uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Elder Scrolls 4: Oblivion. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 175, 176, 177  järgmine
daman
sõnum 09.01.2007 14:27:33 vasta tsitaadiga
Idee järgi siis "fire shield 5%" annab juurde 5 punkti armorile ja lisab 5% fire resisti karakterile. Vot tak.
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Auron
Auron
sõnum 09.01.2007 14:33:29 vasta tsitaadiga
AC resist vs. see või too element.
viimati muutis Auron 09.01.2007 14:53:16, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
häpijoii
sõnum 09.01.2007 14:45:10 vasta tsitaadiga
Kas mängus on ka secreteid ala ületamatuid kolle vms meenub kunagi Sega mega drive peale mingi mõõga mäng ülalt vaates nime kahjus ei mäleta seal oli selline auk et kui kollid ära tapsid läksid sügavamale ja leveleid oli 99 minuteada vot see oli tõsine katsumus ja reward asja vääriline. Kas ka jutuks olevas pelas on sarnaseid queste vms või on ka see mäng selline kerge iba nagu dark messiah.
99999999999 in 1
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
Auron
Auron
sõnum 09.01.2007 14:55:18 vasta tsitaadiga
Pane kõige raskema peale ja mängi siis, on piisavalt raske.
heretic666
heretic666
sõnum 09.01.2007 14:56:41 vasta tsitaadiga
häpijoii kirjutas:
Ning topi dark messiah hardcore level, mitte normal, kae sisi kah, kas ta ikka on lihtne.
häpijoii
sõnum 09.01.2007 15:14:38 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
häpijoii kirjutas:
Dark messiahil on raskeim aste Hard, või eksin??
99999999999 in 1
heretic666
heretic666
sõnum 09.01.2007 17:11:33 vasta tsitaadiga
häpijoii kirjutas:
häpijoii kirjutas:
Eksid küll jah, kui uuendad versiooni 1.2 peale, sis on hard skill väheke fixitud ning lisandub ka uus raskusaste nimega hardcore
mustsaba
sõnum 09.01.2007 17:32:03 vasta tsitaadiga
Oblivion jah liiga kerge. Nädal aega peale seda, kui olin Dark Messiah läbi teinud, tundus väga ebameeldiv see Oblivion.
sõnum 09.01.2007 19:16:13 vasta tsitaadiga
huvitav küll, kuidas nii olulise mängumehhanismiga kui raskusaste ja leveldamine nii puusse suudetakse panna?
tõsi, ma vist tegin praktiliselt kõik tehtava ära mängus aga suurem enamus sellest toimus liiga tugeva tegelase ja sellele vastavate viimase astme kollide/itemidega. boooring. 100+ tunnist üle 60 olin 20+ level nagu. goddamn.
- londiste
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 09.01.2007 19:25:37 vasta tsitaadiga
Minujaoks on ja jääääb häirivaks ikkagi see et kollid leveldavad kaasa icon_confused.gif
Nagu Kaob ära see rpg mõtte minujaoks, et alguses tapad 10 x ussikest ära siis tapad 20 Rebast vms ära ja nii järjest suuremaks kuni minotaurideni&lohedeni.....
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
sõnum 09.01.2007 19:33:23 vasta tsitaadiga
muig, täpselt nii see ju toimuski :p
- londiste
carrot
carrot
sõnum 09.01.2007 19:35:38 vasta tsitaadiga
Selleks on eraldi suur MOD mille saad tõmmata
Oscuro's Oblivion Overhaul
leiad selle googlist koos readmega
See fikseerib olendite leveli ja väga palju muud...
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 40
heretic666
heretic666
sõnum 09.01.2007 20:43:42 vasta tsitaadiga
carrot kirjutas:
Arutame siiski stock mängu vigasid. Tehti nii, nagu mängu tegijad enda arust parimaks pidid ja see tõesti suckib. Saad ise tugevamaks, saavad paremaks ka kollid, et erilist vahet ei tee siiski, kui suur level oled, lihtsam sisuliselt pole ikkagi tappa.
