Anti
23.01.2007 19:19:01
| kickija kirjutas: |
| Siin on 6600 seeria teema, see vist velsat eksitaski. Või tõesti peaks see kaart rohkem skoorima? |
ega jah. Ei vaadanud kaardi nimegi. Arvasin et 6600gt on.
240 |
C1rca
23.01.2007 19:41:47
| Ma ei leidnud 6200 teemat :S
97 |
Anti
23.01.2007 19:43:42
Ei ei, siia läheb tegelikult 6200 jutt ka my mistake lihtsalt
240 |
C1rca
97 |
rallitaja
23.01.2007 20:17:10
| Kas oskab keegi kõssata, kas 6600 HSI ja GPU on sama kõrged, tahaks radika peale istutada aga et nagu seda HSIs ei tahaks passiivi jätta. Viimati kuumeneb veel üle.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
heikis
23.01.2007 21:21:17
| rallitaja kirjutas: |
| Kas oskab keegi kõssata, kas 6600 HSI ja GPU on sama kõrged, tahaks radika peale istutada aga et nagu seda HSIs ei tahaks passiivi jätta. Viimati kuumeneb veel üle. |
HSI ei kuumene üle. paljud tootjad panevad by default GPU-le ja HSI-le eraldi radikad.
sinu küsimusele vastates: jah- GPU ja HSI on sama kõrged. tean öelda, sest mul oli 6600GT AGP gainwardi kaart, kus kõik ühe jahutuse all
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
rallitaja
23.01.2007 21:32:00
| HSI võib vabalt üle kuumeneda. Venti seal ju pole, ja sinna väikese pisitilluni ei liiguta see suur vent kah õhku, mis GPU radikale läheb. Igaljuhul on see asi stock jahutiga jube tuline, seepärast ei julgegi passiivi jätta
15 |
elukaz
23.01.2007 21:58:13
Palju 6600GT-st kella välja on pigistatud?
Mul ei taha 700 peale minna.
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
155 |
25.01.2007 01:02:56
hea kaart sul siis... mul flashitud 570/1200 ja ega rohkem lähe ka.
sai v7+ uuesti peale aretatud ja sain 612/1225 kätte. Samas temp jääb liialt kõrgeks, nii et ilmselt ei ole kontakt piisavalt tugev. Eks näis kas viitsin voltmode katsetada kuna kaart ränab nii või naa põhiarvutist välja.
edit 2: Sai ikka kehvasti peale... vaatasin, et eespool olin saanud 48C idle...nüüd 52
200 |
elukaz
25.01.2007 01:50:44
Üldse ei ole hea kaart, default pingete ja jahutusega soojas toas kinnises kastis oli 540/1100 juba ebastabiilne.
Aga huvi pärast lasin voldi peale ja praegu on õues benchitav 695/1300, seda muidugi üsna kirju pildiga.
Muide AGP kaardil on nii mälu kui core modi jaoks suisa läbiviigud kaardisse tehtud. Et torka juhe läbi ja tinuta kinni. Ja seda 3 juhtmega regulli jaoks, et on ka voldi vähendamise võimalus.
155 |
BTF
27.01.2007 20:37:54
Kuna ma siia teema eriti ei vaata ei oska ma siit otsida asju seega äkki keegi oskaks mulle anda 6600GT AGP-le kõige uuema driveri nimetuse või lingi kust seda saada.
Tänud.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
rallitaja
27.01.2007 20:38:40
nVidia Forceware- vaata www.nvidia.com
arvan et sealt pole raske otsida.
15 |
BTF
27.01.2007 20:43:33
| Kui version 93.71 on kõige uuem siis ma leidsin õige.
rallitaja
27.01.2007 20:44:04
| Just see peakski kõige uuem olema, mis kodulehel pakutakse.
15 |
elukaz
31.01.2007 23:03:35
Magic tahtis pilti.
Konkreetne Club3d kaart tegi 702/1316 eriti külmas
Volti sai core +0,55 ja mem +0,4.
Tegu on kolmejuhtmelise modiga mis tavapärasest erinevalt laseb ka pinget vähendada kui äkki vaikust tahad.
Joonistatud asi on siis Vcore, mälu modi saab mööda juhtmeid surfates.
Põhjasillale (või kuidasiganes seda nimetatakse) tegin kah, aga see mingit efekti ei and ja ei hakka seda välja tooma.
Core puhul on poteka otsad kindlad, aga kesvõte on reaalselt mujalt võetud ja see läbiviik on millivoldi pealt sama väärtusega, seega ilmselt õige, aga pead ei anna.
Ja mõõta tuleb muidugi 3d rezhiimis, muidu keerad 2d-s soovitud voldi peale, aga kaart ise laseb 3d-s veel juurde.
