d3t
11.01.2007 19:45:09
Räägin siis veelkord üle. Nimelt Windows Vistaga tuleb kaasa vaid MINIMAALNE kogus directx9, ning directx10. Mina installisin just DirectX9C ja sain kõk mured murtud...
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
m2kk
11.01.2007 19:58:06
MSDNAA's jah olemas, keyd ei taha ainult jagada. Käsib campuse esindajaga kontakteeruda. Tegin seda, 3 päeva ja pole vastust saanud. Ootab sessi lõpuni siis hakkab asja aktiivsemalt ajama. MSDNAA lehel on muidu tore tekst selle kohta, et "until keys are not available through the software system you must contact a representative on campus to obtain your key...blablabla". No mida helli...ma ei oska küll mingit loogilist põhjust välja mõelda miks neid keyd juba algusest läbi lehe ei jagata. Aga ju siis M$'l on mingi hea põhjus.
Tekib lihtsalt selline probleem, et kas julgeb 30 päevase testiga ära installida - kui hiljem ei saagi selle ajaga keyd kätte tekitan endale topeltööd.
viimati muutis m2kk 11.01.2007 20:05:56, muudetud 1 kord |
d3t
11.01.2007 20:05:40
Sest siis oleks kergem teha keygenni? Või pole microsoft veel viitsinud mingit keygenni selle jaoks teha...
mks
11.01.2007 20:48:16
| d3t kirjutas: |
| Sest siis oleks kergem teha keygenni? Või pole microsoft veel viitsinud mingit keygenni selle jaoks teha... |
Tegelikult on jama selle ELMSiga (electronic license management system), millest te kogu oma tarkvara tirite, kuskil lähema 30 (tegelikult vist juba mingi 25) päeva jooksul peaks asi korda saama...
Need kes tahavad katsetamiseks asja ära installida, kasutage Business või Business X64, muud te selle keyga hiljem aktiveerida ei saa
d3t
11.01.2007 21:09:01
mks, ega sa meie helge pea ei oska öelda, kas ultimate saab ilmareinstallita muuta busness versiooniks?
mks
11.01.2007 21:24:48
| d3t kirjutas: |
| mks, ega sa meie helge pea ei oska öelda, kas ultimate saab ilmareinstallita muuta busness versiooniks? |
Minu teada mitte, küll peaks asi toimima teistpidi
d3t
11.01.2007 21:33:26
ilmselt jään siis ultimati edasi kasutama, ning kuni formatini ei pane busnessi peale. Saaks niimoodi lihtsalt taganeda paneks küll, aga reinstalli teha ei viitsi. Liialt juba muudetud seda winni....
m2kk
11.01.2007 21:36:47
| mks kirjutas: |
Tegelikult on jama selle ELMSiga (electronic license management system), millest te kogu oma tarkvara tirite, kuskil lähema 30 (tegelikult vist juba mingi 25) päeva jooksul peaks asi korda saama... |
Kui tohib küsida siis kust see info pärineb? Või pead sa oma allikaid kaitsma?
viimati muutis m2kk 11.01.2007 23:48:33, muudetud 1 kord |
11.01.2007 21:36:55
| siLc kirjutas: |
| Kusjuures DX10 ei näi olevat backward-compatible DX9c-ga, sest ainuke viis näiteks Flatout2-e tööle saada oli tõmmata puuduolev DX9 .dll fail. |
asi selles et sa lihtsalt ei tea miks vaja tõmmata oli
põhjus selles et tavareliisiga DX'st ei panda kõiki API dll'e kaasa... seetõttu ongi iga mänguga eraldi DX kaasas kus siis ka vastavad lisa-dll'id kaasas (kõik dll'id võimalik ms'i lehelt eraldi alla laadida kui soovid)
sama laks saab olema ka DX10'ga jne
DX10 ON backward compatible iga eelneva DX'iga
BSPlayer töötas minul i852GM kaardiga Vista RTM'iga vabalt
11.01.2007 22:38:01
Hei Tomorrow, sul oli nero suhtes õigus . Lasin teise maha ning kadusid ka kohe tüütud errori aknakesed, kui üritasid liikuda kuskil filmide või muusika failide vahel.
pole see ver.7 nero niiväga ühilduv veel mitte. Nero6 polnud mingeid probleeme.
mks
11.01.2007 23:34:54
| m2kk kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
Kui tohib küsida siis kust see info pärineb? Või pead sa oma allikaid kaitsma? |
Kaitsma päris ei pea, saan öelda, et algne meil Program Administratoritele, mille ka mina CC real oleva isikuna sain kannab allkirja ELMS for MSDNAA team, e-Academy Inc.
aa, ja seda mida sa tsiteerisid, ei kirjutanud d3t, vaid mina
m2kk
12.01.2007 01:00:11
See läks jah tsitaatide kopimisega natuke sassi, aga mis ta ikka.
