uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD k-6 2 overclock märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
McKlein
sõnum 08.11.2002 14:33:23 AMD k-6 2 overclock vasta tsitaadiga
Mul Amd K6 2 (100*5) aga liigutaks seda asja nii et oleks (112*4.5) kiirus suureneks 4 mhz aga ühelt kodukalt lugesin et jõudlus peaks kasvama 14% aga on see ka tegelikult nii?
Ja teine küsimus, ka nii väike muudatus võib põhjustada prose läbipõlemist?
pipraonu
pipraonu
sõnum 08.11.2002 14:44:22 vasta tsitaadiga
läbi vaevalt et midagi kohe põleb. Kui arvuti mingil hetkel ennast üles ei boodi, siis tavaliselt piisab mobol default settingutele üleminekust.
Kui su emme kannatab 114MHz siini, siis prose kannatab ka vabalt 5*114.
Võimalik, et mälu või video ei kannata sellist 14% overclocki ja lihtsalt "jooksevad kokku"
114Mhzne siin annab tõepoolest matemaatiliselt vaadatuna 14% suurema jõudluse kui 100Mhzne siin, kui seda siiski ainult andmete edastamisel emaplaadil. Kõik sõltub sellest, milline arvuti komponent parajasti koormatud on. Vint jm lisaseadmed töötavad ikka oma tempos. Nii et päris 14% kiiremini arvuti oma asju veel ajama ei hakka.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
McKlein
sõnum 08.11.2002 14:50:34 vasta tsitaadiga
Pentiumi prosed on aegade algusest kaitstud läbipõlemise eest, AMD-le on lisatud selline wärk alles hiljem külge kas antud prose on kaitstud?
JT17
JT17
sõnum 08.11.2002 14:58:25 vasta tsitaadiga
Endal samuti K6-2 500MHz. Töötab juba aasta aega 5,5x95=523MHz.
Võib olla kannatab sinu konkreetne eskemplar ka kordajat 6. (K6-2 loeb kordajat 2 kordajana 6).
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
JT17
JT17
sõnum 08.11.2002 15:03:28 vasta tsitaadiga
Eelmise jätkuks: K6-2-ga enne kui kukud seda klokkima, tasuks jahutus ülevaadata. Algselt oli neil paljudel radika all mingi liimitud fooliumi vms latakas. Kisu see sitt sealt ära, tõmba atsetooniga puhtaks ja pane radiaks termopastaga prose peale tagasi.
olc
olc
sõnum 08.11.2002 15:25:11 vasta tsitaadiga
need k6'd ei klokku ju yldse, proovisin omal ka upitada ylespoole... 100*5,5 veel miskit moodi töötas...kuid ebastabiilne....
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
posthuman
posthuman
sõnum 09.11.2002 00:40:21 vasta tsitaadiga
heh, proovisin siis tuttaval k62 ära ka klokata 400mhz 433mhz peale.aga näe, kohe pani puusse,kui winni pääsesin ja filmi vaatama kukkusin. nii,et klokata neid vast ei kannata eriti.
pppp
sõnum 09.11.2002 17:37:06 vasta tsitaadiga
Kas K6-2 klokkijad pinget ka proovisid tõsta? Aga muidu jah, ega neid K6-2 üldjuhul eriti klokkida ei anna.
janisp
sõnum 10.11.2002 21:25:59 vasta tsitaadiga
Endal on jooksnud amd k6-2 400@450 mingit pikemat aega ja pole midagi veel juhtunud (termopastaga). Olen proovinud ka @500 kuid siis on raskusi windowsi bootimisega. Sain ta tööle ainult siis kui lasin aknast külma õhku lahtisesse korpusesse. Emaplaadiks on mingi kehv acorp ali chipsetiga. Lubab siini kiirust kuni 100 Mhz. @475 Mhz on ka võimalik asi tööle saada kuid jääb natuke ebastabiilseks.
g-nome
g-nome
sõnum 10.11.2002 21:35:18 vasta tsitaadiga
mul k6 400 proovisin...max oli 450, kuid siis ka mingi 30 mintsa töötas ja jooksis kokku :L .Fan on ka nii kuda ta on noh
Oraff
Oraff
sõnum 10.11.2002 23:59:39 vasta tsitaadiga
link :: sealt saab uurida
niih ise panin oma k6-2 380 t88le 450(100*4,5) ja siiani t88tab v2ga stabiilselt icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
priit
sõnum 11.11.2002 00:28:09 vasta tsitaadiga
McKlein kirjutas:
Muideks, ühelgi Pentiumil kuni P3/Coppermine'ni polnud mingeid läbipõlemise eest kaitsmise featuure. Ka K6'tel pole, aga niisama lihtsalt neid ära kärsatada ikka ei saa (kui just väga ei taha, süsteem lihtsalt hangus/crashis jupp aega enne kui suitsu tuli). K6-2 overclokkimise juures annab tõesti enim effekti siinikiiruse tõstmine, kuna sellel protsessoril polnud integreeritud L2 cache'i. Enamasti K6-2'sid eriti üle 550Mhz vägistada ei anna, siinikiiruse tõstmisel kipub esimesena minestama emaplaadil olev L2 cache, mille disable'misel kaotataks jõudluses arvatavasti märksa rohkem kui ühegi overclockimisega juurde saadaks. Minu soovitus oleks 500Mhz K6-2 üldse rahule jätta, seda lihtsalt ei anna oluliselt suuremat performance'i välja pigistada icon_wink.gif
Ainukesed K6 mudelid, mida tõesti väga lihtsalt overclockida andis, olid viimasena valmistatud "+"-mudelid, mida tehti 0.18 mikronilises tehnoloogias läpakate jaoks. Mul on endalgi kodus ühes masinas K6-2+/450Mhz, mis teeb default voltage ja suvalise pentuka cooleriga 600Mhz (450Mhz peal töötab väga hästi ka passiivse jahutusega või üldse "paljalt" icon_wink.gif ). Prose kordajat saab reaalajas OS'ist tarkvaraliselt vahetada...