Ja default jahutusega pole mõtet asja proovida, sest voldi tõstmisest tulev temperatuuri kasv ei lase kella eriti tõsta.
Try this at home!
Edit: potekad on 10k, aga võib ka väiksemaid kasutada, kuni 1k peaks ok olema. Mida väiksem, seda järsemad on muutused, aga trimmeriga pole see probleemiks.
viimati muutis elukaz 31.01.2007 23:18:31, muudetud 1 kord |
155 |
31.01.2007 23:12:28
| mis potekaid sa kasutasid? (GPU ja mälu)
200 |
Crz
01.02.2007 22:04:55
ma ei mõista mis krdi kala mul on, kõik OC proged(rivatuner,nTune) ei lase üle 550/1100 panna, koguaeg peab mingi testi tegema
on mingit proged kus miskit testi pole ja saab ise kohe kellad määrata ja ise artefakte kuskilt 3d'st otsida näiteks?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
rallitaja
01.02.2007 22:09:15
ATITooliga saad artifakte otsida.
PowerStrip lasi vist ilma nusstestita kella tõsta, kui ma ei eksi. pidi vaid apply panema.
15 |
01.02.2007 22:45:01
see test ikka jõle probleem - vaid max 30sek ju
ja enamasti aitab ka kokkujooksutamist ära hoida
200 |
DonNiger
01.02.2007 23:59:15
| Crz kirjutas: |
on mingit proged kus miskit testi pole ja saab ise kohe kellad määrata ja ise artefakte kuskilt 3d'st otsida näiteks? |
Rivaturneril saab selle ära keelata. Kuhugi tuli linnuke panna. Aga ega see kaart rohkem puhta pildiga ei lähegi siis.
116 |
der hammer
02.02.2007 00:13:00
Mem peaks veel kõvasti minema ,aga core ei peakski rohkem minema.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Crz
02.02.2007 07:34:03
| DonNiger kirjutas: |
| Crz kirjutas: |
Rivaturneril saab selle ära keelata. Kuhugi tuli linnuke panna. Aga ega see kaart rohkem puhta pildiga ei lähegi siis. |
no mispärast näiteks PowerStripiga sain 580/1140 puhta pildi 3d's kätte siis? riva ei lubanud isegi 551/1101
e: üldiselt kui hoian näiteks 550/1100 kelladel 24/7 ja asjal on stock jahutus, idles 55-60 ja fullis 60-70(kellatuna), see ei tohiks kaarti väga piinata ju?
10 :: |
60 |
rallitaja
02.02.2007 13:46:19
| jahedamaga saab rohkem kellata- kui oli mul idle 50 C siis sai core 400, aga idle 30 peale viimine lasi kõva 50 mhz juurde lasta
15 |
XMR
02.02.2007 17:11:15
Minu Club 3D 6600GT kaardil on zalamn vf700cu peal ja ise ehitasin vanast socket 370 radikast suurema jahutuse agp sillale.
Voltmod tegin ainult corele, sest mida ühtlasemad on core ja mem kellad, seda kiiremini kaart jookseb nagu arvuti jookseb kiiremini kui fsb on 1:1.
Siit väikesed test tulemused: Ilma volte (2D-1.3v ja 3D-1.4 testriga mõõdetud) tõstmata läks core 100% stabiilselt 570mhz ja mem 1255mhz temp full ca 48-52c.
Peale core voldi tõstmist 1.65v-ni ja ATI tool sai stabiilseks kiiruseks core 635mhz ja mem 1255mhz (arvuti küljekaan lahti).3D mark 05 viimaste 3D testidel hakkas artifakte natuke viskama. Zalman vf700cu radikas jääb lahjaks 635mhz ja 1.65v corele sammas temp oli 63-64c. See vana tõde, et mida rohkem kellad seda madalamaks pead tempi saama! Kuigi originaal jahutusega oli temp pidevalt ca 65-66c ja töötas.
Ok panin siis lisa vendi pealepuhuma ja ennää 3D mark 05 testid tegi lõpuni puhtalt ja core temp 58c ja tulemuseks sain: 4212 punkti, mis polegi nii paha. Karta on, et sellest kaardis annaks veel välja pigistada kui suurem radikas peale aretada aga kunas eriti mänge ei mängi siis keerasin kellad ja volti alla core 600mhz ja mem 1200mhz ehk sünkroonis 24/7. Lõpuks flashisin ka kaardi biossi selliste kelladega ära ja töötab mul nii juba 1 aasta
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
elukaz
02.02.2007 19:22:51
Ei ole küll täheldanud et video sünkroonis kelladega kiirem oleks.
500/1017 on ju kiirem kui 500/1000. Või on vastupidi?
Liiga kõrgetel kelladel perf lihtsalt langeb kella tõstmisega ja seda mitte sünkro pärast.
Mälu jäi ilma voldita 1200 stabiilseks?
155 |
