ajuNolk
21.10.2005 09:04:44
Ma olen ka siis see õnnelik, kellel on õnnestunud soc754 koos radikaga välja võtta Küll kangutasin seda radikat jubedalt ära, lihtsalt ei tahtnud tulla, siis ükshetk tuli kuidagi raskelt ära ja siis vaatan et kus kurat mu prose on, see oli ennast mõnusalt radika põhja alla kinnitunud. Eks panin tookord liiga palju pastat ja tekkis vaakum, pin'id jäid kõik sirgeks, niiet midagi ei juhtunud.
Aga algul ehmatas ära küll korralikult.
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
mad
21.10.2005 09:59:35
suurpealik, abit nf-7 oli moboks, mäluks viking 512 ddr (nf-7 on vist 4 sloti mälu jaoks, mingi dual ddr'i teema nagu)
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
suurpealik
21.10.2005 10:02:03
mad kirjutas: |
suurpealik, abit nf-7 oli moboks, mäluks viking 512 ddr (nf-7 on vist 4 sloti mälu jaoks, mingi dual ddr'i teema nagu) |
Kokku kolm pesa, bank 0 (kaks pesa) ja bank 1 (üks pesa). Ei mahu pähe, et kust otsast sai valesse pessa panna? Muidugi üksik pulk on soovitatav panna bank1-te istuma.
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
mad
21.10.2005 15:27:15
jup, my bad, 3 pesa jah, 1. pesa asemel saigi 3.ndasse. (pole nii ammu kasti avanud, et on ära ununenud )
18 |
Nickelby
07.12.2005 16:57:43
Etz kirjutas: |
samas oleks hea enne maha sikutamist socketi kang "lukustusest" päästa, siis pole kõveraid jalgu  |
On see yldse võimalik ? või Etz püüdiski nalja teha?
_________________ Have A nice Day! |
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
102 |
Laurikre
07.12.2005 17:02:50
Nickelby kirjutas: |
Etz kirjutas: |
On see yldse võimalik ? või Etz püüdiski nalja teha?  |
Mis siin ikka nalja teha kui ikka prose pesas kinni on ja teda sealt kangutada seal siis ikka tekkivad tagajärjena kõvarad jalad. Nimelt tuleb pesa kang ikka ülesse tõsta ennem protsessori sisse/välja võtmisel/panemisel.
Ehk siis see metallist "kang" sellel pildil.
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
sumpz
07.12.2005 17:48:16
endal täpselt sama asi juhtunud.
Ei viitsinud 2800+ sempronit s754 plaadile installides seda default möksi maha kraapida.
Mõned päevad hiljem mõtlesin et paneks AS3 vahele, mõeldud tehtud asusin coolerit ära kiskuma.
Klambrid tulid lahti kuid cooler ei liikunud, tirisin siis natuke tugevamini ja üllatuseks avastasin et prose ei olegi socketis enam ( )
Õnneks enda prosel ühtegi jalga ära ei väänanud ja pärast väikest ehmatust asi jälle toimis.
kang kangiks, kui cooler peal on ei saa seda kangi käppida.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
madmel
11.12.2005 19:52:34
endal sama lugu...Vahetasin oma pentiumi protsessori jahutust.Tõmbasin siis radika oma arust lahti ja vaatan et proset ei olegi .....kuidagi väga kergelt tuli pesast välja aga õnneks prose oma jalgu ei murdnud.
No nih sai pandud esimest korda elu sata ketast(arvutisse siis ).Alguses siis Inteli kividega plaadile.No krt ei saand tööle.Lõpuks siis avastasin , et bioses tuleks sata ka sisse lülitada ja voilaa korras.Ok, emme või prose põles maha ja muretsesin endale uue emme(abit av8,via kivid)) ja amd prose nüüd:Nuh jälle siis satat panema.Krt bioses ei ole sõnagi satast .Tööle ma lõpuks kuidagi ta sain aga vahelduva eduga.Peale järgmist rebooti ei ole jälle ketsat näha ja siis jälle on.Per**e, kaks päeva jamasin igasuguste ajuritega, muhvigi.Lõpuks tuli siis välja, et minu põhi ketas (IDE) oli cableselect asendis ja just nimelt see koinisgi sedsatat.Panin masteriks ja korras.
