mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
freestyler
sõnum 11.12.2006 22:50:50 vasta tsitaadiga
aga kas vlc player peaks sellegipoolest pilti näitama?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 12.12.2006 03:56:37 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Sa ütlesid, et ei saa ligi ruuterile, mida see tähendab?.
Kõigepealt peaks ta pingile vastama. Kas vastab?
sisevõrgust ruuterit pingides?
ruuterit pingides, ei vastanud.
probleem oli selles, et olin maha võtnud tcp/ip protokolli
ADSL kodu ühendusel see aeglustas startupi..
asi nüüd siis korras.
EDIT: tekkis veel 1 proble, wifiga ruuteriga ühendades kaob mingi aja möödudes ühendus ära. veits oodata, tuleb tagasi. millest selline asi?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
p2ep
sõnum 12.12.2006 10:38:05 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
mille poolest? Kui küsimus oli jätkuks Mark0 jutule, siis ei: teenus pole veel avatud.
freestyler
sõnum 12.12.2006 10:46:19 vasta tsitaadiga
Ma just Mark0 lausest järeldasin, et probleem võib olla digiboxis eneses...
Formuleerime siis küsimuse nii, et kas VLC näitab pilti ka siis kui digibox on tuksis aga teenus aktiveeritud?
taavi
sõnum 12.12.2006 10:55:14 vasta tsitaadiga
freestyler, jah.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 12.12.2006 10:57:01 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
See pilt on keerulisem tegelikult. Igaljuhul VLCga ilmselt peaks pildi ette saama.
Hosta
Hosta
sõnum 12.12.2006 14:45:42 vasta tsitaadiga
Täna lülitati siis mul ka digitv sisse, aga Amino puldi ühildamine tv-ga ei õnnestu kuidagi BEKO tv on sellel 2 koodi 249,250 ja kurivaim ei hakka tööle. Lasin 15 uuenduse ka peale, proovisin uuesti aga ikka ei tööta icon_neutral.gif
cOpY
cOpY
sõnum 12.12.2006 18:51:34 vasta tsitaadiga
Hosta
Proovi teiste telekate koode, arvan et philipsi omad peaksid enamustega töötama.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
freestyler
sõnum 12.12.2006 19:24:35 vasta tsitaadiga
Neljap. tellisin, öeldi et 12.dets, ehk 3-e päeva pärast, ehk täna, aktiveeritakse. Täna kell 17.00 helises telefon korra, siis oli 2 minutit vaikus liinis ja nüüd digiTV pilt ees! icon_biggrin.gif Tubli, elion!
Siiani positiivne kogemus.
Hitman
sõnum 12.12.2006 23:57:22 vasta tsitaadiga
Kui ma USB-ga netti sain, siis peaks saama USB-ga DTV-d ka vaadata?
freestyler
sõnum 13.12.2006 00:00:17 vasta tsitaadiga
andke palun link st780 user.ini le, millega saaks ka arvutist tv-d vaadata ja netis olla ja veel parem kui wifist tv tuleks.
LynxNukem
LynxNukem
sõnum 13.12.2006 10:21:24 vasta tsitaadiga
Mingid kõlakad olid, et otse, ehk: marsruuter > PC > VLC player lahendusega enam telekat ei näe- krüpteering pannakse peale ja iga mats peab ikka digiboksi ostma. Kas vastab tõele?
darkside
darkside
sõnum 13.12.2006 13:20:35 vasta tsitaadiga
LynxNukem, veel näeb, seda tehakse järgmise aasta algusest vast icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Hosta
Hosta
sõnum 13.12.2006 15:13:55 vasta tsitaadiga
Proovisin philipsi koode, ja hakkas tööle pult, aga jama on, kanaleid tahan vahetada siis hakkab värve oopis regullima, kuda saab puldi tagasi defaulti? või iga philipsi kood paneb erinevat moodi puldi nupud paika?
darkside
darkside
sõnum 13.12.2006 16:26:17 vasta tsitaadiga
http://tv.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=312&highlight=beko
http://tv.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=440&highlight=beko
Hurricane
sõnum 13.12.2006 20:35:29 vasta tsitaadiga
http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=551c14df-c4fb-4c6b-809b-8f37a10fa2a9
Tundub, et HDTV on veebruariks kohal, kuigi ainult ühel kanalil ja see ka võõrkeelne ning mitte väga sisutihe. HDTV toimib siiski ainult DVB-C DTV korral, IPTV omanikud, kes on oletatavalt selges ülekaalus, jäävad HDTV-st ilma. Õnneks endal DTV kaabli kaudu. Oleks huvitav ka teada, mis on need "kolm-neli" muud kanalit peale VOOM'i. Ega vist ETV, Kanal2 ja TV3 HDTV-le üleminekust ei tasu veel isegi unistada?
Max Powers
sõnum 13.12.2006 22:47:25 vasta tsitaadiga
hmm, täna kiirusega mingi jama. Saatsin muidugi Elioni kirja ka.
Digibox on väljas ja ..
Kulunud aeg - 12.967 sekundit
Saadetud andmed - 870784 baiti
537232.1 bit/sec
524.6 Kbit/sec
0.5 Mbit/sec
65.6 KB/sec
ufoplast
sõnum 13.12.2006 22:51:53 vasta tsitaadiga
Mul ei hakka telepilt arvutis mängima olen teinud kõik vajaliku aga ei tule pilti ette, milles jama??
unnamed
unnamed
sõnum 13.12.2006 23:28:14 vasta tsitaadiga
ufoplast kirjutas:
alles seadistasid? 8)
If life kicks you in the ass – kick back. Take off on wheels.
estysoft
sõnum 14.12.2006 00:30:21 vasta tsitaadiga
Ma ei suuda leida kuskilt infot selle kohta, et mis vahet on sellel pordil kuhu läheb digibox ja teistel portidel?
näiteks kui on kõik pordid kollased ja neljas on see mis on confitud digibox'i jaox, mis siis sellel teisiti on?
sõnum 14.12.2006 01:21:58 vasta tsitaadiga
ehk tänapäeva ruuteritel on võimalik igat porti erinevalt seadistada icon_wink.gif 1,2,3 neti jaoks ja 4 iptv... standard konfis.. kui tahad tee teistpidi ..kõike saab icon_biggrin.gif
estysoft
sõnum 14.12.2006 01:24:59 vasta tsitaadiga
ei saa aru mis selles teisiti confitud pordis muutub ?
sõnum 14.12.2006 01:47:35 vasta tsitaadiga
link :: PILT
estysoft kirjutas:
muutub see, et PVC 0.100 koos pppoega on interneti jaoks ning seda ruuditakse läbi 1,2,3 pordi ning PVC 0.101 sillatakse otse 4'dasse porti ehk mingit mässamist ruuter 4 pordiga tegema ei pea.
estysoft
sõnum 14.12.2006 01:56:23 vasta tsitaadiga
Et kui tata arvutist telekat vaadata ja internetti kasutada on vaja kindlalt kahte porti kasutada?
taifunk
taifunk
sõnum 14.12.2006 01:57:38 vasta tsitaadiga
estysoft, http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Elioni_DigiTV icon_exclaim.gif
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
