uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 149, 150, 151  järgmine
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 11.01.2007 15:48:39 vasta tsitaadiga
a22t, Lase Synapticus firefox maha. Siis ta peaks kustutama ka automaatselt need flashi pluginad ära.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
Spott
Spott
sõnum 11.01.2007 16:12:26 vasta tsitaadiga
Nu head soovitused küll....
otsi üles flash playeri vastavad pluginad terminalis (locate käsk abiks) või eemalda see ise Firefoxiga.
Käsk peaks aga olema muidu:
sudo rm /usr/lib/firefox/plugins/libflashplayer.so /usr/lib/firefox/plugins/flashplayer.xpt
Kuid loomulikult võivad ka need pluginad teises kataloogis asuda. Selle pärast ongi locate abiks.
AMD
AMD
sõnum 11.01.2007 16:26:08 vasta tsitaadiga
Spott, kui peal on firefoxi enda installitud flashplayer, siis ei saa need failid ju kusagil /usr/lib/blablabla kohas olla...
Tavakasutajal ei ole sinna ju üldjuhul kirjutamise õigust.
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
emty
emty
sõnum 12.01.2007 21:26:16 vasta tsitaadiga
mul siis esimene kokkupuude ubuntuga ja kohe probleemid - masinaks compaq armada e500 ja ei saa netiyhendust t88le...device manageris n2itab v6rgukaardi olemasolu, kuid kui avada systeem->administreerimine->v6rk, j22bki seal miskit avastama...ning k6ige l6puks paneb v6rgu-putka yldse kinni...
kuna suht linuksikauge inimesega tegu, siis paluks seletada step-by-step, kui yldse on miskit seletada...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
Valdars
Valdars
sõnum 12.01.2007 22:18:35 vasta tsitaadiga
Ja mis netiühendus sul on?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
emty
emty
sõnum 12.01.2007 22:27:29 vasta tsitaadiga
radioneti yhemegane...
Valdars
Valdars
sõnum 12.01.2007 23:33:39 vasta tsitaadiga
Mis tüüpi, DSL, kaabel etc?
emty
emty
sõnum 13.01.2007 00:00:51 vasta tsitaadiga
ummm...raadiolink@2,4ghz->coaxjuhe->wirelessruuter->catjuhe->arvuti/l2pakas...pc taga winxp'ga t88tab, l2paka ja ubuntuga mitte...
kuid ma pigem usun, et tegu l2pakapoolse kalaga, nt et ubuntu ei leia v6rgu draivereid vms...
Valdars
Valdars
sõnum 13.01.2007 00:18:56 vasta tsitaadiga
Konsooli network-admin ja kui jälle kinni jookseb, siis siia see, mis ta ütles.
emty
emty
sõnum 13.01.2007 17:11:27 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
...s6nad on nagu k6ik tuttavad, aga juttu ma nendest küll kokku ei saanud...
Valdars
Valdars
sõnum 13.01.2007 17:36:56 vasta tsitaadiga
Ava konsool.
Trüki sinna sisse "network-admin".
Avab selle võrgu administreerimise, seal tegutse nagu tavaliselt.
Kui peaks jälle kinni jooksma, siis peaks konsoolis mingi veateade olema.
emty
emty
sõnum 13.01.2007 17:43:52 vasta tsitaadiga
j22bki avama seda v6rgus2tete akent....
st, et akna teeb lahti, aga k6ik on "grayed-out" ja m6tleb...
raido357
sõnum 13.01.2007 22:35:42 vasta tsitaadiga
Sai kernel 2.6.19.2 peale upgradeitud, buudib ilusti, töötab ilusti aga buutides annab teate "Fatal: /lib/modules/2.6.19.2-2.6.19.2/modules.dep" no such directory or file. või midagi sellist ? Kuigi modules.dep täiesti eksisteerib seal ?
Põhjuks miks 2.6.19.2 kernelit vajasin oli et accessfs töötaks, ja saaks port 113 tavakasutajana kasutada ..
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 14.01.2007 10:52:59 vasta tsitaadiga
Kellelgi on mingeid soovitusi?
e: ja järgmise freeziga sai korda. icon_lol.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Death
Death
sõnum 14.01.2007 16:58:23 vasta tsitaadiga
raido357, man depmod peaks sulle rääkima mis lipp sulle head teeks. vist oli see äkki -e?
Marduuhin, minu kogemused on näidanud et kui linux kylmab on viimane aeg oma rauda kriitilise pilguga vaadata.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
raido357
sõnum 14.01.2007 17:40:01 vasta tsitaadiga
Death,
ei ole sellest kasu midagi, ei "depmod -a", "depmod -e", "depmod -ae" ega ka "depmod -e -F System.map" ei andnud mingeid tulemusi, kõik oleks justkui korras, aga samas annab errori icon_neutral.gif
Death
Death
sõnum 14.01.2007 18:02:21 vasta tsitaadiga
Fatal: /lib/modules/2.6.19.2-2.6.19.2/modules.dep see et se versiooninuber swelline imelik on tundub kahtlane...
raido357
sõnum 14.01.2007 18:17:31 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Sest custom made kernel ju, saigi pandud selline imelik "nimi". Need kaustad, asjad kõik on olemas, failid ja goolgest olen ka otsinud, sarnaseid probleeme on aga ühelegi pole neile vastatud.
Death
Death
sõnum 14.01.2007 18:42:52 vasta tsitaadiga
custom made kerneli nimi on reeglina kujul 2.6.19.2-sinuversioon. See topelt versioon on veider...
raido357
sõnum 14.01.2007 18:52:33 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
sest ma kirjutasin kujul -2.6.19.2, seepärast ongi topelt. Olen vahepeal mitu korda uuesti ka kerneli kokku lasknud, teistsuguste confidega jms.. aga ei kasu midagi.
E: ainuke asi mida ma proovinud ei ole on, mitte kernelisse lasta moodulite laadimist, googlest on seni välja tulnud et see tekitab mingise kala.
streetyo
sõnum 15.01.2007 21:26:32 vasta tsitaadiga
linux ubuntu l siis sooviks teada siis kust seda paika panna ,nagu xpl on new connection wizard sealt saan panna oma kodu 1 pw ja username jne ja nagu 98 winnil enternet300 , et kus ubuntul selline koht asub ja
õpetusi kuda konfida seda
tänud ette
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 15.01.2007 21:34:14 vasta tsitaadiga
pppoeconfig terminali/konsooli
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
Valdars
Valdars
sõnum 15.01.2007 21:34:44 vasta tsitaadiga
Terminali pppoeconf
indrek
indrek
sõnum 17.01.2007 08:44:40 vasta tsitaadiga
emty, see ruuter peaks andma sulle dhcpga ühenduse, mis peaks olema kõige standardsem ja erilist konfi mitte vajama. Võrgukaart sul töötab? mida ifconfig näitab?
streetyo
sõnum 17.01.2007 15:52:33 vasta tsitaadiga
äkki saaks keegi täpselt ära selteda kust menu alt jne saan selle PPoE ple kunagi enne linuxit kasutanud
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 149, 150, 151  järgmine