Nüüd natuke targem jälle
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Scart
12.12.2005 16:06:00
Laurikre kirjutas: |
emm, s754 puhul on see natuke raske, kui prose peal on radikas, mis keeldub lahti tulemast
isegi rebisin endale täieliku üllatusena amd 64 3000+ pesast raksti välja, ehkki liigutasin radikat ja masin oli alles töösoe. kuradi pasta oli nagu superliim talla all, prose sai kätte ainult üle radika ääre "libistades".
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Auron
12.12.2005 16:16:13
Endal vana 478 käis pidevalt niimoodi pealt maha, et prose jäi radikatalla külge.Nagu eespool öeldi siis tekib siuke vaakum ja see hoiab extra kõvastio kinni.Prose jalgasid küll kõveraks ei läind kuna tõmbasin radikat otrse üles ja siukest sõitmist nagu polnud.Hiljem kruvikas vahele ja prose radika küljest ära.
131 |
Raid0
21.12.2005 22:04:22
sai siis sõbraga ükskord tema arvutit puhastatud ja hakkasime inbox radikat maha võtma, et seda korralikult vahelt puhtaks tõmmata. üritasin siis neid s478 kinnitusi sealt küljest kuidagi lahti tegema hakata. peale pikka jamamist sain sellega hakkama. hakkan siis radikat tõstma(tavaliselt on see väga hõlpsasti tulnud), algul siis ühe käega, et ahh raske see ikak siis on . no ei tulnud. võtsin siis teise käe ka appi. ikka ei tule. vaatasin siis, et mõni klõpsakas vahepeal kinni läinud ei ole, ei, kõik oli nii nagu peab. tõmbasin siis veidi kõvemini ja tuligi! vaatan sii, et kus kurat see protsessor on!?! sõber ütleb siis, et vaata mis radika küljes on
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
93 |
Timberg
ööKARU
26.07.2006 22:28:09
üllatav, et masin pärast ikkagi tööle läks.. tähendab, õnn. hea meel su üle.
.. ja esimene kord? igati tubli.
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
Alari A.
26.07.2006 22:33:06
kaevur
aga jah ~1g pastat prosele panna
mul 3a jookseb 3g AS5`ga erinevate vgade,chipseti,prosede jms.alla panud
Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
sleepyhead
26.07.2006 22:46:35
sheffide värk see 50 eeku per prose raisata
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Death
26.07.2006 23:09:46
nu kui mina om esimest kasti kokku ladusin siis juhtus selline asi, et laon prose rami toite vga taha, siis aeg proovida kas saab biose ette. pressin power nuppu. mitte kui midagi. Ah, voolujuhtme võiks ka taha panna. Uuesti power nuppule plõks. Ikka ei kõssugi. Vaatan, näpin seda ja näpin teist. kõik on nagu Ok. Aga vedu ei võta. Võtan siis mobo manuali ette ja asun joonist uurima. nagu peaks ju ok olema. lõpuks vaatan korpusepaneeli connectori yle. KRT. Milleks on korpusel selline veider juhe nagu M/B? See nimelt on poweron nupu juhe.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Nickelby
30.07.2006 17:40:10
Etz kirjutas: |
Mis siin ikka nalja teha kui ikka prose pesas kinni on ja teda sealt kangutada seal siis ikka tekkivad tagajärjena kõvarad jalad. Nimelt tuleb pesa kang ikka ülesse tõsta enne protsessori sisse/välja võtmisel/panemisel.
Laurikre:. |
Mõtlesin seda, et kuidas sa seda lukustusekangi ikka üles tõstad kui sul jahutuseradikas seal termoliimi või termopastaga peal istub? Selleks ikka pead jahutuse juba kätte saama....
