mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 222 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 200 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 521
estysoft
sõnum 14.12.2006 02:03:00 vasta tsitaadiga
Seda ma lugesin aga ei saanud vastuseid
freestyler
sõnum 14.12.2006 11:13:56 vasta tsitaadiga
Selle wiki õpetuse järgi peaks arvutis, ühendades võrgukaabli kollasesse (4) porti, tv-d nägema ilma lisakonfigureerimiseta? Minu vlc igatahes ei saa sealt mingit pilti kätte icon_cry.gif
kedambarai
kedambarai
sõnum 14.12.2006 11:47:06 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
Auto ip peab peal olema. aga siis minu meelest netti ei saa (pole proovinud kas ntti saab)
k.
freestyler
sõnum 14.12.2006 11:59:04 vasta tsitaadiga
On auto IP... aga pilti pole, kuskil mingi kala sees.
Indrekp antud pildist loen, et digibox saab ip peale MAC aadressi kontrolli. Kas peaks äkki arvutile digiboxi mac-i külge pookima?
Osiris
Osiris
sõnum 14.12.2006 12:06:58 vasta tsitaadiga
Tundub, et sul mingi teine jama seal.
Endal arvuti 4 pordi taga ja on nii nett kui ka DTV.
Ja mõlemad töötavad vägagi hästi....
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
freestyler
sõnum 14.12.2006 12:18:54 vasta tsitaadiga
Kuidas ruuteri seadistasid? Äkki saad user.ini üles panna kuhugi? (paroolid nopi enne välja)
viimati muutis freestyler 14.12.2006 12:19:44, muudetud 1 kord
Osiris
Osiris
sõnum 14.12.2006 12:20:21 vasta tsitaadiga
estysoft kirjutas:
Et kui tata arvutist telekat vaadata ja internetti kasutada on vaja kindlalt kahte porti kasutada?
No ma ei tea. Mul tuleb nett ja DTV ühest kaablist arvutisse...
Saadan confi õhtupoole kui kodu jõuan!
kedambarai
kedambarai
sõnum 14.12.2006 12:26:55 vasta tsitaadiga
vaata vlc playerist mis error message tal on... mul oli korra nii, et ainult tv3 ja mingi teine kanal mängisid, ülejäänud 38-ga oli mingi fill puhveri sarnane error. asi lahenes paari päeva pärast. no mul telefon kah siis toimis vigaselt, helistasin elioni. igal juhul oli paari päevaga asi korras.
mul kaks võrkarit ja kaks juhet
k.
sõnum 14.12.2006 20:16:35 vasta tsitaadiga
see osa pildist on vana icon_biggrin.gif mac piirangut pole tegelikult enam ammu.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
freestyler
sõnum 14.12.2006 21:40:33 vasta tsitaadiga
VLC player messages:
main debug: creating new input thread
main debug: waiting for thread completion
main debug: thread 3956 (input) created at priority 1 (input/input.c:265)
main debug: `udp://@239.3.1.3' gives access `udp' demux `' path `@239.3.1.3'
main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@239.3.1.3'
main debug: looking for access_demux module: 0 candidates
main warning: no access_demux module matched "udp"
main debug: creating access 'udp' path='@239.3.1.3'
main debug: looking for access2 module: 6 candidates
access_udp debug: opening server=:0 local=239.3.1.3:1234
main debug: net: connecting to '[]:0@[239.3.1.3]:1234'
main debug: looking for network module: 1 candidate
ipv6 debug: 239.3.1.3: Host or service not found
main debug: using network module "ipv6"
main debug: removing module "ipv6"
ipv4 debug: resolving 239.3.1.3:1234...
ipv4 debug: resolving :0...
ipv4 debug: Winsock best interface is 2
ipv4 debug: using interface 0x6401a8c0
ipv4 debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request
main debug: using network module "ipv4"
main debug: removing module "ipv4"
main debug: using access2 module "access_udp"
main debug: pre buffering
jääbki ootama
peale stop vajutamist
main debug: prebuffering done 0 bytes in 370s - 0 kbytes/s
main error: cannot pre fill buffer
main warning: cannot create a stream_t from access
main debug: removing module "access_udp"
main debug: thread times: real 6m11.312500s, kernel 0m0.000000s, user 0m0.015625s
main debug: thread 3956 joined (input/input.c:412)
Oskab siit keegi mittetöötamise põhjust välja lugeda?
ufoplast
sõnum 14.12.2006 22:19:22 vasta tsitaadiga
Mul täpselt sama jama message alt.
