uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Efektiivne ja vaikne õhkjahutus. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 13:09:43 Efektiivne ja vaikne õhkjahutus. vasta tsitaadiga
Lugesin mõni aeg tagasi ajakirjast "Popular Mechanic", et mõnedel laboriarvutitel, kui vajatakse täielikku vaikust kuid on vaja ka piisavat arvutivõimsust, kasutatakse jahutusventilaatoreid tavapärasest suuremate pööretega, kuna sellisel juhul on tekival helil sagedus kõrgem kui inimkõrv tajub. Seal oli ära toodud ka tabel, kus oli kirjas ventilaatori läbimõõt ja vastav pöörete hulk, et inimkõrv enam ei tajuks. Nüüd, kui mul pisut igav oli, tuli loetu meelde ja ma otsustasin loetut proovida oma oma XP1700+'i peal. Protsessori peal oli Coolermaster HHC-001t, tabelist leidsin, et soovitava tulemuse saavutamiseks peaks sellel ventilaatoril (60 mm läbimõõduga) pöörded tõstma vähemalt 23 200 pöördeni minutis. Kuna antud ventilaator töötab 12 voldise vooluga 6800 p/min, siis pidin leidma vooluallika, mis suudaks väljastada vaähemalt ca 3,5 korda rohkem volte kui 12. Sobiva toiteploki sain A-Kaablist - ARTESYNTE 338-1891, annab välja 48 volti, seega oli olemas ka pisikene võimsusvaru.
Toiteplokk olemas, ühendasin juhtmed ära ja panin asjad käima, esmalt käivitasin ventilaatori ja seejärel muu arvuti. Kuid tulemus ei olnud see, mis ootasin, lärm oli ülemõistuse. Võtsin artikli uuesti kätte ja vaatasiin, mis võis kahe silma vahele jäänud olla. Peale pooletunnist uurimist leidsin kaks potentsiaalset põhjust: 1. liiga suure takistusega jahuti (eelnimetatud HHCc_001), 2. ventilaator võib vajada määrimist vedelama õliga, et takistus pöörlemisel väiksem oleks. Niisiis asendasin eelnimetatud jahuti ühe vanema Glacier Igloo 2310'ga ja lasin ventilaatorile tilga õmblusmasina õli sisse. Ühendasin juhtmed jälle ära ja lülitasin ventilaatori jälle jälle sisse. Ei midagi, vaikus... Lülitasin toiteplokki parr korda sisse-välja. Ikka vaikus. Mõtlesin, et olen nüüd miskit ära lõhkunud oma meisterdamisega. Siis aga vaatasin ventilaatori peale ja ma ei näinud ventilaatorilabasid... jess ventilaator siiski töötas ja ma ei kuulnudki seda. Lülitasin kohe õhinaga ka arvuti sisse. Mitte kunagi varem pole WinXP käivitamine nii pika ja piinavana tundunud. Käivitasin kohe MSI PC-Alert 4'a. CPU ja süsteemi temperatuurid mõlemad olid 21 kraadi. Katsusin käega kuulerit, see oli jahe, järelikult PC-Alert ei valetanud. Siis panin käima SiSoftSandra Burn-In testi, valisin sealt ainult proset puudutavad testid ja korduste arvuks 20. Esimese kolme ringi järel tõusis CPU temperatuur 23,5 kraadini ja süsteemi temperatuur 22 kraadini. Peale kaheksandat testide ringi hakkas temperatuur jälle tõusma. Alates kaheteistkümnendast ringist jäid temperatuurid püsima vastavalt 25,5 ja 23 peal. Proovisin ka 3DMark2001SE'd... ka see jooksis ilusti....
Täna õhtul peale tööd on mul plaanis pisut masinat klokata ja siis panen ka need tulemused kirja. Nii saavutatud klokid kui ka 3DMarki tulemuste paranemise.
