daman
09.01.2007 15:27:33
Idee järgi siis "fire shield 5%" annab juurde 5 punkti armorile ja lisab 5% fire resisti karakterile. Vot tak.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Auron
09.01.2007 15:33:29
AC resist vs. see või too element.
viimati muutis Auron 09.01.2007 15:53:16, muudetud 1 kord |
133 |
häpijoii
09.01.2007 15:45:10
Kas mängus on ka secreteid ala ületamatuid kolle vms meenub kunagi Sega mega drive peale mingi mõõga mäng ülalt vaates nime kahjus ei mäleta seal oli selline auk et kui kollid ära tapsid läksid sügavamale ja leveleid oli 99 minuteada vot see oli tõsine katsumus ja reward asja vääriline. Kas ka jutuks olevas pelas on sarnaseid queste vms või on ka see mäng selline kerge iba nagu dark messiah.
_________________ 99999999999 in 1 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Auron
09.01.2007 15:55:18
| Pane kõige raskema peale ja mängi siis, on piisavalt raske.
133 |
heretic666
09.01.2007 15:56:41
| häpijoii kirjutas: |
| Kas mängus on ka secreteid ala ületamatuid kolle vms meenub kunagi Sega mega drive peale mingi mõõga mäng ülalt vaates nime kahjus ei mäleta seal oli selline auk et kui kollid ära tapsid läksid sügavamale ja leveleid oli 99 minuteada vot see oli tõsine katsumus ja reward asja vääriline. Kas ka jutuks olevas pelas on sarnaseid queste vms või on ka see mäng selline kerge iba nagu dark messiah. |
Ning topi dark messiah hardcore level, mitte normal, kae sisi kah, kas ta ikka on lihtne.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
häpijoii
09.01.2007 16:14:38
| heretic666 kirjutas: |
Ning topi dark messiah hardcore level, mitte normal, kae sisi kah, kas ta ikka on lihtne. |
Dark messiahil on raskeim aste Hard, või eksin??
heretic666
09.01.2007 18:11:33
Dark messiahil on raskeim aste Hard, või eksin?? |
Eksid küll jah, kui uuendad versiooni 1.2 peale, sis on hard skill väheke fixitud ning lisandub ka uus raskusaste nimega hardcore
mustsaba
09.01.2007 18:32:03
Dark Messiahi jutud vastavasse teemasse.
Oblivion jah liiga kerge. Nädal aega peale seda, kui olin Dark Messiah läbi teinud, tundus väga ebameeldiv see Oblivion.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
09.01.2007 20:16:13
huvitav küll, kuidas nii olulise mängumehhanismiga kui raskusaste ja leveldamine nii puusse suudetakse panna?
tõsi, ma vist tegin praktiliselt kõik tehtava ära mängus aga suurem enamus sellest toimus liiga tugeva tegelase ja sellele vastavate viimase astme kollide/itemidega. boooring. 100+ tunnist üle 60 olin 20+ level nagu. goddamn.
_________________ - londiste
217 |
JediMihkel
09.01.2007 20:25:37
Minujaoks on ja jääääb häirivaks ikkagi see et kollid leveldavad kaasa
Nagu Kaob ära see rpg mõtte minujaoks, et alguses tapad 10 x ussikest ära siis tapad 20 Rebast vms ära ja nii järjest suuremaks kuni minotaurideni&lohedeni.....
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
09.01.2007 20:33:23
muig, täpselt nii see ju toimuski :p
217 |
carrot
09.01.2007 20:35:38
Selleks on eraldi suur MOD mille saad tõmmata
Oscuro's Oblivion Overhaul
leiad selle googlist koos readmega
See fikseerib olendite leveli ja väga palju muud...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
heretic666
09.01.2007 21:43:42
| carrot kirjutas: |
See fikseerib olendite leveli ja väga palju muud... |
Arutame siiski stock mängu vigasid. Tehti nii, nagu mängu tegijad enda arust parimaks pidid ja see tõesti suckib. Saad ise tugevamaks, saavad paremaks ka kollid, et erilist vahet ei tee siiski, kui suur level oled, lihtsam sisuliselt pole ikkagi tappa.
