uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Esimest korda elus arvutit kokku panema - katastroof! märgi kõik teemad loetuks
Rick
sõnum 12.10.2005 14:51:51 Esimest korda elus arvutit kokku panema - katastroof! vasta tsitaadiga
Niisiis, sai soetatud raskelt teenitud raha eest endale uus arvuti, komponentide näol, mitte tervikuna. Otsustasin tegutseda vanasõna järgi (ise tehtud hästi tehtud) ning hakkasin arvutit ise kokku panema.
Nii, esimene etapp: prose instaleerimine emaplaadile. Kasutasin termalTake termopastat mis oli süstlasse topitud. Panin seda oma grammi jagu prose peale. Selle termopasta mis ole juba eelnevalt tootja poolt jahutusele määritud, hõõrusin muidugi maha - raudselt mingi odav kraam. Jahutuse kinnitamisega prose peale sain hakkama - kruvikeerajaga emaplaadile auku sisse ei löönud.
Siis hakkasin mõtlema, et äkki oleks tarvis kontrollida kas termopasta on ikka kenasti kogu ala jahutuse ning prose vahel katnud. Mõelud, tehtud - kui jahutuse kinnitusklemmid lahti võetud hakkasin jahutust lahti tõmbama. Termopasta aga hoidis põikpäiselt ennast prose ning jahutust koos - pidin natuke jõudu kasutama ja vupsti, jahutus käes, ainult et koos prosega. See termopasta sobiks liimiks kuhugi. Protsessorit keerates jahutuse küljes sain ta lõpuks lahti.
Lähemal uurimisel selgus, et osad prose klemmi raisk viltu. Fuck. huvitav millisesse pesasse selline viltuste klemmidega prose kõlbaks, kindlasti ei kanna selline pesa nimetust socket754. Egas midagi, skalpell kätte ning klemme sirgeks painutama.
Pärast ca pooletunnist ajudenussi saingi klemmid enam-vähem sirgeks. Jumala abiga sain ka prose uuesti oma kohale asetatud (ei ole kindel kas ta sealt enam ära tahab tulla). Pärast seda närvesöövat episoodi läks kõik sujuvalt.
Praeguseks on arvuti koos ning töötab kenasti. Sempron 2800+ klokkisin juba 3100+ peale, temperatuur üle 45 pole läinud veel, niisiis väga stabiilne masin mul laua all.
Kui mõnel algajal nagu mina tuleb hea mõte arvutikomplekt ise kokku panna, lugege enne seda: http://forum.overclockersonline.com/viewtopic.php?t=7868
yourfriend
yourfriend
sõnum 12.10.2005 14:54:08 vasta tsitaadiga
see oli arvatavasti termoliim...
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 88
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.10.2005 15:00:47 vasta tsitaadiga
Ei usu et liimiga tegu oli. Pigem oli lihtsalt pastat liiga palju ning enne radikat ei võtnud maha keerates vaid tõmmates.
WerteX
sõnum 12.10.2005 15:03:21 vasta tsitaadiga
Sama asi juhtus, endal, aga mul pandi teeninduses seda termopastat, et eemaldades tuli koos protsessoriga välja emaplaadi pesast.
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
eXacTy
sõnum 12.10.2005 15:04:14 vasta tsitaadiga
no jah mina tõmmasin niimoodi oma prose kivi katki. Sain poest termopasta pähe Arctic silver termoliimi :S aga mul ei tulnud lahti..... vaadake avartarit siis mõistate icon_lol.gif
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
suurpealik
suurpealik
sõnum 12.10.2005 15:05:39 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Kuid samas peaks S754 olema suhteliselt raske keerates radikat maha võtta, kas seal mitte ei ole vastav raam, mis hoiab radika sirgena? Muidugi on see kõik jällegi vastupidi, kui ei kasuta originaaljahutust.
