Terror
12.02.2007 23:08:38
Rightmark Audio Analyzer - võrdleme helikaarte |
Sattusin netiavarustest sellise toreda asja otsa: http://audio.rightmark.org/download.shtml
Tegu programmiga mis võimaldab helikaardi testimist. Testi teostamiseks on vaja ühte kahe 3,5mm otsaga kaablit. Üks ots line out'i ja teine line in'i.
Tulemused esitatakse numbritena ning ka palju detailsemalt graafikutena.
Olekski väga huvitav teada saada mis tulemusi erinevad helikaardid annavad ning miks mitte ka sama tüüpi helikardid erinevates masinates. (Erinevused võivad tulla kasvõi toiteploki genereeritud mürast).
Tulemusi lisades pange ka kirja milliseid settinguid kasutasite. (Standardiks võiks jääda alltoodud)
SB X-fi platinum (AD8620 opamp'ga)
16bit 44,1kHz -- .sav fail, 24bit 96kHz -- .sav fail
(SAV failide abil saate Rightmargis võrrelda graafikuid omavahel.)
Tulemused:
terror: SB X-fi platinum 16bit 44,1kHz .sav fail- -24bit 96kHz .sav fail, asus A8N-SLI int heli (Realtek ac97) 16bit 44,1kHz .sav fail
Skeptik: Int heli @ Lenovo 3000 N100 16bit 44,1kHz
Linnavurle: SB Audigy 2 16bit 44,1kHz
mihkelv: SB Live! 5.1 Digital 16bit 44,1kHz
kaspar00: Abit KD-7 int heli 16bit 44,1kHz, ESS ES1688F (ISA) 16bit 44,1kHz
Jaan: AdB Multi!Wav PRO24
viimati muutis Terror 20.02.2007 18:37:29, muudetud 6 korda |
91 |
windsurfer
18.02.2007 14:50:58
Kindlasti kirjuta juurde mis värvi on line in ja line out, mõned inimesed ei tea seda kaasaarvatud mina...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
18.02.2007 15:31:38
link :: tulemus
tegin oma läppariga. kaabel oli aint 3m pikkune
tegelikult on ka ilma testitmata aru saada, et miskit head mul siit välja ei tule rohkem nagu sümboolne asi. 8)
313 |
Terror
18.02.2007 17:52:35
Lasin nüüd ka oma tulemused pdf kujul ülesse. Antud mõõtetulemused on endalgi 2m monitoriga kaasas olnud kaabliga tehtud, kuid sai hiljem huvi pärast spets 5cm kabla tehtud ning erinevused pmst vaid stereo Crosstalk's, ülejäänud osas vahed suht tühised. Märkimist tasuks vast ainult see, et kui kabla üle teiste jooksis, siis graafikul olid ka väiksed häired näha (näit 50hz võrgumüra).
Aga nendele kes ei tea milline line out ja line in on siis:
Line Out - see koht kuhu sa ühendad kõlarid või kõrvaklapid.
Line In - Tavaliselt vist sinine, paljudel helikaartidel mic auguga sama (punane auk). (detectitakse automaatselt, kas topid sinna mikri või tuleb sinna niisama signaal).
91 |
windsurfer
39 |
Terror
18.02.2007 18:49:35
Sa ei lasknud html failiga kaasakäivat kataloogi ülesse kus pildid sees...
91 |
Syncmahv
18.02.2007 18:59:49
Palju siuke juhe maksta võiks?
Ons mingit vahet ka kas juhe noname või nt Bandridge oma?(kas tulemus muutub)
102 |
18.02.2007 19:37:27
| syncmahv kirjutas: |
Ons mingit vahet ka kas juhe noname või nt Bandridge oma?(kas tulemus muutub) |
eks väike vahe on sees. mida kvaliteetsem ja lühem kaabel, seda täpsem tulemus.
313 |
HDvurle
HV pensionär
18.02.2007 19:54:27
Minu SoundBlaster Audigy2 tulemus.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
mihkelv
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Jaan
123 |
kaspar00
102 |
Terror
20.02.2007 18:39:06
| Lisasin oma mobo int heli tulemused ka Asus a8n-sli.
91 |
HDvurle
HV pensionär
20.02.2007 21:08:53
Terror, kuhu sa lisasid?
16 |
Terror
20.02.2007 21:12:06
| Esimesse posti ikka 8) (sry, et ei täpsustanud)
91 |
KarTmaN
Jaan
21.02.2007 10:21:23
su sageduskäiguga on midagi väga valesti -unustasid mingi effekti sisse?
btw, odavate ja int. kaartidega oleks huvitav näha 44.1 vs 48KHz tulemusi- asi selles, et need töötavad reeglina 48KHz, ehk 44,1-ga signaal (ka digi) muundatakse 48 sees ja siis tagasi. Sellest saab aru näiteks IMD moonutusi jälgides- 48-ga on need oluliselt väiksemad.
Ka vanad Creativid tegid nii, uusi pole uurinud.
123 |
ihvike
21.02.2007 12:35:53
Selle testiga on üks siuke väike vigur, et mitte miski ei kohusta kedagi juhtmega mässama hakata, palju ilusamad numbrid saab, kui kasutada nö internal loopback'i - recording source'iks valid mingi wave või analog mix või "what you hear". Näiteks siinsetest tulemustest on mul kuri kahtlus, et mihkelv on seda pättust teinud Kui pole, siis minu viga, vabandan ette.
