uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Esimest korda elus arvutit kokku panema - katastroof! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Rick
sõnum 12.10.2005 13:51:51 Esimest korda elus arvutit kokku panema - katastroof! vasta tsitaadiga
Niisiis, sai soetatud raskelt teenitud raha eest endale uus arvuti, komponentide näol, mitte tervikuna. Otsustasin tegutseda vanasõna järgi (ise tehtud hästi tehtud) ning hakkasin arvutit ise kokku panema.
Nii, esimene etapp: prose instaleerimine emaplaadile. Kasutasin termalTake termopastat mis oli süstlasse topitud. Panin seda oma grammi jagu prose peale. Selle termopasta mis ole juba eelnevalt tootja poolt jahutusele määritud, hõõrusin muidugi maha - raudselt mingi odav kraam. Jahutuse kinnitamisega prose peale sain hakkama - kruvikeerajaga emaplaadile auku sisse ei löönud.
Siis hakkasin mõtlema, et äkki oleks tarvis kontrollida kas termopasta on ikka kenasti kogu ala jahutuse ning prose vahel katnud. Mõelud, tehtud - kui jahutuse kinnitusklemmid lahti võetud hakkasin jahutust lahti tõmbama. Termopasta aga hoidis põikpäiselt ennast prose ning jahutust koos - pidin natuke jõudu kasutama ja vupsti, jahutus käes, ainult et koos prosega. See termopasta sobiks liimiks kuhugi. Protsessorit keerates jahutuse küljes sain ta lõpuks lahti.
Lähemal uurimisel selgus, et osad prose klemmi raisk viltu. Fuck. huvitav millisesse pesasse selline viltuste klemmidega prose kõlbaks, kindlasti ei kanna selline pesa nimetust socket754. Egas midagi, skalpell kätte ning klemme sirgeks painutama.
Pärast ca pooletunnist ajudenussi saingi klemmid enam-vähem sirgeks. Jumala abiga sain ka prose uuesti oma kohale asetatud (ei ole kindel kas ta sealt enam ära tahab tulla). Pärast seda närvesöövat episoodi läks kõik sujuvalt.
Praeguseks on arvuti koos ning töötab kenasti. Sempron 2800+ klokkisin juba 3100+ peale, temperatuur üle 45 pole läinud veel, niisiis väga stabiilne masin mul laua all.
Kui mõnel algajal nagu mina tuleb hea mõte arvutikomplekt ise kokku panna, lugege enne seda: http://forum.overclockersonline.com/viewtopic.php?t=7868
yourfriend
yourfriend
sõnum 12.10.2005 13:54:08 vasta tsitaadiga
see oli arvatavasti termoliim...
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 88
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.10.2005 14:00:47 vasta tsitaadiga
Ei usu et liimiga tegu oli. Pigem oli lihtsalt pastat liiga palju ning enne radikat ei võtnud maha keerates vaid tõmmates.
WerteX
sõnum 12.10.2005 14:03:21 vasta tsitaadiga
Sama asi juhtus, endal, aga mul pandi teeninduses seda termopastat, et eemaldades tuli koos protsessoriga välja emaplaadi pesast.
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
eXacTy
sõnum 12.10.2005 14:04:14 vasta tsitaadiga
no jah mina tõmmasin niimoodi oma prose kivi katki. Sain poest termopasta pähe Arctic silver termoliimi :S aga mul ei tulnud lahti..... vaadake avartarit siis mõistate icon_lol.gif
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
suurpealik
suurpealik
sõnum 12.10.2005 14:05:39 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Kuid samas peaks S754 olema suhteliselt raske keerates radikat maha võtta, kas seal mitte ei ole vastav raam, mis hoiab radika sirgena? Muidugi on see kõik jällegi vastupidi, kui ei kasuta originaaljahutust.
