uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 295, 296, 297  järgmine
rallitaja
sõnum 16.02.2007 22:58:06 vasta tsitaadiga
Võibolla biosist mingi imelik värk peal. Pole välistatud, aga ei ole ka kindel.
Kui ta üles läks 50-60 % peale, siis mis protsess seda tarvitas?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 16.02.2007 23:23:55 vasta tsitaadiga
Proovin mingit nuhkvara programmi.
Ja vambola see "targutamine" minupoolt vms oli tingitud sellest et no tõesti kas võib arvata, et niikaua kui ma ka olen nende arvutitega kokku puutunud ei tea ma et task managerist saab vaadata millega arvuti tegeleb ?
Ja Task manager on täiesti puhas, ühtegi prottsessi ei ole mis arvutit ühelgi viisil koormaks.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 16.02.2007 23:25:23 vasta tsitaadiga
JediMihkel kirjutas:
nu aga kas default kellal teeb samaseid trikke?
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 16.02.2007 23:26:10 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Lasen Kasperksy Scanni läbi ja kui see ei aita viskan FSB uuesti 266 peale, vaatab mis siis juhtub.
Elof
Elof
sõnum 16.02.2007 23:37:32 vasta tsitaadiga
See Throttle Watch näitab ehk mingit jura.
Mul näiteks väidab prosele antavaks pingeks 1,4V, kuigi peaks ligi 1,7V olema. Vähemalt BIOS'is nii ning Speedfan kinnitab olevat 1.67V. (CPU-Z andmetel pendeldab 1,4 ja ~1,67 vahel, ent see juba teine lugu)
Samuti taustal mängiva Winampi heli võtab praksuma.
Vaata ikka taskmanageriga seda, kas mingi asi koormab. Või Process Exploreriga - http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/ProcessExplorer.mspx
Throttle Watch aastast 2005 pärit, kahtlase väärtusega käkk.
Kui ikka niivõrd kogenud leetspetsialist siis võiks ikka teada, millist käkki ei tasuks usaldada. See tehtud ju sellisel ajal, mil Core 2 Duo't veel polnudki, pole ime et ei pruugi kahetuumalisest aru saada.
Kui taskmanager ega Process Explorer viita ühelegi protsessile siis võib tõesti ka riistvarast viga otsida.
viimati muutis Elof 16.02.2007 23:42:31, muudetud 1 kord
vambola
sõnum 16.02.2007 23:39:33 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Naljaviluks proovisin toda asja, näitab kõikvõimalikes kombinatsioonides õiget asja (TM1, TM2, C1E).
Maksab ehk speedstep biosis ära keelata, kui tõesti see % ainus probleem on. Jäi mulje, et ei ole.
Samas ei tea, millist throttlewatchi silmas peetakse. RMClock näiteks C1E kasutamise korral näitab küll pisut "imelikke" näite, esmapilgul.
viimati muutis vambola 16.02.2007 23:45:05, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
anubis
anubis
sõnum 16.02.2007 23:44:30 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Wow icon_eek.gif Misasi see on ? Nagu ma ütlesin, et arvuti ei tegele millegagi, ei task manager alt ega kuskilt mujalt.
@anubis :Mismoodi prose jahutus siia puutub ?
Temp on 63 kraadi enamjaolt. Ja prose koormatus ei saa kuidagi tempist oleneda.
Üldiselt restart võttis nulli ära selle, st aint 0-1% oli kasutuses, pärast 1h idles töötamist Buildis selle jälle 50 60 % peale tagasi üles.
Mida paganat toimub ?
kui sul CPU jahutus korralikult ühenduses pole hakkab arvuti ennast "alla keerama", sellest võibki tuleneda sinu pidev prosekasutus. 63 kraadi on minumeelest natuke liiga palju, eriti lihtseades. ja trikke hakkas ta sul tegema peale pikalt töös olemist. kontrolli jahutus üle!!
vambola
sõnum 16.02.2007 23:48:17 vasta tsitaadiga
JediMihkel, millega temperatuuri monitoorid? anubisel võib õigus olla küll. Kui monitoorid näiteks Asuse enda probega ja idles 63 siis... pole ime et throttleb. Üldse ei ole.
anubis
anubis
sõnum 17.02.2007 00:02:51 vasta tsitaadiga
niih, tegin nende A-Datadega 4,4,4,12 testi (sPI 32Mb) kah ära.
