725 |
Robska
28.12.2006 14:16:47
Vot, kummiseib peaks seal nii või naa olema.
enivei, kui ta ise rahul, ja küljest ära ei kuku, pole hullu.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
725 |
Robska
28.12.2006 15:19:43
| Need ei ole üldse vedelad. käaega sa neid nii kergelt lahti ei tõmba.
19 |
AJ
28.12.2006 16:55:45
Ei juhtu selle juhtme klambriga midagi kui liiga palju päikest kasti ei paista. Valged juhtme vitsad nimelt ei talu hästi päikest.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
heikis
28.12.2006 17:21:39
| kas lga775 inbox läheb 6600gt pcie kaardile lõikumata?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
pohhkar
28.12.2006 18:36:48
| lõikumata ei lähe
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Smoking
298 |
heikis
28.12.2006 20:10:30
jap, mul augud ja poldid kõik olemas. ainult et kaardile saan seda nädala pärast proovida
291 |
[kaido01]
29.12.2006 18:29:16
| Panin oma 7300 GT graafika kaardile peale Zalman VF700-Cu peale. Kartsin et ei sobi sinna peale aga läks ilusti peale. muidu oli passiiv jahuti. Temp kukkus 65 kraadilt 35 peale. Olen väga rahul ja soovitan kõigile.
Precision
30.12.2006 04:01:36
| innovateki plokk, smokingult saadud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
ceemic
24/7@kalal
30.01.2007 20:50:19
HIS x700pro + volcano12: http://ceemic.pri.ee/hardware/x700pro/
8)
idle@def Mhz ~32kraadi
load@520Mhz ~44kraadi (toasoojas; noname 80x80fan@1200rpm)
kaart müügis ka..
viimati muutis ceemic 31.01.2007 06:22:43, muudetud 1 kord |
322 |
wer1
30.01.2007 20:54:43
endal mingi madal radikas oli kaardiga kaasas ja ei nurise üle 41C pole tõusnud norm on 37C
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
rallitaja
30.01.2007 21:04:57
| wer1, mis videokaart sul on üldse? muide, kaartidega ongi jahutid kaasas, kuid ega nad just heade omadustega ei ole. endal 6600 ja temperatuurid tegelikult ikka jubedad... mängides kuni 70 kraadi, iles ei ole üle 55 läinud. peab vaatama kah, mul vist jahuti tolmust umbes.
15 |
wer1
30.01.2007 22:04:18
Device Description ASUS A9250 Secondary
sellised andmed olid everestis (128mb)
9 |
rallitaja
30.01.2007 22:44:53
kuidas sellisel kaardil üldse temperatuuri vaatad? vaid välise termomeetriga. Seestpoolt on graafikaprotsessor ise kuumem.
15 |
Mobileman
30.01.2007 22:47:56
| Titan Copper VGA Cooler jahutab ATI Radeon 9600 Pro-d.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
rallitaja
30.01.2007 22:53:23
ise juba kibelen vett peale tõmbama kaardile.
vaatab, võibolla õnnestubki. saab head temperatuurid ja vaikuse kah majja. Päris mõnusasti on praegu graafikavendi surinat kuulda.
15 |
korndog412
31.01.2007 01:01:32
| rallitaja kirjutas: |
vaatab, võibolla õnnestubki. saab head temperatuurid ja vaikuse kah majja. Päris mõnusasti on praegu graafikavendi surinat kuulda. |
sellisele kaardile vesi oleks küll eriti mõttekas . Oki, tegelt sellisele arvutile (no offence...). Prosepeale Freezer4@7v. Videole VF700/900Cu @5/7v ja asi vait nagu sukk. 6600 nonGT peaks passiivi kah tegelt taluma.
toiteplokile tuleb lihtsalt originaalvendi asemel mingi papst/revoltec vahele sudida et vaikust saada...
Endal hetkel prosepeal Freezer passiivis, case vendid väljas, laseks videogi passiivi, aga pole viitsimist vmodi alla kruttida.
99 |
CoiL
31.01.2007 02:22:10
miks mitte vesijahutust peale panna sellele kaardile? ja miks mitte ka sellele arvutile Kui raha on siis miks mitte?
ma küll paneks... mis seal vahet kas vanema generatsiooni kaart või ei, kelladega läheb ikka ju kuumaks.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Wiltz
31.01.2007 03:26:48
kui raha juba on...siis mõttekam oleks ehk võimsam masin kokku osta hoopis?! muidugi üks asi on lihtsalt nö. "mängimise" rõõm, seda niimoodi otseselt rahaühikutes ega 3dm või muudes ühikutes mõõta ei saa. loodetavasti saadakse ikka aru, mida silmas pean...see ei ole mitte arvutimängude mängimine
aga siiski, tuleks leida mingi enamvähem optimaalne kompromiss selle vahel, kuipalju kulutada juppidele ja kuipalju mängimisele ja ehitamisele!