Muidugi esimese arvuti kokkupaneku teeb ikka hulga lihtsamaks klambriga käiv s754 ja s939 jahutused. Socket A ja ükspunktklambriga sai ikka teinekord kurja vaeva näha ja nii mõnelegi emaplaadile väike täke tekitatud (õnneks kõik on tänase päevani veel tööle jäänud)
Samas ei saa aru, kuidas saab AS-i termopasta pähe AS termoliimi prose peale määrdia, üks on ühes tuubis ja teine hoopis kahes eraldi tuubis.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Mart352
Mart352
sõnum 12.10.2005 14:08:45 vasta tsitaadiga
Kas prosel mignit nn lukku pole, et paned prose socketisse, tirid väikse hoova alla ja prose ei liigu enam kuskile. vb uuematel teistmoodi aga socket a-l on küll selline asi olemas. Kui uuematel socketitel sama asi siis kas emaplaati ära ei lõhkunud nii?
Imperfection is perfect
eXacTy
sõnum 12.10.2005 14:15:20 vasta tsitaadiga
sõnum 12.10.2005 14:20:07 vasta tsitaadiga
Def. Inbox jahutusega, pole seal keeramise võimalustki... samas oleks hea enne maha sikutamist socketi kang "lukustusest" päästa, siis pole kõveraid jalgu icon_wink.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 0261
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
arm2004
arm2004
sõnum 12.10.2005 14:29:26 vasta tsitaadiga
see klamber töötab selle mõttega, et pigistab pin'id kinni (ühest äärest hoiab socket ja teisest muljub peale see "lukk"). aga liiga kõvasti ei saa pigistada (pin'id murduvad). ja kui "liiga kõvasti" ei ole, siis on teine äärmus, s.t. lihtsalt libiseb välja.
socket A'l peaks selline juhus üsna raskelt teostatav olema (prosel puudub heatspreader). mida suurem kontaktipind, seda tõenäolisem.
nooope!
Tbit
sõnum 12.10.2005 14:47:44 vasta tsitaadiga
socket a on vähem jalgu ka, socket 754 tegelt ongi asi kõige hullem tal on oma pinna kohta liiga vähe jalgu mis kinni hoiaks, 939 on see asi juba suht tasakaalus, imo 478 ehk p4 prosed tulevad kõige tihedamini välja, tuttava 3ghz presku tuli ka koos inbox icon_biggrin.gif
muidu mix ta välja tuleb on vast asi see, et jahuti ja prose hs vahelt surutakse õhk välja ning tekib vaakum tänu pastale, osade pastadega on see päris tugev.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
elukaz
elukaz
sõnum 12.10.2005 14:52:30 Re: Esimest korda elus arvutit kokku panema - katastroof! vasta tsitaadiga
Rick kirjutas:
icon_lol.gif see on terve kolmandik 3 grammisest tuubist.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
heikis
sõnum 12.10.2005 14:54:47 vasta tsitaadiga
ise pole küll veel ühtegi jahutust koos prosega välja tirinud. endal ka s754 ning tõesti radikas ei tulnud lihtsalt ära. tuli jahutust natuke keerata ja loksutada ja tuleb ilusti välja. asja tuleb kannatlikult teha.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
RustyZ
RustyZ
sõnum 12.10.2005 14:55:21 vasta tsitaadiga
Termopastaga veel see värk et panin VGA-le (gf4mx440) uut jahutust ja see käis külge termoklepsuga...no panin siis külgea ja lükkasin kohe arvutile külhe, kohe klokid üles nii +50/+100 ja Americas Armyt pelama...no sain natuke pelatud kui järsku käis mingi kolks....ei teinud väga suurt numbrit sellest, mõtlesin et läksin jalaga kastile vast vms...No ja tunnike pelasin veel, ise kuulsin veel kahtlast plärinat...lõpuks viskas plärin kopa ette ja tegin kasti lahti...mis ma näen: VGA vend koos radikaga istub kenasti kasti põhjas ja väriseb seal...sealt see plärin tekkisgi...
A ja siit loo moraal...termpkleps vajab natuke kuivamist enne kui sisse panna..
