d3t
11.01.2007 19:45:09
Räägin siis veelkord üle. Nimelt Windows Vistaga tuleb kaasa vaid MINIMAALNE kogus directx9, ning directx10. Mina installisin just DirectX9C ja sain kõk mured murtud...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
m2kk
11.01.2007 19:58:06
MSDNAA's jah olemas, keyd ei taha ainult jagada. Käsib campuse esindajaga kontakteeruda. Tegin seda, 3 päeva ja pole vastust saanud. Ootab sessi lõpuni siis hakkab asja aktiivsemalt ajama. MSDNAA lehel on muidu tore tekst selle kohta, et "until keys are not available through the software system you must contact a representative on campus to obtain your key...blablabla". No mida helli...ma ei oska küll mingit loogilist põhjust välja mõelda miks neid keyd juba algusest läbi lehe ei jagata. Aga ju siis M$'l on mingi hea põhjus.
Tekib lihtsalt selline probleem, et kas julgeb 30 päevase testiga ära installida - kui hiljem ei saagi selle ajaga keyd kätte tekitan endale topeltööd.
viimati muutis m2kk 11.01.2007 20:05:56, muudetud 1 kord |
d3t
11.01.2007 20:05:40
Sest siis oleks kergem teha keygenni? Või pole microsoft veel viitsinud mingit keygenni selle jaoks teha...
mks
11.01.2007 20:48:16
| d3t kirjutas: |
| Sest siis oleks kergem teha keygenni? Või pole microsoft veel viitsinud mingit keygenni selle jaoks teha... |
Tegelikult on jama selle ELMSiga (electronic license management system), millest te kogu oma tarkvara tirite, kuskil lähema 30 (tegelikult vist juba mingi 25) päeva jooksul peaks asi korda saama...
Need kes tahavad katsetamiseks asja ära installida, kasutage Business või Business X64, muud te selle keyga hiljem aktiveerida ei saa
d3t
11.01.2007 21:09:01
mks, ega sa meie helge pea ei oska öelda, kas ultimate saab ilmareinstallita muuta busness versiooniks?
mks
11.01.2007 21:24:48
| d3t kirjutas: |
| mks, ega sa meie helge pea ei oska öelda, kas ultimate saab ilmareinstallita muuta busness versiooniks? |
Minu teada mitte, küll peaks asi toimima teistpidi
d3t
11.01.2007 21:33:26
ilmselt jään siis ultimati edasi kasutama, ning kuni formatini ei pane busnessi peale. Saaks niimoodi lihtsalt taganeda paneks küll, aga reinstalli teha ei viitsi. Liialt juba muudetud seda winni....
m2kk
11.01.2007 21:36:47
| mks kirjutas: |
Tegelikult on jama selle ELMSiga (electronic license management system), millest te kogu oma tarkvara tirite, kuskil lähema 30 (tegelikult vist juba mingi 25) päeva jooksul peaks asi korda saama... |
Kui tohib küsida siis kust see info pärineb? Või pead sa oma allikaid kaitsma?
viimati muutis m2kk 11.01.2007 23:48:33, muudetud 1 kord |
11.01.2007 21:36:55
| siLc kirjutas: |
| Kusjuures DX10 ei näi olevat backward-compatible DX9c-ga, sest ainuke viis näiteks Flatout2-e tööle saada oli tõmmata puuduolev DX9 .dll fail. |
asi selles et sa lihtsalt ei tea miks vaja tõmmata oli
põhjus selles et tavareliisiga DX'st ei panda kõiki API dll'e kaasa... seetõttu ongi iga mänguga eraldi DX kaasas kus siis ka vastavad lisa-dll'id kaasas (kõik dll'id võimalik ms'i lehelt eraldi alla laadida kui soovid)
sama laks saab olema ka DX10'ga jne
DX10 ON backward compatible iga eelneva DX'iga
BSPlayer töötas minul i852GM kaardiga Vista RTM'iga vabalt
11.01.2007 22:38:01
Hei Tomorrow, sul oli nero suhtes õigus . Lasin teise maha ning kadusid ka kohe tüütud errori aknakesed, kui üritasid liikuda kuskil filmide või muusika failide vahel.
