uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107  järgmine
Anti
sõnum 23.01.2007 20:19:01 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
Siin on 6600 seeria teema, see vist velsat eksitaski. Või tõesti peaks see kaart rohkem skoorima?
C1rca
C1rca
sõnum 23.01.2007 20:41:47 vasta tsitaadiga
Ma ei leidnud 6200 teemat :S
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Anti
sõnum 23.01.2007 20:43:42 vasta tsitaadiga
Ei ei, siia läheb tegelikult 6200 jutt ka icon_smile.gif my mistake lihtsalt
C1rca
C1rca
sõnum 23.01.2007 20:46:33 vasta tsitaadiga
rallitaja
sõnum 23.01.2007 21:17:10 vasta tsitaadiga
Kas oskab keegi kõssata, kas 6600 HSI ja GPU on sama kõrged, tahaks radika peale istutada aga et nagu seda HSIs ei tahaks passiivi jätta. Viimati kuumeneb veel üle.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
heikis
sõnum 23.01.2007 22:21:17 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
HSI ei kuumene üle. paljud tootjad panevad by default GPU-le ja HSI-le eraldi radikad.
sinu küsimusele vastates: jah- GPU ja HSI on sama kõrged. tean öelda, sest mul oli 6600GT AGP gainwardi kaart, kus kõik ühe jahutuse all thumbs_up.gif
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
rallitaja
sõnum 23.01.2007 22:32:00 vasta tsitaadiga
HSI võib vabalt üle kuumeneda. Venti seal ju pole, ja sinna väikese pisitilluni ei liiguta see suur vent kah õhku, mis GPU radikale läheb. Igaljuhul on see asi stock jahutiga jube tuline, seepärast ei julgegi passiivi jätta
elukaz
elukaz
sõnum 23.01.2007 22:58:13 vasta tsitaadiga
Palju 6600GT-st kella välja on pigistatud?
Mul ei taha 700 peale minna.
sõnum 25.01.2007 02:02:56 vasta tsitaadiga
hea kaart sul siis... mul flashitud 570/1200 ja ega rohkem lähe ka.
sai v7+ uuesti peale aretatud ja sain 612/1225 kätte. Samas temp jääb liialt kõrgeks, nii et ilmselt ei ole kontakt piisavalt tugev. Eks näis kas viitsin voltmode katsetada kuna kaart ränab nii või naa põhiarvutist välja.
edit 2: Sai ikka kehvasti peale... vaatasin, et eespool olin saanud 48C idle...nüüd 52 icon_razz.gif
elukaz
elukaz
sõnum 25.01.2007 02:50:44 vasta tsitaadiga
Üldse ei ole hea kaart, default pingete ja jahutusega soojas toas kinnises kastis oli 540/1100 juba ebastabiilne.
Aga huvi pärast lasin voldi peale ja praegu on õues benchitav 695/1300, seda muidugi üsna kirju pildiga.
Muide AGP kaardil on nii mälu kui core modi jaoks suisa läbiviigud kaardisse tehtud. Et torka juhe läbi ja tinuta kinni. Ja seda 3 juhtmega regulli jaoks, et on ka voldi vähendamise võimalus.
BTF
BTF
sõnum 27.01.2007 21:37:54 vasta tsitaadiga
Kuna ma siia teema eriti ei vaata ei oska ma siit otsida asju seega äkki keegi oskaks mulle anda 6600GT AGP-le kõige uuema driveri nimetuse või lingi kust seda saada.
Tänud.
rallitaja
sõnum 27.01.2007 21:38:40 vasta tsitaadiga
nVidia Forceware- vaata www.nvidia.com
arvan et sealt pole raske otsida.
BTF
BTF
sõnum 27.01.2007 21:43:33 vasta tsitaadiga
Kui version 93.71 on kõige uuem siis ma leidsin õige.
rallitaja
sõnum 27.01.2007 21:44:04 vasta tsitaadiga
Just see peakski kõige uuem olema, mis kodulehel pakutakse.
elukaz
elukaz
sõnum 01.02.2007 00:03:35 vasta tsitaadiga
Magic tahtis pilti.
Konkreetne Club3d kaart tegi 702/1316 eriti külmas
Volti sai core +0,55 ja mem +0,4.
Tegu on kolmejuhtmelise modiga mis tavapärasest erinevalt laseb ka pinget vähendada kui äkki vaikust tahad.
Joonistatud asi on siis Vcore, mälu modi saab mööda juhtmeid surfates.
Põhjasillale (või kuidasiganes seda nimetatakse) tegin kah, aga see mingit efekti ei and ja ei hakka seda välja tooma.
