daman
09.01.2007 14:27:33
Idee järgi siis "fire shield 5%" annab juurde 5 punkti armorile ja lisab 5% fire resisti karakterile. Vot tak.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Auron
09.01.2007 14:33:29
AC resist vs. see või too element.
viimati muutis Auron 09.01.2007 14:53:16, muudetud 1 kord |
131 |
häpijoii
09.01.2007 14:45:10
Kas mängus on ka secreteid ala ületamatuid kolle vms meenub kunagi Sega mega drive peale mingi mõõga mäng ülalt vaates nime kahjus ei mäleta seal oli selline auk et kui kollid ära tapsid läksid sügavamale ja leveleid oli 99 minuteada vot see oli tõsine katsumus ja reward asja vääriline. Kas ka jutuks olevas pelas on sarnaseid queste vms või on ka see mäng selline kerge iba nagu dark messiah.
_________________ 99999999999 in 1 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Auron
09.01.2007 14:55:18
| Pane kõige raskema peale ja mängi siis, on piisavalt raske.
131 |
heretic666
09.01.2007 14:56:41
| häpijoii kirjutas: |
| Kas mängus on ka secreteid ala ületamatuid kolle vms meenub kunagi Sega mega drive peale mingi mõõga mäng ülalt vaates nime kahjus ei mäleta seal oli selline auk et kui kollid ära tapsid läksid sügavamale ja leveleid oli 99 minuteada vot see oli tõsine katsumus ja reward asja vääriline. Kas ka jutuks olevas pelas on sarnaseid queste vms või on ka see mäng selline kerge iba nagu dark messiah. |
Ning topi dark messiah hardcore level, mitte normal, kae sisi kah, kas ta ikka on lihtne.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
häpijoii
09.01.2007 15:14:38
| heretic666 kirjutas: |
Ning topi dark messiah hardcore level, mitte normal, kae sisi kah, kas ta ikka on lihtne. |
Dark messiahil on raskeim aste Hard, või eksin??
heretic666
09.01.2007 17:11:33
Dark messiahil on raskeim aste Hard, või eksin?? |
Eksid küll jah, kui uuendad versiooni 1.2 peale, sis on hard skill väheke fixitud ning lisandub ka uus raskusaste nimega hardcore
mustsaba
09.01.2007 17:32:03
Dark Messiahi jutud vastavasse teemasse.
Oblivion jah liiga kerge. Nädal aega peale seda, kui olin Dark Messiah läbi teinud, tundus väga ebameeldiv see Oblivion.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
09.01.2007 19:16:13
huvitav küll, kuidas nii olulise mängumehhanismiga kui raskusaste ja leveldamine nii puusse suudetakse panna?
tõsi, ma vist tegin praktiliselt kõik tehtava ära mängus aga suurem enamus sellest toimus liiga tugeva tegelase ja sellele vastavate viimase astme kollide/itemidega. boooring. 100+ tunnist üle 60 olin 20+ level nagu. goddamn.
_________________ - londiste
215 |
JediMihkel
09.01.2007 19:25:37
Minujaoks on ja jääääb häirivaks ikkagi see et kollid leveldavad kaasa
Nagu Kaob ära see rpg mõtte minujaoks, et alguses tapad 10 x ussikest ära siis tapad 20 Rebast vms ära ja nii järjest suuremaks kuni minotaurideni&lohedeni.....
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
09.01.2007 19:33:23
muig, täpselt nii see ju toimuski :p
215 |
carrot
09.01.2007 19:35:38
Selleks on eraldi suur MOD mille saad tõmmata
Oscuro's Oblivion Overhaul
leiad selle googlist koos readmega
See fikseerib olendite leveli ja väga palju muud...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
heretic666
09.01.2007 20:43:42
| carrot kirjutas: |
See fikseerib olendite leveli ja väga palju muud... |
Arutame siiski stock mängu vigasid. Tehti nii, nagu mängu tegijad enda arust parimaks pidid ja see tõesti suckib. Saad ise tugevamaks, saavad paremaks ka kollid, et erilist vahet ei tee siiski, kui suur level oled, lihtsam sisuliselt pole ikkagi tappa.