Auron
10.01.2007 13:34:17
| carrot kirjutas: |
Arutame siiski stock mängu vigasid. Tehti nii, nagu mängu tegijad enda arust parimaks pidid ja see tõesti suckib. Saad ise tugevamaks, saavad paremaks ka kollid, et erilist vahet ei tee siiski, kui suur level oled, lihtsam sisuliselt pole ikkagi tappa. |
Skillide arenedes saad ju paremaks, näiteks blockides ei saa enam dämmi, stamina on parem jne. Elderscrolls saaga pole kunagi selle poindiga olnud, et a'la grindid ennast mingiks ulmeleveliks ja siis vasaku käe väikse sõrmega lööd draakoneid muuseas maha. On tehtud nagu enamvähem päriselus, et kuigi muutud osavamaks ja tulevad kerged eelised treenides siis ei teki mingit ulmetasandit. Kuna STR ja kraam mõjutab ka dämmi siis vastste level lukus olles ei pakuks üsna pea enam mingit pinget nende tagumine. Mõtle näiteks nii, et mis vahe oleks päriselus võideldes krokodilli vastu suvalisel tüübil ja ilgel musklimäel kes aastaid rauda kangutand. Loomulikult on treenitul mingisugune eelis aga mitte nii, üks vend ampsatakse ära aga näe teine põrutab rusikaga ja croc surnd. Iseasi oleks muidugi see kui teatud alades oleks aint teatud kollid kel kindel tugevus ja nii aga samas oleks see ebaloogiline kuna esiteks mis heapärast peaks mingid kollid kõik ühes alas passima, teiseks kollide ringi wanderdades võiks hapu olukord liiga vara tekkida kus oled trapped, kolmandaks kaotaks see nagu vähe seda free roam võimalust ja neljandaks tekiks ikka olukord kus uude alasse minnes algul on raske aga mõne leveli pärast jälle liiga kerge. Mäng aga on nii tehtud, et töllad koguaeg ühest kaardi otsast teise mitte nii, et teed siin kõik ära ja siis lähed järgmisse alasse kus uued asjad ja uued kollid.
133 |
heretic666
10.01.2007 15:53:14
Mulle meeldib ikka selline moodus, et just kõrge level pääseb sinna alasse, kus on karmid kollid ja ka autasud suured. Kuid jah, Auroni jutul on point sees küll
reitz90
17.01.2007 22:58:13
Sain ka siis lõpuks oblivioni ja muljed on väga head. Suur ajaröövija on ainult.
Mul on paar küsimust ka. Kuidas kellaaega vaadata saab? Või pean ise umbes vaatama? Theafs guildi jaoks peab pidevalt keskööl kohale ilmuma.
See quest imperial city's, kus pidi välja uurima kuidas üks poeomanik nii madala hinnaga müüb. Tegin sinnamaani ära kus pean tüübi majja sisse tungima, kui teda kodus pole aga ütleb pidevalt, et on kodus. Terve päev küll seal maja ees passida ei viitsi.
Auron
18.01.2007 14:49:51
| Kellaaaega näed ju siis kui vajutad T klaviatuuril, siis saad oodata kahh.
133 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
18.01.2007 15:57:20
Mul oli enne niuke värk, et quick travelist ei teadnud ma mitte midagi ja main questis sai siis hobusega algul ikka väga kaua aega ratsutatud
time123
18.01.2007 17:17:44
Mul oli enne niuke värk, et quick travelist ei teadnud ma mitte midagi ja main questis sai siis hobusega algul ikka väga kaua aega ratsutatud  |
See ise liikumine pole ju midagi nii hull, avastad uusi kohti, tapad paar hunti jne.
| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
181 |
MarekSäde
18.01.2007 19:15:55
| time123 kirjutas: |
See ise liikumine pole ju midagi nii hull, avastad uusi kohti, tapad paar hunti jne.  |
vot see oleks alles sisseelamine kui ilma quicktravelit kasutamata ringi kappaks. Arvatavasti oleks siis mängu aeg kuudes/aasta.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Flavius
118 |
heretic666
20.01.2007 12:32:30
Nunuh 30 tundi mänguaega juurde, mida veel tahta
der hammer
20.01.2007 15:07:10
See Shivering Isles võib väga hea tulla. Satud Daedra of madness realmi. Ehk siis kuhjaga musta huumorit ja absurdsust peaks sealt tulema. Bethesda mehed on lõpuks oma fantaasia tööle pannud. Ühe screeni peal hakkas Golden Saint silma mida Morrowindist saadik pole näha olnud
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
flameas
20.01.2007 15:16:08
Modiga saab Golden Sainti.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
vanake
20.01.2007 20:53:34
Minujaoks Morrowind alles expansionitega huvitavaks läkski loodame, et Oblivioni tuleb nüüd veelgi põnevust juurde
45 |
angel
20.01.2007 21:01:57
loodan et see uus "exp" ei tule sama jura mis eelnev...