Core puhul on poteka otsad kindlad, aga kesvõte on reaalselt mujalt võetud ja see läbiviik on millivoldi pealt sama väärtusega, seega ilmselt õige, aga pead ei anna.
Ja mõõta tuleb muidugi 3d rezhiimis, muidu keerad 2d-s soovitud voldi peale, aga kaart ise laseb 3d-s veel juurde.
Ja default jahutusega pole mõtet asja proovida, sest voldi tõstmisest tulev temperatuuri kasv ei lase kella eriti tõsta.
Try this at home!
Edit: potekad on 10k, aga võib ka väiksemaid kasutada, kuni 1k peaks ok olema. Mida väiksem, seda järsemad on muutused, aga trimmeriga pole see probleemiks.
viimati muutis elukaz 01.02.2007 00:18:31, muudetud 1 kord
sõnum 01.02.2007 00:12:28 vasta tsitaadiga
mis potekaid sa kasutasid? (GPU ja mälu)
Crz
sõnum 01.02.2007 23:04:55 vasta tsitaadiga
ma ei mõista mis krdi kala mul on, kõik OC proged(rivatuner,nTune) ei lase üle 550/1100 panna, koguaeg peab mingi testi tegema
on mingit proged kus miskit testi pole ja saab ise kohe kellad määrata ja ise artefakte kuskilt 3d'st otsida näiteks?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
rallitaja
sõnum 01.02.2007 23:09:15 vasta tsitaadiga
ATITooliga saad artifakte otsida.
PowerStrip lasi vist ilma nusstestita kella tõsta, kui ma ei eksi. pidi vaid apply panema.
sõnum 01.02.2007 23:45:01 vasta tsitaadiga
ja enamasti aitab ka kokkujooksutamist ära hoida
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.02.2007 00:59:15 vasta tsitaadiga
Crz kirjutas:
Rivaturneril saab selle ära keelata. Kuhugi tuli linnuke panna. Aga ega see kaart rohkem puhta pildiga ei lähegi siis.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
der hammer
der hammer
sõnum 02.02.2007 01:13:00 vasta tsitaadiga
Mem peaks veel kõvasti minema ,aga core ei peakski rohkem minema.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
Crz
sõnum 02.02.2007 08:34:03 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Crz kirjutas:
no mispärast näiteks PowerStripiga sain 580/1140 puhta pildi 3d's kätte siis? riva ei lubanud isegi 551/1101
e: üldiselt kui hoian näiteks 550/1100 kelladel 24/7 ja asjal on stock jahutus, idles 55-60 ja fullis 60-70(kellatuna), see ei tohiks kaarti väga piinata ju?
rallitaja
sõnum 02.02.2007 14:46:19 vasta tsitaadiga
jahedamaga saab rohkem kellata- kui oli mul idle 50 C siis sai core 400, aga idle 30 peale viimine lasi kõva 50 mhz juurde lasta
XMR
sõnum 02.02.2007 18:11:15 vasta tsitaadiga
Minu Club 3D 6600GT kaardil on zalamn vf700cu peal ja ise ehitasin vanast socket 370 radikast suurema jahutuse agp sillale.
Voltmod tegin ainult corele, sest mida ühtlasemad on core ja mem kellad, seda kiiremini kaart jookseb nagu arvuti jookseb kiiremini kui fsb on 1:1.
Siit väikesed test tulemused: Ilma volte (2D-1.3v ja 3D-1.4 testriga mõõdetud) tõstmata läks core 100% stabiilselt 570mhz ja mem 1255mhz temp full ca 48-52c.
Peale core voldi tõstmist 1.65v-ni ja ATI tool sai stabiilseks kiiruseks core 635mhz ja mem 1255mhz (arvuti küljekaan lahti).3D mark 05 viimaste 3D testidel hakkas artifakte natuke viskama. Zalman vf700cu radikas jääb lahjaks 635mhz ja 1.65v corele sammas temp oli 63-64c. See vana tõde, et mida rohkem kellad seda madalamaks pead tempi saama! Kuigi originaal jahutusega oli temp pidevalt ca 65-66c ja töötas.
Ok panin siis lisa vendi pealepuhuma ja ennää 3D mark 05 testid tegi lõpuni puhtalt ja core temp 58c ja tulemuseks sain: 4212 punkti, mis polegi nii paha. Karta on, et sellest kaardis annaks veel välja pigistada kui suurem radikas peale aretada aga kunas eriti mänge ei mängi siis keerasin kellad ja volti alla core 600mhz ja mem 1200mhz ehk sünkroonis 24/7. Lõpuks flashisin ka kaardi biossi selliste kelladega ära ja töötab mul nii juba 1 aasta icon_smile.gif
elukaz
elukaz
sõnum 02.02.2007 20:22:51 vasta tsitaadiga
Ei ole küll täheldanud et video sünkroonis kelladega kiirem oleks.
