Raiku
01.04.2003 12:09:43
Efektiivne ja vaikne õhkjahutus. |
Lugesin mõni aeg tagasi ajakirjast "Popular Mechanic", et mõnedel laboriarvutitel, kui vajatakse täielikku vaikust kuid on vaja ka piisavat arvutivõimsust, kasutatakse jahutusventilaatoreid tavapärasest suuremate pööretega, kuna sellisel juhul on tekival helil sagedus kõrgem kui inimkõrv tajub. Seal oli ära toodud ka tabel, kus oli kirjas ventilaatori läbimõõt ja vastav pöörete hulk, et inimkõrv enam ei tajuks. Nüüd, kui mul pisut igav oli, tuli loetu meelde ja ma otsustasin loetut proovida oma oma XP1700+'i peal. Protsessori peal oli Coolermaster HHC-001t, tabelist leidsin, et soovitava tulemuse saavutamiseks peaks sellel ventilaatoril (60 mm läbimõõduga) pöörded tõstma vähemalt 23 200 pöördeni minutis. Kuna antud ventilaator töötab 12 voldise vooluga 6800 p/min, siis pidin leidma vooluallika, mis suudaks väljastada vaähemalt ca 3,5 korda rohkem volte kui 12. Sobiva toiteploki sain A-Kaablist - ARTESYNTE 338-1891, annab välja 48 volti, seega oli olemas ka pisikene võimsusvaru.
Toiteplokk olemas, ühendasin juhtmed ära ja panin asjad käima, esmalt käivitasin ventilaatori ja seejärel muu arvuti. Kuid tulemus ei olnud see, mis ootasin, lärm oli ülemõistuse. Võtsin artikli uuesti kätte ja vaatasiin, mis võis kahe silma vahele jäänud olla. Peale pooletunnist uurimist leidsin kaks potentsiaalset põhjust: 1. liiga suure takistusega jahuti (eelnimetatud HHCc_001), 2. ventilaator võib vajada määrimist vedelama õliga, et takistus pöörlemisel väiksem oleks. Niisiis asendasin eelnimetatud jahuti ühe vanema Glacier Igloo 2310'ga ja lasin ventilaatorile tilga õmblusmasina õli sisse. Ühendasin juhtmed jälle ära ja lülitasin ventilaatori jälle jälle sisse. Ei midagi, vaikus... Lülitasin toiteplokki parr korda sisse-välja. Ikka vaikus. Mõtlesin, et olen nüüd miskit ära lõhkunud oma meisterdamisega. Siis aga vaatasin ventilaatori peale ja ma ei näinud ventilaatorilabasid... jess ventilaator siiski töötas ja ma ei kuulnudki seda. Lülitasin kohe õhinaga ka arvuti sisse. Mitte kunagi varem pole WinXP käivitamine nii pika ja piinavana tundunud. Käivitasin kohe MSI PC-Alert 4'a. CPU ja süsteemi temperatuurid mõlemad olid 21 kraadi. Katsusin käega kuulerit, see oli jahe, järelikult PC-Alert ei valetanud. Siis panin käima SiSoftSandra Burn-In testi, valisin sealt ainult proset puudutavad testid ja korduste arvuks 20. Esimese kolme ringi järel tõusis CPU temperatuur 23,5 kraadini ja süsteemi temperatuur 22 kraadini. Peale kaheksandat testide ringi hakkas temperatuur jälle tõusma. Alates kaheteistkümnendast ringist jäid temperatuurid püsima vastavalt 25,5 ja 23 peal. Proovisin ka 3DMark2001SE'd... ka see jooksis ilusti....
Täna õhtul peale tööd on mul plaanis pisut masinat klokata ja siis panen ka need tulemused kirja. Nii saavutatud klokid kui ka 3DMarki tulemuste paranemise.
Õhtuni siis.
