rallitaja
16.02.2007 22:58:06
Võibolla biosist mingi imelik värk peal. Pole välistatud, aga ei ole ka kindel.
Kui ta üles läks 50-60 % peale, siis mis protsess seda tarvitas?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
JediMihkel
16.02.2007 23:23:55
Proovin mingit nuhkvara programmi.
Ja vambola see "targutamine" minupoolt vms oli tingitud sellest et no tõesti kas võib arvata, et niikaua kui ma ka olen nende arvutitega kokku puutunud ei tea ma et task managerist saab vaadata millega arvuti tegeleb ?
Ja Task manager on täiesti puhas, ühtegi prottsessi ei ole mis arvutit ühelgi viisil koormaks.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
libe
kvaliteetne mees
16.02.2007 23:25:23
| JediMihkel kirjutas: |
Ja Task manager on täiesti puhas, ühtegi prottsessi ei ole mis arvutit ühelgi viisil koormaks. |
nu aga kas default kellal teeb samaseid trikke?
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
JediMihkel
16.02.2007 23:26:10
| libe kirjutas: |
nu aga kas default kellal teeb samaseid trikke? |
Lasen Kasperksy Scanni läbi ja kui see ei aita viskan FSB uuesti 266 peale, vaatab mis siis juhtub.
38 |
Elof
16.02.2007 23:37:32
See Throttle Watch näitab ehk mingit jura.
Mul näiteks väidab prosele antavaks pingeks 1,4V, kuigi peaks ligi 1,7V olema. Vähemalt BIOS'is nii ning Speedfan kinnitab olevat 1.67V. (CPU-Z andmetel pendeldab 1,4 ja ~1,67 vahel, ent see juba teine lugu)
Samuti taustal mängiva Winampi heli võtab praksuma.
Vaata ikka taskmanageriga seda, kas mingi asi koormab. Või Process Exploreriga - http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/ProcessExplorer.mspx
Throttle Watch aastast 2005 pärit, kahtlase väärtusega käkk.
Kui ikka niivõrd kogenud leetspetsialist siis võiks ikka teada, millist käkki ei tasuks usaldada. See tehtud ju sellisel ajal, mil Core 2 Duo't veel polnudki, pole ime et ei pruugi kahetuumalisest aru saada.
Kui taskmanager ega Process Explorer viita ühelegi protsessile siis võib tõesti ka riistvarast viga otsida.
viimati muutis Elof 16.02.2007 23:42:31, muudetud 1 kord |
175 |
vambola
16.02.2007 23:39:33
| TanElofJ kirjutas: |
| See Throttle Watch näitab ehk mingit jura. |
Naljaviluks proovisin toda asja, näitab kõikvõimalikes kombinatsioonides õiget asja (TM1, TM2, C1E).
Speedstepi tõesti ei katsetanud
Maksab ehk speedstep biosis ära keelata, kui tõesti see % ainus probleem on. Jäi mulje, et ei ole.
Samas ei tea, millist throttlewatchi silmas peetakse. RMClock näiteks C1E kasutamise korral näitab küll pisut "imelikke" näite, esmapilgul.
viimati muutis vambola 16.02.2007 23:45:05, muudetud 1 kord |
120 |
anubis
16.02.2007 23:44:30
Task manager  |
Wow Misasi see on ? Nagu ma ütlesin, et arvuti ei tegele millegagi, ei task manager alt ega kuskilt mujalt.
@anubis :Mismoodi prose jahutus siia puutub ?
Temp on 63 kraadi enamjaolt. Ja prose koormatus ei saa kuidagi tempist oleneda.
Üldiselt restart võttis nulli ära selle, st aint 0-1% oli kasutuses, pärast 1h idles töötamist Buildis selle jälle 50 60 % peale tagasi üles.
Mida paganat toimub ? |
kui sul CPU jahutus korralikult ühenduses pole hakkab arvuti ennast "alla keerama", sellest võibki tuleneda sinu pidev prosekasutus. 63 kraadi on minumeelest natuke liiga palju, eriti lihtseades. ja trikke hakkas ta sul tegema peale pikalt töös olemist. kontrolli jahutus üle!!
283 |
vambola
16.02.2007 23:48:17
| JediMihkel, millega temperatuuri monitoorid? anubisel võib õigus olla küll. Kui monitoorid näiteks Asuse enda probega ja idles 63 siis... pole ime et throttleb. Üldse ei ole.
