JediMihkel
17.02.2007 01:43:59
| vambola kirjutas: |
| JediMihkel kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
| ise panid cooleri peale? |
Arvutikeskus. |
Nuvott. Miks sa küsid pidevalt? Miks sa ei tee ise ja miks sa ei analüüsi inffi? Sa oled eriliselt silma jäänud sellega, et küsid justkui üsna asjalikke küsimusi ent ei vaevu järeldusi tegema. |
ma järeldusi tegin küll, ok viimane küsimus, kui palju umbes e6300 temp def kelladel olema peab box jahutusega ?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
vambola
17.02.2007 01:46:29
| Koormuse all või ilma? See on kuradi oluline.
120 |
JediMihkel
17.02.2007 01:46:57
Njah, Mõlemas olekus siis....
38 |
vambola
17.02.2007 01:52:00
Ma pakun sulle, tohib?
Idles pakun 30. Orthos ( 2xprime, ehk mõlema tuuma koormus) ... jahedamas ruumis lahtiselt laual... 40 ehk. Kastis üle 50 ei tohiks mitte mingil juhul minna.
120 |
anubis
17.02.2007 02:17:36
minu tulemused on kinnises kastis...
lagi on 51C mõlemal corel ITATga 100% koorumusega 1h pärast.
283 |
mcaff
17.02.2007 11:27:17
| Endal inboxiga oli idle 30 ja full 44 kraadi kuigi on ka rohkem läinud aga märkasin, et 60kraadi juures ja up hakkab arvuti hanguma muutub aeglaseks ja ei funka nii nagu vaja
104 |
JediMihkel
17.02.2007 11:55:14
| Huvitav et siis videokaardid töötavad perfekt veel 100 kraadi juures kuid prosed kustuvad juba 60 juures ära......
38 |
Kristoferr
17.02.2007 12:10:58
ei kustu need prosed 60 juures midagi.7900gt ajasin kunagi kogemata üle 100C(polnud vendika juhet taga ). Kõigepealt hakkas pildile artifakte loopima, järgmisena tundsin tolmu kõrbemise haisu ning kolmandaks pani arvuti end pange.
Lasin natuke jahtuda, panin vendi juhtme peale tagasi ning töötas nagu ludinal....
Mul Cellu loadis hetkel kuni 71C ja muutuseid töös pole. load71C=1,55V 4700mhz(u60% OC) Stock jahutus.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
JediMihkel
17.02.2007 12:43:40
Ma mõtlesin rohkem C2D-prosesid, st kui minul temp ületas 60 kraadi siis hakkas 50 % prosest hullemalt ragistama millegi kallal ja arvuti muutus aeglaseks.
Mcaff-il ilmselt oli siis sama jama....
Damm, Lasin clocki uuesti defi peale, tundus kõik ok, peale 30 min Cod 2 mängimist muutus arvuti aeglaseks, lülitasin mängu välja, vaatasin temp on 44 kraadi umbes, kuid prose on 50 % kasutuses...... jällegi, ükski prottsess ei tööta kuid 50 % on kasutuses ja arvuti on aeglane........seekord ei saa asi jahutuses ka olla ju....
38 |
libe
kvaliteetne mees
17.02.2007 12:43:53
Mcaff-il ilmselt oli siis sama jama.... |
ja mul e6600 inboxiga pidevalt 65-70 ja mitte mingit jama
sellel vaidlusel ja kõvatamisel pole pointi
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
JediMihkel
17.02.2007 12:45:44
| libe kirjutas: |
sellel vaidlusel ja kõvatamisel pole pointi |
Kes siin kõvatand on ? Minumeelest o nsee küll probleem kui arvuti kulutab oma energia mingi olematu ülesande peale....
38 |
mcaff
17.02.2007 13:00:25
Parandan end
Sai siis ka 69kraadi lastud polnud probleemi aga kui ai geari lahti võtan ja sealt seda käigukangi liigutan ühe astme võrra alla (isegi kui temp on 45kraadi)siis pangestub muutub aeglasek ning mängud hakkavad tõkksima jne, aga jah 69kraadi juures funkab ilusti (kui ai geari ei näpi)
Mis võiks C2D max temp olla kus on oht, et võib maha põleda
sry, et enne oma jutuga mööda panin
104 |
Fisher
17.02.2007 13:01:03
| e6300 jookseb 2,8giga peal ja annan talle 1,2 volti. temp on ~40kraadi juures. ja default jahutus.
65 |
JediMihkel
17.02.2007 13:03:37
| mcaff kirjutas: |
Parandan end
sry, et enne oma jutuga mööda panin |
Defineeri, ai geari ei näpi ? Äkki võib mul ka sama jama olla..... See on kuskilt biosest või ?
38 |
anubis
17.02.2007 13:29:25
Fisher: kas sul on Cpu-z 1.38 olemas? Äkki viitsid vaadata, kas sul on PCIe link 1x või 16x?
283 |
der hammer
17.02.2007 13:29:43
Kunagi sai Freezer kehvasti peale pandud ja wini jõudes oli temp 90 kraadi. Panin arvuti rahulikult kinni windowsi kaudu ja mingit kiiruse kadu ka erilist nagu ei märganud selle lühiksese aja jooksul
Mul idles prose 50 kraadi ja loadis üle 65 ei lähe. Kiirusekadu puudub.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Fisher
17.02.2007 13:43:39
| anubis kirjutas: |
x16
65 |
anubis
17.02.2007 13:45:32
| mis BIOS? 1004?
283 |
Fisher
17.02.2007 13:47:50
0507
08/10/20006
65 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.02.2007 14:02:38
| anubis kirjutas: |
| mis BIOS? 1004? |
Kas sind kummitab 1x probleem.Mul on ati kaardi fix olemas sellevastu.
PCI-E 1X fix
1- pci-e bus pane 101-105MHz
North bridge
2- peg force x1 disabled
3- peg link mode normal
4- asus c.g.i. disable
SB
5- pcie.... 4x mode (fast)
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Kristoferr
217 |
libe
kvaliteetne mees
17.02.2007 15:30:38
pinget näitab lõpuks õigesti
acidburn
17.02.2007 17:11:47
Uus cpu-z näitab, et multiplier x 6.0, E6300-al, kas ei peaks mitte olema seitsme peal?. 1.6 GHz näitab
libe
kvaliteetne mees
17.02.2007 17:33:38
| acidburn kirjutas: |
Uus cpu-z näitab, et multiplier x 6.0, E6300-al, kas ei peaks mitte olema seitsme peal?. 1.6 GHz näitab  |
see on intel speedstep kus ta idle's sul kordaja alla laseb et energiat säästa
power managementi all pane always on ja ongi kogu aeg takt nominaalis
heikis
17.02.2007 17:34:51
Sul on EIST peal, pane superpid lammutama ja n2ed et multi hyppab 7x peale
Postitatud mobiililt
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