Muidugi esimese arvuti kokkupaneku teeb ikka hulga lihtsamaks klambriga käiv s754 ja s939 jahutused. Socket A ja ükspunktklambriga sai ikka teinekord kurja vaeva näha ja nii mõnelegi emaplaadile väike täke tekitatud (õnneks kõik on tänase päevani veel tööle jäänud)
Samas ei saa aru, kuidas saab AS-i termopasta pähe AS termoliimi prose peale määrdia, üks on ühes tuubis ja teine hoopis kahes eraldi tuubis.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Mart352
Mart352
sõnum 12.10.2005 15:08:45 vasta tsitaadiga
Kas prosel mignit nn lukku pole, et paned prose socketisse, tirid väikse hoova alla ja prose ei liigu enam kuskile. vb uuematel teistmoodi aga socket a-l on küll selline asi olemas. Kui uuematel socketitel sama asi siis kas emaplaati ära ei lõhkunud nii?
Imperfection is perfect
eXacTy
sõnum 12.10.2005 15:15:20 vasta tsitaadiga
sõnum 12.10.2005 15:20:07 vasta tsitaadiga
Def. Inbox jahutusega, pole seal keeramise võimalustki... samas oleks hea enne maha sikutamist socketi kang "lukustusest" päästa, siis pole kõveraid jalgu icon_wink.gif
arm2004
arm2004
sõnum 12.10.2005 15:29:26 vasta tsitaadiga
see klamber töötab selle mõttega, et pigistab pin'id kinni (ühest äärest hoiab socket ja teisest muljub peale see "lukk"). aga liiga kõvasti ei saa pigistada (pin'id murduvad). ja kui "liiga kõvasti" ei ole, siis on teine äärmus, s.t. lihtsalt libiseb välja.
socket A'l peaks selline juhus üsna raskelt teostatav olema (prosel puudub heatspreader). mida suurem kontaktipind, seda tõenäolisem.
nooope!
Tbit
sõnum 12.10.2005 15:47:44 vasta tsitaadiga
socket a on vähem jalgu ka, socket 754 tegelt ongi asi kõige hullem tal on oma pinna kohta liiga vähe jalgu mis kinni hoiaks, 939 on see asi juba suht tasakaalus, imo 478 ehk p4 prosed tulevad kõige tihedamini välja, tuttava 3ghz presku tuli ka koos inbox icon_biggrin.gif
muidu mix ta välja tuleb on vast asi see, et jahuti ja prose hs vahelt surutakse õhk välja ning tekib vaakum tänu pastale, osade pastadega on see päris tugev.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
elukaz
elukaz
sõnum 12.10.2005 15:52:30 Re: Esimest korda elus arvutit kokku panema - katastroof! vasta tsitaadiga
Rick kirjutas:
icon_lol.gif see on terve kolmandik 3 grammisest tuubist.
heikis
sõnum 12.10.2005 15:54:47 vasta tsitaadiga
ise pole küll veel ühtegi jahutust koos prosega välja tirinud. endal ka s754 ning tõesti radikas ei tulnud lihtsalt ära. tuli jahutust natuke keerata ja loksutada ja tuleb ilusti välja. asja tuleb kannatlikult teha.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
RustyZ
RustyZ
sõnum 12.10.2005 15:55:21 vasta tsitaadiga
Termopastaga veel see värk et panin VGA-le (gf4mx440) uut jahutust ja see käis külge termoklepsuga...no panin siis külgea ja lükkasin kohe arvutile külhe, kohe klokid üles nii +50/+100 ja Americas Armyt pelama...no sain natuke pelatud kui järsku käis mingi kolks....ei teinud väga suurt numbrit sellest, mõtlesin et läksin jalaga kastile vast vms...No ja tunnike pelasin veel, ise kuulsin veel kahtlast plärinat...lõpuks viskas plärin kopa ette ja tegin kasti lahti...mis ma näen: VGA vend koos radikaga istub kenasti kasti põhjas ja väriseb seal...sealt see plärin tekkisgi...
A ja siit loo moraal...termpkleps vajab natuke kuivamist enne kui sisse panna..
