uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Efektiivne ja vaikne õhkjahutus. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 13:09:43 Efektiivne ja vaikne õhkjahutus. vasta tsitaadiga
Lugesin mõni aeg tagasi ajakirjast "Popular Mechanic", et mõnedel laboriarvutitel, kui vajatakse täielikku vaikust kuid on vaja ka piisavat arvutivõimsust, kasutatakse jahutusventilaatoreid tavapärasest suuremate pööretega, kuna sellisel juhul on tekival helil sagedus kõrgem kui inimkõrv tajub. Seal oli ära toodud ka tabel, kus oli kirjas ventilaatori läbimõõt ja vastav pöörete hulk, et inimkõrv enam ei tajuks. Nüüd, kui mul pisut igav oli, tuli loetu meelde ja ma otsustasin loetut proovida oma oma XP1700+'i peal. Protsessori peal oli Coolermaster HHC-001t, tabelist leidsin, et soovitava tulemuse saavutamiseks peaks sellel ventilaatoril (60 mm läbimõõduga) pöörded tõstma vähemalt 23 200 pöördeni minutis. Kuna antud ventilaator töötab 12 voldise vooluga 6800 p/min, siis pidin leidma vooluallika, mis suudaks väljastada vaähemalt ca 3,5 korda rohkem volte kui 12. Sobiva toiteploki sain A-Kaablist - ARTESYNTE 338-1891, annab välja 48 volti, seega oli olemas ka pisikene võimsusvaru.
Toiteplokk olemas, ühendasin juhtmed ära ja panin asjad käima, esmalt käivitasin ventilaatori ja seejärel muu arvuti. Kuid tulemus ei olnud see, mis ootasin, lärm oli ülemõistuse. Võtsin artikli uuesti kätte ja vaatasiin, mis võis kahe silma vahele jäänud olla. Peale pooletunnist uurimist leidsin kaks potentsiaalset põhjust: 1. liiga suure takistusega jahuti (eelnimetatud HHCc_001), 2. ventilaator võib vajada määrimist vedelama õliga, et takistus pöörlemisel väiksem oleks. Niisiis asendasin eelnimetatud jahuti ühe vanema Glacier Igloo 2310'ga ja lasin ventilaatorile tilga õmblusmasina õli sisse. Ühendasin juhtmed jälle ära ja lülitasin ventilaatori jälle jälle sisse. Ei midagi, vaikus... Lülitasin toiteplokki parr korda sisse-välja. Ikka vaikus. Mõtlesin, et olen nüüd miskit ära lõhkunud oma meisterdamisega. Siis aga vaatasin ventilaatori peale ja ma ei näinud ventilaatorilabasid... jess ventilaator siiski töötas ja ma ei kuulnudki seda. Lülitasin kohe õhinaga ka arvuti sisse. Mitte kunagi varem pole WinXP käivitamine nii pika ja piinavana tundunud. Käivitasin kohe MSI PC-Alert 4'a. CPU ja süsteemi temperatuurid mõlemad olid 21 kraadi. Katsusin käega kuulerit, see oli jahe, järelikult PC-Alert ei valetanud. Siis panin käima SiSoftSandra Burn-In testi, valisin sealt ainult proset puudutavad testid ja korduste arvuks 20. Esimese kolme ringi järel tõusis CPU temperatuur 23,5 kraadini ja süsteemi temperatuur 22 kraadini. Peale kaheksandat testide ringi hakkas temperatuur jälle tõusma. Alates kaheteistkümnendast ringist jäid temperatuurid püsima vastavalt 25,5 ja 23 peal. Proovisin ka 3DMark2001SE'd... ka see jooksis ilusti....
Täna õhtul peale tööd on mul plaanis pisut masinat klokata ja siis panen ka need tulemused kirja. Nii saavutatud klokid kui ka 3DMarki tulemuste paranemise.