120 |
anubis
17.02.2007 00:02:51
niih, tegin nende A-Datadega 4,4,4,12 testi (sPI 32Mb) kah ära.
mäludele siis 2,05v
CPU 1,3250v
C2D-6300@ 7x433Mhz
toimiva masinaga, taustal NOD antiviirus ja tavalised XP protsessid + toimiv netiühendus (ühesõnaga kiirust ja tulemust taga ei ajanud)
CPU core1 max 44C
core2 max 43C
wtf? miks mul PCIex link 1x on?? BIOSi kala v? Kas kellelgi on P5B-Deluxe 1004 BIOSiga, vaadake üle, mida teil näitab?
283 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
anubis
17.02.2007 00:21:38
link
kanäed, see seletab 3dmarki s*tta tulemust päris hästi
PCI-E 1x Link Width issue :
Happens when OC-ed. After restart link width is automaticlly set to 1x instead of 16x, which causes significant performace downgrade. Reason unknown. Happens mostly with ATI GPU cards. Possibly a BIOS protection measure, preventing percieved possible damage to GPU or motherboard, or a BIOS problem with proper video card initaition.
Symptoms :
PCI-E Link Width switches from 16x to 1x after a restart.
Solution :
- Unplug PSU, wait a few seconds, replug PSU.
- Unplug PSU, reset CMOS, replug PSU, renter all BIOS settings, save, shutdown, power on.
- Combining slightly lowering or uping voltages of PCI-E, Vmch, VCore and FSB can usually fix it. Also try
disabling ASUS C.G.I and PEG Force 1x., and changing values to PEG Link Mode.
283 |
JediMihkel
17.02.2007 00:24:31
Prose koormatust näitab Throttle watch 50-60 % Task manager 50 - 60 % ja Everest Ultimate 50-60 %
Everest ultimate näitab Prose tempiks 60-63 kraadi. Prose on 1.86 pealt kellatud 2.5 peale. 1.86 peal olles oli idle temp 56 kraadi.......
Karuperse ei leidnud midagi ohtlikku arvutist.
Kudamoodi ma seda prose jahutust kontorollin ? Loksutan seda või, vaatan kas jahutus loksub prose otsas vms ? Radikaks on suht tillukene tükk millel vent otsas.
38 |
Ho Ho
17.02.2007 00:26:03
| Task manager 50 - 60 % |
Mis konkreetne programm proset kasutas? Toosama Everest?
87 |
vambola
17.02.2007 00:28:25
JediMihkel, mida CoreTemp näitab?
Soovitaks RMClock'i aga seda tibake keeruline vast kasutada
viimati muutis vambola 17.02.2007 00:28:48, muudetud 1 kord |
120 |
anubis
17.02.2007 00:28:44
| temperatuur on liiga kõrge, mis jahutus sul on?
283 |
JediMihkel
17.02.2007 00:44:36
| Ho Ho kirjutas: |
Mis konkreetne programm proset kasutas? Toosama Everest? |
Mismõttes ? Otseselt sellist programmi välja ei paistagi mis aksutaks, sellised lihtsad proged on nagu msn ja Everest ja kaspersky. Paraku ma ei saanud su küsimusest päris õieti aru
Palju peaks Def taktil töötava E6300 temp olema.
Anubis: Inbox jahutus on, umbes 5 cm kõrge ja 8 cm diameetriga, ümmargune, peal 80-nene vendikas. VIST, silmajärgi tundub 80-nene.
Edit: Coretemp näitab siiski sama......
38 |
anubis
17.02.2007 00:51:03
minul on zalmani CNPS-9500ga 3,03ghz peal 1,3250v idles ~36-37C, loadis ~44C. Inbox cooleriga kogemust ei ole, aga nii halb ta ju ikka olla ei tohiks, et default sagedusel ja voldil CPUd maha ei suuda jahutada..
ma arvan, et cooler on sul ikka halvasti CPU peal.
283 |
Ho Ho
17.02.2007 00:55:26
| Ho Ho kirjutas: |
Mismõttes ? Otseselt sellist programmi välja ei paistagi mis aksutaks, sellised lihtsad proged on nagu msn ja Everest ja kaspersky. Paraku ma ei saanud su küsimusest päris õieti aru |
Ütlesid et prose on 50-60% koormuse all. Mina tahtsin teada mis programmid need sellist koormust tekitavad. Ütlesid et msn, everest ja kaspersky. Kas nende prosekasutus on siis kokku umbes sinna 50-60% kanti?
Kui niisama lambist on koormus kõrge ning ükski programm tasklistis koormust ei näita siis tasub sul masin mõne kobeda pahalaseotsijaga üle käia. Ennegi siin juhuseid olnud kus mõni genereerib prosele korralikku koormust ilma et see task manageris välja paistaks.