mäludele siis 2,05v
CPU 1,3250v
C2D-6300@ 7x433Mhz
toimiva masinaga, taustal NOD antiviirus ja tavalised XP protsessid + toimiv netiühendus (ühesõnaga kiirust ja tulemust taga ei ajanud)
CPU core1 max 44C
core2 max 43C
wtf? miks mul PCIex link 1x on?? icon_smile.gif BIOSi kala v? Kas kellelgi on P5B-Deluxe 1004 BIOSiga, vaadake üle, mida teil näitab?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 17.02.2007 00:06:42 vasta tsitaadiga
Kas keegi on neid kuulsaid adatasid jooksutanud 1T peal? Tahaks 1T tulemusi näha icon_razz.gif
Võibolla nood mälud teevad Fatbody´de eeskujul 1T ja kitsaste taimingute peal palju asjalikumaid tulemusi kui 2T ja kõrged megahertsid... 8)
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
anubis
anubis
sõnum 17.02.2007 00:21:38 vasta tsitaadiga
link
PCI-E 1x Link Width issue :
Happens when OC-ed. After restart link width is automaticlly set to 1x instead of 16x, which causes significant performace downgrade. Reason unknown. Happens mostly with ATI GPU cards. Possibly a BIOS protection measure, preventing percieved possible damage to GPU or motherboard, or a BIOS problem with proper video card initaition.
Symptoms :
PCI-E Link Width switches from 16x to 1x after a restart.
Solution :
- Unplug PSU, wait a few seconds, replug PSU.
- Unplug PSU, reset CMOS, replug PSU, renter all BIOS settings, save, shutdown, power on.
- Combining slightly lowering or uping voltages of PCI-E, Vmch, VCore and FSB can usually fix it. Also try
disabling ASUS C.G.I and PEG Force 1x., and changing values to PEG Link Mode.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 17.02.2007 00:24:31 vasta tsitaadiga
Prose koormatust näitab Throttle watch 50-60 % Task manager 50 - 60 % ja Everest Ultimate 50-60 %
Everest ultimate näitab Prose tempiks 60-63 kraadi. Prose on 1.86 pealt kellatud 2.5 peale. 1.86 peal olles oli idle temp 56 kraadi.......
Karuperse ei leidnud midagi ohtlikku arvutist.
Kudamoodi ma seda prose jahutust kontorollin ? Loksutan seda või, vaatan kas jahutus loksub prose otsas vms ? Radikaks on suht tillukene tükk millel vent otsas.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.02.2007 00:26:03 vasta tsitaadiga
Mis konkreetne programm proset kasutas? Toosama Everest?
vambola
sõnum 17.02.2007 00:28:25 vasta tsitaadiga
JediMihkel, mida CoreTemp näitab?
Soovitaks RMClock'i aga seda tibake keeruline vast kasutada icon_neutral.gif
viimati muutis vambola 17.02.2007 00:28:48, muudetud 1 kord
anubis
anubis
sõnum 17.02.2007 00:28:44 vasta tsitaadiga
temperatuur on liiga kõrge, mis jahutus sul on?
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 17.02.2007 00:44:36 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Mismõttes ? Otseselt sellist programmi välja ei paistagi mis aksutaks, sellised lihtsad proged on nagu msn ja Everest ja kaspersky. Paraku ma ei saanud su küsimusest päris õieti aru icon_sad.gif
Palju peaks Def taktil töötava E6300 temp olema.
Anubis: Inbox jahutus on, umbes 5 cm kõrge ja 8 cm diameetriga, ümmargune, peal 80-nene vendikas. VIST, silmajärgi tundub 80-nene.
Edit: Coretemp näitab siiski sama......
anubis
anubis
sõnum 17.02.2007 00:51:03 vasta tsitaadiga
minul on zalmani CNPS-9500ga 3,03ghz peal 1,3250v idles ~36-37C, loadis ~44C. Inbox cooleriga kogemust ei ole, aga nii halb ta ju ikka olla ei tohiks, et default sagedusel ja voldil CPUd maha ei suuda jahutada..
ma arvan, et cooler on sul ikka halvasti CPU peal.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.02.2007 00:55:26 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ütlesid et prose on 50-60% koormuse all. Mina tahtsin teada mis programmid need sellist koormust tekitavad. Ütlesid et msn, everest ja kaspersky. Kas nende prosekasutus on siis kokku umbes sinna 50-60% kanti?
