uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 224, 225, 226  järgmine
sõnum 28.12.2006 14:09:29 vasta tsitaadiga
no mingit 500g kaaluvat asja sedasi ei kinnitaks küll. siis puuriks augud, keeraks keerme sisse, paneks kummiseibid, toestaks tagant.. lopetrikk.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Robska
Robska
sõnum 28.12.2006 14:16:47 vasta tsitaadiga
Vot, kummiseib peaks seal nii või naa olema.
enivei, kui ta ise rahul, ja küljest ära ei kuku, pole hullu.
sõnum 28.12.2006 14:47:56 vasta tsitaadiga
ei kuku ta kusagile. juhtmeklambrid ei ole nii vedelad kui arvatakse.
Robska
Robska
sõnum 28.12.2006 15:19:43 vasta tsitaadiga
Need ei ole üldse vedelad. käaega sa neid nii kergelt lahti ei tõmba.
AJ
AJ
sõnum 28.12.2006 16:55:45 vasta tsitaadiga
Ei juhtu selle juhtme klambriga midagi kui liiga palju päikest kasti ei paista. icon_lol.gif Valged juhtme vitsad nimelt ei talu hästi päikest.
heikis
sõnum 28.12.2006 17:21:39 vasta tsitaadiga
kas lga775 inbox läheb 6600gt pcie kaardile lõikumata?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
pohhkar
pohhkar
sõnum 28.12.2006 18:36:48 vasta tsitaadiga
lõikumata ei lähe
Smoking
Smoking
sõnum 28.12.2006 19:04:44 vasta tsitaadiga
heikis, http://images.planetamd64.com/pyr0/Evercool/Cyclone/6600GT-Naked-t.jpg - Kui seda pilti vaadata, siis peaks nagu minema.
Inteli inbox-i hea peale ka istutada, puurid lihtsalt X kujulisele kinnitusele õigesse kohta augud ning lükad poldid läbi. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
heikis
sõnum 28.12.2006 20:10:30 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
jap, mul augud ja poldid kõik olemas. ainult et kaardile saan seda nädala pärast proovida
[kaido01]
sõnum 29.12.2006 18:29:16 vasta tsitaadiga
Panin oma 7300 GT graafika kaardile peale Zalman VF700-Cu peale. Kartsin et ei sobi sinna peale aga läks ilusti peale. muidu oli passiiv jahuti. Temp kukkus 65 kraadilt 35 peale. Olen väga rahul ja soovitan kõigile.
Precision
Precision
sõnum 30.12.2006 04:01:36 vasta tsitaadiga
innovateki plokk, smokingult saadud.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 33
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.01.2007 20:50:19 vasta tsitaadiga
HIS x700pro + volcano12: http://ceemic.pri.ee/hardware/x700pro/
8)
idle@def Mhz ~32kraadi
load@520Mhz ~44kraadi (toasoojas; noname 80x80fan@1200rpm)
kaart müügis ka..
viimati muutis ceemic 31.01.2007 06:22:43, muudetud 1 kord
wer1
wer1
sõnum 30.01.2007 20:54:43 vasta tsitaadiga
endal mingi madal radikas thumbs_down.gif oli kaardiga kaasas ja ei nurise üle 41C pole tõusnud norm on 37C
rallitaja
sõnum 30.01.2007 21:04:57 vasta tsitaadiga
wer1, mis videokaart sul on üldse? muide, kaartidega ongi jahutid kaasas, kuid ega nad just heade omadustega ei ole. endal 6600 ja temperatuurid tegelikult ikka jubedad... mängides kuni 70 kraadi, iles ei ole üle 55 läinud. peab vaatama kah, mul vist jahuti tolmust umbes.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
wer1
wer1
sõnum 30.01.2007 22:04:18 vasta tsitaadiga
Device Description ASUS A9250 Secondary
sellised andmed olid everestis (128mb)
rallitaja
sõnum 30.01.2007 22:44:53 vasta tsitaadiga
9250
kuidas sellisel kaardil üldse temperatuuri vaatad? vaid välise termomeetriga. Seestpoolt on graafikaprotsessor ise kuumem.
Mobileman
sõnum 30.01.2007 22:47:56 vasta tsitaadiga
Titan Copper VGA Cooler jahutab ATI Radeon 9600 Pro-d.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
rallitaja
sõnum 30.01.2007 22:53:23 vasta tsitaadiga
ise juba kibelen vett peale tõmbama kaardile.
vaatab, võibolla õnnestubki. saab head temperatuurid ja vaikuse kah majja. Päris mõnusasti on praegu graafikavendi surinat kuulda.
korndog412
korndog412
sõnum 31.01.2007 01:01:32 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
sellisele kaardile vesi oleks küll eriti mõttekas icon_biggrin.gif. Oki, tegelt sellisele arvutile (no offence...). Prosepeale Freezer4@7v. Videole VF700/900Cu @5/7v ja asi vait nagu sukk. 6600 nonGT peaks passiivi kah tegelt taluma.
toiteplokile tuleb lihtsalt originaalvendi asemel mingi papst/revoltec vahele sudida et vaikust saada...
