uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  P: Monitor keeldub 85hz peal olemast (max 60hx) märgi kõik teemad loetuks
nikeatz
nikeatz
sõnum 08.02.2007 11:58:25 P: Monitor keeldub 85hz peal olemast (max 60hx) vasta tsitaadiga
Tere!
Monitor läks ise lambist täna käima pannes 60hz peale. Varem oli koguzaeg olnud 85hz peal. Ma ei oska sellise probleemiga mitte midagi peale ka hakata.
Please help.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
tom1245
sõnum 08.02.2007 13:13:45 vasta tsitaadiga
äkki videokaardi draiverite kala? Võta vanad maha ja uued asemele...
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
nikeatz
nikeatz
sõnum 08.02.2007 17:23:14 vasta tsitaadiga
tehtud, ei aita
Riivo
Riivo
sõnum 08.02.2007 17:28:24 vasta tsitaadiga
monitori draiveritega sama jah? kas hertside valikus pole isegi midagi üle 60-ne?
nikeatz
nikeatz
sõnum 08.02.2007 18:16:39 vasta tsitaadiga
hertzide valikus kuni 43st kuni 200ni, aga ükskõik millise panen, monitori oma menüü näitab ikka 60hz
Hiljuti panin uuesti winni peale, kuna mingi kala tekkis. Arvuti töötas ilusti ühe päeva (tegin restatre kah kuna uued programmid) ja kõik sujus OK 85hz peal. Ja täna hommik kui käima panin vaatan et WTF, miks sa raibe tõmbled - 60hz
ökul
ökul
sõnum 09.02.2007 12:12:29 vasta tsitaadiga
Sõltuvalt sellest kas oled installinud ATI Control Centri või Conrol Paneli, peaks kuskil olema valik "Refresh Rate Override" või midagi sarnast, kui see linnuke maha võtta, saab samal lehel ise jõuga kirja panna monitori max sageduse ja resolutsiooni. Pärast peaks monitori seadete alt juba õige sageduse valimine juba töötama.
nikeatz
nikeatz
sõnum 09.02.2007 14:11:54 vasta tsitaadiga
ATI Ctrl Center icon_biggrin.gif tahab .NET FRAMEWORK 2.0, tra ma installisin nii 2.0, 3.0 ja veelö paar versiooni, ATI CTRL CENTER ei tunnista ikka .NET FRAMEWOORKI olemasolu. icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
Riivo
Riivo
sõnum 09.02.2007 14:45:40 vasta tsitaadiga
kasuta siis control paneli. põhimõtteliselt sama asi
nikeatz
nikeatz
sõnum 09.02.2007 14:54:57 vasta tsitaadiga
CTRL Panel --> Display Prop? See on ammu proovitud juba.
Riivo
Riivo
sõnum 09.02.2007 15:33:26 vasta tsitaadiga
ati control panelist. display properties alt lähed advanced
nikeatz
nikeatz
sõnum 09.02.2007 15:53:04 vasta tsitaadiga
ATI Control Panel? Kus see veel on? Mul pole ju ATI Control Centerit. ATIToolist ka ei leidnud.
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.02.2007 16:08:18 vasta tsitaadiga
teine variant on proovida näiteks Omega draivereid. Seal on kasutuses veel vana Control Panel. Näiteks ei saagi ma korralikult netframework 2.0 ja ati control centerit tööle, viskab peale restarti mingi CLI.EXE errori ette iga kord kui üritan control centerit avada ...
nikeatz
nikeatz
sõnum 10.02.2007 15:30:18 vasta tsitaadiga
Täitsa p*
Eile sõber installis endale ATI Radeon 9600 ja ei toetanud ka .NET Framework icon_biggrin.gif
Midagi on vist veits pees.
Igatahes ma proovin Omega drivereid
Edit:
OK
Omega peal. Kuidas saab vanu drivereid maha võtta (ATI)?
Erm...Küsimus: Kui mul on näiteks 85hz peal, ja panen 100hz peale, siis on tunda et hiiir liigub sujuvamalt, right? No mul liigub ka sujuvamalt aga monitori menüü ütleb ikka 60hz ja 64khz, ja silm ka hüppab varsti peast välja.
ökul
ökul
sõnum 12.02.2007 11:53:11 vasta tsitaadiga
Prooviks äkki uuesti draiverid korralikult peale panna:
1. võta maha kõigepealt Omegad ja siis Add/Remove listis peaks olema ATI Software Unistall Utility nimeline asi, sellega saad maha võta kogu ATI installitud kraami.
2. tee restart ja vaata kas ilma draiveriteta ja Plug&Play montoriga näitab sagedusi õigesti, st Win all ja monitoril on sama
3. installi uuesti ATI draiverid ja AINULT DRAIVER ilma muude vidinateta
4. lehel http://www.ngohq.com/showthread.php?t=6306 olevast lingist saad kätte 6.5 versiooni Control Panel-i, peaks töötama ka uuemate draiveritega.
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.02.2007 08:29:32 vasta tsitaadiga
Tõmba parem ATI Cat. 7.1 põhinevad Omega draiverid. Seal on ka Control Panel sees. Enne jah windows'i control panelist tee draiveritele uninstall. Siis safe-mode ja lase igaks juhuks Driver Cleaner'iga veel kõik ATI' draiveritega seonduv jama maha.
Edasi juba "normaalses" Windows'is lase Omegad peale.
Kuigi 7.1 draiverites kipub osades mängudes pilt "vilkuma" (eriti alguses) ... võid ka vanemaid Omega reliise proovida (nt. Cat. 6.9 põhinevaid).
sõnum 15.02.2007 16:02:34 vasta tsitaadiga
mis monitor? mis reso? igal pool on 60hz? mis opsüsteem?
üldiselt, tee mis ökul soovitas.[/b]
- londiste
lnxab
lnxab
sõnum 17.02.2007 12:02:33 vasta tsitaadiga
http://www.pagehosting.co.uk/rf/
unzipi ja ava reforce.exe
ja seal paned refreshrate omale meeldiva reso peal 85 peale, asi töötab thumbs_up.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