Aga tekkis küsimus Vista kasutajatele. Kuidas on lood remote desktopiga? Kas ikka nii nagu XP's, et ainult üks aktiivne kasutaja saab korraga olla? Näiteks, et keegi istub reaalselt arvuti taga ja teine RDP'ga, või mitu inimest korraga RDP'ga. XP oli tegelikult selleks võimeline ju, mingitel juriidilistel põhjustel oli see ainult kinni keeratud ja ilmselt poleks ka siis paljud terminaliserveritele serveri softi ostnud . Väikese patchiga sai küll asja ära parandatud . Et kas Vistas sama lugu ja kui on siis, et patchist midagi kuulda pole?
Seriali sain kätte Nüüd vaja uus kast kokku panna ja läheb Vista katsetamiseks
viimati muutis m2kk 12.01.2007 06:10:16, muudetud 1 kord |
Motiv8
12.01.2007 06:54:17
| tomorrow kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
pole see ver.7 nero niiväga ühilduv veel mitte. Nero6 polnud mingeid probleeme. |
Eks jääb siis ootama uut nero versiooni.Ehk see parandab selle errorite viskamise  |
Mul nero 7.5.7.0 ja töötab ilma erroriteta
janek87
12.01.2007 09:40:33
| sry...pole asjaga eriti kursis,aga milline see kõige uuem vers. nüüd on? Kas saab ametlikult ka tirida seda?
XYZ
12.01.2007 10:09:50
Lõppversioon on ja kui ostad MSDN litsentsi, siis saad täiesti ametlikult tirida
janek87
12.01.2007 10:12:13
ok aga kas need RC1 ja RC2 pole enam kuskilt saada?
XYZ
12.01.2007 10:53:54
| Mispuhul, kui ametlik lõppvariant valmis ja levitamine juba alanud
d3t
12.01.2007 11:56:57
mikk36, uuri enne natuke kui postitad. DirectX10 ei sisalda TÄIELIKKU bacvards compactabilitit!!! Selleks et sa saaksid DirectX9 kasutada normaalselt pead instalima ta. Nii nagu mina nt installisin: http://www.softwarepatch.com/windows/directx.html
12.01.2007 12:56:16
| d3t, mida ta sul karjus siis ?
mks
d3t
12.01.2007 20:15:27
janek87, on küll... BattleIT aitab vajadusel
2 trini
12.01.2007 21:06:34
Omg, täna tekkis system traysse 2 korda mingi junn, mis näitas popupi 'Join the custom experience program'. No ega ikka ei joini küll Kuidas lahti saada sellest tahaks teada
12.01.2007 21:17:10
| 2 trini kirjutas: |
Omg, täna tekkis system traysse 2 korda mingi junn, mis näitas popupi 'Join the custom experience program'. No ega ikka ei joini küll Kuidas lahti saada sellest tahaks teada  |
| 2 trini kirjutas: |
...ega ikka ei joini küll |
Viskab ta sul seda kogu aeg ette.Mul ainult korra viskand vist.Kui lahti tahad saada siis joini ,ega see midagi ei muuda
M00t
12.01.2007 22:41:22
| kuulge aga ma tahaks ka sealt tallinna polütehnikumi lehelt seda vistat tõmmata aga selleks et seda saada peab olema seal kasutaja. kas siis polegi mul võimalust sealt tõmmata?
Ho Ho
12.01.2007 22:44:14
Kui sa ei õpi seal koolis siis sul pole õigust sealt softi tirida. Kui õpid siis kontakteeru sealse adminiga.
13.01.2007 04:07:31
| 2 trini kirjutas: |
ütle talle et sa ei taha osaleda mitte ära cancelda
rundll
13.01.2007 12:59:47
| lu1de kirjutas: |
| kuulge aga ma tahaks ka sealt tallinna polütehnikumi lehelt seda vistat tõmmata aga selleks et seda saada peab olema seal kasutaja. kas siis polegi mul võimalust sealt tõmmata? |
uhh krt....õüppisin seal mingiaeg ja oli ka ligipääs aga enam krt ei mäleta ligipääsuadret, koodi, passi
d3t
13.01.2007 13:35:26
rundll, ega se sind ei aitaks. Sa saad ligi vaid niikaua, kuni seal õpid.
2 trini
14.01.2007 04:26:23
| mikk36 kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
ütle talle et sa ei taha osaleda mitte ära cancelda  |
Midagi ei saa öelda, klikin seal peal ja siis kaob see popup ära, muud midagi ei juhtu Misasi seal avanema muidu peaks?
