uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kumb mälu: CL2 või CL2.5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
andi
andi
sõnum 22.03.2003 01:53:18 Kumb mälu: CL2 või CL2.5 vasta tsitaadiga
et kumb mälu siis võtta, kumb parem, kumb kiirem, mida see CL üldse näitab?
DDRAM 512MB PC-2100 266MHz CL 2,5 Kingston
DDRAM 512MB PC-2100 266MHz CL 2 Kingston
Zorg
Batareimees
sõnum 22.03.2003 01:58:44 vasta tsitaadiga
CL 2 on kiirem võta CL2
Protsessorid mis mul juba olemas
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 128
Uus Kasutaja
Uus Kasutaja
sõnum 22.03.2003 02:09:46 vasta tsitaadiga
Lindremant
Lindremant
sõnum 22.03.2003 02:25:21 vasta tsitaadiga
CL tähendab ..., no lihtsalt võttes on asi nii et, kui CL 2,5 teeb mingis ajaühikus 25 tööühikut, siis CL 2 teeb sama töö ära 20 ajaühikuga.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
wend
sõnum 22.03.2003 09:54:20 vasta tsitaadiga
Lindremant kirjutas:
Irw, loe ka mida kirjutad. CL 2 on muidu ikka kiirem jah.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
panic
panic
sõnum 22.03.2003 09:56:53 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
mis sa irnud tarkpea. Ütle siis ise mis vahet on, kui nii teadja mees oled.
teiste üle naerad- teine vähemasti üritas seletada sa lihtsalt teed teisi maha.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
wend
sõnum 22.03.2003 10:37:35 vasta tsitaadiga
panic kirjutas:
wend kirjutas:
Krt ega ma halva pärast, lihtsalt jutt mõnusalt segane. Ja sul ei ole vaja kohe sõimama hakata.
Lindremant
Lindremant
sõnum 22.03.2003 10:52:26 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
Njah öösel ei tasu ikka asju välja mõtlema hakata, aga paremat sõnastust ka ei tulnud kohe mitte pähe : 8)
kk
kk
sõnum 22.03.2003 11:05:59 vasta tsitaadiga
Sõnastus ju natuke vale kah icon_smile.gif Loeb välja, et
CL2,5 puhul näiteks 1 sek (suvaline ajaühiku näide) jooksul tehakse 25 tööühikut
CL2 teeb aga 20 sek jooksul 25 tööühikut.
Ehk siis CL2 on 20x aeglasem, kui CL 2,5
Ehk on õigem nii, et CL2 teeb 1 tööühiku 2 sek ja CL2,5 teeb sama tööühiku 2,5 sek jooksul.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
Lindremant
Lindremant
sõnum 22.03.2003 11:22:02 vasta tsitaadiga
kk kirjutas:
Sõnasus on tõesti vale kui nüüd mõtlema hakkan, see kk oma juba läheb.
hotsepp
hotsepp
sõnum 22.03.2003 11:43:08 vasta tsitaadiga
HUvitav lugeda :
"The optimum SDRAM CAS Latency setting is 2 Cycle, although if your SDRAM has a CAS Latency of 2.5 it is may not be stable with a setting of 2 Cycle, in which case increase to 2.5. Most good quality CL=2.5 RAM seems able to run at CL=2 on the KG7-RAID with Turbo timings. Surprisingly, several people have reported that intermittent instabilities with CAS 2.5 SDRAM installed can be resolved by running the memory at CL=2."
Double Data Rate (DDR) RAM is similar in design to the familiar PC100 or PC133 SDRAM, except that instead of transferring data to and from the processor once every clock cycle, it transfers data twice every clock cycle - giving double the data rate. Data is transferred 8 bytes at a time, and so with a 100MHz memory bus, DDR RAM gives 100MHz x 2 x 8 = 1600 Mbytes/s, with a 133MHz memory bus, DDR RAM gives 133MHz x 2 x 8 = 2100 Mbytes/s and so on. This results in the different types of DDR RAM commonly available - PC1600, PC2100, PC2400 (150MHz), PC2700 (166MHz DDR), PC3000 (176MHz DDR), PC3200 (200MHz DDR), etc. Modules typically have a CAS latency of 2 or 2.5 - the smaller the number the faster the RAM. DDR memory modules also comprise 184 pins instead of the 168 pins found on PC100 and PC133 memory. Other aspects of DDR RAM such as registered vs unbuffered and ECC vs non-ECC are the same as "normal" RAM.