87 |
vambola
17.02.2007 00:56:33
Palju peaks Def taktil töötava E6300 temp olema. |
Peaks vast normaalse toatemperatuuriga TÄISKOORMUSEL ikka ALLA 60 jääma. Pigem vähem isegi.
120 |
JediMihkel
17.02.2007 01:02:02
| anubis kirjutas: |
ma arvan, et cooler on sul ikka halvasti CPU peal. |
Aga pole ju default..... 2.5 oli, nüüd tõmbasin cloki maha, hetkel on 0-3 % kasutust prosel ja temp on 36-40 idles.
Ot: Praeguste asjade kulgu järgi tuleb mõttesse et Im neva buying a uut arvutit enam, niipalju jamamist on sellega....Prosel jahuti sitasti peal, igast probleemid et pool võimsusest puudu jms....jookse ringi nagu haige jänes, pole kordagi saanud terve kuu jooksul terve arvuti taga istuda......
38 |
anubis
17.02.2007 01:06:06
| ise panid cooleri peale?
283 |
vambola
17.02.2007 01:17:19
Ot: Praeguste asjade kulgu järgi tuleb mõttesse et Im neva buying a uut arvutit enam, niipalju jamamist on sellega....Prosel jahuti sitasti peal, igast probleemid et pool võimsusest puudu jms....jookse ringi nagu haige jänes, pole kordagi saanud terve kuu jooksul terve arvuti taga istuda...... |
8)
Mis jama? Sa ei viitsi mõelda lihtsalt, ainult küsid. Mõtle rahulikult järele, päris loogiline on kõik 8)
120 |
anubis
17.02.2007 01:20:47
arvutikallal nokitsemine ja probleemide lahendamine ongi suuremosa mõnust minujaoks (njh, mulle meeldib autoga tegeledes ka ikka käed õliseks teha )
283 |
JediMihkel
17.02.2007 01:34:19
| anubis kirjutas: |
| ise panid cooleri peale? |
Arvutikeskus.
38 |
vambola
17.02.2007 01:41:54
| anubis kirjutas: |
Arvutikeskus. |
Nuvott. Miks sa küsid pidevalt? Miks sa ei tee ise ja miks sa ei analüüsi inffi? Sa oled eriliselt silma jäänud sellega, et küsid justkui üsna asjalikke küsimusi ent ei vaevu järeldusi tegema.
120 |
JediMihkel
17.02.2007 01:43:59
| vambola kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
Arvutikeskus. |
Nuvott. Miks sa küsid pidevalt? Miks sa ei tee ise ja miks sa ei analüüsi inffi? Sa oled eriliselt silma jäänud sellega, et küsid justkui üsna asjalikke küsimusi ent ei vaevu järeldusi tegema. |
ma järeldusi tegin küll, ok viimane küsimus, kui palju umbes e6300 temp def kelladel olema peab box jahutusega ?
38 |
vambola
17.02.2007 01:46:29
| Koormuse all või ilma? See on kuradi oluline.
120 |
JediMihkel
17.02.2007 01:46:57
Njah, Mõlemas olekus siis....
38 |
vambola
17.02.2007 01:52:00
Ma pakun sulle, tohib?
Idles pakun 30. Orthos ( 2xprime, ehk mõlema tuuma koormus) ... jahedamas ruumis lahtiselt laual... 40 ehk. Kastis üle 50 ei tohiks mitte mingil juhul minna.
120 |
anubis
17.02.2007 02:17:36
minu tulemused on kinnises kastis...
lagi on 51C mõlemal corel ITATga 100% koorumusega 1h pärast.
283 |
mcaff
17.02.2007 11:27:17
| Endal inboxiga oli idle 30 ja full 44 kraadi kuigi on ka rohkem läinud aga märkasin, et 60kraadi juures ja up hakkab arvuti hanguma muutub aeglaseks ja ei funka nii nagu vaja
104 |
JediMihkel
17.02.2007 11:55:14
| Huvitav et siis videokaardid töötavad perfekt veel 100 kraadi juures kuid prosed kustuvad juba 60 juures ära......
38 |
Kristoferr
17.02.2007 12:10:58
ei kustu need prosed 60 juures midagi.7900gt ajasin kunagi kogemata üle 100C(polnud vendika juhet taga ). Kõigepealt hakkas pildile artifakte loopima, järgmisena tundsin tolmu kõrbemise haisu ning kolmandaks pani arvuti end pange.
Lasin natuke jahtuda, panin vendi juhtme peale tagasi ning töötas nagu ludinal....
