Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
estysoft
14.12.2006 02:03:00
Seda ma lugesin aga ei saanud vastuseid
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
freestyler
14.12.2006 11:13:56
Selle wiki õpetuse järgi peaks arvutis, ühendades võrgukaabli kollasesse (4) porti, tv-d nägema ilma lisakonfigureerimiseta? Minu vlc igatahes ei saa sealt mingit pilti kätte
kedambarai
14.12.2006 11:47:06
freestyler kirjutas: |
Selle wiki õpetuse järgi peaks arvutis, ühendades võrgukaabli kollasesse (4) porti, tv-d nägema ilma lisakonfigureerimiseta? Minu vlc igatahes ei saa sealt mingit pilti kätte  |
Auto ip peab peal olema. aga siis minu meelest netti ei saa (pole proovinud kas ntti saab)
_________________ k. |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
freestyler
14.12.2006 11:59:04
On auto IP... aga pilti pole, kuskil mingi kala sees.
Indrekp antud pildist loen, et digibox saab ip peale MAC aadressi kontrolli. Kas peaks äkki arvutile digiboxi mac-i külge pookima?
Osiris
14.12.2006 12:06:58
Indrekp antud pildist loen, et digibox saab ip peale MAC aadressi kontrolli. Kas peaks äkki arvutile digiboxi mac-i külge pookima? |
Tundub, et sul mingi teine jama seal.
Endal arvuti 4 pordi taga ja on nii nett kui ka DTV.
Ja mõlemad töötavad vägagi hästi....
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
freestyler
14.12.2006 12:18:54
Kuidas ruuteri seadistasid? Äkki saad user.ini üles panna kuhugi? (paroolid nopi enne välja)
viimati muutis freestyler 14.12.2006 12:19:44, muudetud 1 kord |
Osiris
14.12.2006 12:20:21
estysoft kirjutas: |
Et kui tata arvutist telekat vaadata ja internetti kasutada on vaja kindlalt kahte porti kasutada? |
No ma ei tea. Mul tuleb nett ja DTV ühest kaablist arvutisse...
Kuidas ruuteri seadistasid? Äkki saad user.ini üles panna kuhugi? (paroolid nopi enne välja) |
Saadan confi õhtupoole kui kodu jõuan!
103 |
kedambarai
14.12.2006 12:26:55
vaata vlc playerist mis error message tal on... mul oli korra nii, et ainult tv3 ja mingi teine kanal mängisid, ülejäänud 38-ga oli mingi fill puhveri sarnane error. asi lahenes paari päeva pärast. no mul telefon kah siis toimis vigaselt, helistasin elioni. igal juhul oli paari päevaga asi korras.
mul kaks võrkarit ja kaks juhet
14.12.2006 20:16:35
tsitaat: |
see osa pildist on vana mac piirangut pole tegelikult enam ammu.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
freestyler
14.12.2006 21:40:33
VLC player messages:
main debug: creating new input thread
main debug: waiting for thread completion
main debug: thread 3956 (input) created at priority 1 (input/input.c:265)
main debug: `udp://@239.3.1.3' gives access `udp' demux `' path `@239.3.1.3'
main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@239.3.1.3'
main debug: looking for access_demux module: 0 candidates
main warning: no access_demux module matched "udp"
main debug: creating access 'udp' path='@239.3.1.3'
main debug: looking for access2 module: 6 candidates
access_udp debug: opening server=:0 local=239.3.1.3:1234
main debug: net: connecting to '[]:0@[239.3.1.3]:1234'
main debug: looking for network module: 1 candidate
ipv6 debug: 239.3.1.3: Host or service not found
main debug: using network module "ipv6"
main debug: removing module "ipv6"
ipv4 debug: resolving 239.3.1.3:1234...
ipv4 debug: resolving :0...
ipv4 debug: Winsock best interface is 2
ipv4 debug: using interface 0x6401a8c0
ipv4 debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request
main debug: using network module "ipv4"
main debug: removing module "ipv4"
main debug: using access2 module "access_udp"
main debug: pre buffering
jääbki ootama
peale stop vajutamist
main debug: prebuffering done 0 bytes in 370s - 0 kbytes/s
main error: cannot pre fill buffer
main warning: cannot create a stream_t from access
main debug: removing module "access_udp"
main debug: thread times: real 6m11.312500s, kernel 0m0.000000s, user 0m0.015625s
main debug: thread 3956 joined (input/input.c:412)
Oskab siit keegi mittetöötamise põhjust välja lugeda?
ufoplast
14.12.2006 22:19:22
Mul täpselt sama jama message alt.