500/1017 on ju kiirem kui 500/1000. Või on vastupidi?
Liiga kõrgetel kelladel perf lihtsalt langeb kella tõstmisega ja seda mitte sünkro pärast.
Mälu jäi ilma voldita 1200 stabiilseks?
XMR
sõnum 02.02.2007 21:03:41 vasta tsitaadiga
Jah mälu töötab 1200mhz ilma voltmod-a ja 100% stabiilne. Aga core tahab saada 600mhz juures stabiilseks tööks vähemalt 1.55v 3D-s. Mina jätsin 1.6v corele! icon_wink.gif
sõnum 04.02.2007 13:06:46 vasta tsitaadiga
Keegi teab, mis oleks parim videoka õhkjahutus, mis 6600 seeriale sobiks?
Hetkel V7+ peale aretatud, aga ilmselt natuke kehvasti... idle temp 53 küll rahuldav pole. Ilmselt peab ikka midagi muud mõtlema...
enne ei taha ka modima hakata... jookseb hetkel vist 570/1200
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.02.2007 13:08:11 vasta tsitaadiga
Equinox
Equinox
sõnum 08.02.2007 14:53:09 vasta tsitaadiga
Tre,
Pöördun taas abisaamiseks siia foorumisse. Nimelt hakkas kaart peale driverite vahetust viskama enne mängude (ilmselt suvalise softi mis täit videokaardi võimust tahab tarbida) käivitamist akna kus see Sentinel (või mis ta nimi ongi)andis teateakna, kus kirjas, et powerist ei piisa ja jõudlust vähendatakse, et mitte kaardile liiga teha. Kas häda driverites? Mis oleks lahenduseks, kas panna mingid vanemad driverid tagasi, kui jah siis millised?
Tegelt peab mainima, et kõige hullem kaart(platvorm) mida omanud olen. Nii palju probleeme pole ühegi varasema kaardiga olnud kui selle 6600GTga. Esimene põles maha, siis peale 1.5 kuud garantiist anti uus. Nüüd siis selline jama.
Kaart: Club3D 6600GT AGP
Nvidia driverid: viimased 93.71, varem oli 77.xx
Opsüsteem: Win XP Pro SP2
Equ
Live long and prosper!
der hammer
der hammer
sõnum 08.02.2007 16:30:22 vasta tsitaadiga
Küsin igaks juhuks ikkagi kas power juhe taga ikka kaardil ?
Tere.
Equinox
Equinox
sõnum 08.02.2007 17:54:53 vasta tsitaadiga
Tre,
Totu user kirjutas:
Hehe..miks peaks driverite vahetusega juhet tagant kiskuma? icon_smile.gif Ok, mõistan su küsimust tegelt.
Jah, lisa toitekaabel on taga kaardil, nagu on ta seal olnud koguaeg.
Kusjuures imelik on see, vähemalt ma pole vahet täheldanud, et mängud näiteks pole jooksmisel oma
jõudluses midagi kaotanud mulle tundub. Viskab küll selle teateakna aga mängud lähevad käima ja mängivad
edasi nagu poleks midagi juhtunud. Tundub nagu mingi softijama olema. Ja kuna driverit sai vahetatud siis
eeldaks just seda jama põhjustamises.
Equ
haldz
haldz
sõnum 08.02.2007 18:32:34 vasta tsitaadiga
Equinox kirjutas:
Tre,
Totu user kirjutas:
Equ
Mul oli Kui tahtsin oc hakkas mölisema icon_biggrin.gif Siis vahetasin biosi,, bios pidurdas
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Equinox
Equinox
sõnum 15.02.2007 02:54:16 vasta tsitaadiga
Tre,
Nonii peale pikka uurimistööd internetis õnnestus leida lahendus sellele Sentineli poolt visatavale veateate aknale. Aitab järgmine registrivälja muutmine .reg faili abil. Võibolla on kellelgi sarnane häda siis võibolla on sellest teadmisest abi.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"NvCplPowerSettings"=dword:00000002
Equ
Equinox
Equinox
sõnum 16.02.2007 13:07:18 vasta tsitaadiga
Tre,
Ardo kirjutas:
kellelgi sellist jahutust pole pakkuda?
http://images.people.overclockers.ru/23626.jpg
On Club3D variant (näeb sama välja aga kleepsud on teised), aga rikkis, ei pidanud aastat aegagi vastu ja seda garantiis ümbervahetutud kaardil icon_smile.gif Ostsin just selle asemele ThermalTake Schooneri (heatpipedega) Ordist.
0db, hea vaikne on küll selle vana tolmuimeja asemele.