CorsairX, mis tähendab kelladega läheb ikka kuumaks? kellad on peal igal asjal, ka default kellad on siiski kellad ja see, kui sa klokid midagi, ei tähenda veel, et temp kohe hoopis midagi muud on, see tõuseb siiski üsna lineaarselt ja puhtalt kõrgemad kellad ei pruugigi väga märgatavat tempi tõusu tuua, kui jahuti vähegi "up to it" on klokkimisel üritatakse pigem saada just defaultist madalamat tempi, et asi lihtsalt paremini klokkuks.
9 :: |
226 |
wer1
31.01.2007 14:41:58
| speedfan-iga vaatan ta võib valetada ka
9 |
rallitaja
31.01.2007 17:42:42
Radeon 9250 vaatad speedfaniga tempi? no kuule, selle seeria kaartidel polnud sensoritki...
Vee koha pealt niipidi asi, et kuna suve lõpus upgrade plaanin, siis sebin ennem korraliku jahutussüsteemi, et hiljem ei peaks mingit inboxi lärmi taluma. Ja vesi- hea vaikne ja jahutab paremini. Ja kuna mul arvatavasti rohkem rahakest tuleb kuskil veebruari teises pooles, siis ostangi vee peale.
15 |
CoiL
31.01.2007 18:59:02
Vee koha pealt niipidi asi, et kuna suve lõpus upgrade plaanin, siis sebin enne korraliku jahutussüsteemi, et hiljem ei peaks mingit inboxi lärmi taluma. Ja vesi- hea vaikne ja jahutab paremini. Ja kuna mul arvatavasti rohkem rahakest tuleb kuskil veebruari teises pooles, siis ostangi vee peale. |
Tahtsingi ise seda öelda, et kui plaanis kellata ja raal vaikne hoida siis on niikuinii ükskord vesijahutus hea lahendus ning seda hea tulevasele raalile näiteks ümber tõsta... isegi siis kui kinnitused ei sobi (alati saab väike mod teha )
83 |
rallitaja
31.01.2007 19:29:55
CorsairX, just minu mõte!
Ja kuna paljudel tootjatel on veeplokkidele tehtud suhteliselt universaalsed kinnitused, siis ei ole upgradega erilisi probleeme. Ja kui ei sobigi- siis mina saan oma oskustega kinnitused ümber teha. Usun, et paljud saavad sellega hakkama. Vesijahuti või na õhema plekiga kasti panna- see ei lärma hullusti. Saan head temperatuurid, klokata rohkem jne. Ja vesijahutust saab ka vastavalt oma soovile edasi efektiivsemaks või vaiksemaks ehitada. Ja mis veel- isetegemisrõõmu saab tulevikus rohkem olema, kui mingi poest ostetud propellerjahutiga.
15 |
riaak
31.01.2007 23:50:04
Toppisin MX440SE'le vf700-cu peale. Klokates ei lähe isegi minimum pööretel jahutus soojaks
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
riff
01.02.2007 09:53:30
tegelt võid sealt venti üldse maha keerata, antud GPU on lihtsalt niivõrd väikese võimsusega.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
riaak
03.02.2007 15:16:55
| riff kirjutas: |
tegelt võid sealt venti üldse maha keerata, antud GPU on lihtsalt niivõrd väikese võimsusega.  |
Sitt soovitus Tegin nagu ütlesid ja hommikul oli arvut panges. Tegin restardi ja pilt oli nii sassis kui olla sai. Ruttu kinni ja video jahutust katsuma. Pidin peaaegu näpud ära kõrvetama. Jahutus tagasi ja nüüd jälle norm
Peaks proovima kas klokkimis tulemused on paremaks või halvemaks ka läinud
105 |
M!nA
03.02.2007 16:04:09
noo kuulge, passiivis võib massive jahutusi testida
see vf700-cu just kõige massiivsem pole
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Mastersas
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
riff
04.02.2007 12:28:51
riaak, sul on kaart üle clocatud?
mul oli endal kunagi sama kaart ning see ei tahtnud mingit erilist jahutust saada Mul endal toimis samaväärse cooleriga ning ilma ventita.
50 |
piraat262
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
time123
04.02.2007 14:27:05
| Tempid oleksid head, zalmaniga enamvähem võrdsed. Oleks küll mõtet ehitada.
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
piraat262
04.02.2007 14:33:22
maksab midagi sotiga, et siis tasub ehitada?
AS5 kõhualla ja kruviega kinni ja voilaa... suht odav tuleb, arvestades et as5-t on mul mingi kolmveerand tuubi järel ja RX700kiip on julma väike.