Õhtuni siis.
viimati muutis Raiku 01.04.2003 13:47:16, muudetud 1 kord
me_
sõnum 01.04.2003 13:12:56 vasta tsitaadiga
umm, jahuti 'vilinat' v-olla jah ei olnd a kuida selle õhuliikumisest tekkiva 'mühinaga', see peaks ju sigavali tulema, või mis?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
sõnum 01.04.2003 13:13:18 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 465 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 358
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 13:14:29 vasta tsitaadiga
me_ kirjutas:
Selle jaoks paningi väiksema taksitusega jahuti... loe korralikult läbi icon_evil.gif
gemini
sõnum 01.04.2003 13:15:19 vasta tsitaadiga
Smert
sõnum 01.04.2003 13:17:04 vasta tsitaadiga
Huvitav millist venti peab kasutama, et see sellisele valule vastu peaks (selge see, et laagrite baasil). Mida kiiremini käib seda kiiremini kulub kah.
gemini
sõnum 01.04.2003 13:17:11 vasta tsitaadiga
Btw, palju see lisatoitekas maxis A-kaablis?
tobler
tobler
sõnum 01.04.2003 13:20:45 vasta tsitaadiga
geinaalne värk , peaks isegi proovima.
Triple WOW minupoolt!
johnnywalker
johnnywalker
sõnum 01.04.2003 13:22:32 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif päeva postituse auhind läheb ... <aplaus!> raikule!
wicked
wicked
sõnum 01.04.2003 13:23:46 vasta tsitaadiga
ei jää mitte alla sellele - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=37379
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
gemini
sõnum 01.04.2003 13:25:44 vasta tsitaadiga
Alligaator
sõnum 01.04.2003 13:26:46 vasta tsitaadiga
kuda seda takistust vaadatakse jahutil?
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 13:28:44 vasta tsitaadiga
Alligaator kirjutas:
Vähem ribisid ja laiemad kanalid õhu jaoks ja ongi väiksema õhutakistusega.
Spott
Spott
sõnum 01.04.2003 13:30:01 vasta tsitaadiga
http://www.akaabel.ee/index.php?&PID=products&Code=909407&LANG=est
Kas see toitekas?
Kas sobib tavalisse ATX korpusesse?
eeRuheeRu
sõnum 01.04.2003 13:31:26 vasta tsitaadiga
voolutugevus tõusis mähises 4 kordseks ja su jahuti põles maha. Täna on esimene aprill
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
tobler
tobler
sõnum 01.04.2003 13:32:54 vasta tsitaadiga
sellise nalja jaoks ocid 2400.- toite?
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 13:33:31 vasta tsitaadiga
Trainspotting kirjutas:
Kas see toitekas?
See toitekas jäi korpusest välja, ainult juhtmed läksid sisse ventika külge.
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 13:34:52 vasta tsitaadiga
tobler kirjutas:
Kes ütles, et ostsin... kui on sõbrad olemas, siis on võimalik ka veidikeseks laenata 8)
Spott
Spott
sõnum 01.04.2003 13:37:28 vasta tsitaadiga
kas see toide on siis hetkel ainult vendi jaoks?
siis oleks võinud ju tavalisest alaldist asja valmis nikerdada.
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 13:39:16 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei ole ma mingi elektrik...
PS! Hm... vaatasin just, et mu vesijahutuse tegemise eksperimendi kirjeldusega kirjatükk on kuidagi katkendlikuks ja imelikuks muutunud. Huvitav, kas foorumi soft retsib vanemaid teemasid icon_neutral.gif
YRO
YRO
sõnum 01.04.2003 13:45:27 vasta tsitaadiga
Kust sa selle Pentium XP 1770+ ostsid? Mul just upgrade pooleli, see oli kõige kuumem prose peterssowtware.com testi järgi. See on kindlalt USAst tellitud, aga kas prosed 110V 60Hz peal mitte ei tööta?
Ega inimene ikka massina vastu ei saa!
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 13:46:59 vasta tsitaadiga
YRO kirjutas:
Sorry, minu viga, tegemist on AMD Athlon XP 1700+'ga, parandan kohe ära.
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 01.04.2003 13:50:29 vasta tsitaadiga
proovi kuidagi see vent radikale külje peale monteerida siis ei puhu vastu radika põhja
see peaks siis töötama ka radika puhul millel on ribid tihedamalt
gemini
sõnum 01.04.2003 14:02:01 vasta tsitaadiga
Raiku
Raiku
sõnum 01.04.2003 14:03:35 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
Suru oma käed tugevalt vastu kõrvu... sama efekt.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Efektiivne ja vaikne õhkjahutus. mine lehele 1, 2, 3  järgmine