Tarkusetera: GF4mx440 töötab ideaalselt ka ilma jahutuseta (isegi kui klokitud). Oleneb muidugi palju klokitud ja mis gf4mx440...
heikis
sõnum 12.10.2005 15:57:19 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
eXacTy
sõnum 12.10.2005 15:58:10 vasta tsitaadiga
mul oli ikka väga paha tuju kuna tahtsin poest osta termopastat ja sain liimi. Seda avastasin alles siis kui jahutus ei tulnud prose küljest lahti. vaikselt sikutasin ja proovisin noaga lahti ajada. aga ei midagi :S sisi mõtlesin et mõned võtavad videokaardi mäludelt niimoodi ära et panevad külmikusse. Tegingi nii siis. Panin elektrostaatilisse kotti ja jahutusega jääkambrisse. Hoidsin mingi 3-4 tundi ja läksin proovima. Algul kangutasin natuke ja väänasin. Käis krõps arvasin et tuli liimist lahti ja saan kätte. Hakkas liikuma aga lahti veel ei olnud vaikselt liigutasin veel ja siis oligi asi käes. AGA ainult poole corega icon_cry.gif
viimati muutis eXacTy 12.10.2005 15:58:45, muudetud 1 kord
RustyZ
RustyZ
sõnum 12.10.2005 15:58:27 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
RustyZ kirjutas:
väga kuum ei olnudki...einoh ega ta pärast seda enam eriti klokkimist ei kannatanud aga savi see, vastav kaart ka ju:D
Elof
Elof
sõnum 12.10.2005 16:00:33 Re: Esimest korda elus arvutit kokku panema - katastroof! vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Rick kirjutas:
Soc. A puhul oleks muidugi palju, aga nende uuemate peale peab seda ikka mõnuga määrima.
maniisama
sõnum 12.10.2005 16:15:23 vasta tsitaadiga
Kui nüüd vaadata p4 ja athlon pindalasid siis saab aru et tunduvalt suurema pindalaga prose pesast väljatõmbamine polegi probleem kehtub ka uute amd prosede kohta endal juhuseid mitmeid aga ei ühtegi amd vanemate prosedega.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Etsike
Etsike
sõnum 13.10.2005 15:12:59 vasta tsitaadiga
Sai ka korra prose koos jahutusega välja tõmmatud, ka natuke pangakaardiga pin-ide painutamist ja läks uuesti oma auku tagasi ja töötas icon_biggrin.gif
Enne on nagu alati vabalt jahutus ilma proseta ära tulnud aga seekord ei tahtnud tulle, imelik värk, päris tugevalt tõmbasin ka. icon_lol.gif
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
me@homeq
me@homeq
sõnum 14.10.2005 16:06:30 vasta tsitaadiga
http://k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=117&p_id=009422 see ikka termopasta mitte termoliim?endale ostsin selle suve lõpus ja praegu peal
Tbit
sõnum 14.10.2005 16:15:28 vasta tsitaadiga
pasta
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 19.10.2005 10:56:14 vasta tsitaadiga
Mul oli selline lugu, et Socket A mobo ja ostsin uue jahutuse (WR5). Prose oli Sempron ja mul oli ka copper shim olemas.
Sellel WR5 -l oli aga õhuke kiht termopastat juba peal ja tuubiga kaasas polnud midagi. No panin peale prose, arvuti töötas mingi sekund ja vahel rohkem, siis lülitas välja. t temp. protection oli kohe defaultis 90C. Lükkasin seda termopastat rohkem keskele kokku ja pärast oli asi korras. Poleks aga mobol temp protectionit olnud või poleks see funganud, oleks ikka asi ära kärsanud.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
mad
sõnum 20.10.2005 23:47:22 vasta tsitaadiga
esimesel korral lõhkusin ära prose core (thunderbirdile panin volcano 11 peale, tahtsin radika peal asuvat ventikat kinni keerata (millegipärast enne ei teinud seda) ja siis sai prose veits viga thumbs_down.gif ) ja mälu sattus valese pessa (3ndasse 1. asemel). kokku läks lõbu maksma miskine 300 eegune prose maha kanda+800 uus osta, ning itimees, kes mälu õigesse pessa pani icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.10.2005 08:51:16 vasta tsitaadiga
Mälu valesse pessa icon_rolleyes.gif Mis mälud ja mis plate siis kasutuses oli?