KENWOOD
14.12.2006 22:41:26
Tra algusestpeale on selline kala.Kui enda raaliga hakkan väljaspool kohalikuvõrku mängima kaob nett ära , modem teeks nagu restardi automaatselt. Proovides näiteks CSS või ET mängides, servereid leiab ja vahest jääb scannimine seisma . Täiega närvi ajab. Teise arvutiga ei ole seda sellega mängi nii palju kui tahad ei mingit kalamist. Olen vahetanud teise arvuti ja enda omaga kohtasi , ei ikka sama jama. Millest selline asi tuleb. Modem/ruuter teeb automaatselt resa.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
99 |
taavi
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
sfx
14.12.2006 23:51:36
Veider probleem, et ruuter kaotab iga ~15 minuti tagant neti ära. Näitab küll, et on connected, aga ühendus seisab. Et uuesti tööle saada, pean ruuterile restardi tegema (seega ei saa asi arvutis olla - arvuti restart ei aita). Tegu on Speedtouch 716 ruuteriga.
Ehk oskab keegi öelda milles probleem seisneda võiks või kuidas seda lahendada (uus user.ini fail vms.)
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
escucha
15.12.2006 01:34:29
kuidas ma usb kaudu saaks selle spped touchi ühendada? ei suuda driverit kusagilt leida?
on üldse kellelgi õnnestund see?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
toiret_of_godzirra
15.12.2006 04:19:44
Olen seda teemat siin ja teistes foorumites tundide viisi lugend ja otsind ja ei saagi aru kas on võimalik konfida nii, et saaks läpakast üle wifi VLC-ga vaadata. Ja siis hiljem wifiga netis surfata ILMA et peaks mingeid ruuteri resette tegema ja seadeid taastama. Ma ei saa aru kuidas on võimalik et sellele küsimusele veel konkreetset vastust pole. Kõik mölisevad igal pool et otsi jne. Linki ka ei anna. kurat ma olen otsind mingi kl 10nest kell on 3 läbi.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Elof
15.12.2006 06:24:12
Ei saa läbi USB ega WIFI 'telekat' vaadata.
Vähemalt mitte nii, et ei peaks asju taas üleconffima kui netiühendust tarvis.
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
toiret_of_godzirra
unnamed
15.12.2006 12:33:04
toiret_of_godzirra kirjutas: |
Olen seda teemat siin ja teistes foorumites tundide viisi lugend ja otsind ja ei saagi aru kas on võimalik konfida nii, et saaks läpakast üle wifi VLC-ga vaadata. Ja siis hiljem wifiga netis surfata ILMA et peaks mingeid ruuteri resette tegema ja seadeid taastama. Ma ei saa aru kuidas on võimalik et sellele küsimusele veel konkreetset vastust pole. Kõik mölisevad igal pool et otsi jne. Linki ka ei anna. kurat ma olen otsind mingi kl 10nest kell on 3 läbi.  |
kui sa mõtled et DigiTv-ga vaadata läpagaka läbi wifi VLC-st telekat see on võimalik.
Kasutaja react aitab sind vb.
_________________ If life kicks you in the ass kick back. Take off on wheels. |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
toiret_of_godzirra
15.12.2006 14:54:16
mõtlesin seda ka, et siis pmst samal ajal läbi wifi nett ka tuleb.
taifunk
15.12.2006 15:24:44
Sesmõttes, et kui juhtmega on võimalik nii digit kui netti korraga saada, siis peaks see olema võimalik ka üle eetri
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
toiret_of_godzirra
15.12.2006 16:39:48
TanElofJ kirjutas: |
Vähemalt mitte nii, et ei peaks asju taas üleconffima kui netiühendust tarvis. |
taifunk kirjutas: |
Sesmõttes, et kui juhtmega on võimalik nii digit kui netti korraga saada, siis peaks see olema võimalik ka üle eetri  |
keegi võiks asjasse selgust tuua.
Elof
15.12.2006 17:01:52
taifunk kirjutas: |
keegi võiks asjasse selgust tuua. |
Mu vastus oli mõeldud küsimusele:
tsitaat: |
...et saaks läpakast üle wifi VLC-ga vaadata. Ja siis hiljem wifiga netis surfata ILMA et peaks mingeid ruuteri resette tegema ja seadeid taastama. |
WIFI kaudu ei ole võimalik korraga internetti pääseda ja telekat vaadata.
Kui aga on võimalik ka kaabliga ühenduda siis loomulikult võimalik.
175 |
YRO
15.12.2006 17:35:08
Üle õhu on võimalik digipilti saada küll ja selleks on maailmas seadmed olemas.
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
react
15.12.2006 23:30:27
WIFI abil näitab pilti küll läpakas. Ainult minul ei näitanud ruudukesed jooksid ringi kuigi istusin ruuteri kõrval. Ei viitsinud edasi jamada ja sinnapaika see jäi. Kui ma õigesti mäletan siis sellise configa ta mul alguses ei töötanud et pilt ka tuleks. Aga idee poolest miks peaks se erinema kaabliga ühendusest? Ainult selle poolest et wifi läbilaskevõimest võib väheks jääda. Eriti kui kuskil kaugemal asud ruuterist.
Mina ka ei leidnud sellele küsimusele konkreetset vastust. Ja ei tea siiani kas seda on keegi teinud ja kas se üldse võimalik on endal välja ei tulnud igatahes.
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
