uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 377, 378, 379  järgmine
d3t
d3t
sõnum 11.01.2007 18:45:09 vasta tsitaadiga
Räägin siis veelkord üle. Nimelt Windows Vistaga tuleb kaasa vaid MINIMAALNE kogus directx9, ning directx10. Mina installisin just DirectX9C ja sain kõk mured murtud...
m2kk
m2kk
sõnum 11.01.2007 18:58:06 vasta tsitaadiga
MSDNAA's jah olemas, keyd ei taha ainult jagada. Käsib campuse esindajaga kontakteeruda. Tegin seda, 3 päeva ja pole vastust saanud. Ootab sessi lõpuni siis hakkab asja aktiivsemalt ajama. MSDNAA lehel on muidu tore tekst selle kohta, et "until keys are not available through the software system you must contact a representative on campus to obtain your key...blablabla". No mida helli...ma ei oska küll mingit loogilist põhjust välja mõelda miks neid keyd juba algusest läbi lehe ei jagata. Aga ju siis M$'l on mingi hea põhjus.
Tekib lihtsalt selline probleem, et kas julgeb 30 päevase testiga ära installida - kui hiljem ei saagi selle ajaga keyd kätte tekitan endale topeltööd.
viimati muutis m2kk 11.01.2007 19:05:56, muudetud 1 kord
d3t
d3t
sõnum 11.01.2007 19:05:40 vasta tsitaadiga
Sest siis oleks kergem teha keygenni? Või pole microsoft veel viitsinud mingit keygenni selle jaoks teha...
mks
sõnum 11.01.2007 19:48:16 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Tegelikult on jama selle ELMSiga (electronic license management system), millest te kogu oma tarkvara tirite, kuskil lähema 30 (tegelikult vist juba mingi 25) päeva jooksul peaks asi korda saama...
Need kes tahavad katsetamiseks asja ära installida, kasutage Business või Business X64, muud te selle keyga hiljem aktiveerida ei saa icon_wink.gif
d3t
d3t
sõnum 11.01.2007 20:09:01 vasta tsitaadiga
mks, ega sa meie helge pea ei oska öelda, kas ultimate saab ilmareinstallita muuta busness versiooniks?
mks
sõnum 11.01.2007 20:24:48 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
d3t
d3t
sõnum 11.01.2007 20:33:26 vasta tsitaadiga
ilmselt jään siis ultimati edasi kasutama, ning kuni formatini ei pane busnessi peale. Saaks niimoodi lihtsalt taganeda paneks küll, aga reinstalli teha ei viitsi. Liialt juba muudetud seda winni....
m2kk
m2kk
sõnum 11.01.2007 20:36:47 vasta tsitaadiga
mks kirjutas:
Kui tohib küsida siis kust see info pärineb? icon_razz.gif Või pead sa oma allikaid kaitsma?
viimati muutis m2kk 11.01.2007 22:48:33, muudetud 1 kord
sõnum 11.01.2007 20:36:55 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Kusjuures DX10 ei näi olevat backward-compatible DX9c-ga, sest ainuke viis näiteks Flatout2-e tööle saada oli tõmmata puuduolev DX9 .dll fail.
asi selles et sa lihtsalt ei tea miks vaja tõmmata oli
põhjus selles et tavareliisiga DX'st ei panda kõiki API dll'e kaasa... seetõttu ongi iga mänguga eraldi DX kaasas kus siis ka vastavad lisa-dll'id kaasas (kõik dll'id võimalik ms'i lehelt eraldi alla laadida kui soovid)
sama laks saab olema ka DX10'ga jne
DX10 ON backward compatible iga eelneva DX'iga
BSPlayer töötas minul i852GM kaardiga Vista RTM'iga vabalt
sõnum 11.01.2007 21:38:01 vasta tsitaadiga
Hei Tomorrow, sul oli nero suhtes õigus thumbs_up.gif . Lasin teise maha ning kadusid ka kohe tüütud errori aknakesed, kui üritasid liikuda kuskil filmide või muusika failide vahel.
pole see ver.7 nero niiväga ühilduv veel mitte. Nero6 polnud mingeid probleeme.
mks
sõnum 11.01.2007 22:34:54 vasta tsitaadiga
m2kk kirjutas:
d3t kirjutas:
Kaitsma päris ei pea, saan öelda, et algne meil Program Administratoritele, mille ka mina CC real oleva isikuna sain kannab allkirja ELMS for MSDNAA team, e-Academy Inc.
m2kk
m2kk
sõnum 12.01.2007 00:00:11 vasta tsitaadiga
See läks jah tsitaatide kopimisega natuke sassi, aga mis ta ikka.