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 21.10.2005 09:04:44 vasta tsitaadiga
Ma olen ka siis see õnnelik, kellel on õnnestunud soc754 koos radikaga välja võtta icon_smile.gif Küll kangutasin seda radikat jubedalt ära, lihtsalt ei tahtnud tulla, siis ükshetk tuli kuidagi raskelt ära ja siis vaatan et kus kurat mu prose on, see oli ennast mõnusalt radika põhja alla kinnitunud. Eks panin tookord liiga palju pastat ja tekkis vaakum, pin'id jäid kõik sirgeks, niiet midagi ei juhtunud.
mad
sõnum 21.10.2005 09:59:35 vasta tsitaadiga
suurpealik, abit nf-7 oli moboks, mäluks viking 512 ddr icon_smile.gif (nf-7 on vist 4 sloti mälu jaoks, mingi dual ddr'i teema nagu)
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.10.2005 10:02:03 vasta tsitaadiga
mad kirjutas:
Kokku kolm pesa, bank 0 (kaks pesa) ja bank 1 (üks pesa). Ei mahu pähe, et kust otsast sai valesse pessa panna? Muidugi üksik pulk on soovitatav panna bank1-te istuma.
mad
sõnum 21.10.2005 15:27:15 vasta tsitaadiga
jup, my bad, 3 pesa jah, 1. pesa asemel saigi 3.ndasse. (pole nii ammu kasti avanud, et on ära ununenud icon_biggrin.gif )
Nickelby
sõnum 07.12.2005 16:57:43 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Have A nice Day!
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Laurikre
Laurikre
sõnum 07.12.2005 17:02:50 vasta tsitaadiga
Nickelby kirjutas:
Etz kirjutas:
Mis siin ikka nalja teha kui ikka prose pesas kinni on ja teda sealt kangutada seal siis ikka tekkivad tagajärjena kõvarad jalad. Nimelt tuleb pesa kang ikka ülesse tõsta ennem protsessori sisse/välja võtmisel/panemisel.
Ehk siis see metallist "kang" sellel pildil.
Laurikre:.
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
sumpz
sumpz
sõnum 07.12.2005 17:48:16 vasta tsitaadiga
endal täpselt sama asi juhtunud.
Ei viitsinud 2800+ sempronit s754 plaadile installides seda default möksi maha kraapida.
Mõned päevad hiljem mõtlesin et paneks AS3 vahele, mõeldud tehtud asusin coolerit ära kiskuma.
Klambrid tulid lahti kuid cooler ei liikunud, tirisin siis natuke tugevamini ja üllatuseks avastasin et prose ei olegi socketis enam ( icon_lol.gif )
Õnneks enda prosel ühtegi jalga ära ei väänanud ja pärast väikest ehmatust asi jälle toimis.
kang kangiks, kui cooler peal on ei saa seda kangi käppida.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
madmel
madmel
sõnum 11.12.2005 19:52:34 vasta tsitaadiga
endal sama lugu...Vahetasin oma pentiumi protsessori jahutust.Tõmbasin siis radika oma arust lahti ja vaatan et proset ei olegi icon_eek.gif .....kuidagi väga kergelt tuli pesast välja aga õnneks prose oma jalgu ei murdnud.
No nih sai pandud esimest korda elu sata ketast(arvutisse siis icon_biggrin.gif ).Alguses siis Inteli kividega plaadile.No krt ei saand tööle.Lõpuks siis avastasin , et bioses tuleks sata ka sisse lülitada ja voilaa korras.Ok, emme või prose põles maha ja muretsesin endale uue emme(abit av8,via kivid)) ja amd prose nüüd:Nuh jälle siis satat panema.Krt bioses ei ole sõnagi satast icon_eek.gif .Tööle ma lõpuks kuidagi ta sain aga vahelduva eduga.Peale järgmist rebooti ei ole jälle ketsat näha ja siis jälle on.Per**e, kaks päeva jamasin igasuguste ajuritega, muhvigi.Lõpuks tuli siis välja, et minu põhi ketas (IDE) oli cableselect asendis ja just nimelt see koinisgi sedsatat.Panin masteriks ja korras.