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 14.12.2006 22:41:26 vasta tsitaadiga
Tra algusestpeale on selline kala.Kui enda raaliga hakkan väljaspool kohalikuvõrku mängima kaob nett ära , modem teeks nagu restardi automaatselt. Proovides näiteks CSS või ET mängides, servereid leiab ja vahest jääb scannimine seisma . Täiega närvi ajab. Teise arvutiga ei ole seda sellega mängi nii palju kui tahad ei mingit kalamist. Olen vahetanud teise arvuti ja enda omaga kohtasi , ei ikka sama jama. Millest selline asi tuleb. Modem/ruuter teeb automaatselt resa.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
taavi
sõnum 14.12.2006 23:11:10 vasta tsitaadiga
freestyler ja ufoplast kas te seda olekte proovinud? http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Elioni_DigiTV#Kui_Windows_XP-l_jooksev_masin_ja_digiboks_on_korraga_.C3.BChendatud.2C_siis_kaob_varsti_pilt_m.C3.B5lemast_.C3.A4ra
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sfx
sõnum 14.12.2006 23:51:36 vasta tsitaadiga
Veider probleem, et ruuter kaotab iga ~15 minuti tagant neti ära. Näitab küll, et on connected, aga ühendus seisab. Et uuesti tööle saada, pean ruuterile restardi tegema (seega ei saa asi arvutis olla - arvuti restart ei aita). Tegu on Speedtouch 716 ruuteriga.
Ehk oskab keegi öelda milles probleem seisneda võiks või kuidas seda lahendada (uus user.ini fail vms.)
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 151
escucha
escucha
sõnum 15.12.2006 01:34:29 vasta tsitaadiga
kuidas ma usb kaudu saaks selle spped touchi ühendada? ei suuda driverit kusagilt leida?
on üldse kellelgi õnnestund see?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
toiret_of_godzirra
toiret_of_godzirra
sõnum 15.12.2006 04:19:44 vasta tsitaadiga
Olen seda teemat siin ja teistes foorumites tundide viisi lugend ja otsind ja ei saagi aru kas on võimalik konfida nii, et saaks läpakast üle wifi VLC-ga vaadata. Ja siis hiljem wifiga netis surfata ILMA et peaks mingeid ruuteri resette tegema ja seadeid taastama. Ma ei saa aru kuidas on võimalik et sellele küsimusele veel konkreetset vastust pole. Kõik mölisevad igal pool et otsi jne. Linki ka ei anna. kurat ma olen otsind mingi kl 10nest kell on 3 läbi. icon_lol.gif
Elof
Elof
sõnum 15.12.2006 06:24:12 vasta tsitaadiga
Ei saa läbi USB ega WIFI 'telekat' vaadata.
Vähemalt mitte nii, et ei peaks asju taas üleconffima kui netiühendust tarvis.
toiret_of_godzirra
toiret_of_godzirra
sõnum 15.12.2006 07:49:03 vasta tsitaadiga
unnamed
unnamed
sõnum 15.12.2006 12:33:04 vasta tsitaadiga
toiret_of_godzirra kirjutas:
kui sa mõtled et DigiTv-ga vaadata läpagaka läbi wifi VLC-st telekat see on võimalik.
Kasutaja react aitab sind vb.
If life kicks you in the ass – kick back. Take off on wheels.
toiret_of_godzirra
toiret_of_godzirra
sõnum 15.12.2006 14:54:16 vasta tsitaadiga
mõtlesin seda ka, et siis pmst samal ajal läbi wifi nett ka tuleb.
taifunk
taifunk
sõnum 15.12.2006 15:24:44 vasta tsitaadiga
Sesmõttes, et kui juhtmega on võimalik nii digit kui netti korraga saada, siis peaks see olema võimalik ka üle eetri icon_idea.gif
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
toiret_of_godzirra
toiret_of_godzirra
sõnum 15.12.2006 16:39:48 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
taifunk kirjutas:
keegi võiks asjasse selgust tuua.
Elof
Elof
sõnum 15.12.2006 17:01:52 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
taifunk kirjutas:
Mu vastus oli mõeldud küsimusele:
...et saaks läpakast üle wifi VLC-ga vaadata. Ja siis hiljem wifiga netis surfata ILMA et peaks mingeid ruuteri resette tegema ja seadeid taastama.
WIFI kaudu ei ole võimalik korraga internetti pääseda ja telekat vaadata.
Kui aga on võimalik ka kaabliga ühenduda siis loomulikult võimalik.
YRO
YRO
sõnum 15.12.2006 17:35:08 vasta tsitaadiga
Üle õhu on võimalik digipilti saada küll ja selleks on maailmas seadmed olemas.
Ega inimene ikka massina vastu ei saa!
react
react
sõnum 15.12.2006 23:30:27 vasta tsitaadiga
WIFI abil näitab pilti küll läpakas. Ainult minul ei näitanud icon_biggrin.gif ruudukesed jooksid ringi kuigi istusin ruuteri kõrval. Ei viitsinud edasi jamada ja sinnapaika see jäi. Kui ma õigesti mäletan siis sellise configa ta mul alguses ei töötanud et pilt ka tuleks. Aga idee poolest miks peaks se erinema kaabliga ühendusest? Ainult selle poolest et wifi läbilaskevõimest võib väheks jääda. Eriti kui kuskil kaugemal asud ruuterist.
Mina ka ei leidnud sellele küsimusele konkreetset vastust. Ja ei tea siiani kas seda on keegi teinud ja kas se üldse võimalik on icon_biggrin.gif endal välja ei tulnud igatahes.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