Õhtuni siis.
viimati muutis Raiku 01.04.2003 13:47:16, muudetud 1 kord
me_
sõnum 01.04.2003 13:12:56 vasta tsitaadiga
umm, jahuti 'vilinat' v-olla jah ei olnd a kuida selle õhuliikumisest tekkiva 'mühinaga', see peaks ju sigavali tulema, või mis?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
sõnum 01.04.2003 13:13:18 vasta tsitaadiga
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 13:14:29 vasta tsitaadiga
me_ kirjutas:
Selle jaoks paningi väiksema taksitusega jahuti... loe korralikult läbi icon_evil.gif
gemini
sõnum 01.04.2003 13:15:19 vasta tsitaadiga
Smert
sõnum 01.04.2003 13:17:04 vasta tsitaadiga
Huvitav millist venti peab kasutama, et see sellisele valule vastu peaks (selge see, et laagrite baasil). Mida kiiremini käib seda kiiremini kulub kah.
gemini
sõnum 01.04.2003 13:17:11 vasta tsitaadiga
Btw, palju see lisatoitekas maxis A-kaablis?
tobler
tobler
sõnum 01.04.2003 13:20:45 vasta tsitaadiga
geinaalne värk , peaks isegi proovima.
Triple WOW minupoolt!
johnnywalker
johnnywalker
sõnum 01.04.2003 13:22:32 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif päeva postituse auhind läheb ... <aplaus!> raikule!
wicked
wicked
sõnum 01.04.2003 13:23:46 vasta tsitaadiga
ei jää mitte alla sellele - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=37379
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
gemini
sõnum 01.04.2003 13:25:44 vasta tsitaadiga
Alligaator
sõnum 01.04.2003 13:26:46 vasta tsitaadiga
kuda seda takistust vaadatakse jahutil?
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 13:28:44 vasta tsitaadiga
Alligaator kirjutas:
Vähem ribisid ja laiemad kanalid õhu jaoks ja ongi väiksema õhutakistusega.
Spott
Spott
sõnum 01.04.2003 13:30:01 vasta tsitaadiga
http://www.akaabel.ee/index.php?&PID=products&Code=909407&LANG=est
Kas see toitekas?
Kas sobib tavalisse ATX korpusesse?
eeRuheeRu
sõnum 01.04.2003 13:31:26 vasta tsitaadiga
voolutugevus tõusis mähises 4 kordseks ja su jahuti põles maha. Täna on esimene aprill
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
tobler
tobler
sõnum 01.04.2003 13:32:54 vasta tsitaadiga
sellise nalja jaoks ocid 2400.- toite?
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 13:33:31 vasta tsitaadiga
Trainspotting kirjutas:
Kas see toitekas?
See toitekas jäi korpusest välja, ainult juhtmed läksid sisse ventika külge.
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 13:34:52 vasta tsitaadiga
tobler kirjutas:
Kes ütles, et ostsin... kui on sõbrad olemas, siis on võimalik ka veidikeseks laenata 8)
Spott
Spott
sõnum 01.04.2003 13:37:28 vasta tsitaadiga
kas see toide on siis hetkel ainult vendi jaoks?
siis oleks võinud ju tavalisest alaldist asja valmis nikerdada.
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 13:39:16 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei ole ma mingi elektrik...
PS! Hm... vaatasin just, et mu vesijahutuse tegemise eksperimendi kirjeldusega kirjatükk on kuidagi katkendlikuks ja imelikuks muutunud. Huvitav, kas foorumi soft retsib vanemaid teemasid icon_neutral.gif
YRO
YRO
sõnum 01.04.2003 13:45:27 vasta tsitaadiga
Kust sa selle Pentium XP 1770+ ostsid? Mul just upgrade pooleli, see oli kõige kuumem prose peterssowtware.com testi järgi. See on kindlalt USAst tellitud, aga kas prosed 110V 60Hz peal mitte ei tööta?
Ega inimene ikka massina vastu ei saa!
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 13:46:59 vasta tsitaadiga
YRO kirjutas:
Sorry, minu viga, tegemist on AMD Athlon XP 1700+'ga, parandan kohe ära.
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 01.04.2003 13:50:29 vasta tsitaadiga
proovi kuidagi see vent radikale külje peale monteerida siis ei puhu vastu radika põhja
see peaks siis töötama ka radika puhul millel on ribid tihedamalt
gemini
sõnum 01.04.2003 14:02:01 vasta tsitaadiga
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 14:03:35 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
Suru oma käed tugevalt vastu kõrvu... sama efekt.
gemini
sõnum 01.04.2003 14:11:08 vasta tsitaadiga
Mingi jube kohin kostab siis icon_razz.gif Tee vähemalt siis paar piltigi icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 14:13:34 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
gemini
sõnum 01.04.2003 14:14:19 vasta tsitaadiga
Spott
Spott
sõnum 01.04.2003 14:17:06 vasta tsitaadiga
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 01.04.2003 14:31:02 vasta tsitaadiga
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 01.04.2003 14:42:08 vasta tsitaadiga
Kui ei mäleta, saad arvuti historyst vaadata.
