acer
22.03.2003 09:57:32
3DMark 2001SE - riistvara ja punktiskoor ei ole tasakaalus! |
nu kuradi jama, ma saan oma masinaga kõigest 3500 punkti... konf on porfiilis!
blaaaaaah, driverid on ikka vanad XP default'id. Aga ma ei usu, et asi ainult selles olla saab?
mis programmiga ma näälsin windowsis neid temperatuure, äkki on emaplaadiga kaasa antud CD 'l (VIA and SIS driver) sellist proge? btw, loeks emaplaadi manuaali, aga olen selle kuskile ära kaotanud!
viimati muutis acer 23.03.2003 19:08:09, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
haigo
22.03.2003 10:11:52
Emaplaati ei leidnud profiilist. Mingi ~4500 punkti võiks küll ära tulla jah.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
acer
22.03.2003 10:16:25
haigo kirjutas: |
Emaplaati ei leidnud profiilist. Mingi ~4500 punkti võiks küll ära tulla jah. |
sry, minu viga.. Epox EP-8K9AI
33 |
haigo
22.03.2003 10:27:30
SIS driveriga ei tohiks midagi pistmist olla vist. Sellised märksõnad nagu 4in1, AGP data rate 1x/2x/4x BIOS'est 4 peale, AGP fast write enable, XP-ga pole kogemusi, aga arvan et detonaatorid töötavad paremini, kui defaultid. Temperatuuride jaoks MBM5 või Speedfan või VIA Hardware Monitor.
52 |
Arvo Cobrietti
22.03.2003 10:29:47
ega see kaart polegi suurem asi skooritegija aga rohkem võiks olla küll jah.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
acer
22.03.2003 10:37:58
viimati muutis acer 23.03.2003 19:05:59, muudetud 1 kord |
33 |
One
22.03.2003 10:41:13
t6mba sisoft sandra
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
haigo
22.03.2003 10:41:13
Proovi MBM-i.
52 |
Raiku
22.03.2003 15:06:14
Hoolimata kõigest Su uskumustest, tiri ikkagi korralikud videodraiverid, mitte ära kasuta XP omi.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Wiltz
22.03.2003 15:10:58
hmm, sul üldse mingi jama! mix sul selline teada tuli näiteks, et via hardware moni needs to close imo tyypiline näide mazinast, kus midagi on korrast ära, seepärast ka skoor väike ma pakun. no anyway, video drivarid vaheta küll välja kui mingeid suuri numbreid tahad näha!
ahjaa, mainix veel ära. et mina sain mingi aasta või rohkem tagasi hulka sitema mazinaga ja vanemate drivaritega ~5200 pointa kätte
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
tommionu
tubli telepoiss
22.03.2003 18:00:53
ise kogesin sellist asja, et kui panin peale cleani'i Via 4in1 v4.45 (Hyperion), siis mõlemad 3Dmark2k'd olid alla 6.5k ... aga kui panin Via 4in1 v4.43 siis oli asi okidoki (3DMark2k üle 12k ja 3DMark2k1 ~9.5k) ... eks need AGP vidinad, mis uuemas Via 4in1 on, ei istunud eriti hästi ....
37 |
acer
22.03.2003 20:27:13
praegalt tirin uusi videokaardi drivereid, ex siis ole näha. (kuna kasutan dial-up'i, siis downloadile kulub päris palju aega )!
netist sain tõmmatud küll viahwmonitor 2.05, kuid siiski sain proge käivitades sellise errori:
VIA Hardware Monitor error
VIA Hardware Monitor doesn't be intialized by your BIOS
viimati muutis acer 23.03.2003 19:04:49, muudetud 1 kord |
33 |
acer
22.03.2003 20:30:56
tommionu kirjutas: |
ise kogesin sellist asja, et kui panin peale cleani'i Via 4in1 v4.45 (Hyperion), siis mõlemad 3Dmark2k'd olid alla 6.5k ... aga kui panin Via 4in1 v4.43 siis oli asi okidoki (3DMark2k üle 12k ja 3DMark2k1 ~9.5k) ... eks need AGP vidinad, mis uuemas Via 4in1 on, ei istunud eriti hästi .... |
mul ongi praega via 4in1 v4.43 peal!
huvitav on see, et add/remove programsist ei ole näha, et on peale installitud via 4in1 driverid, või ei peagi olema
33 |
cbr
22.03.2003 20:35:56
Ei peagi!
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
acer
22.03.2003 21:28:37
8) 8)
tundub, et videokaardi driverite uuendamisest oli kasu: 3DMark 2001SE - 4903 punkti!
uskumatu, et ainult driverite vahetamisega tuli juurde 1400 punkti
acer pakub kõigile
viimati muutis acer 23.03.2003 01:27:34, muudetud 1 kord |
33 |
cbr
22.03.2003 22:49:33
Mis seal nii väga uskumatut on Mida uuemad driverid, seda paremini on nad opimiseeritud töötama XP ja üldse 3D rakendustega. Äkki sul olid a'la '99 aasta driverid 8) Siis küll skoori tõus ime ei ole.
39 |
Wiltz
22.03.2003 23:07:59
kle ma vaatasin, et see veateade, mis sa siia riputasid on ju puhta vales ingliskeeles kirjut äkki sul mazinas mingi viir uss, mis viskab sulle igast erroreid?
tnx tommionu, peaks ise ka seda vanemate viade varianti proovima 8)
9 :: |
226 |
acer
22.03.2003 23:19:44
Wiltz kirjutas: |
ehhhhee, TYNG! EPoX'il on tempi näitamiseks kaasa pandud enda proge: USDM
viimati muutis acer 05.04.2003 12:51:49, muudetud 1 kord |
33 |
Arvo Cobrietti
22.03.2003 23:48:40
see hw monitor ei pidanudki sobima iga emmega
37 |
Wiltz
22.03.2003 23:57:07
ei ta sobi jah.
"doesnt be initialized" on ju puhta puusse kirjut???
9 :: |
226 |
acer
23.03.2003 01:27:02
acer kirjutas: |
8) 8)
kas ilma klokkimata oleks võimalik 5000 punkti piir alistada
33 |
Wiltz
23.03.2003 14:25:19
vabalt!
9 :: |
226 |
acer
23.03.2003 15:03:38
näiteks
mida peaks timmima
33 |
Nu
23.03.2003 15:27:29
näiteks kruti mälu timinguid.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
acer
23.03.2003 15:29:20
Nu kirjutas: |
näiteks kruti mälu timinguid. |
kas sa mõtled arvuti mälu?
või videokaardi mälu, kuigi ma ei tea, et videokaardi mälu saab kuskilt tuunida
33 |