_________________ Честных психов можно не лечить...
viimati muutis Raiku 01.04.2003 12:47:16, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
me_
01.04.2003 12:12:56
| umm, jahuti 'vilinat' v-olla jah ei olnd a kuida selle õhuliikumisest tekkiva 'mühinaga', see peaks ju sigavali tulema, või mis?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Raiku
01.04.2003 12:14:29
| me_ kirjutas: |
| umm, jahuti 'vilinat' v-olla jah ei olnd a kuida selle õhuliikumisest tekkiva 'mühinaga', see peaks ju sigavali tulema, või mis? |
Selle jaoks paningi väiksema taksitusega jahuti... loe korralikult läbi
_________________ Честных психов можно не лечить... |
45 |
gemini
01.04.2003 12:15:19
Topelt wow ka siit poolt
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Smert
01.04.2003 12:17:04
| Huvitav millist venti peab kasutama, et see sellisele valule vastu peaks (selge see, et laagrite baasil). Mida kiiremini käib seda kiiremini kulub kah.
gemini
01.04.2003 12:17:11
| Btw, palju see lisatoitekas maxis A-kaablis?
61 |
tobler
01.04.2003 12:20:45
geinaalne värk , peaks isegi proovima.
Triple WOW minupoolt!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
johnnywalker
01.04.2003 12:22:32
päeva postituse auhind läheb ... <aplaus!> raikule!
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
gemini
01.04.2003 12:25:44
Irw küll
61 |
Alligaator
01.04.2003 12:26:46
kuda seda takistust vaadatakse jahutil?
16 |
Raiku
01.04.2003 12:28:44
| Alligaator kirjutas: |
| kuda seda takistust vaadatakse jahutil? |
Vähem ribisid ja laiemad kanalid õhu jaoks ja ongi väiksema õhutakistusega.
45 |
Spott
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
eeRuheeRu
01.04.2003 12:31:26
voolutugevus tõusis mähises 4 kordseks ja su jahuti põles maha. Täna on esimene aprill
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
tobler
01.04.2003 12:32:54
| sellise nalja jaoks ocid 2400.- toite?
12 |
Raiku
01.04.2003 12:33:31
See toitekas jäi korpusest välja, ainult juhtmed läksid sisse ventika külge.
45 |
Raiku
01.04.2003 12:34:52
| tobler kirjutas: |
| sellise nalja jaoks ocid 2400.- toite? |
Kes ütles, et ostsin... kui on sõbrad olemas, siis on võimalik ka veidikeseks laenata 8)
45 |
Spott
01.04.2003 12:37:28
kas see toide on siis hetkel ainult vendi jaoks?
siis oleks võinud ju tavalisest alaldist asja valmis nikerdada.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
6 :: |
134 |
Raiku
01.04.2003 12:39:16
| Trainspotting kirjutas: |
siis oleks võinud ju tavalisest alaldist asja valmis nikerdada. |
Kahjuks ei ole ma mingi elektrik...
PS! Hm... vaatasin just, et mu vesijahutuse tegemise eksperimendi kirjeldusega kirjatükk on kuidagi katkendlikuks ja imelikuks muutunud. Huvitav, kas foorumi soft retsib vanemaid teemasid
45 |
YRO
01.04.2003 12:45:27
Kust sa selle Pentium XP 1770+ ostsid? Mul just upgrade pooleli, see oli kõige kuumem prose peterssowtware.com testi järgi. See on kindlalt USAst tellitud, aga kas prosed 110V 60Hz peal mitte ei tööta?
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
16 |
Raiku
01.04.2003 12:46:59
| YRO kirjutas: |
| Kust sa selle Pentium XP 1770+ ostsid? Mul just upgrade pooleli, see oli kõige kuumem prose peterssowtware.com testi järgi. See on kindlalt USAst tellitud, aga kas prosed 110V 60Hz peal mitte ei tööta? |
Sorry, minu viga, tegemist on AMD Athlon XP 1700+'ga, parandan kohe ära.
45 |
carramba
läburaator
01.04.2003 12:50:29
proovi kuidagi see vent radikale külje peale monteerida siis ei puhu vastu radika põhja
see peaks siis töötama ka radika puhul millel on ribid tihedamalt
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
gemini
01.04.2003 13:02:01
Tahaks oma kõrvaga seda pc-d kuulata
61 |
Raiku
01.04.2003 13:03:35
| gemini kirjutas: |
Tahaks oma kõrvaga seda pc-d kuulata  |
Suru oma käed tugevalt vastu kõrvu... sama efekt.
45 |