Kui niisama lambist on koormus kõrge ning ükski programm tasklistis koormust ei näita siis tasub sul masin mõne kobeda pahalaseotsijaga üle käia. Ennegi siin juhuseid olnud kus mõni genereerib prosele korralikku koormust ilma et see task manageris välja paistaks.
vambola
sõnum 17.02.2007 00:56:33 vasta tsitaadiga
Peaks vast normaalse toatemperatuuriga TÄISKOORMUSEL ikka ALLA 60 jääma. Pigem vähem isegi.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 17.02.2007 01:02:02 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Aga pole ju default..... 2.5 oli, nüüd tõmbasin cloki maha, hetkel on 0-3 % kasutust prosel ja temp on 36-40 idles.
Ot: Praeguste asjade kulgu järgi tuleb mõttesse et Im neva buying a uut arvutit enam, niipalju jamamist on sellega....Prosel jahuti sitasti peal, igast probleemid et pool võimsusest puudu jms....jookse ringi nagu haige jänes, pole kordagi saanud terve kuu jooksul terve arvuti taga istuda......
anubis
anubis
sõnum 17.02.2007 01:06:06 vasta tsitaadiga
ise panid cooleri peale?
vambola
sõnum 17.02.2007 01:17:19 vasta tsitaadiga
8)
Mis jama? Sa ei viitsi mõelda lihtsalt, ainult küsid. Mõtle rahulikult järele, päris loogiline on kõik 8)
anubis
anubis
sõnum 17.02.2007 01:20:47 vasta tsitaadiga
arvutikallal nokitsemine ja probleemide lahendamine ongi suuremosa mõnust minujaoks (njh, mulle meeldib autoga tegeledes ka ikka käed õliseks teha icon_biggrin.gif)
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 17.02.2007 01:34:19 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Arvutikeskus.
vambola
sõnum 17.02.2007 01:41:54 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Arvutikeskus.
Nuvott. Miks sa küsid pidevalt? Miks sa ei tee ise ja miks sa ei analüüsi inffi? Sa oled eriliselt silma jäänud sellega, et küsid justkui üsna asjalikke küsimusi ent ei vaevu järeldusi tegema.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 17.02.2007 01:43:59 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
anubis kirjutas:
Arvutikeskus.
ma järeldusi tegin küll, ok viimane küsimus, kui palju umbes e6300 temp def kelladel olema peab box jahutusega ?
vambola
sõnum 17.02.2007 01:46:29 vasta tsitaadiga
Koormuse all või ilma? See on kuradi oluline.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 17.02.2007 01:46:57 vasta tsitaadiga
Njah, icon_biggrin.gif Mõlemas olekus siis....
vambola
sõnum 17.02.2007 01:52:00 vasta tsitaadiga
Ma pakun sulle, tohib?
Idles pakun 30. Orthos ( 2xprime, ehk mõlema tuuma koormus) ... jahedamas ruumis lahtiselt laual... 40 ehk. Kastis üle 50 ei tohiks mitte mingil juhul minna.
anubis
anubis
sõnum 17.02.2007 02:17:36 vasta tsitaadiga
minu tulemused on kinnises kastis...
lagi on 51C mõlemal corel ITATga 100% koorumusega 1h pärast.
mcaff
mcaff
sõnum 17.02.2007 11:27:17 vasta tsitaadiga
Endal inboxiga oli idle 30 ja full 44 kraadi kuigi on ka rohkem läinud aga märkasin, et 60kraadi juures ja up hakkab arvuti hanguma muutub aeglaseks ja ei funka nii nagu vaja
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 17.02.2007 11:55:14 vasta tsitaadiga
Huvitav et siis videokaardid töötavad perfekt veel 100 kraadi juures kuid prosed kustuvad juba 60 juures ära......
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 17.02.2007 12:10:58 vasta tsitaadiga
ei kustu need prosed 60 juures midagi.7900gt ajasin kunagi kogemata üle 100C(polnud vendika juhet taga icon_redface.gif ). Kõigepealt hakkas pildile artifakte loopima, järgmisena tundsin tolmu kõrbemise haisu ning kolmandaks pani arvuti end pange. icon_lol.gif
Lasin natuke jahtuda, panin vendi juhtme peale tagasi ning töötas nagu ludinal.... icon_smile.gif
Mul Cellu loadis hetkel kuni 71C ja muutuseid töös pole. load71C=1,55V 4700mhz(u60% OC) Stock jahutus.
Liitu Wise'ga!