Ja kui keegi tahab lähemalt lugeda siis http://www.sudhian.com/showfaqs.cfm?fid=4&fcid=2#125
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
wend
sõnum 22.03.2003 12:37:43 vasta tsitaadiga
kk kirjutas:
Seda ma silmas pidasingi nii, et ära pahanda, aga Panic hakkab kohe lärmama. icon_neutral.gif
sõnum 22.03.2003 12:40:45 Re: Kumb mälu: CL2 või CL2.5 vasta tsitaadiga
andi kirjutas:
kui ülekiirendada kavatsed, siis peaks see cl2 mälu jooksma ka 333 peal...oma apacher jooksis stabiilselt veel 350Mhz peal....
Le Inc
Le Inc
sõnum 23.03.2003 15:12:01 vasta tsitaadiga
Kas 512 MB mälu on juba oma olemuselt aeglasem kui nt. samasugune 256 MB ? Ütleme, et
nad on sama firma omad? Huvitav on see, et 2*137 MHz 2-2-2 1 CMD PQI 256 CL2.5 andis
2100 MB/s aga Kingston 512 MB CL2.5 samade settingute juures 2083 MB/s ? Testid on tehtud
Sandra 2003. Kui nad omavahel kokkupanna siis jääbki ca 2083-2085 MB/s kanti ...
Ega saa ju olla et PQI on nõnnaplaju kiirem kui paljukiidetud Kingston?
panic
panic
sõnum 23.03.2003 23:30:50 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
kk kirjutas:
esiteks panic- mitte Panic
teiseks. oli su postitus ju mõttetu(minu oma ka muidugi).
oleks ju võinud kohe ära parandada mitte teise möödapaneku peale naerda.
sinu irnumine tema jutu peale on sama mis minu sõim sinu peale.
tegelt polnud see üldse sõimamine- lihtsalt kukkus nii välja.
degreal
sõnum 23.03.2003 23:35:23 vasta tsitaadiga
kumb on kiirem kas 400MHz CL3 või 333MHz CL2 ?
sumpz
sumpz
sõnum 23.03.2003 23:38:44 vasta tsitaadiga
P4 -ga kasutades 400, AMD-ga 333..imo
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Robot
Bännitud
sõnum 23.03.2003 23:54:40 vasta tsitaadiga
sumpz kirjutas:
No kust paraporgust nüüd siis selline info parit on?
Ennem vaataks ikka et CL oleks vaiksem ja siis alles et MHz oleks suuremad.
viimati muutis Robot 24.03.2003 00:06:14, muudetud 1 kord
-Tuhak-
sõnum 24.03.2003 00:00:40 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
CL 3, CL 2,5 ja CL 2 näitavad mitu tsüklit peab mälu vahele jätma stabiilseks tööks.
Mida vähem on mälu töös viiteaegasid, seda rutem saab töö ise tehtud.
Seega on CL 3 mälu aeglasem kui CL 2,5 ja see omakorda aeglasem kui CL 2. Sageli võimaldavad mälud panna end tööle ka lühemate viiteaegadega, näit CL 2,5 mälu CL 2 peal.
Seega - mida väiksem see number on, seda parem mälu.
cbr
cbr
sõnum 24.03.2003 00:54:29 vasta tsitaadiga
Uus Kasutaja:
Avatar on sinu sõnumites nime all olev väike pilt, mis sind teistest eristab.
Pilt ega selle üksikud osad ei tohi liikuda, max. mõõtmed 80x80 pikslit ja max. faili suurus 6KB
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Uus Kasutaja
Uus Kasutaja
sõnum 24.03.2003 03:45:03 vasta tsitaadiga
sethtanel
sethtanel
sõnum 24.03.2003 10:00:08 vasta tsitaadiga
Robot kirjutas:
sumpz kirjutas:
pole just suurem asjatundja.
aga siiski soovitaks ise enne suuremat MHz-i.
testisin kunagi sdr133 ja ddr266- vahe minimaalne, tuvastatav vaid mingite test progedega, ddr. andis rohkem punne, natukene (mõlemad cl2,5)
aga fsb-d tõstes on kiiruse kasv ikka märgatav ka ilma mingeid testi punne arvestades.
siit võrdlusest nr. 2
kui cl2,5 on cl2-st vaid ühe/viiendiku kiirem siis. ...
aga näiteks
DDRAM 512MB PC-3200 400MHz CL 2,5 Kingston
siit võrdlusest nr. 1
Rendi mõistlikult. www.realrent.ee
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 153
Robot
Bännitud
sõnum 24.03.2003 11:00:09 vasta tsitaadiga
Teatud mõttes võib seda CL i vaadata ka kui kvaliteedimärki.
andi
andi
sõnum 24.03.2003 18:37:36 vasta tsitaadiga
Robot kirjutas:
et mida madalam, seda parem?
Dumb(_;_)
sõnum 24.03.2003 18:52:14 vasta tsitaadiga
Mida vähem ootetakte vahel, seda rohkem jääb aega tööd teha...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kumb mälu: CL2 või CL2.5 mine lehele 1, 2, 3  järgmine