Aga minu tulemused, juhtmeks oli tv-kaardiga kaasas olnud üsna lühike aga ilmselt mitte eriti kvaliteetne juhe. Helikaart on vana SB Live! Player 1024. SB Live! kaartidega on lisaks sellele resamplimisele veel üks tore nali - nö rear, ehk tagakanali väljundil on märksa parem kvaliteet (DAC?), mistõttu tasub alati hoopis seda kasutada ka stereo kuulamiseks. Front või headphones väljund ongi ilmselt seetõttu kehvem, et peab suutma kõrvaklapid ära toita.
Niisiis:
front 44.1 kHz
front 48 kHz
rear 44.1 kHz
rear 48 kHz
Ja lihtsalt võrdluseks ka see internal loopback test, ilma juhtmeta:
internal 44.1 kHz
Tulemused on muidugi suht saast, mis oli ette teada, Soundblaster Aga ootan praegu tellitud EMU 0202 USB kohale jõudmist, soojenduseks näeb siit kellegi tulemusi http://hardforum.com/showpost.php?p=1030579450&postcount=14
Edit veel: Imelik on see, et kuigi loogiliselt on 44.1 kHz juures IMD kehv, on see minu kaardil siiski tüki maad parem kui näiteks mihkelv või linnavurle suht analoogsetel kaartidel. Huvitav, kas vanematel kaartidel on kvaliteetsem resampling?
viimati muutis ihvike 21.02.2007 12:39:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
mihkelv
21.02.2007 12:40:28
| ihvike kirjutas: |
Pioneeri ausõna, et pole valskust teinud
Minule ei ütle need graafikud suurt midagi. Mul oli lihtsalt veidi ülearust aega ja torkasin juhtme (kõige odavam 1.5 meetrine) kaardi külge.
-e
Ehk muutsis tulemust see, et -> http://kxproject.lugosoft.com/rear.php
1.Connect the Front Speakers to the black* (rear) port.
2. Connect the rear speakers to the green* (front) port. (reason for this swap is explained here).
3. Connect microphone to the pink* port.
4. Connect the line in to the blue* port.
5^. Connect the centre/LFE OR connect digital speaker to the orange* (centre/LFE/digital) port.
6^. Connect joystick/game pad or Midi converter cable to the UART
See info on võetud http://kxproject.lugosoft.com/ lehelt (kasutan ka kx draivereid)
Hiljem ehk postitan ka 48KHz tulemused.
ihvike
21.02.2007 12:44:26
| mihkelv kirjutas: |
| ihvike kirjutas: |
Noh, on veel võimalus, et kuigi juhe on helikaardi taga, siis lindistamine ja testimine käib ikkagi helikaardisiseselt, st pole valitud õige source. Need tulemused on lihtsalt nii sarnased minu helikaardi sellele internal testile, et ei ole võimalik, et 1,5 m kõige odavam juhe on niivõrd parem kui minu 10 cm juhe. Kaardid peaks suht samad olema. Kuigi kindel pole muidugi. Või on kx driverid tõesti niipalju etemad See muidu on jah vana inf, et kx driverid sellest front/rear jamast aru saavad ja need ära vahetavad.
12 |
Jaan
21.02.2007 12:55:18
Väga tähtis on ka õige nivoovalik- juba pisike ülenivoo põhjustab väga suurt moonutuste kasvu, alanivooga kaotad dünaamikas ja müratasemes.
Ülekostvustestis paremaid tulemusi saamiseks peavad juhtmes erikanalid eraldi varjega, kallimatel kaartidel kasutage võimaluse korral balanseeritud jutmeid.
Tihtipeale mõjutab IMD/THD nivood ka helikaardi mürallikatest (videokaart vms) kaugemale paigutamine.
Odavatel kaartidel mängib rolli ka toiteplokist tuleva "voolupuhtus"- selle pulsatsioonid satuvad ka helitrakti.
Näiteks oli mul kunagi üks juhus, kus mängudes tekkis helisse pinin- videokaart koormas toite üle, selle pulsatsioonid kasvasid ja lõid helisse sisse.
Kallimatel kaartidel reeglina eraldi toitepinge muundajad oma filtritega.
123 |
ihvike
21.02.2007 13:13:43
| Jaan kirjutas: |
Seda tasub jah tähele panna, ma tegin rear kanalis umbes 10 testi, enne kui jõudsin maksimumini, mis sellest kaardist välja pigistab. Master volume 100 ja recording 50 oli kombinatsioon, mis parima tulemuse andis. Aga see on loomulikult erinevate kaartide puhul erinev.
12 |
mihkelv
ihvike
21.02.2007 16:27:06
| mihkelv kirjutas: |
| Tegin ka mõned pildid... äkki on mul mingid settingud vale? |
Seal Rightmarkis on kõik õige, aga volume controlist peab valima õige lindistamise sisendi (recording source). Ma täpselt ei oska arvata, kuidas see nende kx draiveritega käib.
12 |
mihkelv
21.02.2007 17:47:20
Eelmised testid kvalifitseerusid siis internal loopback'ks?
Igatahes uues tulemused:
44.1 kHz 16 bit
48 kHz 16 bit
Esimeses postituses oleks võinud mainida, et levelite paika timmimine on paras...
-e
Lihtsalt huvi pärast. Kui lähedale te recording level -1 db-le saite?
Ma ei tea kas mul on kannatust vähe või mingi muu häda kallal, aga parimaks tulemuseks sain -2.1 db.