üks asi veel, rääkige, kust neid kruvisid saab, neid pikki, millega on hea kinni panna jahutust?
plastseibe pudelikorgist võib teha?
mis tempidega üldse see VF 900 CU on RX700 pro peal? mängides tõuseb kaasatulnud jahutusega mingi 65-ni ära, mis on sigapalju ikka
69 |
Rutz
04.02.2007 15:23:07
| piraat262 kirjutas: |
| mis tempidega üldse see VF 900 CU on RX700 pro peal? mängides tõuseb kaasatulnud jahutusega mingi 65-ni ära, mis on sigapalju ikka |
Mul jäi X700PRO'ga kuskil 40-45'C kanti temp raske koormuse all VF900'ga. Kellatuna mõned kraadid rohkem.
Kui peaks juhuslikult huvi olema, siis mul too sama VF900 ka hetkel müügis...
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
ZuluXE
04.02.2007 18:23:04
| Tahaks Soc A(vist?) jahutit oma 9600XT'le jahutama panna. Aga probleem on see, et ei tea kuhu&kuidas kinnitada. Kui ühel pool on kruvi jaoks vaba koht, siis teisel pool on just midagi ees. Tahaks teada, et kuidas teie(kellel videokal on prose jahuti peal) kinnitasite jahuti videokale.
87 |
Smoking
04.02.2007 18:24:11
Kõige lihtsam vast poltidega.(St puurid radikast õigest kohast augud läbi ning pistad poltidega kaardi külge kinni)
Loomulikult saab ka keermega.
298 |
riaak
04.02.2007 18:32:33
| riff kirjutas: |
mul oli endal kunagi sama kaart ning see ei tahtnud mingit erilist jahutust saada Mul endal toimis samaväärse cooleriga ning ilma ventita. |
Kurat seda teab Võibolla oligi
Mul jooksis ka siin kunagi üks gainwardi mx440 passiivis. Midagi ei olnud viga ainult, et klokatuna pikalt mängides viskas pildi tasku peale paari tundi...
Smoking, kiirkinnitiga kergem ei oleks? (see plastmass junn)
105 |
Smoking
04.02.2007 18:35:04
| riaak, Põhimõtteliselt oleks, aga kindlam ikkagist poltide/keermetega.
298 |
korndog412
04.02.2007 18:43:29
| riff, riaak, Clock ei tohiks niipalju tempi peale kütta ju. Selleks et otsustavalt tempi tõsta ikka vmodi vaja...
99 |
riaak
04.02.2007 19:26:44
No midagi peaks ikka kütma ju: 250mhz -> 340mhz
105 |
piraat262
04.02.2007 21:29:45
neh, ostsin k-arvutisalongist Spire Kestrelking V...
hakkan millalgi täna õhtupoole, homme peale kooli puurima. rääkige millistest poodidest neid peenikesi pikki polte saaks? ja mutreis?
samas äkki õnnestub kestrelkingi K8 soci plaadist mutrid välja väänata, seibid vahele ja saaks küll...
69 |
Wiltz
04.02.2007 23:40:57
baltic bolt...mustamäel, laki tänava kandis.
tempi tõstab nii klokk kui pinge, klokk tõstab seda üsna lineaarselt, pinge aga kipub pigem eksponentsiaalselt tõstma! (tõstad pinget vähe, tõuseb temp vähe, tõstad pinget rohkem, tõuseb temp juba kõvasti...)
vähemalt sellised kogemused on minul teooria järgi on siin loogika ka muidugi täitsa olemas.
9 :: |
226 |
piraat262
05.02.2007 00:09:33
| Wiltz, jäi mainimata et mis tüüpi poes Viljandis seda saada oleks?
69 |
korndog412
05.02.2007 00:32:25
| Knoke on läheduses kuskil? Tallinna omast sain 3mm aga kui on hea aeg saab ka 2mm. (endal kah X700le peale krutitud...)
99 |
robin
05.02.2007 00:52:31
| Kui kellelgi on X1900GT rev2 originaaljahutus üle jäänud, siis ma ostaks selle hea meelega ära.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
riaak
05.02.2007 01:07:59
robin, videokaart läks tuksi?
105 |
robin
05.02.2007 01:12:54
Ei tea veel.. Tahaks loota, et mitte.
Sellel rev2'l on selline probleem, et 2 väga väikest kiipi lähevad väga kuumaks.
Ma olen üritanud sinna erinevat moodi radikaid peale monteerida, aga ma arvan, et sellest jääb väheks.
Tahaks proovida originaaljahutusega ka, äkki siis töötab.
Enda oma tegin kogemata katki
51 |
oz
05.02.2007 09:06:37
Geforce 6600 originaal passiivradikaga,peale pandud puhuma zalmani vent @ 1600 rpm,idle 36 full 49 c
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
Smoking
05.02.2007 21:52:17
http://www.zone.ee/qawsed/tald%20003.jpg?2
Igavus tapab ning üks kaart istub ilma jahutuseta. 500 liivapaber+poleer ning saigi peegel siledaks.
Pilt halb, kuna ei viitisinut loodusliku valguse käes pilti teha.
Sai siis üks hyper6 veel ostetud ja istutan ka selle kaardile... Varsti proovin paar pilti ka kaartidest klõpsata.
298 |