Scart
Scart
sõnum 12.12.2005 16:06:00 vasta tsitaadiga
Laurikre kirjutas:
emm, s754 puhul on see natuke raske, kui prose peal on radikas, mis keeldub lahti tulemast icon_wink.gif
isegi rebisin endale täieliku üllatusena amd 64 3000+ pesast raksti välja, ehkki liigutasin radikat ja masin oli alles töösoe. kuradi pasta oli nagu superliim talla all, prose sai kätte ainult üle radika ääre "libistades".
Auron
Auron
sõnum 12.12.2005 16:16:13 vasta tsitaadiga
Endal vana 478 käis pidevalt niimoodi pealt maha, et prose jäi radikatalla külge.Nagu eespool öeldi siis tekib siuke vaakum ja see hoiab extra kõvastio kinni.Prose jalgasid küll kõveraks ei läind kuna tõmbasin radikat otrse üles ja siukest sõitmist nagu polnud.Hiljem kruvikas vahele ja prose radika küljest ära.
Raid0
Raid0
sõnum 21.12.2005 22:04:22 vasta tsitaadiga
sai siis sõbraga ükskord tema arvutit puhastatud ja hakkasime inbox radikat maha võtma, et seda korralikult vahelt puhtaks tõmmata. üritasin siis neid s478 kinnitusi sealt küljest kuidagi lahti tegema hakata. peale pikka jamamist sain sellega hakkama. hakkan siis radikat tõstma(tavaliselt on see väga hõlpsasti tulnud), algul siis ühe käega, et ahh raske see ikak siis on icon_lol.gif . no ei tulnud. võtsin siis teise käe ka appi. ikka ei tule. vaatasin siis, et mõni klõpsakas vahepeal kinni läinud ei ole, ei, kõik oli nii nagu peab. tõmbasin siis veidi kõvemini ja tuligi! vaatan sii, et kus kurat see protsessor on!?! icon_biggrin.gif sõber ütleb siis, et vaata mis radika küljes on icon_smile.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 93
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 26.07.2006 22:28:09 vasta tsitaadiga
üllatav, et masin pärast ikkagi tööle läks.. tähendab, õnn. hea meel su üle.
.. ja esimene kord? igati tubli.
Alari A.
sõnum 26.07.2006 22:33:06 vasta tsitaadiga
mul 3a jookseb 3g AS5`ga icon_biggrin.gif erinevate vgade,chipseti,prosede jms.alla panud icon_smile.gif
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 26.07.2006 22:46:35 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Death
Death
sõnum 26.07.2006 23:09:46 vasta tsitaadiga
nu kui mina om esimest kasti kokku ladusin siis juhtus selline asi, et laon prose rami toite vga taha, siis aeg proovida kas saab biose ette. pressin power nuppu. mitte kui midagi. Ah, voolujuhtme võiks ka taha panna. Uuesti power nuppule plõks. Ikka ei kõssugi. Vaatan, näpin seda ja näpin teist. kõik on nagu Ok. Aga vedu ei võta. Võtan siis mobo manuali ette ja asun joonist uurima. nagu peaks ju ok olema. lõpuks vaatan korpusepaneeli connectori yle. KRT. Milleks on korpusel selline veider juhe nagu M/B? See nimelt on poweron nupu juhe. icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Nickelby
sõnum 30.07.2006 17:40:10 vasta tsitaadiga
Laurikre kirjutas:
Nickelby kirjutas:
Etz kirjutas:
Mis siin ikka nalja teha kui ikka prose pesas kinni on ja teda sealt kangutada seal siis ikka tekkivad tagajärjena kõvarad jalad. Nimelt tuleb pesa kang ikka ülesse tõsta enne protsessori sisse/välja võtmisel/panemisel.
Laurikre:.
Mõtlesin seda, et kuidas sa seda lukustusekangi ikka üles tõstad kui sul jahutuseradikas seal termoliimi või termopastaga peal istub? Selleks ikka pead jahutuse juba kätte saama....
