uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rightmark Audio Analyzer - võrdleme helikaarte märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
riaak
riaak
sõnum 27.02.2007 23:08:58 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/riaak/Wave%20mapper.htm
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
ihvike
sõnum 09.03.2007 09:41:53 vasta tsitaadiga
Uus kaart käes ja uued tulemused:
E-MU 0202 USB, 44.1 kHz, 16 bit
E-MU 0202 USB, 96 kHz, 24 bit
Sellised tulemused siis 8)
Gzus
Gzus
sõnum 12.03.2007 18:04:57 vasta tsitaadiga
E-MU 0404 USB - sampling mode: 16-bit, 44 kHz
icon_confused.gif Huvitav kas ma tegin midagi valesti, et sellised numbrid tulid (Frequency response) ?
Terror
Terror
sõnum 12.03.2007 19:13:38 vasta tsitaadiga
Sul on internal looppack. Ei mõõdeta läbi kabla minevat asja. Recording properties sealt on "what u hear" vms peal.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
superior
sõnum 02.06.2007 23:38:51 vasta tsitaadiga
Mul pole vast mõtet tegema hakata seda, kui käepärast on ainult 10meetrine juhe?
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 130
Jaan
sõnum 02.06.2007 23:51:55 vasta tsitaadiga
Gzus kirjutas:
digiloop, ehk digi out saatsid digi in-i?
btw, see proge on uuenduse läbielanud vahepeal:
http://audio.rightmark.org/download.shtml
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
windsurfer
windsurfer
sõnum 03.06.2007 10:42:44 vasta tsitaadiga
superior kirjutas:
Ei ole jah, juhtme pikkus mõjutab kvaliteeti.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Minttunator
Minttunator
sõnum 08.06.2007 14:57:02 vasta tsitaadiga
Erakordselt lahe tarkvara ja põnev teema! Aitäh, Terror, ammu olen tahtnud oma erinevaid heliallikaid objektiivselt võrrelda. Kõik testid on 16-bit ja 44 kHz, kasutatud juhe oli circa ~30 cm pikkune.
  • Vana masina integreeritud AC'97 heli juhtmega ja ilma. Üldsegi mitte piinlikult halb tulemus, ehkki kõrvaga kuulata see hääl siiski ei kannata, mida antud seade teeb.
  • Uut emaplaati ostes oli üheks kriteeriumiks kaasasolev sound - tahtsin näha, kas onboard asjad on vahepeal edasi arenenud. Moboks on Asuse P5N32-E SLI Plus, millel on kaasas selline vinge asi. Subjektiivselt, st. kõrvaga kuulates peab siiski tõdema, et sealt tuleb kahjuks päris koledaid tuleharke ja mädapiixu - testitulemused paistavad seda kinnitavat. Supreme FX juhtmega ja ilma.
  • Ja viimaks minu palavalt armastatud Sound Blaster Audigy LS, mis on mind truult teeninud juba päris mitu aastat ja teenib nähtavasti edasigi: juhtmega ja ilma. icon_smile.gif
ihvike
sõnum 14.06.2007 11:05:04 vasta tsitaadiga
Kuna programmist uus versioon, siis uued tulemused:
E-MU 0202 USB 44.1 kHz 16 bit
E-MU 0202 USB 96 kHz 24 bit
Terror
Terror
sõnum 14.06.2007 11:17:36 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Ükski arvutisees pesitsev kaart sinnamaani juba enam ei küündi 8)
ihvike
sõnum 14.06.2007 11:32:51 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
ihvike kirjutas:
E-MU 1212 ja 1616 pesitsevad arvuti sees, küll mitte täielikult. Ma arvan, et nende tulemused on paremad.
Aga keegi võiks teha korraliku 0404 ja 0404 USB testi, oleks hea võrrelda.
Edit: see kaart on ka huvitav vigur - http://www.lynxstudio.com/lynxtwo.html
CoiL
CoiL
sõnum 14.06.2007 13:58:03 vasta tsitaadiga
Väike küsimus. Mul selline helikas nagu ESI Juli@ ning tahaks teada millist juhet ma pean kasutama/tegema et selle progrega testida? Sellel on swappable I/O ning ühed otsad on balanseeritud ning teised balanseerimatta.... kas tuleb erinevad juhtmed teha? Vabandan ette kui on tobedad küsimused icon_redface.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
ihvike
sõnum 14.06.2007 15:23:28 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Tavaline topelt RCA mõlemas otsas. Kõige tavalisem stereoseadmete ühendamise juhe. Balanseeritud ja balanseerimata otsi sa korraga kasutada ei saa, tuleb üks valida, balanseerimata, ehk tavaliste RCA otsadega on lihtsam juhe.
