia. Seda posti kirjutangi seetõttu Windoosa all...
Miks siis tulirebane Ubuntu all mind siia foorumisse ei taha lubada?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
Kristo.
07.03.2007 17:33:07
| Kassmees kirjutas: |
Miks siis tulirebane Ubuntu all mind siia foorumisse ei taha lubada? |
Selliseid probleeme põhjustab tihti flash. Proovi oma flashplayerit uuendada.
36 |
Herr Kurm
07.03.2007 17:36:15
katsu uuemat ubuntut kah. 5.10 on iidne juba.
Ise peagi feisty puhtale installile
-portfolio- |
19 |
Kristo.
07.03.2007 17:49:44
| Herr Kurm kirjutas: |
Ise peagi feisty puhtale installile |
Ei tea kas uuendus 6.06->7.04 saab olema sama laastav kui 6.06->6.10 oli? Ma eriti ei fänna puhtaid installe.
36 |
Herr Kurm
07.03.2007 17:55:08
Minu jaoks ei ole uuendused ega puhtad installid kunagi häda olnud.
-portfolio- |
19 |