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 188
Bad Sector
sõnum 01.04.2003 14:42:21 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
...aga võttes lugejate reaktsioone arvesse, siis päris hästi õnnestus teine thumbs_up.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
catman
catman
sõnum 01.04.2003 14:42:23 vasta tsitaadiga
Enne ärritumist pidage nõu oma perearstiga!
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 14:45:15 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
Mis numbrid? Ehk täpsustaksid.
wicked
wicked
sõnum 01.04.2003 14:46:42 vasta tsitaadiga
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 01.04.2003 14:49:26 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
IceUul kirjutas:
Need mis tabelis olid ikka, noh see koht kus seda lugesid.
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 14:53:19 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
Ajakiri "Popular Mechanic", kas juuni või juuli number (2002), peast ei mäleta. Ajkiri on mul kodus, laua peal monitori kõrval, lahti on leheküljed 48-49.
Alligaator
sõnum 01.04.2003 14:54:31 vasta tsitaadiga
No aga mis mõttega kui tal temp niigi üle 25 ei lähe?
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 01.04.2003 15:19:48 vasta tsitaadiga
et teada saada kas ta on vaiksem ka radika puhul millel on ribid tihedamalt icon_rolleyes.gif
simsalabim
sõnum 01.04.2003 16:15:01 vasta tsitaadiga
Hea aprilli nali
RvD
sõnum 01.04.2003 16:25:46 vasta tsitaadiga
simsalabim kirjutas:
Hea aprilli nali
Vb peaks isegi võimalik olema, a siiski mina ei usu, tahaks oma silmaga näha seda.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Alligaator
sõnum 01.04.2003 16:29:53 vasta tsitaadiga
No aga temal seda ju vaja pole. Monteerima peaksid ju ikka need kel seda vaja katsetada on icon_rolleyes.gif
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 01.04.2003 16:34:16 vasta tsitaadiga
willy
sõnum 01.04.2003 17:24:34 vasta tsitaadiga
Sai kah proovitud thumbs_up.gif .Tulemuseks vaikus.Kõik vendid (4tk@ 52V) .Ainus häda et floppy ei taha hästi välja tulla.(vajutad nuppu ja lurtsti tagasi) icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
eeRuheeRu
sõnum 01.04.2003 17:45:32 vasta tsitaadiga
ma tegin siis ka selle triki ära. Et asi veel jahedam oleks, jätsin külje ka lahti korpusel. Nüüd ilge jama, et peale pool tundi pelamist pean kasti liigutama, sest kast on laua ääre peale nihkunud tuule mõjul.
me_
sõnum 01.04.2003 17:51:40 vasta tsitaadiga
krt, autor, on siis tegu naljaga või hakkan kah miskit alaldit mähkima? icon_razz1.gif
millivatt
millivatt
sõnum 01.04.2003 17:55:52 vasta tsitaadiga
tegu ikka naljaga, sest kasutatakse 12v vente. Afrotechmod. com tegi ju dokumenteeritud eksperimente 12v vent @24v ja kaua need vastu ei pidanud, 52voldist siis rääkimata...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
me_
sõnum 01.04.2003 18:15:27 vasta tsitaadiga
krdi aff rsk, mul küll sügavalt pohh sest vendist aga ühe 12v isendi panin paari sexiga põlema @ 30v
:update:
oops, trafo kah läbi paistab olevat.
viimati muutis me_ 01.04.2003 18:19:05, muudetud 1 kord
woosh
woosh
sõnum 01.04.2003 18:18:31 vasta tsitaadiga
millivatt, ei tea kust sa selle 52volti said?
mina saan 12*3,5= 42 igaks juhuks kontrollisin kalkulaatoriga kah üle ikka 42...
proovisin kah siis...
alguses mingi vana vendi peal... tulemuseks on plaasterdatud näpud... vent võttis hullud pöörsed üles ja järsku lendas minema võlli otsast...
o
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 72
ajnurm
ajnurm
sõnum 01.04.2003 18:59:53 vasta tsitaadiga
Mehed - mehed, mida te koolis füüsika tundides küll tegite?!
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Efektiivne ja vaikne õhkjahutus. mine lehele 1, 2  järgmine