14.01.2007 13:22:43
| aken.. sarnane wlm'i omale
16.01.2007 01:14:56
hmm, vista ics paistab paari päeva peale anomaalitsema hakkavat.
võrku edasi pritsib netti aga ise enam kätte ei saa siis konkreetsemalt.
_________________ - londiste
16.01.2007 08:51:34
| londiste kirjutas: |
võrku edasi pritsib netti aga ise enam kätte ei saa siis konkreetsemalt. |
Mis sa "ics" all mõtled? .
Endal on see mure,et peale sleep funktsioonist väljumist(e. ärkamist) pole netti.Ma pean LAN kaabli füüsiliselt eemaldama ja siis uuesti tagasi panema,et uuesti netti saada.Samas mõnikord on nett olemas sleep-st väljudes.Ma ei saa aru .kellelgi mingit lahendust pole sellele?
siLc
16.01.2007 09:09:04
Mis sa "ics" all mõtled? . |
ICS on Internet Connection Sharing.
16.01.2007 11:59:42
Endal on see mure,et peale sleep funktsioonist väljumist(e. ärkamist) pole netti.Ma pean LAN kaabli füüsiliselt eemaldama ja siis uuesti tagasi panema,et uuesti netti saada.Samas mõnikord on nett olemas sleep-st väljudes.Ma ei saa aru .kellelgi mingit lahendust pole sellele? |
lahendust pole kuid esines sama probleem realteki wifi pcmcia kaardiga, ta ei lülitanud kaarti sisse enne kui uuesti sisestasin tolle
16.01.2007 18:43:57
tomorrow, kas ütleb et cable disconnected või limited connection?
kaardi powermanagementi keelamist võid algatuseks näiteks proovida.
mis kaardiga tegu ja mis draiverid sul sellel seljas on?
17.01.2007 08:48:19
mis kaardiga tegu ja mis draiverid sul sellel seljas on? |
Ütleb limited connectivity ja eraldi kaarti ei ole(veel).Tegu on Nvidia Nforce Networking Controlleriga(integreeritud asi siis mu NF4 platel ).Powermanagement on Off...st arvuti ei saa seda voolu säästmiseks välja lülitada ja seade ise ei saa arvutit sisse lülitada.Ruuter on Thomson SpeedTouch 716 v5 WL aka see Elion DigiTV kaasa antav .
EDIT:Mul on Dual Ethernet platel nii,et pean veel seda Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller proovima aga sellele pean eraldi Vista driveri muretsema.Pole Marvell-i oma vist RC1-st peale proovinud
EDIT: Marvell-i omaga täpselt sama asi .Panin sleep ja lasin 10 sek olla ja siis äratasin arvuti uuesti üles ja jälle nett lännu.Uuesti kaabel tagant ära ja tagasi...siis oli jälle olemas.Veider .
esimesel scriinil on näha siis kui nett olemas on ja teisel peale wake up-i:
mks
18.01.2007 15:28:16
| värskendan siis, et mingist hetkest (kas eile või üleeile, ei pidanud vajalikuks täpsemalt meelde jätta) saab MSDN AA ELMSist kätte ka product key, ei pea enam adminiga kontakteeruma...
2 trini
21.01.2007 07:56:31
Täpselt sama probleem mul wifiga - see kollane märk ja limited connectivity pärast suspend mode'i Kuna kaart on integreeritud, siis ei saa emaldada ka, peab arvutile resa tegema ,et uuesti tööle saada. Panin selle sleep nupu alla nüüd Hibernate ja kasutan seda suspendi asemel.
EDIT: Asi oli draiverites, Microsoft Update uuendas mul võrkari draivereid ja sellepärast ei töötanudki. Panin Inteli draiverid peale uuesti ja kõik toimib!
viimati muutis 2 trini 23.01.2007 10:15:32, muudetud 1 kord |
Ho Ho
21.01.2007 16:04:03
link :: John Carmack Speaks on DX10, Vista, Xbox 360, PS3, Wii
Carmak ütles paar krõbedat sõna Vista kohta. Tõenäoliselt küll mitte midagi mida varem ei teatud, lihtsalt tema kui üks veidi tuntum inimene ütles selle otse välja
| Carmack then said that he's quite satisfied with Windows XP, going as far to say that Microsoft is 'artificially' forcing gamers to move to Windows Vista for DX10. "Nothing is going to help a new game by going to a new operating system. There were some clear wins going from Windows 95 to Windows XP for games, but there really aren't any for Vista. They're artificially doing that by tying DX10 so close it, which is really nothing about the OS ... They're really grasping at straws for reasons to upgrade the operating system. I suspect I could run XP for a great many more years without having a problem with it," he said. |
Ehk siis MS surub jõuga Vistat mängureile peale ehkki erilist põhjust selleks ei ole. Igasugune jutt kuivõrd palju parem Vista mängimiseks on, on suur marketingi mull
d3t
21.01.2007 16:18:07
Ho Ho, ega mul selle vastu midagi ei ole, aga nt nokia theme studiot, bsplayerit, quiktime, logiteki rool ja webcam on asjad mida pole veel tööle saanud. XP hoian peal ainult selleärast et nokia theme studiot vaja ning norton partitation magic 8.0 ei tööta vistas.