Auron
10.01.2007 12:34:17
| carrot kirjutas: |
Arutame siiski stock mängu vigasid. Tehti nii, nagu mängu tegijad enda arust parimaks pidid ja see tõesti suckib. Saad ise tugevamaks, saavad paremaks ka kollid, et erilist vahet ei tee siiski, kui suur level oled, lihtsam sisuliselt pole ikkagi tappa. |
Skillide arenedes saad ju paremaks, näiteks blockides ei saa enam dämmi, stamina on parem jne. Elderscrolls saaga pole kunagi selle poindiga olnud, et a'la grindid ennast mingiks ulmeleveliks ja siis vasaku käe väikse sõrmega lööd draakoneid muuseas maha. On tehtud nagu enamvähem päriselus, et kuigi muutud osavamaks ja tulevad kerged eelised treenides siis ei teki mingit ulmetasandit. Kuna STR ja kraam mõjutab ka dämmi siis vastste level lukus olles ei pakuks üsna pea enam mingit pinget nende tagumine. Mõtle näiteks nii, et mis vahe oleks päriselus võideldes krokodilli vastu suvalisel tüübil ja ilgel musklimäel kes aastaid rauda kangutand. Loomulikult on treenitul mingisugune eelis aga mitte nii, üks vend ampsatakse ära aga näe teine põrutab rusikaga ja croc surnd. Iseasi oleks muidugi see kui teatud alades oleks aint teatud kollid kel kindel tugevus ja nii aga samas oleks see ebaloogiline kuna esiteks mis heapärast peaks mingid kollid kõik ühes alas passima, teiseks kollide ringi wanderdades võiks hapu olukord liiga vara tekkida kus oled trapped, kolmandaks kaotaks see nagu vähe seda free roam võimalust ja neljandaks tekiks ikka olukord kus uude alasse minnes algul on raske aga mõne leveli pärast jälle liiga kerge. Mäng aga on nii tehtud, et töllad koguaeg ühest kaardi otsast teise mitte nii, et teed siin kõik ära ja siis lähed järgmisse alasse kus uued asjad ja uued kollid.
131 |
heretic666
10.01.2007 14:53:14
Mulle meeldib ikka selline moodus, et just kõrge level pääseb sinna alasse, kus on karmid kollid ja ka autasud suured. Kuid jah, Auroni jutul on point sees küll
reitz90
17.01.2007 21:58:13
Sain ka siis lõpuks oblivioni ja muljed on väga head. Suur ajaröövija on ainult.
Mul on paar küsimust ka. Kuidas kellaaega vaadata saab? Või pean ise umbes vaatama? Theafs guildi jaoks peab pidevalt keskööl kohale ilmuma.
See quest imperial city's, kus pidi välja uurima kuidas üks poeomanik nii madala hinnaga müüb. Tegin sinnamaani ära kus pean tüübi majja sisse tungima, kui teda kodus pole aga ütleb pidevalt, et on kodus. Terve päev küll seal maja ees passida ei viitsi.
Auron
18.01.2007 13:49:51
| Kellaaaega näed ju siis kui vajutad T klaviatuuril, siis saad oodata kahh.
131 |
18.01.2007 13:56:57
| Auron kirjutas: |
| Kellaaaega näed ju siis kui vajutad T klaviatuuril, siis saad oodata kahh. |
Enne kui ma selle ootamise funktsiooni avastasin arvasin ma,et peab reaalselt laskma mängul joosta kuni kell kukub oi jummel palju aega ma oleks säästnud
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
18.01.2007 14:57:20
Mul oli enne niuke värk, et quick travelist ei teadnud ma mitte midagi ja main questis sai siis hobusega algul ikka väga kaua aega ratsutatud
time123
18.01.2007 16:17:44
Mul oli enne niuke värk, et quick travelist ei teadnud ma mitte midagi ja main questis sai siis hobusega algul ikka väga kaua aega ratsutatud  |
See ise liikumine pole ju midagi nii hull, avastad uusi kohti, tapad paar hunti jne.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
MarekSäde
18.01.2007 18:15:55
| time123 kirjutas: |
See ise liikumine pole ju midagi nii hull, avastad uusi kohti, tapad paar hunti jne.  |
vot see oleks alles sisseelamine kui ilma quicktravelit kasutamata ringi kappaks. Arvatavasti oleks siis mängu aeg kuudes/aasta.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Flavius
118 |
heretic666
20.01.2007 11:32:30
Nunuh 30 tundi mänguaega juurde, mida veel tahta
der hammer
20.01.2007 14:07:10
See Shivering Isles võib väga hea tulla. Satud Daedra of madness realmi. Ehk siis kuhjaga musta huumorit ja absurdsust peaks sealt tulema. Bethesda mehed on lõpuks oma fantaasia tööle pannud. Ühe screeni peal hakkas Golden Saint silma mida Morrowindist saadik pole näha olnud
_________________ Tere. |
130 |
flameas
20.01.2007 14:16:08
Modiga saab Golden Sainti.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
