nikeatz
08.02.2007 12:58:25
P: Monitor keeldub 85hz peal olemast (max 60hx) |
Tere!
Monitor läks ise lambist täna käima pannes 60hz peale. Varem oli koguzaeg olnud 85hz peal. Ma ei oska sellise probleemiga mitte midagi peale ka hakata.
Please help.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
tom1245
08.02.2007 14:13:45
| äkki videokaardi draiverite kala? Võta vanad maha ja uued asemele...
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
nikeatz
08.02.2007 18:23:14
| tehtud, ei aita
28 |
Riivo
08.02.2007 18:28:24
| monitori draiveritega sama jah? kas hertside valikus pole isegi midagi üle 60-ne?
221 |
nikeatz
08.02.2007 19:16:39
hertzide valikus kuni 43st kuni 200ni, aga ükskõik millise panen, monitori oma menüü näitab ikka 60hz
Hiljuti panin uuesti winni peale, kuna mingi kala tekkis. Arvuti töötas ilusti ühe päeva (tegin restatre kah kuna uued programmid) ja kõik sujus OK 85hz peal. Ja täna hommik kui käima panin vaatan et WTF, miks sa raibe tõmbled - 60hz
28 |
ökul
09.02.2007 13:12:29
| Sõltuvalt sellest kas oled installinud ATI Control Centri või Conrol Paneli, peaks kuskil olema valik "Refresh Rate Override" või midagi sarnast, kui see linnuke maha võtta, saab samal lehel ise jõuga kirja panna monitori max sageduse ja resolutsiooni. Pärast peaks monitori seadete alt juba õige sageduse valimine juba töötama.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
nikeatz
09.02.2007 15:11:54
ATI Ctrl Center tahab .NET FRAMEWORK 2.0, tra ma installisin nii 2.0, 3.0 ja veelö paar versiooni, ATI CTRL CENTER ei tunnista ikka .NET FRAMEWOORKI olemasolu.
28 |
Riivo
09.02.2007 15:45:40
| kasuta siis control paneli. põhimõtteliselt sama asi
221 |
nikeatz
09.02.2007 15:54:57
| CTRL Panel --> Display Prop? See on ammu proovitud juba.
28 |
Riivo
09.02.2007 16:33:26
| ati control panelist. display properties alt lähed advanced
221 |
nikeatz
09.02.2007 16:53:04
| ATI Control Panel? Kus see veel on? Mul pole ju ATI Control Centerit. ATIToolist ka ei leidnud.
28 |
Le Inc
09.02.2007 17:08:18
| teine variant on proovida näiteks Omega draivereid. Seal on kasutuses veel vana Control Panel. Näiteks ei saagi ma korralikult netframework 2.0 ja ati control centerit tööle, viskab peale restarti mingi CLI.EXE errori ette iga kord kui üritan control centerit avada ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
nikeatz
10.02.2007 16:30:18
Täitsa p*
Eile sõber installis endale ATI Radeon 9600 ja ei toetanud ka .NET Framework
Midagi on vist veits pees.
Igatahes ma proovin Omega drivereid
Edit:
OK
Omega peal. Kuidas saab vanu drivereid maha võtta (ATI)?
Erm...Küsimus: Kui mul on näiteks 85hz peal, ja panen 100hz peale, siis on tunda et hiiir liigub sujuvamalt, right? No mul liigub ka sujuvamalt aga monitori menüü ütleb ikka 60hz ja 64khz, ja silm ka hüppab varsti peast välja.
28 |
ökul
12.02.2007 12:53:11
Prooviks äkki uuesti draiverid korralikult peale panna:
1. võta maha kõigepealt Omegad ja siis Add/Remove listis peaks olema ATI Software Unistall Utility nimeline asi, sellega saad maha võta kogu ATI installitud kraami.
2. tee restart ja vaata kas ilma draiveriteta ja Plug&Play montoriga näitab sagedusi õigesti, st Win all ja monitoril on sama
3. installi uuesti ATI draiverid ja AINULT DRAIVER ilma muude vidinateta
4. lehel http://www.ngohq.com/showthread.php?t=6306 olevast lingist saad kätte 6.5 versiooni Control Panel-i, peaks töötama ka uuemate draiveritega.
9 |
Le Inc
15.02.2007 09:29:32
Tõmba parem ATI Cat. 7.1 põhinevad Omega draiverid. Seal on ka Control Panel sees. Enne jah windows'i control panelist tee draiveritele uninstall. Siis safe-mode ja lase igaks juhuks Driver Cleaner'iga veel kõik ATI' draiveritega seonduv jama maha.
Edasi juba "normaalses" Windows'is lase Omegad peale.
Kuigi 7.1 draiverites kipub osades mängudes pilt "vilkuma" (eriti alguses) ... võid ka vanemaid Omega reliise proovida (nt. Cat. 6.9 põhinevaid).
54 |
15.02.2007 17:02:34
mis monitor? mis reso? igal pool on 60hz? mis opsüsteem?
üldiselt, tee mis ökul soovitas.[/b]
_________________ - londiste
217 |
lnxab
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