Mul Cellu loadis hetkel kuni 71C ja muutuseid töös pole. load71C=1,55V 4700mhz(u60% OC) Stock jahutus.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
218 |
JediMihkel
17.02.2007 12:43:40
Ma mõtlesin rohkem C2D-prosesid, st kui minul temp ületas 60 kraadi siis hakkas 50 % prosest hullemalt ragistama millegi kallal ja arvuti muutus aeglaseks.
Mcaff-il ilmselt oli siis sama jama....
Damm, Lasin clocki uuesti defi peale, tundus kõik ok, peale 30 min Cod 2 mängimist muutus arvuti aeglaseks, lülitasin mängu välja, vaatasin temp on 44 kraadi umbes, kuid prose on 50 % kasutuses...... jällegi, ükski prottsess ei tööta kuid 50 % on kasutuses ja arvuti on aeglane........seekord ei saa asi jahutuses ka olla ju....
38 |
libe
kvaliteetne mees
17.02.2007 12:43:53
Mcaff-il ilmselt oli siis sama jama.... |
ja mul e6600 inboxiga pidevalt 65-70 ja mitte mingit jama
sellel vaidlusel ja kõvatamisel pole pointi
JediMihkel
17.02.2007 12:45:44
| libe kirjutas: |
sellel vaidlusel ja kõvatamisel pole pointi |
Kes siin kõvatand on ? Minumeelest o nsee küll probleem kui arvuti kulutab oma energia mingi olematu ülesande peale....
38 |
mcaff
17.02.2007 13:00:25
Parandan end
Sai siis ka 69kraadi lastud polnud probleemi aga kui ai geari lahti võtan ja sealt seda käigukangi liigutan ühe astme võrra alla (isegi kui temp on 45kraadi)siis pangestub muutub aeglasek ning mängud hakkavad tõkksima jne, aga jah 69kraadi juures funkab ilusti (kui ai geari ei näpi)
Mis võiks C2D max temp olla kus on oht, et võib maha põleda
sry, et enne oma jutuga mööda panin
104 |
Fisher
17.02.2007 13:01:03
| e6300 jookseb 2,8giga peal ja annan talle 1,2 volti. temp on ~40kraadi juures. ja default jahutus.
65 |
JediMihkel
17.02.2007 13:03:37
| mcaff kirjutas: |
Parandan end
sry, et enne oma jutuga mööda panin |
Defineeri, ai geari ei näpi ? Äkki võib mul ka sama jama olla..... See on kuskilt biosest või ?
38 |
anubis
17.02.2007 13:29:25
Fisher: kas sul on Cpu-z 1.38 olemas? Äkki viitsid vaadata, kas sul on PCIe link 1x või 16x?
283 |
der hammer
17.02.2007 13:29:43
Kunagi sai Freezer kehvasti peale pandud ja wini jõudes oli temp 90 kraadi. Panin arvuti rahulikult kinni windowsi kaudu ja mingit kiiruse kadu ka erilist nagu ei märganud selle lühiksese aja jooksul
Mul idles prose 50 kraadi ja loadis üle 65 ei lähe. Kiirusekadu puudub.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Fisher
17.02.2007 13:43:39
| anubis kirjutas: |
x16
65 |
anubis
17.02.2007 13:45:32
| mis BIOS? 1004?
283 |
Fisher
17.02.2007 13:47:50
0507
08/10/20006
65 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.02.2007 14:02:38
| anubis kirjutas: |
| mis BIOS? 1004? |
Kas sind kummitab 1x probleem.Mul on ati kaardi fix olemas sellevastu.
PCI-E 1X fix
1- pci-e bus pane 101-105MHz
North bridge
2- peg force x1 disabled
3- peg link mode normal
4- asus c.g.i. disable
SB
5- pcie.... 4x mode (fast)
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Kristoferr
218 |
libe
kvaliteetne mees
17.02.2007 15:30:38
pinget näitab lõpuks õigesti
acidburn
17.02.2007 17:11:47
Uus cpu-z näitab, et multiplier x 6.0, E6300-al, kas ei peaks mitte olema seitsme peal?. 1.6 GHz näitab
libe
kvaliteetne mees
17.02.2007 17:33:38
| acidburn kirjutas: |
Uus cpu-z näitab, et multiplier x 6.0, E6300-al, kas ei peaks mitte olema seitsme peal?. 1.6 GHz näitab  |
see on intel speedstep kus ta idle's sul kordaja alla laseb et energiat säästa
power managementi all pane always on ja ongi kogu aeg takt nominaalis
heikis
17.02.2007 17:34:51
Sul on EIST peal, pane superpid lammutama ja n2ed et multi hyppab 7x peale
Postitatud mobiililt
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