102 |
theweirdon
04.12.2006 19:40:10
Noh ma mõtsin kah et kuna oli as5 ostetud ja olemas siis et miks mitte ka om aarvutil termopastad välja vahetada, võtsin siis jahutuse klambrid maha, katsun k....di tuugalt tuleb maha vaatan peale kätte saamist jahutuse talla alla, pagana prose ikka veel küljes, tuli siis kah pesast välja, pinid olid küll sirged aga jama mis sugune kuidagi ei saa proset jahutuse küldest kätte mingi selline must kõva kummi taoline möks oli vahele pandud, ei taha ju kruvikeerajaga kah kallale minna, ning tagasi kah ei saa, jahutuse alt ei ole võimalik kuidagi seda va kangi kinni panna, mõtlesin siis pool tunnikest ja välja mõtlesin, lasin elektripliidi soojaks ja hakkasin proset küpsetama, üpris ruttu läks sellise temperatuurini kus käega enam puutuda ei tahtnud ja siis sain küüne protsessori ja jahutuse vahele jumal tänatud siia maani undab laua peal aga as5 võttis ikka vendi pöördeid maha küll.
_________________ Mul on alati oma arvamus, tihti mõjutavad seda mitmed ebaloogilised tegurid,kuid ta on ikkagi minu oma! Miks ei võiks loll ise kah aru saada, et ta on loll!!! |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Primary
Aeg maha 60
06.01.2007 21:18:10
Oeh seda termoplasmat tehakse täna mitut moodi...
amddude kirjutas: |
Alvaaro kirjutas: |
Selle mehe pea on nagu pardiperse |
Miks sa pardipersedesse nii negatiivselt suhtud? |
24 :: |
pinkd0g
06.01.2007 23:00:48
Primary, sul on päris hea signatuur. Õpetad inimesi kuidas toitekat KLOKKIDA?! . teemast võis ka lugeda, et overklokkisid oma radika .
aga oma tähelepanematusest olen ka hea lollusega hakkama saand. sain eelmine aasta jõuludeks dvdkirjutaja. i was like jee, kohe tööle, toide taha väga hea. mängisin siis. mingieid igast toredaid mänge. NFS: Most wanted jm teema. mängisin ikka oma pool tundi . lülitas arvuti ennast kinni. mõtlesin, et no mis ikka, varemgi juhtunud, windows lolliks läind vms, uuesti käima. jälle möödus veits aega, kui uuesti kinni, eelnevalt kuulsin ka veits kahtlast häält. kast lahti ja vaatasin, et ma jobu olin DVD kirjutaja IDE kaabli kenasti prose ventika vahele jätnud. pärast seda arvuti mõnd aega ei käivitunud. tõmbas jahedaks küll, aga veits aega lasin jahtuda ja sisi töötas. lõpp hea, kõik hea
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ahti66
05.02.2007 19:12:38
Ma olen oma 754 soc. athloni jahutuse eluga maha saanud nii, et võtan jahuti alusraami emaplaadi küljest lahti ja siis on võimalik radikat veidi rohkem keerata.
Endal oli ka ikka sitt püksis kui prose esimesel korral koos radikaga maha tuli ja paar pin-i kõveraks väänas, kuid prose ise jäi ellu.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
angel
07.02.2007 02:27:03
hm isegi kunagi häädel aegadel tirisin enda socket 478 P4 prose jahutuse abil socketist välja... jalad jäid kõik sirgeks jms jama polnud ainult ise olin näost valge
Ega seda pastat rohkem vaja panna ei ole kui üks riisi tera suurune lärakas. Ega prose kuum koht on ju keskel mitte äärtes. Ise nõnda Arctic Silver 5 üle 2 aasta kasutanud ja päris tihti vahepeal suures hulluses on saanud asjaga mökerdada.
Nüüd olen õnneks targem ja alati keerutan radikat prose peal enne kui tirima hakkan. Isegi väikse kogusega kippub sageli asi kinni jääma prose külge.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
