| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
Robska
28.12.2006 13:16:47
Vot, kummiseib peaks seal nii või naa olema.
enivei, kui ta ise rahul, ja küljest ära ei kuku, pole hullu.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
722 |
Robska
28.12.2006 14:19:43
| Need ei ole üldse vedelad. käaega sa neid nii kergelt lahti ei tõmba.
19 |
AJ
28.12.2006 15:55:45
Ei juhtu selle juhtme klambriga midagi kui liiga palju päikest kasti ei paista. Valged juhtme vitsad nimelt ei talu hästi päikest.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
heikis
28.12.2006 16:21:39
| kas lga775 inbox läheb 6600gt pcie kaardile lõikumata?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
pohhkar
28.12.2006 17:36:48
| lõikumata ei lähe
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Smoking
298 |
heikis
28.12.2006 19:10:30
jap, mul augud ja poldid kõik olemas. ainult et kaardile saan seda nädala pärast proovida
290 |
[kaido01]
29.12.2006 17:29:16
| Panin oma 7300 GT graafika kaardile peale Zalman VF700-Cu peale. Kartsin et ei sobi sinna peale aga läks ilusti peale. muidu oli passiiv jahuti. Temp kukkus 65 kraadilt 35 peale. Olen väga rahul ja soovitan kõigile.
Precision
30.12.2006 03:01:36
| innovateki plokk, smokingult saadud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
ceemic
24/7@kalal
30.01.2007 19:50:19
HIS x700pro + volcano12: http://ceemic.pri.ee/hardware/x700pro/
8)
idle@def Mhz ~32kraadi
load@520Mhz ~44kraadi (toasoojas; noname 80x80fan@1200rpm)
kaart müügis ka..
viimati muutis ceemic 31.01.2007 05:22:43, muudetud 1 kord |
322 |
wer1
30.01.2007 19:54:43
endal mingi madal radikas oli kaardiga kaasas ja ei nurise üle 41C pole tõusnud norm on 37C
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
rallitaja
30.01.2007 20:04:57
| wer1, mis videokaart sul on üldse? muide, kaartidega ongi jahutid kaasas, kuid ega nad just heade omadustega ei ole. endal 6600 ja temperatuurid tegelikult ikka jubedad... mängides kuni 70 kraadi, iles ei ole üle 55 läinud. peab vaatama kah, mul vist jahuti tolmust umbes.
15 |
wer1
30.01.2007 21:04:18
Device Description ASUS A9250 Secondary
sellised andmed olid everestis (128mb)
9 |
rallitaja
30.01.2007 21:44:53
kuidas sellisel kaardil üldse temperatuuri vaatad? vaid välise termomeetriga. Seestpoolt on graafikaprotsessor ise kuumem.
15 |
Mobileman
30.01.2007 21:47:56
| Titan Copper VGA Cooler jahutab ATI Radeon 9600 Pro-d.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
rallitaja
30.01.2007 21:53:23
ise juba kibelen vett peale tõmbama kaardile.
vaatab, võibolla õnnestubki. saab head temperatuurid ja vaikuse kah majja. Päris mõnusasti on praegu graafikavendi surinat kuulda.
15 |
korndog412
31.01.2007 00:01:32
| rallitaja kirjutas: |
vaatab, võibolla õnnestubki. saab head temperatuurid ja vaikuse kah majja. Päris mõnusasti on praegu graafikavendi surinat kuulda. |
sellisele kaardile vesi oleks küll eriti mõttekas . Oki, tegelt sellisele arvutile (no offence...). Prosepeale Freezer4@7v. Videole VF700/900Cu @5/7v ja asi vait nagu sukk. 6600 nonGT peaks passiivi kah tegelt taluma.
toiteplokile tuleb lihtsalt originaalvendi asemel mingi papst/revoltec vahele sudida et vaikust saada...
Endal hetkel prosepeal Freezer passiivis, case vendid väljas, laseks videogi passiivi, aga pole viitsimist vmodi alla kruttida.
99 |
CoiL
31.01.2007 01:22:10
miks mitte vesijahutust peale panna sellele kaardile? ja miks mitte ka sellele arvutile Kui raha on siis miks mitte?
ma küll paneks... mis seal vahet kas vanema generatsiooni kaart või ei, kelladega läheb ikka ju kuumaks.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Wiltz
31.01.2007 02:26:48
kui raha juba on...siis mõttekam oleks ehk võimsam masin kokku osta hoopis?! muidugi üks asi on lihtsalt nö. "mängimise" rõõm, seda niimoodi otseselt rahaühikutes ega 3dm või muudes ühikutes mõõta ei saa. loodetavasti saadakse ikka aru, mida silmas pean...see ei ole mitte arvutimängude mängimine
aga siiski, tuleks leida mingi enamvähem optimaalne kompromiss selle vahel, kuipalju kulutada juppidele ja kuipalju mängimisele ja ehitamisele!
CorsairX, mis tähendab kelladega läheb ikka kuumaks? kellad on peal igal asjal, ka default kellad on siiski kellad ja see, kui sa klokid midagi, ei tähenda veel, et temp kohe hoopis midagi muud on, see tõuseb siiski üsna lineaarselt ja puhtalt kõrgemad kellad ei pruugigi väga märgatavat tempi tõusu tuua, kui jahuti vähegi "up to it" on klokkimisel üritatakse pigem saada just defaultist madalamat tempi, et asi lihtsalt paremini klokkuks.
9 :: |
226 |
wer1
31.01.2007 13:41:58
| speedfan-iga vaatan ta võib valetada ka
9 |
rallitaja
31.01.2007 16:42:42
Radeon 9250 vaatad speedfaniga tempi? no kuule, selle seeria kaartidel polnud sensoritki...
Vee koha pealt niipidi asi, et kuna suve lõpus upgrade plaanin, siis sebin ennem korraliku jahutussüsteemi, et hiljem ei peaks mingit inboxi lärmi taluma. Ja vesi- hea vaikne ja jahutab paremini. Ja kuna mul arvatavasti rohkem rahakest tuleb kuskil veebruari teises pooles, siis ostangi vee peale.
15 |
CoiL
31.01.2007 17:59:02
Vee koha pealt niipidi asi, et kuna suve lõpus upgrade plaanin, siis sebin enne korraliku jahutussüsteemi, et hiljem ei peaks mingit inboxi lärmi taluma. Ja vesi- hea vaikne ja jahutab paremini. Ja kuna mul arvatavasti rohkem rahakest tuleb kuskil veebruari teises pooles, siis ostangi vee peale. |
Tahtsingi ise seda öelda, et kui plaanis kellata ja raal vaikne hoida siis on niikuinii ükskord vesijahutus hea lahendus ning seda hea tulevasele raalile näiteks ümber tõsta... isegi siis kui kinnitused ei sobi (alati saab väike mod teha )
83 |
rallitaja
31.01.2007 18:29:55
CorsairX, just minu mõte!
Ja kuna paljudel tootjatel on veeplokkidele tehtud suhteliselt universaalsed kinnitused, siis ei ole upgradega erilisi probleeme. Ja kui ei sobigi- siis mina saan oma oskustega kinnitused ümber teha. Usun, et paljud saavad sellega hakkama. Vesijahuti või na õhema plekiga kasti panna- see ei lärma hullusti. Saan head temperatuurid, klokata rohkem jne. Ja vesijahutust saab ka vastavalt oma soovile edasi efektiivsemaks või vaiksemaks ehitada. Ja mis veel- isetegemisrõõmu saab tulevikus rohkem olema, kui mingi poest ostetud propellerjahutiga.
15 |