Endal hetkel prosepeal Freezer passiivis, case vendid väljas, laseks videogi passiivi, aga pole viitsimist vmodi alla kruttida.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
CoiL
CoiL
sõnum 31.01.2007 02:22:10 vasta tsitaadiga
miks mitte vesijahutust peale panna sellele kaardile? ja miks mitte ka sellele arvutile icon_rolleyes.gif Kui raha on siis miks mitte?
ma küll paneks... mis seal vahet kas vanema generatsiooni kaart või ei, kelladega läheb ikka ju kuumaks.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Wiltz
sõnum 31.01.2007 03:26:48 vasta tsitaadiga
kui raha juba on...siis mõttekam oleks ehk võimsam masin kokku osta hoopis?! icon_lol.gif muidugi üks asi on lihtsalt nö. "mängimise" rõõm, seda niimoodi otseselt rahaühikutes ega 3dm või muudes ühikutes mõõta ei saa. loodetavasti saadakse ikka aru, mida silmas pean...see ei ole mitte arvutimängude mängimine icon_biggrin.gif
aga siiski, tuleks leida mingi enamvähem optimaalne kompromiss selle vahel, kuipalju kulutada juppidele ja kuipalju mängimisele ja ehitamisele!
CorsairX, mis tähendab kelladega läheb ikka kuumaks? kellad on peal igal asjal, ka default kellad on siiski kellad icon_lol.gif ja see, kui sa klokid midagi, ei tähenda veel, et temp kohe hoopis midagi muud on, see tõuseb siiski üsna lineaarselt ja puhtalt kõrgemad kellad ei pruugigi väga märgatavat tempi tõusu tuua, kui jahuti vähegi "up to it" on icon_wink.gif klokkimisel üritatakse pigem saada just defaultist madalamat tempi, et asi lihtsalt paremini klokkuks.
wer1
wer1
sõnum 31.01.2007 14:41:58 vasta tsitaadiga
speedfan-iga vaatan ta võib valetada ka
rallitaja
sõnum 31.01.2007 17:42:42 vasta tsitaadiga
Radeon 9250 vaatad speedfaniga tempi? no kuule, selle seeria kaartidel polnud sensoritki...
Vee koha pealt niipidi asi, et kuna suve lõpus upgrade plaanin, siis sebin ennem korraliku jahutussüsteemi, et hiljem ei peaks mingit inboxi lärmi taluma. Ja vesi- hea vaikne ja jahutab paremini. Ja kuna mul arvatavasti rohkem rahakest tuleb kuskil veebruari teises pooles, siis ostangi vee peale.
CoiL
CoiL
sõnum 31.01.2007 18:59:02 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
Vee koha pealt niipidi asi, et kuna suve lõpus upgrade plaanin, siis sebin enne korraliku jahutussüsteemi, et hiljem ei peaks mingit inboxi lärmi taluma. Ja vesi- hea vaikne ja jahutab paremini. Ja kuna mul arvatavasti rohkem rahakest tuleb kuskil veebruari teises pooles, siis ostangi vee peale.
Tahtsingi ise seda öelda, et kui plaanis kellata ja raal vaikne hoida siis on niikuinii ükskord vesijahutus hea lahendus ning seda hea tulevasele raalile näiteks ümber tõsta... isegi siis kui kinnitused ei sobi (alati saab väike mod teha icon_wink.gif )
rallitaja
sõnum 31.01.2007 19:29:55 vasta tsitaadiga
CorsairX, just minu mõte!
Ja kuna paljudel tootjatel on veeplokkidele tehtud suhteliselt universaalsed kinnitused, siis ei ole upgradega erilisi probleeme. Ja kui ei sobigi- siis mina saan oma oskustega kinnitused ümber teha. Usun, et paljud saavad sellega hakkama. Vesijahuti või na õhema plekiga kasti panna- see ei lärma hullusti. Saan head temperatuurid, klokata rohkem jne. Ja vesijahutust saab ka vastavalt oma soovile edasi efektiivsemaks või vaiksemaks ehitada. Ja mis veel- isetegemisrõõmu saab tulevikus rohkem olema, kui mingi poest ostetud propellerjahutiga.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 224, 225, 226  järgmine