Aga tekkis küsimus Vista kasutajatele. Kuidas on lood remote desktopiga? Kas ikka nii nagu XP's, et ainult üks aktiivne kasutaja saab korraga olla? Näiteks, et keegi istub reaalselt arvuti taga ja teine RDP'ga, või mitu inimest korraga RDP'ga. XP oli tegelikult selleks võimeline ju, mingitel juriidilistel põhjustel oli see ainult kinni keeratud ja ilmselt poleks ka siis paljud terminaliserveritele serveri softi ostnud icon_razz.gif. Väikese patchiga sai küll asja ära parandatud icon_razz.gif. Et kas Vistas sama lugu ja kui on siis, et patchist midagi kuulda pole? icon_biggrin.gif
Seriali sain kätte icon_razz.gif Nüüd vaja uus kast kokku panna ja läheb Vista katsetamiseks icon_biggrin.gif
viimati muutis m2kk 12.01.2007 05:10:16, muudetud 1 kord
sõnum 12.01.2007 04:09:44 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Eks jääb siis ootama uut nero versiooni.Ehk see parandab selle errorite viskamise icon_wink.gif
Motiv8
Motiv8
sõnum 12.01.2007 05:54:17 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
jägaja kirjutas:
janek87
sõnum 12.01.2007 08:40:33 vasta tsitaadiga
sry...pole asjaga eriti kursis,aga milline see kõige uuem vers. nüüd on? Kas saab ametlikult ka tirida seda?
XYZ
XYZ
sõnum 12.01.2007 09:09:50 vasta tsitaadiga
Lõppversioon on ja kui ostad MSDN litsentsi, siis saad täiesti ametlikult tirida icon_wink.gif
janek87
sõnum 12.01.2007 09:12:13 vasta tsitaadiga
ok icon_wink.gif aga kas need RC1 ja RC2 pole enam kuskilt saada?
XYZ
XYZ
sõnum 12.01.2007 09:53:54 vasta tsitaadiga
Mispuhul, kui ametlik lõppvariant valmis ja levitamine juba alanud
d3t
d3t
sõnum 12.01.2007 10:56:57 vasta tsitaadiga
mikk36, uuri enne natuke kui postitad. DirectX10 ei sisalda TÄIELIKKU bacvards compactabilitit!!! Selleks et sa saaksid DirectX9 kasutada normaalselt pead instalima ta. Nii nagu mina nt installisin: http://www.softwarepatch.com/windows/directx.html
sõnum 12.01.2007 11:56:16 vasta tsitaadiga
d3t, mida ta sul karjus siis ?
mks
sõnum 12.01.2007 13:48:56 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
d3t'l on õigus: http://news.softpedia.com/news/DirectX-10-and-so-it-ends-7762.shtml ehk dX10 ei ole täielikult backwards compatible....
d3t
d3t
sõnum 12.01.2007 19:15:27 vasta tsitaadiga
janek87, on küll... BattleIT aitab vajadusel
2 trini
2 trini
sõnum 12.01.2007 20:06:34 vasta tsitaadiga
Omg, täna tekkis system traysse 2 korda mingi junn, mis näitas popupi 'Join the custom experience program'. No ega ikka ei joini küll icon_evil.gif Kuidas lahti saada sellest tahaks teada icon_sad.gif
sõnum 12.01.2007 20:17:10 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
2 trini kirjutas:
Viskab ta sul seda kogu aeg ette.Mul ainult korra viskand vist.Kui lahti tahad saada siis joini icon_lol.gif ,ega see midagi ei muuda icon_rolleyes.gif
M00t
M00t
sõnum 12.01.2007 21:41:22 vasta tsitaadiga
kuulge aga ma tahaks ka sealt tallinna polütehnikumi lehelt seda vistat tõmmata aga selleks et seda saada peab olema seal kasutaja. kas siis polegi mul võimalust sealt tõmmata?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 377, 378, 379  järgmine