pole see ver.7 nero niiväga ühilduv veel mitte. Nero6 polnud mingeid probleeme.
mks
11.01.2007 23:34:54
| m2kk kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
Kui tohib küsida siis kust see info pärineb? Või pead sa oma allikaid kaitsma? |
Kaitsma päris ei pea, saan öelda, et algne meil Program Administratoritele, mille ka mina CC real oleva isikuna sain kannab allkirja ELMS for MSDNAA team, e-Academy Inc.
aa, ja seda mida sa tsiteerisid, ei kirjutanud d3t, vaid mina
m2kk
12.01.2007 01:00:11
See läks jah tsitaatide kopimisega natuke sassi, aga mis ta ikka.
Aga tekkis küsimus Vista kasutajatele. Kuidas on lood remote desktopiga? Kas ikka nii nagu XP's, et ainult üks aktiivne kasutaja saab korraga olla? Näiteks, et keegi istub reaalselt arvuti taga ja teine RDP'ga, või mitu inimest korraga RDP'ga. XP oli tegelikult selleks võimeline ju, mingitel juriidilistel põhjustel oli see ainult kinni keeratud ja ilmselt poleks ka siis paljud terminaliserveritele serveri softi ostnud . Väikese patchiga sai küll asja ära parandatud . Et kas Vistas sama lugu ja kui on siis, et patchist midagi kuulda pole?
Seriali sain kätte Nüüd vaja uus kast kokku panna ja läheb Vista katsetamiseks
viimati muutis m2kk 12.01.2007 06:10:16, muudetud 1 kord |
Motiv8
12.01.2007 06:54:17
| tomorrow kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
pole see ver.7 nero niiväga ühilduv veel mitte. Nero6 polnud mingeid probleeme. |
Eks jääb siis ootama uut nero versiooni.Ehk see parandab selle errorite viskamise  |
Mul nero 7.5.7.0 ja töötab ilma erroriteta
janek87
12.01.2007 09:40:33
| sry...pole asjaga eriti kursis,aga milline see kõige uuem vers. nüüd on? Kas saab ametlikult ka tirida seda?
XYZ
12.01.2007 10:09:50
Lõppversioon on ja kui ostad MSDN litsentsi, siis saad täiesti ametlikult tirida
janek87
12.01.2007 10:12:13
ok aga kas need RC1 ja RC2 pole enam kuskilt saada?
XYZ
12.01.2007 10:53:54
| Mispuhul, kui ametlik lõppvariant valmis ja levitamine juba alanud
d3t
12.01.2007 11:56:57
mikk36, uuri enne natuke kui postitad. DirectX10 ei sisalda TÄIELIKKU bacvards compactabilitit!!! Selleks et sa saaksid DirectX9 kasutada normaalselt pead instalima ta. Nii nagu mina nt installisin: http://www.softwarepatch.com/windows/directx.html
12.01.2007 12:56:16
| d3t, mida ta sul karjus siis ?
mks
d3t
12.01.2007 20:15:27
janek87, on küll... BattleIT aitab vajadusel
2 trini
12.01.2007 21:06:34
Omg, täna tekkis system traysse 2 korda mingi junn, mis näitas popupi 'Join the custom experience program'. No ega ikka ei joini küll Kuidas lahti saada sellest tahaks teada
12.01.2007 21:17:10
| 2 trini kirjutas: |
Omg, täna tekkis system traysse 2 korda mingi junn, mis näitas popupi 'Join the custom experience program'. No ega ikka ei joini küll Kuidas lahti saada sellest tahaks teada  |
| 2 trini kirjutas: |
...ega ikka ei joini küll |
Viskab ta sul seda kogu aeg ette.Mul ainult korra viskand vist.Kui lahti tahad saada siis joini ,ega see midagi ei muuda
M00t
12.01.2007 22:41:22
| kuulge aga ma tahaks ka sealt tallinna polütehnikumi lehelt seda vistat tõmmata aga selleks et seda saada peab olema seal kasutaja. kas siis polegi mul võimalust sealt tõmmata?