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 17.02.2007 12:43:40 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin rohkem C2D-prosesid, st kui minul temp ületas 60 kraadi siis hakkas 50 % prosest hullemalt ragistama millegi kallal ja arvuti muutus aeglaseks.
Mcaff-il ilmselt oli siis sama jama....
Damm, Lasin clocki uuesti defi peale, tundus kõik ok, peale 30 min Cod 2 mängimist muutus arvuti aeglaseks, lülitasin mängu välja, vaatasin temp on 44 kraadi umbes, kuid prose on 50 % kasutuses...... jällegi, ükski prottsess ei tööta kuid 50 % on kasutuses ja arvuti on aeglane........seekord ei saa asi jahutuses ka olla ju....
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.02.2007 12:43:53 vasta tsitaadiga
ja mul e6600 inboxiga pidevalt 65-70 ja mitte mingit jama
sellel vaidlusel ja kõvatamisel pole pointi
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 17.02.2007 12:45:44 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Kes siin kõvatand on ? Minumeelest o nsee küll probleem kui arvuti kulutab oma energia mingi olematu ülesande peale....
mcaff
mcaff
sõnum 17.02.2007 13:00:25 vasta tsitaadiga
Parandan end
Sai siis ka 69kraadi lastud polnud probleemi aga kui ai geari lahti võtan ja sealt seda käigukangi liigutan ühe astme võrra alla (isegi kui temp on 45kraadi)siis pangestub muutub aeglasek ning mängud hakkavad tõkksima jne, aga jah 69kraadi juures funkab ilusti (kui ai geari ei näpi)
Mis võiks C2D max temp olla kus on oht, et võib maha põleda
sry, et enne oma jutuga mööda panin
Fisher
sõnum 17.02.2007 13:01:03 vasta tsitaadiga
e6300 jookseb 2,8giga peal ja annan talle 1,2 volti. temp on ~40kraadi juures. ja default jahutus.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 17.02.2007 13:03:37 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
Parandan end
Defineeri, ai geari ei näpi ? Äkki võib mul ka sama jama olla..... See on kuskilt biosest või ?
anubis
anubis
sõnum 17.02.2007 13:29:25 vasta tsitaadiga
Fisher: kas sul on Cpu-z 1.38 olemas? Äkki viitsid vaadata, kas sul on PCIe link 1x või 16x?
der hammer
der hammer
sõnum 17.02.2007 13:29:43 vasta tsitaadiga
Kunagi sai Freezer kehvasti peale pandud ja wini jõudes oli temp 90 kraadi. Panin arvuti rahulikult kinni windowsi kaudu ja mingit kiiruse kadu ka erilist nagu ei märganud selle lühiksese aja jooksul icon_biggrin.gif
Mul idles prose 50 kraadi ja loadis üle 65 ei lähe. Kiirusekadu puudub.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
Fisher
sõnum 17.02.2007 13:43:39 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
x16
anubis
anubis
sõnum 17.02.2007 13:45:32 vasta tsitaadiga
mis BIOS? 1004?
Fisher
sõnum 17.02.2007 13:47:50 vasta tsitaadiga
0507
08/10/20006
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 17.02.2007 14:02:38 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
mis BIOS? 1004?
Kas sind kummitab 1x probleem.Mul on ati kaardi fix olemas sellevastu.
PCI-E 1X fix
1- pci-e bus pane 101-105MHz
North bridge
2- peg force x1 disabled
3- peg link mode normal
4- asus c.g.i. disable
SB
5- pcie.... 4x mode (fast)
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 17.02.2007 14:35:12 vasta tsitaadiga
Muideks Cpuz on uus vers. väljas (1.39) icon_wink.gif Parandatud mõningad putukad.
Liitu Wise'ga!
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.02.2007 15:30:38 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
acidburn
acidburn
sõnum 17.02.2007 17:11:47 vasta tsitaadiga
Uus cpu-z näitab, et multiplier x 6.0, E6300-al, kas ei peaks mitte olema seitsme peal?. 1.6 GHz näitab icon_lol.gif
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.02.2007 17:33:38 vasta tsitaadiga
acidburn kirjutas:
see on intel speedstep kus ta idle's sul kordaja alla laseb et energiat säästa
power managementi all pane always on ja ongi kogu aeg takt nominaalis
heikis
sõnum 17.02.2007 17:34:51 vasta tsitaadiga
Sul on EIST peal, pane superpid lammutama ja n2ed et multi hyppab 7x peale
Postitatud mobiililt
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 295, 296, 297  järgmine
