Fiocchi
31.01.2007 21:47:17
Nii mul jälle sama häda. Ubuntu ei võta samuti peale sisse logimist pilti ette. Jääb lihtsalt pruun ekraan ja kogu lugu. Terminalis laseb sisse logida. Seal sõber google'i abiga proovisin käskusid:
mv .gnome2 gnome2_bckp <- Peale seda ikka sama jama.
startx <- Tuli järgmine tekst:
| Terminal kirjutas: |
xauth: creating new authority file /home/lauri/.serverauth.4810
xauth: creating new authority file /home/lauri/Xauthority
xauth: creating new authority file /home/lauri/.Xauthority
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
giving up.
xinit: unable to connect to X server
xinit: No such process (errno 3): Server error. |
Seepeale eelmaldasin selle faili käsuga:
sudo rm /tmp/.X0-lock
Kuid uuesti logida proovides on ikka sama jama.
Lasin ka nvidia graafika draiverid peale, kuid seegi ei muutnud midagi.
Milles võib asi olla ja mida võiks teha?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
mahfiaz
31.01.2007 22:19:41
See tekst ütleb, et X juba jookseb aknas 0, kui see nii ei ole, eemalda lukufail.
Sa võid x-i ära tappa, selleks
killall X
(X või startx või x või xfree või xorg või midagi muud sarnast), selle asemel võid ka gdm-i (gnome display manager) sulgeda, selleks /etc/init.d/gdm stop
Sul on võimalik ka veel mõni Xserver käima tõmmata, selleks
startx -- :1 (või misiganes nullist erinev number, iga järgmise käivitatu saad kätte F1 otsimist alustades esimese vaba F-i alt, tavaliselt F8, F9, kuna eelnevad on kinni)
Aga see ei aita sind põrmugi. Mu masinal oli kunagi sama jama, kuna väikevend kunagi põletas integreeritud helikaardi sisse, siis neid sisselogimise trumme mängima hakates (ma arvan) jäi ta ilmselt häda otsa (kõik programmid, mis üritasid sellele kaardile mängida pangestusid). Sel puhul aitaks näiteks helikaardi draiveri-moodulite blacklistimine (lsmod saad teada laetud moodulite nimed ja nime sisestad kuhugile /etc/...?/blacklist vms failid)
Mingi aja möödudes (10 min ringis) saabus aga trummipõristajal või selle järel ootajal timeout ja siis jätkus gnome käivitamine harilikul viisil.
Kui aga selles ei ole asi, siis xinit paneb käima sulle xserverisse ainult terminali
terminali võid kirjutada
gnome-panel &
kusjuures & paneb selle taustaprotsessiks, terminal jääb vabaks
siis võib sind huvitada
metacity &
et aknaid hea tõsta oleks ja mida muud sul ikka niiväga tarvis läheb
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Fiocchi
01.02.2007 07:57:59
Proovisin esimesena seda ootamise varianti. Jätsin arvuti sisse logima ja läksin ise sööma. Kui tagasi tulin oligi sisse loginud Ainult, et mul int. helikaart töötab ilusti. Praegugi kuulan muusikat. Võrgukaardiga aga oli vahepeal mingi jama nii, et windowsis ja ubuntus lambist ühel hetkel enam ühtegi neti lehekülge ei avanud, kuigi näitas, et ühendus on ja kõik töötab. Isegi repair ei aidanud. Aitas kui panna disable ja uuesti enable(Ubuntus siis deaktiveeri ja aktiveeri). See aga kadus ära peale seda kui panin arvutise teise võrgukaardi lisaks, siis hakkas ka int võrgukaart jälle korralikult tööle
15 |
doh
02.02.2007 20:53:58
ubuntu 6.10 kasutusel ja tahaks LAN'is teise arvutisse ühenduda aga ei õnnestu asukohad -> ühendu serveriga võtan, valin windowsi kataloog, täidan kasutaja, serveri ja kataloogi aga ei õnnestu sisse pääseda. Võrguserverite kaudu windows võrk ja sealt leiab arvuti üles aga ühenduda ei lase, ei suuda kogu kausta sisu näidata vms... kubuntus kde'ga sai küll.. teises arvutis win XP ja kasutaja ja parool on olemas...
edit: gaim õnnestus ka sealt 'süsteemisalvest' välja visata, seda saaks tagasi kuidagi?
viimati muutis doh 03.02.2007 01:33:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Valdars
02.02.2007 22:26:49
| Ei õnnestu Kubuntut installeerida. Peale CD pealt bootimist jõuab nagu desktopile, aga hiirt liigutada ei saa. Kasutusel 2 monitori, kas see võib mõjutada?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
trv
02.02.2007 22:30:53
ma usun et selles võib tõesti probleem olla...erii just seepärast, et pole video driverid installitud. proovi ühe kuvariga..kui funkab, lase korralikud driverid selga, teine moll ka taha...
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
mahfiaz
04.02.2007 01:00:46
doh, gaim-il on seadetes kusagil et kas ta näitab ennast 'system tray'-s või mitte, gaimi leiad loomulikult Rakendused->internet alt ja startup-i saad selle lisada Süsteem -> eelistused -> sessioonid alt.
Windowsi jagatud kataloogi ühendudes serveri nimi määra ip järgi, ning proovi ka jagatud kataloog määramata jätta.