Ho Ho
22.01.2007 16:49:46
for fuck sake.. this sucks...
eriti tore on see:
| izsak kirjutas: |
I have one DVD with video in WMV HD. When I used VGA connector on notebook with WinXP and integrated Intel graphics on Samsung LCD - it was able to play 1080i video with great image quality and smooth playback.
When I played the same video on Vista through HDMI connector, video looks like some MPEG 2 VideoCD quality without any smooth playback (P4 2.4, 1.5GM RAM and GF6600GT). This is "great user experience"? I don't think so!
Vista is great, but NOT for multimedia pc connect to HD Ready television. |
lisaks üks link kah
http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/pubs/vista_cost.html
22.01.2007 18:38:14
edit: ma ei pea silmas mitte drmi aga ms ja vista bashimist.
oeh, bullshit, ma ei viitsi sealt kommentaaridest asjalikke välja sõeluda. paar üksikut küll jäi silma.
kas tõesti kujutab keegi ette, et microsoft ütleks külmalt, et drm on bullshit ja seda ei implementeeriks? ja siis oleks kõik miljonid kasutajad kisamas, et miks kurat nende hd-dvd kuskil lahedas kohas ei mängi peale $palju teleka külge käiva karbi.
macosis on drm, hd-dvd/blueray oma ilmselt veel mitte, aga macid neid samas veel ei söö ka.
linuxis on üsna palju sellesuunalisi asju häkkidega lahendatud, mis otseselt seaduse järgi ei ole mitte legaalsed.
on veel palju opsüsteeme, mis tänapäevast multimeediat süüa ja välja pritsida suvatseksid?
viimati muutis londiste 22.01.2007 18:49:21, muudetud 1 kord |
Ho Ho
22.01.2007 18:43:09
| linuxis on üsna palju sellesuunalisi asju häkkidega lahendatud, mis otseselt seaduse järgi ei ole mitte legaalsed. |
Mis riigist me räägime kus need "häkid" ebaseaduslikud on?
22.01.2007 18:50:32
Ho Ho, nojah, eks see kahe otsaga asi ole. tuletame meelde seda juhtumit, kus eesti autorikaitse tegelane tegi nägusid selle peale kui dj (kaasasolevate) vinüülide pealt ripitud asju mängis?
edit: ja väitis olevat seadusliku aluse. õnneks on meie riigis veel piisavalt tervet mõistust, et need tegelased selliste ametlike katsete peale ka ametlikult üsna pikalt saadetaks.
mikk36, oeh, mis kuradi argument see sul tsiteeritud on?
minu a64 3000+ ja 7800gtx ei suutnud näiteks 1080p wmv hd videot mängida kui seda 1280x960 peale pritsida. samas 1.3 pentium m ulv ja inteli int. video oskas sama video 1024x768 peal ilusasti näidata.
ja see tõestab täpselt mida?
viimati muutis londiste 22.01.2007 18:57:46, muudetud 4 korda |
Ho Ho
22.01.2007 18:52:20
Lollusi võivad kõik teha, see veel ei tähenda et neil nende tegemiseks seaduslikku alust oleks
22.01.2007 19:01:25
mikk36, sinu lingilt:
| It's the same with Microsoft, the content industry needs them as badly (or more badly) than Microsoft needs the content industry. Claiming that they're only following orders from Hollywood is a red herring - if Microsoft declined to implement this stuff, Hollywood would have to give in because they can't afford to lock themselves out of 95% of the market, in the same way that the music companies couldn't afford to cut out their primary advertising channel. |
kui kindel selline väide on, et hollywood would have to give in? mäletame veel, et windows xp ei oska dvd-d mängida?
edit: ja veel üks:
| Note O: If I do ever want to play back premium content, I'll wait a few years and then buy a $50 Chinese-made set-top player to do it, not a $1000 Windows PC. It's somewhat bizarre that I have to go to communist China in order to find vendors who actually understand the consumer's needs. |
drm iseenesest on evil, selge see. aga kas on kogu meediakära ja idioodikarja tähelepanu vaja siis pöörata sellele, et: näe, vistas on drm! või pigem sellele, et üldse selline asi olemas on?
ja tsitaadi koha pealt... miks see set-top player peaks mujale kui hdcp-auku sisu väljastama?
viimati muutis londiste 22.01.2007 19:09:37, muudetud 1 kord |