Equ
Joosep00
sõnum 18.02.2007 21:31:36 vasta tsitaadiga
Soovitage jahutust kaardile Gainward Geforce 6600@ 300/500 AGP, töötab suurepäraselt ka suurematel kelladel aga idle olekus on kaart juba 60-70 kraadi soe. icon_neutral.gif
Tõsiselt hakkab üle viskama, kuidas mängudes pilt lihtsalt kokku kraabib. Ma ei saa aru mida kuradit need kaarditootjad mõtlevad, et sellise junni sinna peale lükkavad ja default kelladel kaart juba nagu praepann on! icon_mad.gif icon_mad.gif
viimati muutis Joosep00 18.02.2007 21:32:48, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 15
Smoking
Smoking
sõnum 18.02.2007 21:32:30 vasta tsitaadiga
Pigem soovitaks korraliku termopasta alla panna ning mitte firmasid kiruda. icon_rolleyes.gif Junnid on küll peal, aga nii kõrged tembid ei tohiks olla.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Joosep00
sõnum 18.02.2007 21:36:10 vasta tsitaadiga
No korralikku termopastat võite ka soovitada, ma ise ei jaga seda eriti. thumbs_up.gif
Smoking
Smoking
sõnum 18.02.2007 21:36:42 vasta tsitaadiga
AS5 aka Arctic silver 5.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 18.02.2007 21:54:22 vasta tsitaadiga
Ma enda 6600Gt probleemi lahendasin sedasi, et panin lihtsalt 12cm fani sinna peale puhuma ja nüüd temp idle 35C @ 530/1100. Pakun et läheks ka ilusti rohkem aga see Gainwardi ExperTool ei lase memi enam edasi tõsta :S eks peab vist rivatuneriga jamama, või mida te soovitaks OC'ks?
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
rewer
rewer
sõnum 18.02.2007 22:05:05 vasta tsitaadiga
pasta aitab küll, aga siiski kui väga kuum kaaluks jahutuse vahetust. AGP-le erilist valikut pole etemad vast Zalman Vf700/900, kuigi ise ei paneks videole jahutust mis maksab pool kaardi hinda icon_razz.gif kõige odavam on ise ehitada, ~100.- eest peaks saama juba täitsa korraliku 8) muidugi kui enne pole teinud siis ei tasu kohe suure haamriga kallale minna.
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
rallitaja
sõnum 18.02.2007 22:13:19 vasta tsitaadiga
ATiTooliga saab kah kellata 8)
kusjuures, kui rivatuneril piirang peale tuleb, saab ATiTooliga sealt edasi
Stalker
Stalker
sõnum 18.02.2007 22:49:35 vasta tsitaadiga
Omal pole küll mingit probleemi temperatuuriga siiamaani olnud - idles tiba üle 50 ja loadi all 65 max vist olnud kui ei eksi, kaart koos default jahutusega näeb välja selline.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 18.02.2007 22:59:26 vasta tsitaadiga
Lasksin rivaga 530/1200 ja temp Carbonis üle 80 ei tõusnud, seega vist suht normaalne.
rallitaja
sõnum 18.02.2007 22:59:32 vasta tsitaadiga
Vaja vist ikka pisikest lisa jahutusele. 80 hakkab selline imelik tunne minul tulema... A noh, ma jahutuspede kah 8)
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 18.02.2007 23:01:44 vasta tsitaadiga
Geek it til it MHz
Ardo
Ardo
sõnum 19.02.2007 03:25:13 vasta tsitaadiga
Videokaart on viimasel ajal ebastabiilne - pilt kaob eest ära, kuigi Windows töötab edasi; igal käivitusel ei tule pilti ette; restarti tehes kipub reso muutuma jne.
Kaardiks Gainward 6600GT VIVO, peaksin garantiisse pöörduma?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
rallitaja
sõnum 19.02.2007 09:14:34 vasta tsitaadiga
Ardo, sellepärast jahutust otsisidki?
Muidu oleks vast õige garantiisse pöörduda. Kahtlane värk tundub olevat.
C1rca
C1rca
sõnum 19.02.2007 21:09:41 vasta tsitaadiga
Ei tea kas 6200LE kah vmodi teha annab ?
Kui annab, siis keegi õpetust oskaks anda ?
rallitaja
sõnum 19.02.2007 21:27:28 vasta tsitaadiga
http://www.aoaforums.com/forum/hardware-hacking/39385-diy-volt-mod-guide.html selle järgi saab vast oma ajudega teha
Joosep00
sõnum 20.02.2007 00:50:56 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Muretsesin seda pastat. Kuna pole ennem sellist asja teinud, siis palju seda pastat core peale panema peab ja millega vana pasta maha pühkida võib? Kunagi on ikka 1 kord thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107  järgmine
