uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  EDGE beta opendev märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
prtv
sõnum 09.02.2007 18:29:45 vasta tsitaadiga
Mis ossiga sa hetkel jooksed siis?
tonism
sõnum 09.02.2007 18:46:46 vasta tsitaadiga
M$ (R) new-n-shiny (TM)
(loe: Vista)
viimati muutis tonism 09.02.2007 20:09:50, muudetud 1 kord
prtv
sõnum 09.02.2007 19:01:30 vasta tsitaadiga
e. Vista siis?
renx09
renx09
sõnum 09.02.2007 23:30:52 vasta tsitaadiga
ei tööta ka nvidia peal. kahjuks.
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
doh
sõnum 09.02.2007 23:34:22 vasta tsitaadiga
2 tuuma paistavad probleeme tekitavat - alla vaadates jookseb kordades kiiremini (UT's oli sama värk)
tonism
sõnum 10.02.2007 23:13:51 vasta tsitaadiga
doh kirjutas:
Pigem alla vaadates on tunduvalt vähem kolmnurki kaadri kohta vaja joonistada, sellest ka meeletu performance tõus, kuna terrain jookseb hetkel üsna suurel arvul kolmnurkadega.
Panin XP peale, kuid endiselt AA ei funka. Ei minu kood ega isegi näitekood :/ Ilmselt pean sellest featuurist siis loobuma. Õnneks saab seda iga kell driveritest sundida, niiet kes tahab saab AA peale niikuinii.
Nitro
Nitro
sõnum 12.02.2007 16:09:51 vasta tsitaadiga
Kuidas asi edeneb ?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
tonism
sõnum 18.02.2007 23:44:14 vasta tsitaadiga
Build 12 peaks hoidma sisemise mängu kiiruse 60 hz peal, et mäng töötaks sama kiirelt ka kiiremate masinate peal.
prtv
sõnum 19.02.2007 00:22:47 vasta tsitaadiga
fps on 60 peal aga hertsid on 100+
tonism
sõnum 19.02.2007 00:24:37 vasta tsitaadiga
hz = framerate
prtv
sõnum 19.02.2007 00:42:03 vasta tsitaadiga
tonism
sõnum 19.02.2007 22:40:45 vasta tsitaadiga
sky fix
renx09
renx09
sõnum 19.02.2007 22:44:29 vasta tsitaadiga
maha või taevasse vaadates läheb ikka asi mitu korda kiiremaks. btw sul fps märgitud Hz-des icon_razz.gif
ja veel. imelikult jõnksutas. iga 2-3 seki tagant umbes.
tonism
sõnum 19.02.2007 23:10:10 vasta tsitaadiga
OCUser kirjutas:
See on sellepärast, et mootor renderdab vaid seda mida näitab, e taevasse vaadates ei renderdata seda polygonirohket terraini.
b14 püüdis nõksuputuka kinni.
renx09
renx09
sõnum 19.02.2007 23:13:17 vasta tsitaadiga
väga lahe. koos nõksuputukaga kadus ka mitmekordne kiirendus üles/alla vaatamisel, nüüd on nagu päris thumbs_up.gif fpsi näitab ikka Hz-des icon_razz.gif
tonism
sõnum 19.02.2007 23:18:38 vasta tsitaadiga
Jah, kuna Hz tähendab "ühte sekundi jooksul" -- Wiki. Sobib ideaalselt, kuigi "frames per second" on tunduvalt levinum. Hz on SI ühik, FPS aga mitte icon_wink.gif
renx09
renx09
sõnum 19.02.2007 23:20:46 vasta tsitaadiga
tonism
sõnum 20.02.2007 23:22:12 vasta tsitaadiga
b15:
- conf file arusaadavam
- "cursor bug" aknas olles
renx09
renx09
sõnum 20.02.2007 23:31:17 vasta tsitaadiga
32mb PCI Riva TNT2 peal 1280x1024 fps 3 - 7
prtv
sõnum 21.02.2007 00:01:32 vasta tsitaadiga
Oleksid nii kena ja paneksid kõik EDGED ühte .rar. faili? Oleks huvitav arenemist näha.
tonism
sõnum 21.02.2007 00:26:12 vasta tsitaadiga
b16:
- Info kuvamise meetodite valik (confist)
- Terraini infofailid arusaadavamad (kui keegi peaks tahtma muuta)
OCUser kirjutas:
Aga kui viitsid, proovi kas kuidagi on see võimalik ka 30 - 60 FPS liikuma saada. Ilmselt TNT2-le meeldib 16-bit värve, madal reso ja fullscreen.
gan3b kirjutas:
Kahjuks pole mul enam vanemaid builde alles. Olen need jooksvalt maha lasknud :/ Kronoloogia võiks olla küll.. ehk kellelgi on veel alles vanemad buildid? Siis võiks need ju tagantjärele ühte punti panna.
viimati muutis tonism 21.02.2007 00:49:15, muudetud 1 kord
piraat262
piraat262
sõnum 21.02.2007 00:27:20 vasta tsitaadiga
tonx, vaata mitu buildi sul veel serveris on?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 68
tonism
sõnum 21.02.2007 00:30:51 vasta tsitaadiga
Kui keegi viitsib, võiks kronoloogia tegemise enda peale võtta. Kahjuks endal (ei masinas ega serveris) pole vanemat kui b16.
Vaevalt, et enam vanasid alphasid leidub. Olen Final Alpha Release alles hoidnud, seega on mul see lõpu alpha, b6, (mis neid kolmnurkasid arvutas) ja b16.
viimati muutis tonism 21.02.2007 00:36:37, muudetud 1 kord
renx09
renx09
sõnum 21.02.2007 00:32:27 vasta tsitaadiga
prtv
sõnum 21.02.2007 00:47:49 vasta tsitaadiga
Mul endal 6, 9, 11, 12, 14, 15 ja 16.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  EDGE beta opendev mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
