madest
02.03.2003 21:50:43
Mul piisas korralikust jahutusest .st orginaal radikas+cooler ja korpus koguaeg lahti ja toa temp ei tohtinud olla üle 20 kraadi siis kõik OK isegi full lod'i all
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
mots
03.03.2003 19:46:19
olc kirjutas: |
mots kirjutas: |
550mhz - mõningad emaplaadid siiski ei kannata - pingestabikad lähevad liiga tuliseks - tuttav alles lasi ühe plaadi ribadeks |
veel vanemat teemat ei leidnud? |
- mis seal ikka leida - kui oskad emaplaadi pingestabikad vingemate vastu vahetada ja korraliku jahutuse organiseerida töötab vabalt 550-peal
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
tk007
15.03.2003 14:10:10
Mul töötas K6-2 350 @ 450 MHz, pinge 2,2->2,8V, prose ribi küleje peal veel teine samasugune vent, mis pealgi. Ja andis ikka juurde küll. Ja selle kleepeka tõmbasin ka sealt prose ja ribi vahelt ära.
475 MHz oli juba mingil määral ebastabiilne... ei aidanud ka 3V pinge (korra proovisin), ilmselt oli ka liiga kuum.... täpset tempi ei mäleta
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Synergy
15.03.2003 15:51:09
Mul K6-2 töötab 501 peal. 5*100. rohkem ei julge t6sta kardan et kuumeneb üle
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
JOKKER666
15.03.2003 15:58:59
mul k6-2 450 tootab 500 peal 2,2->2,8V
550 ei taha wini bootida ja pinget ka ei julge enam tosta
parem see 500 kui korbenud
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Craft
20.03.2003 03:15:11
offtopic: kuda need K6-d muidu on, kas cel 400 või k6-2 400?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
postimees
20.03.2003 03:49:14
Omal on P5A ali chipsetiga ja k6-2 500. Yks kord tegin @561 vcore@2.7v prime95@6h probleemideta, aga praegu samadel settingutel ei booti gde:sse. Tundub et probleem on kas või chipseti south bridge ka või tnt2:ga. Mälu on 133mhz sdram et selle vist peaks kannatama 112mhz. Jahutusest nii palju et heatspreader on proselt mahavöetud, peal on mingi kuni 1.4ghz cooler ja korpuses on 8cm tagan ja 12cm ees, ehk siis jahutuses probleem ei seisne. Peaks vist proovima mingit 6x83mhz settingut ja vaadata kuidas on lood. Milliste vcorede ka inimesed neid k6-2 on clockkinud?
sharkman
Aeg maha 10
20.03.2003 22:23:09
madest kirjutas: |
k6-2 500@550 no problem @ all |
Mul ka hetkel K6-500. Vahepeal clokkisime 550 peale. Jooksis algul puhtalt aga praegu uuesti 500. Kokku hakkas raibe jooksma.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
9 :: |
Synergy
01.04.2003 15:35:57
To Craft: soovitan celeroni....k6'tega igavene jura...
49 |
madest
02.04.2003 09:30:33
sharkman kirjutas: |
madest kirjutas: |
Mul ka hetkel K6-500. Vahepeal clokkisime 550 peale. Jooksis algul puhtalt aga praegu uuesti 500. Kokku hakkas raibe jooksma. |
Tuba liiga soe
üle 20 kraadi eriti ei tohi olla siis võivad tekkida probleemid kuna mul tuba aga koguaeg jahe 17C siis ma ei kohanud kokkujooxu. Kuumaks läks küll radikas :S kuid kui näiteks panna mingi praegune athloni radikas ei tea kas keegi on proovinud ?
Nickelby
14.04.2003 12:46:05
Endal AMD K6-2 300ne töötab tõrgeteta ja default voltidega 375 peal (4,5*83,3). Muidugi on mul seal peal tuttava 850 duroni jahutus.
_________________ Have A nice Day! |
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
102 |
lisa lemmikuks |