CLI tööriist on smbclient, sellega saad "man smbclient" andmetel ühenduda nii:
smbclient //192.168.1.15/jagatudkataloog -U mingikasutaja
Saab ka jäädavalt haakida mount käsuga suvalisse kausta, siis ei teki ühelgi programmil sealt paistvate failide kasutamisega probleeme (v.a probleemid kui ühendus katkeb vms):
mount -t smbfs //192.168.1.15/jagatudkataloog -o username=kasutaja,password=parool,uid=omanik,gid=omanikugrupp
lehm2
04.02.2007 17:18:47
Panin endale Kubuntu, probleem siis neti pääsuga lihtsalt ei ühenda ära. Wirelessiga juhtmega aga saab küll sisse.
//edit
Sain endale networki ära confitud. Üks loll küsimus oleks ka, mis see X on ? tuum ?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
kaabakas
95 |
ludri
04.02.2007 19:16:49
Mul kah kahe monitori ja graafikaga süsteem, üritasin 6.10 ubuntut installida, valisin "Start or install ubuntu", selle peale miski oraanz riba liikus edasitagasi, siis nagu laadis, siis ilmus ekraanile valge vilkuv altkriips, siis läks monitor mustaks, kakskorda vilgutas monitori tuld, ning rohkemat ei midagi.Tundus, et süsteem jooksis kokku.
Eemaldasin ühe graafika kaardi arvutist, ehk siis on rohkemat õnne aga täpselt sama moodi läks.
Samuti proovisin ka Safe graphics varianti aga tulemus sama.
Ei tea kas ubuntule ati radeon 9600xt kaart ei meeldi? Ubuntul võimalust miskit mitte-graafilist installerit on võimalik kasutada?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Marduuhin
108 |
trv
126 |
ludri
04.02.2007 19:24:11
Tänud kiirete vastuste eest
Proovin järgi.
lehm2
04.02.2007 21:52:19
Mul probleem kubuntuga läpakal, see et kui suspend toimub ja arvuti uuesti sisse lülitada siis prose vent hakkab täispööretel tööle. Prose aga ise töötab normaal sageduse juures 800 mhz. Lahendus on restart kuid mitte sobiv. Proseks siis Intel Centrino M 1.7Ghz.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
Valdars
05.02.2007 13:54:11
| Kas on olemas mingit Ubuntu installikat millel oleks hästi palju lisakraami kaasas? Tänu netiprobleemidele oleks vaja tõmbamine minimaalseks viia.
44 |
Herr Kurm
05.02.2007 16:30:57
vaata downloadi lehelt DVD downloadi, idee poolest peaks universe repo kah selle peale ära mahutatud, kui eksin siiis parandage
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Riivo
05.02.2007 16:44:56
| mul kadus nett ära. jamasin azureusi ja authbind'iga. peaks olema wifisse ühendatud küll (signaali tugevust näitab), aga kiri "disconnected". ehk läksid mingid vajalikud pordid kinni? kust otsast asja ajama hakata? mis output'i te soovite?
221 |
indrek
05.02.2007 16:46:56
| riivo21, ruuteri restarti oled proovinud?
Riivo
05.02.2007 17:04:32
| indrek kirjutas: |
| riivo21, ruuteri restarti oled proovinud? |
tegin lausa reseti. sama jama edasi
221 |
Valdars
08.02.2007 09:12:25
Ei saa Kubuntus 2 monitori tööle saada. Olen igasugu asju proovinud, aga asi lõppeb tavaliselt kas sellega, et jookseb käivitumisel kinni või ei näita 2. monitor pilti.
Lisan oma xorg.confi: http://valdars.net/xorg.conf.txt
44 |
Ho Ho
08.02.2007 10:52:03
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Dual_Monitors
Küll käib jutt Gentoo baasil kuid siiani olen nii NV kui ATI kaartidega kaks monitori käima saanud. Ainus jama et tundub nagu oleks hetkel too leht maas
Muidu kas sain õigesti aru et tahad ühe monitori panna NV ning teise Matroxi külge? Sedasi võib minna nats keeruliseks, ma ei ole eriti kindel kas viimase peal overlayd ning 3d kiirendus töötaks. Kui FX'il on kaks videoväljundit siis mina torkaks monitorid tolle külge.
86 |
mahfiaz
Death
08.02.2007 14:45:14
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
screen 0 "Default Screen" 0 0
screen 1 "screen1" 0 0
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
#InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
#InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
See osa tundub vale. Mul on linux korra olnud yle mingi 2 megase ati ja hiljem 32mb nvidia TNTst ja nvidia MX440 ja töötas ilusti.
Boldiga osa on minuarust täitsa vale. Seaöl oli midagi nagu screen1 LeftOf screen0 ja mälu järgi olid "screen0" ja "screen1" screen sektsioonide nimed.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Valdars
10.02.2007 00:55:34
| Üha rohkem hakkab mulle tunduma, et asi ei peitu xorgis. Ma saan graafilise poole ilusasti tööle, kui lähen otse teriminali ja käivitan sealt käsitsi. Aga niipea, kui ma normaalsel viisil käima panen, jäätub kas logimisekraanil või enne seda.
44 |
Eser
10.02.2007 07:11:51
kuulge kas see värgendis üldse töötab, ja kas programme ka saaks kasutada... peeru, krt gnoomi ronib sisse igal 5 korral ülejäänd muudkui oota nagu segane ja kräshib vahetpidamata
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