CoiL
CoiL
sõnum 15.06.2007 00:31:21 vasta tsitaadiga
Tundub et pean siis tegema sellise juhtme millel mõlemas otsas 2 TRS pulka ....sest eelkõige huvitab just balanseeritud värk icon_razz.gif
ihvike
sõnum 15.06.2007 09:38:22 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ei pea ilmtingimata tegema sellist juhet, kõlbab ka hea lühike RCA kaabel ja sellised vigurid. Mul endal on säändsed kasutusel lisaks profigoldi 0,5 m RCA juhtmele. Samas õigel balanseeritul on 3 kontakti, huvitav, kas TRSi puhul ka?
limp
limp
sõnum 15.06.2007 10:59:44 vasta tsitaadiga
seal enne testi peab mingisugused jullad -1 peale saama, tegin ära aga ikakgi karjus punast seal krõval aknas... ei tea milles kühvel, igatahes tegin enda asrock int. heliga (ALC888 näitab kodukas) ning tulemus:
http://taavi.estirc.net/hv/%5BMME%5D%20Realtek%20HD%20Audio%20output.htm
edit: nisiis suvaliselt mudisin mixrit ja asi läks roheliseks ja ütles et kõik on ok:
testi tulemus:
http://taavi.estirc.net/hv/Realtek_ALC888.htm
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
CoiL
CoiL
sõnum 15.06.2007 13:54:00 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Sa mõtled kolm otsa mõlemas kaabli otsas? kust selline inf? icon_confused.gif On vasak mono ja on parem mono kanal... mõlemad on eraldi balanseeritud. Selleks, et neid kanaleid kasutada on vaja vastavaid juhtmeid ja balanseeritud signaali (D.I. võimu väljundist jne.) Btw, igasugu lisaühendused võivad heli kvaliteeti vähendada (lisamüra). Niipalju kui ma sinu helika kohta uurisin siis sul balanseeritud väljundit polegi? http://www.emu.com/products/product.asp?category=610&subcategory=611&product=15186&nav=introduction Sul ainult balanseeritud sisend mis käitub balanseerimata signaali puhul unbalanced input`ina. Seega sina ei saagi vist balanced kanaleid testida nii nagu peaks? Kas balanseeritud kanalite testimiseks pole mitte just mõlemat vaja
(balanseeritud väljund + sisend... st. balanseeritud signaali helikaardist endast)?
ihvike
sõnum 15.06.2007 16:10:41 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
ihvike kirjutas:
Eino mul pole muidugi balansseeritud, polegi nii arvanud. Lihtsalt XLRil on ju ground/hot/cold.
EDIT: tsekkisin veits ringi, balanced TRSil on ikkagi ühe kanali jaoks kolm juhti (stereo TRS ühe kanali jaoks), seetõttu tavalise RCA juhtmega läbi ei aja.
CoiL
CoiL
sõnum 15.06.2007 19:02:27 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Seda ma mõtlesingi vastavate juhtmete all icon_wink.gif Mul endal see skeem kadunud kuidas need juhtme otsad joota tuli... aga eks ma googledan.
keytron
sõnum 17.09.2007 00:32:34 vasta tsitaadiga
Sigmatel STAC97
Proovisin siis enda helika kah ära. Tegu Lifebook läpaka sisemise intergreeritud heliga, tootjaks Sigmatel.
Kasutasin välist 20cm'st kaablit ja testi tegemise ajal lasin masina akutoitele icon_wink.gif
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
degreal
sõnum 17.09.2007 18:57:31 vasta tsitaadiga
Abit NF7-SL integreeritud heli.
44 kHz
48 kHz
miks need kõrged sagedused nii kehvad on? icon_eek.gif 48 kHz rezhiim pikendab kõrgete karakteristikut aga 48 kHz'i ei saa ju igal pool kasutada?
pupsik46
sõnum 20.09.2007 12:18:29 vasta tsitaadiga
Peale pikka mässamist õnnestus uploadida mõned RMAA testid.
SB Live 5.1 digital loopback test 16bit 44.1kHz ja 16bit ja 48kHz
Isetehtud helikaart AD1851 DACidega
16bit 44kHz out, sample rate tõstetud 78.1kHz peale, SB5.1 44.1kHz in
16bit 48kHz out, sample rate tõstetud 78.1kHz peale, SB5.1 48kHz in
M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli
Terror
Terror
sõnum 20.09.2007 19:43:02 vasta tsitaadiga
Krt, tühi värk kõik, lehtedel pole midagi.
Jaan
sõnum 20.09.2007 20:07:38 vasta tsitaadiga
üritan siin katsetada huvitavaid asju, aga ei õnnestu kuidagi..
Olemas masin, milles 4 Mykerinos-e kaarti
http://www.merging.com/2002/structure/frameMykerinos.htm (seal on vana kaardi kirjeldus)
2 tükki on AES/EBU I/O-ga, 2tk MADI (PCI-E liides, uuemad Philipsi prosed peal)
Muundajateks on 4tk sellist:
http://www.digitalaudio.dk/ax24.htm
Jama selles, ei see soft ei näe neid, lisaks ei tunne ta vist peale PCM-i muud miskit.
Kui muidu sain testitud selliseid erilisi jublakaid kasutades referensiks Lynx2-e,
siis nüüd on selle kaardi süper-hüper näitajad on kuidagi kahvatud icon_biggrin.gif
A muidu on üsna lahe vaadata sämplingut MHz-des (kuni 5,6MHz on sämpling 1bit DSD/DXD reziimis)
pupsik46
sõnum 20.09.2007 20:17:41 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rightmark Audio Analyzer - võrdleme helikaarte mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