Auron
Auron
sõnum 10.01.2007 12:34:17 vasta tsitaadiga
carrot kirjutas:
Skillide arenedes saad ju paremaks, näiteks blockides ei saa enam dämmi, stamina on parem jne. Elderscrolls saaga pole kunagi selle poindiga olnud, et a'la grindid ennast mingiks ulmeleveliks ja siis vasaku käe väikse sõrmega lööd draakoneid muuseas maha. On tehtud nagu enamvähem päriselus, et kuigi muutud osavamaks ja tulevad kerged eelised treenides siis ei teki mingit ulmetasandit. Kuna STR ja kraam mõjutab ka dämmi siis vastste level lukus olles ei pakuks üsna pea enam mingit pinget nende tagumine. Mõtle näiteks nii, et mis vahe oleks päriselus võideldes krokodilli vastu suvalisel tüübil ja ilgel musklimäel kes aastaid rauda kangutand. Loomulikult on treenitul mingisugune eelis aga mitte nii, üks vend ampsatakse ära aga näe teine põrutab rusikaga ja croc surnd. Iseasi oleks muidugi see kui teatud alades oleks aint teatud kollid kel kindel tugevus ja nii aga samas oleks see ebaloogiline kuna esiteks mis heapärast peaks mingid kollid kõik ühes alas passima, teiseks kollide ringi wanderdades võiks hapu olukord liiga vara tekkida kus oled trapped, kolmandaks kaotaks see nagu vähe seda free roam võimalust ja neljandaks tekiks ikka olukord kus uude alasse minnes algul on raske aga mõne leveli pärast jälle liiga kerge. Mäng aga on nii tehtud, et töllad koguaeg ühest kaardi otsast teise mitte nii, et teed siin kõik ära ja siis lähed järgmisse alasse kus uued asjad ja uued kollid.
heretic666
heretic666
sõnum 10.01.2007 14:53:14 vasta tsitaadiga
Mulle meeldib ikka selline moodus, et just kõrge level pääseb sinna alasse, kus on karmid kollid ja ka autasud suured. Kuid jah, Auroni jutul on point sees küll thumbs_up.gif
reitz90
sõnum 17.01.2007 21:58:13 vasta tsitaadiga
Sain ka siis lõpuks oblivioni ja muljed on väga head. Suur ajaröövija on ainult.
Mul on paar küsimust ka. Kuidas kellaaega vaadata saab? Või pean ise umbes vaatama? Theafs guildi jaoks peab pidevalt keskööl kohale ilmuma.
See quest imperial city's, kus pidi välja uurima kuidas üks poeomanik nii madala hinnaga müüb. Tegin sinnamaani ära kus pean tüübi majja sisse tungima, kui teda kodus pole aga ütleb pidevalt, et on kodus. Terve päev küll seal maja ees passida ei viitsi.
Auron
Auron
sõnum 18.01.2007 13:49:51 vasta tsitaadiga
Kellaaaega näed ju siis kui vajutad T klaviatuuril, siis saad oodata kahh.
sõnum 18.01.2007 13:56:57 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Enne kui ma selle ootamise funktsiooni avastasin arvasin ma,et peab reaalselt laskma mängul joosta kuni kell kukub icon_lol.gif oi jummel palju aega ma oleks säästnud thumbs_up.gif
heretic666
heretic666
sõnum 18.01.2007 14:57:20 vasta tsitaadiga
Mul oli enne niuke värk, et quick travelist ei teadnud ma mitte midagi ja main questis sai siis hobusega algul ikka väga kaua aega ratsutatud thumbs_down.gif
time123
time123
sõnum 18.01.2007 16:17:44 vasta tsitaadiga
See ise liikumine pole ju midagi nii hull, avastad uusi kohti, tapad paar hunti jne. icon_smile.gif
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
MarekSäde
sõnum 18.01.2007 18:15:55 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
vot see oleks alles sisseelamine kui ilma quicktravelit kasutamata ringi kappaks. Arvatavasti oleks siis mängu aeg kuudes/aasta. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Flavius
sõnum 19.01.2007 20:36:12 vasta tsitaadiga
The Elder Scrolls IV: Shivering Isles Announced
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
heretic666
heretic666
sõnum 20.01.2007 11:32:30 vasta tsitaadiga
vermont kirjutas:
Nunuh thumbs_up.gif 30 tundi mänguaega juurde, mida veel tahta
der hammer
der hammer
sõnum 20.01.2007 14:07:10 vasta tsitaadiga
See Shivering Isles võib väga hea tulla. Satud Daedra of madness realmi. Ehk siis kuhjaga musta huumorit ja absurdsust peaks sealt tulema. Bethesda mehed on lõpuks oma fantaasia tööle pannud. Ühe screeni peal hakkas Golden Saint silma mida Morrowindist saadik pole näha olnud icon_smile.gif
Tere.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
flameas
flameas
sõnum 20.01.2007 14:16:08 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Elder Scrolls 4: Oblivion. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 175, 176, 177  järgmine