ehk siis graafika on rpg moodi gameplay on aka fänn boyde ja konsooli friikide'le mõeldud.
sai korra seda oblivioni uut nn "exp" proovitud mis välja tuli teatud aja tagant ja ütleks et sama pask uuesti mis ennem... kudagi igav
157 |
JediMihkel
21.01.2007 03:04:59
Oleks mõned küsimused:
1.Kus saab Acrobaatiat treenida ?
2. Kus saab marksmani treenida ?
3. Kus saab Block/blade õppida ?
Kui üldse saab kuskil, ma mõtlen raha eest mingi seppa juures ?
38 |
angel
21.01.2007 03:06:49
kui acrobaatiat tahad treenida siis üks ülikerge viis on selleks. saad suht kiiresti enne kui mängu main quest läbi saab igasugu hüpped vms värgid selgeks...
ehk siis kasuta oblivionis kõige kiiremini liikumis viisi aka pidevalt hüppamine... ehk siis nagu jänes pane mööda mapi ringi...
ise pidevalt nõnda liikusin kui mängisin ja mingi skill jooksis suure hooga
157 |
JediMihkel
21.01.2007 03:15:06
| Ma vailisin endale kunagi kui alustasin....noh kunagi 5 päeva tagasi, üheks main skilliks akrobaatia, ning leveli saamiseks on seda vaja.......treenida.
38 |
angel
21.01.2007 03:19:14
oblivionis ongi minuteada see süsteem et mida kasutad seda skilli tuleb juurde...
157 |
heretic666
21.01.2007 11:14:40
| angel kirjutas: |
| oblivionis ongi minuteada see süsteem et mida kasutad seda skilli tuleb juurde... |
On küll nii jah, lisaks mõned tegelased õpetavad raha eest ka sulle leveleid juurde. Kogu moos.
JediMihkel
21.01.2007 11:35:16
| angel kirjutas: |
On küll nii jah, lisaks mõned tegelased õpetavad raha eest ka sulle leveleid juurde. Kogu moos. |
.........kus ?
38 |
Auron
133 |
kakuke
21.01.2007 21:31:05
| Kohtasin lõpuks esimest mängu segavat bug'i minu rändurseikleja elus. Nimelt sain Leyawiini count'i käest questi. Puudutab see ühte orc'i nimega Mazoga(vist). see naine soovib saada kohta nimega Fisherman's rock, et seal siis oma jutu järgi kellelegi pasunasse anda. Hakkasin siis teda viima, aga kuramuse 100 meetrit ennem õiget paika jäi seisma ja mitte mingi väega ei liigu edasi. Olen taga rääkind ja kõike muud säärast. Köhib veel ülbelt, et mida me passime siin. Sellepeale läksin vihaseks ja lõin ta maha. Agas õnneks oli ennem just üks save tehtud, et kahju väga suur pold. Tahaks ikkagi teada, mis edasi saama hakkab kui ma ta kohale viin. Et mis imemoodi oleks võimalik teda saada 100m edasi, kui ta ise liikuda ei taha? Proovisin konsoolist käsuga, et player.placeatme nimi, aga see kah ei aidand. on kellelgi mõni idee?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
heretic666
21.01.2007 21:42:44
| kakuke kirjutas: |
| Kohtasin lõpuks esimest mängu segavat bug'i minu rändurseikleja elus. Nimelt sain Leyawiini count'i käest questi. Puudutab see ühte orc'i nimega Mazoga(vist). see naine soovib saada kohta nimega Fisherman's rock, et seal siis oma jutu järgi kellelegi pasunasse anda. Hakkasin siis teda viima, aga kuramuse 100 meetrit enne õiget paika jäi seisma ja mitte mingi väega ei liigu edasi. Olen taga rääkind ja kõike muud säärast. Köhib veel ülbelt, et mida me passime siin. Sellepeale läksin vihaseks ja lõin ta maha. Agas õnneks oli enne just üks save tehtud, et kahju väga suur pold. Tahaks ikkagi teada, mis edasi saama hakkab kui ma ta kohale viin. Et mis imemoodi oleks võimalik teda saada 100m edasi, kui ta ise liikuda ei taha? Proovisin konsoolist käsuga, et player.placeatme nimi, aga see kah ei aidand. on kellelgi mõni idee? |
TÄPSELT sama värk oli, ca. terve tund proovisin ära kyuidagi fixida, kuid ei aidand, kusagilt võtsin savegame ja sis nii enam ei teind.
flameas
21.01.2007 21:51:45
| Ehk tapad ise need vennad maha keda ta tappa tahab? Ehk tuleb update vms?