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 168
madest
madest
sõnum 28.02.2003 15:21:29 vasta tsitaadiga
k6-2 500@550 no problem @ all
mots
sõnum 28.02.2003 15:44:58 vasta tsitaadiga
550mhz - mõningad emaplaadid siiski ei kannata - pingestabikad lähevad liiga tuliseks - tuttav alles lasi ühe plaadi ribadeks
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
olc
olc
sõnum 28.02.2003 15:52:25 vasta tsitaadiga
mots kirjutas:
veel vanemat teemat ei leidnud?
plugger
sõnum 28.02.2003 16:02:37 vasta tsitaadiga
Jeap, ise ka surunud K6-2 500 pealt 550 peale kordaja töstmisea, jooksis ilusti..... seniks kuni midagi powerit nõudvat teha ei üritanud, kui kukkusid mitut proget korraga avama või midagi taolist siis viskas lihtsalt proge kinni.. a noh mis sellest 500 ikka piinata, ta niigi nõrk...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
Zorg
Batareimees
sõnum 01.03.2003 19:19:01 vasta tsitaadiga
Protsessorid mis mul juba olemas
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 128
eeRuheeRu
sõnum 01.03.2003 19:22:36 vasta tsitaadiga
kle ütleme ausalt K6-2 on ikke nii sitt prose, et kloki või ära kloki sittagi juurde ei saa, bljad ühe K6-2 333Mhz-ga lammutasin setit hiljuti 192 tundi läks ühe paketi jaoks. P3600 tegi sama asja ~35h
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 01.03.2003 20:46:20 vasta tsitaadiga
vau!
puusse ei pannud millegagi?
Virtuoso
sõnum 01.03.2003 22:34:12 vasta tsitaadiga
eeRuheeRu kirjutas:
khm... veidrad arvud tunduvad. Mul 1.3 cellu teeb 7tunniga ära.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 147
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 01.03.2003 22:46:25 vasta tsitaadiga
nujahh, vast ikka 360MHz pidas silmas HV juuser eeRuheeRu
Virtuoso
sõnum 01.03.2003 23:02:44 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.03.2003 13:21:47 vasta tsitaadiga
WoS
sõnum 02.03.2003 14:16:42 vasta tsitaadiga
üldiselt ma ei tea, mida see tom kunagi oma testiga tegi, kus võttis proselt cooleri ära ja siis amd'd põlema läksid. Mul kah siin amd-k6-2 500mhz masinas ja eile juhtus selline lugu, et panin siis winampi mängima ning hakkas ette viskama igasugu kahtlaseid erroreid ja enam windoozasse ei bootinud kah. Mingi poole tunni pärast õnnestus jälle tööle panna ja töötas mingi tunnike enne kui otsad andis. Mõtlesin siis, et persse kah jääb hommikuks. Hommikul siis kasti lahti tehes avastasin, et prose vent ei tööta. Sai see viga parandatud ja siiani veel kõik kenasti töötab...ptüi, ptüi, ptüi
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 2
XYZ
XYZ
sõnum 02.03.2003 16:22:35 vasta tsitaadiga
WoS kirjutas:
üldiselt ma ei tea, mida see tom kunagi oma testiga tegi, kus võttis proselt cooleri ära ja siis amd'd põlema läksid. Mul kah siin amd-k6-2 500mhz masinas ja eile juhtus selline lugu, et panin siis winampi mängima ning hakkas ette viskama igasugu kahtlaseid erroreid ja enam windoozasse ei bootinud kah. Mingi poole tunni pärast õnnestus jälle tööle panna ja töötas mingi tunnike enne kui otsad andis. Mõtlesin siis, et <b>piixu</b> kah jääb hommikuks. Hommikul siis kasti lahti tehes avastasin, et prose vent ei tööta. Sai see viga parandatud ja siiani veel kõik kenasti töötab...ptüi, ptüi, ptüi
Kui lõputult võib jamajutte rääkida. Kui vanu teemasid oleksid lugenud, siis vast oleks kohale jõudnud, et kõnealuses testis võeti kogu jahutus täielikult maha. Sinul jäi ju radikas peale, ainult vent seisis. Sama meetodiga üritas vahepeal amd ju maailmagi lollitada, et jäeti radikas peale ja näidati, et prose peab mitu minutit kauem vastu kui inteli oma, millel oli kogu jahutus eemaldatud.
Aitab vast sellisest demagoogiast.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD k-6 2 overclock mine lehele 1, 2  järgmine