Tarkusetera: GF4mx440 töötab ideaalselt ka ilma jahutuseta (isegi kui klokitud). Oleneb muidugi palju klokitud ja mis gf4mx440...
heikis
sõnum 12.10.2005 14:57:19 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
eXacTy
sõnum 12.10.2005 14:58:10 vasta tsitaadiga
mul oli ikka väga paha tuju kuna tahtsin poest osta termopastat ja sain liimi. Seda avastasin alles siis kui jahutus ei tulnud prose küljest lahti. vaikselt sikutasin ja proovisin noaga lahti ajada. aga ei midagi :S sisi mõtlesin et mõned võtavad videokaardi mäludelt niimoodi ära et panevad külmikusse. Tegingi nii siis. Panin elektrostaatilisse kotti ja jahutusega jääkambrisse. Hoidsin mingi 3-4 tundi ja läksin proovima. Algul kangutasin natuke ja väänasin. Käis krõps arvasin et tuli liimist lahti ja saan kätte. Hakkas liikuma aga lahti veel ei olnud vaikselt liigutasin veel ja siis oligi asi käes. AGA ainult poole corega icon_cry.gif
viimati muutis eXacTy 12.10.2005 14:58:45, muudetud 1 kord
RustyZ
RustyZ
sõnum 12.10.2005 14:58:27 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
RustyZ kirjutas:
väga kuum ei olnudki...einoh ega ta pärast seda enam eriti klokkimist ei kannatanud aga savi see, vastav kaart ka ju:D
Elof
Elof
sõnum 12.10.2005 15:00:33 Re: Esimest korda elus arvutit kokku panema - katastroof! vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Rick kirjutas:
Soc. A puhul oleks muidugi palju, aga nende uuemate peale peab seda ikka mõnuga määrima.
maniisama
sõnum 12.10.2005 15:15:23 vasta tsitaadiga
Kui nüüd vaadata p4 ja athlon pindalasid siis saab aru et tunduvalt suurema pindalaga prose pesast väljatõmbamine polegi probleem kehtub ka uute amd prosede kohta endal juhuseid mitmeid aga ei ühtegi amd vanemate prosedega.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Etsike
Etsike
sõnum 13.10.2005 14:12:59 vasta tsitaadiga
Sai ka korra prose koos jahutusega välja tõmmatud, ka natuke pangakaardiga pin-ide painutamist ja läks uuesti oma auku tagasi ja töötas icon_biggrin.gif
Enne on nagu alati vabalt jahutus ilma proseta ära tulnud aga seekord ei tahtnud tulle, imelik värk, päris tugevalt tõmbasin ka. icon_lol.gif
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
me@homeq
me@homeq
sõnum 14.10.2005 15:06:30 vasta tsitaadiga
http://k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=117&p_id=009422 see ikka termopasta mitte termoliim?endale ostsin selle suve lõpus ja praegu peal
Tbit
sõnum 14.10.2005 15:15:28 vasta tsitaadiga
pasta
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 19.10.2005 09:56:14 vasta tsitaadiga
Mul oli selline lugu, et Socket A mobo ja ostsin uue jahutuse (WR5). Prose oli Sempron ja mul oli ka copper shim olemas.
Sellel WR5 -l oli aga õhuke kiht termopastat juba peal ja tuubiga kaasas polnud midagi. No panin peale prose, arvuti töötas mingi sekund ja vahel rohkem, siis lülitas välja. t temp. protection oli kohe defaultis 90C. Lükkasin seda termopastat rohkem keskele kokku ja pärast oli asi korras. Poleks aga mobol temp protectionit olnud või poleks see funganud, oleks ikka asi ära kärsanud.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
mad
sõnum 20.10.2005 22:47:22 vasta tsitaadiga
esimesel korral lõhkusin ära prose core (thunderbirdile panin volcano 11 peale, tahtsin radika peal asuvat ventikat kinni keerata (millegipärast enne ei teinud seda) ja siis sai prose veits viga thumbs_down.gif ) ja mälu sattus valese pessa (3ndasse 1. asemel). kokku läks lõbu maksma miskine 300 eegune prose maha kanda+800 uus osta, ning itimees, kes mälu õigesse pessa pani icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.10.2005 07:51:16 vasta tsitaadiga
Mälu valesse pessa icon_rolleyes.gif Mis mälud ja mis plate siis kasutuses oli?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Esimest korda elus arvutit kokku panema - katastroof! mine lehele 1, 2  järgmine