81 |
daman
21.01.2007 22:38:16
Sama quest ja sama probleem. Lahendasin asja niimoodi: Positsioneerisin oma karakteri nii, et Mazoga jäi täpselt minu ja pättide kamba vahele ning siis LÜKKASIN sõna otseses mõttes preili Mazogat niikaua, kuni ta jälle kõndima suvatses hakata. Proovi, peaks mõjuma
44 |
kakuke
21.01.2007 22:53:55
No ma proovisin lükata, aga see neiu on liiga kõhn. libisen tast mööda. ma proovin kohe nii, et annan talle paar korda kirvega ja jookseb järgi mulle kuni olen selle sõbramehe kõrval ja siis annan alla. äkki aitab
14 |
heix24
22.01.2007 22:14:02
| kui hästi se pela minu arvutil joosta võib? selle nädala sees kuskil saan ka selle mängu.
ak47
22.01.2007 22:15:48
See peaks sul põhjas graafikaga jooksma sest minu süsteemiga jooksis ka puhtalt nii et textuurid olid Large peal ja 2 asja olid seal keskpaigas.
SS
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
heix24
22.01.2007 22:17:01
| oi oi no siis on väga tore:D
22.01.2007 22:42:49
Kõik põhjas ...väga kahtlen .Prose on sul hea aga pudelikaelaks saab graafikakaart .Mälu võiks ka 2GB olla 1GB asemel.Pigem arvan ,et kuskil Medium settingutega peaksd saama pelada...võibolla mõnda asja tagasi tõmmata veel medumi pealt.Btw kui kaks sliderit on keskmise peal ei tähenda see kõik põhjas vaid peaaegu max graafika
| ak47 kirjutas: |
| ...sest minu süsteemiga jooksis ka puhtalt nii et textuurid olid Large peal ja 2 asja olid seal keskpaigas. |
Vaatsin su comp-i ja ei usu hästi et enamus sliderid põhjas said jooksutada seda .Palju fraps keskmiseks framerate-ks annab
ak47
22.01.2007 22:49:07
| tomorrow kirjutas: |
| ak47 kirjutas: |
Vaatsin su comp-i ja ei usu hästi et enamus sliderid põhjas said jooksutada seda .Palju fraps keskmiseks framerate-ks annab  |
Mul textuurid olid large peal ja siis oli see 4 valikut mingi 3 tükki nendest panin sinna keskele ja 1 panin suht põhja ja töötas ilusti.
33 |
der hammer
22.01.2007 22:50:16
| ak47 kirjutas: |
Kui reso panna 800x600 siis vast saab täisgraafikaga mängida Tegelt see Oblivion on imelik mäng.
Eelmine conf oli mul Pentium4 3ghz ,1gb RAM ja 6600GT. 1024x768 ja kõik peale varjude põhjas ,HDR peal ja jooksis kenasti. Nüüd uus kast (profiil) ja väga Erilist kiiruse vahet polegi
viimati muutis der hammer 22.01.2007 22:51:59, muudetud 1 kord |
130 |
ak47
22.01.2007 22:51:29
| Mul oli reso 1024x768
33 |
heretic666
22.01.2007 23:34:31
| Totu user, 6600GT toetab HDR gloomi ?
Elof
22.01.2007 23:45:20
| Totu user, 6600GT toetab HDR gloomi ? |
Oblivioni puhul vist jutt ikka HDR'ist ja "bloomist"?
HDR to "õige asi", bloom derivaat.
6600GT jah, 'toetab' HDR'i. Põhimõtteliselt ka 'bloomi'.
175 |
heretic666
22.01.2007 23:47:36
| Bloom jah vist see stuff. No HDR all mõtlesin jah seda ülimat helendust valgusallika peegeldusena. See, et 6600GT toetab HDR, on küll üllatus nüüd.