Have A nice Day!
theweirdon
sõnum 04.12.2006 19:40:10 vasta tsitaadiga
Noh ma mõtsin kah et kuna oli as5 ostetud ja olemas siis et miks mitte ka om aarvutil termopastad välja vahetada, võtsin siis jahutuse klambrid maha, katsun k....di tuugalt tuleb maha vaatan peale kätte saamist jahutuse talla alla, pagana prose ikka veel küljes, tuli siis kah pesast välja, pinid olid küll sirged aga jama mis sugune kuidagi ei saa proset jahutuse küldest kätte mingi selline must kõva kummi taoline möks oli vahele pandud, ei taha ju kruvikeerajaga kah kallale minna, ning tagasi kah ei saa, jahutuse alt ei ole võimalik kuidagi seda va kangi kinni panna, mõtlesin siis pool tunnikest ja välja mõtlesin, lasin elektripliidi soojaks ja hakkasin proset küpsetama, üpris ruttu läks sellise temperatuurini kus käega enam puutuda ei tahtnud ja siis sain küüne protsessori ja jahutuse vahele jumal tänatud siia maani undab laua peal aga as5 võttis ikka vendi pöördeid maha küll.
Mul on alati oma arvamus, tihti mõjutavad seda mitmed ebaloogilised tegurid,kuid ta on ikkagi minu oma! Miks ei võiks loll ise kah aru saada, et ta on loll!!!
Primary
Aeg maha 60
Primary
sõnum 06.01.2007 21:18:10 vasta tsitaadiga
Oeh seda termoplasmat tehakse täna mitut moodi...
amddude kirjutas:
Alvaaro kirjutas:
Selle mehe pea on nagu pardiperse
Miks sa pardipersedesse nii negatiivselt suhtud?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 24 :: 4 :: 6
pinkd0g
pinkd0g
sõnum 06.01.2007 23:00:48 vasta tsitaadiga
Primary, sul on päris hea signatuur. Õpetad inimesi kuidas toitekat KLOKKIDA?! icon_biggrin.gif. teemast võis ka lugeda, et overklokkisid oma radika icon_razz.gif.
aga oma tähelepanematusest olen ka hea lollusega hakkama saand. sain eelmine aasta jõuludeks dvdkirjutaja. i was like jee, kohe tööle, toide taha väga hea. mängisin siis. mingieid igast toredaid mänge. NFS: Most wanted jm teema. mängisin ikka oma pool tundi icon_eek.gif . lülitas arvuti ennast kinni. mõtlesin, et no mis ikka, varemgi juhtunud, windows lolliks läind vms, uuesti käima. jälle möödus veits aega, kui uuesti kinni, eelnevalt kuulsin ka veits kahtlast häält. kast lahti ja vaatasin, et ma jobu olin DVD kirjutaja IDE kaabli kenasti prose ventika vahele jätnud. pärast seda arvuti mõnd aega ei käivitunud. tõmbas jahedaks küll, aga veits aega lasin jahtuda ja sisi töötas. lõpp hea, kõik hea icon_wink.gif icon_razz.gif
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 4
ahti66
ahti66
sõnum 05.02.2007 19:12:38 vasta tsitaadiga
Ma olen oma 754 soc. athloni jahutuse eluga maha saanud nii, et võtan jahuti alusraami emaplaadi küljest lahti ja siis on võimalik radikat veidi rohkem keerata.
Endal oli ka ikka sitt püksis kui prose esimesel korral koos radikaga maha tuli ja paar pin-i kõveraks väänas, kuid prose ise jäi ellu.
angel
angel
sõnum 07.02.2007 02:27:03 vasta tsitaadiga
hm isegi kunagi häädel aegadel tirisin enda socket 478 P4 prose jahutuse abil socketist välja... jalad jäid kõik sirgeks jms jama polnud ainult ise olin näost valge icon_lol.gif
Ega seda pastat rohkem vaja panna ei ole kui üks riisi tera suurune lärakas. Ega prose kuum koht on ju keskel mitte äärtes. Ise nõnda Arctic Silver 5 üle 2 aasta kasutanud ja päris tihti vahepeal suures hulluses on saanud asjaga mökerdada.
Nüüd olen õnneks targem ja alati keerutan radikat prose peal enne kui tirima hakkan. Isegi väikse kogusega kippub sageli asi kinni jääma prose külge.
