McKlein
08.11.2002 15:33:23
AMD k-6 2 overclock |
Mul Amd K6 2 (100*5) aga liigutaks seda asja nii et oleks (112*4.5) kiirus suureneks 4 mhz aga ühelt kodukalt lugesin et jõudlus peaks kasvama 14% aga on see ka tegelikult nii?
Ja teine küsimus, ka nii väike muudatus võib põhjustada prose läbipõlemist?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
pipraonu
08.11.2002 15:44:22
läbi vaevalt et midagi kohe põleb. Kui arvuti mingil hetkel ennast üles ei boodi, siis tavaliselt piisab mobol default settingutele üleminekust.
Kui su emme kannatab 114MHz siini, siis prose kannatab ka vabalt 5*114.
Võimalik, et mälu või video ei kannata sellist 14% overclocki ja lihtsalt "jooksevad kokku"
114Mhzne siin annab tõepoolest matemaatiliselt vaadatuna 14% suurema jõudluse kui 100Mhzne siin, kui seda siiski ainult andmete edastamisel emaplaadil. Kõik sõltub sellest, milline arvuti komponent parajasti koormatud on. Vint jm lisaseadmed töötavad ikka oma tempos. Nii et päris 14% kiiremini arvuti oma asju veel ajama ei hakka.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
McKlein
08.11.2002 15:50:34
| Pentiumi prosed on aegade algusest kaitstud läbipõlemise eest, AMD-le on lisatud selline wärk alles hiljem külge kas antud prose on kaitstud?
JT17
08.11.2002 15:58:25
Endal samuti K6-2 500MHz. Töötab juba aasta aega 5,5x95=523MHz.
Võib olla kannatab sinu konkreetne eskemplar ka kordajat 6. (K6-2 loeb kordajat 2 kordajana 6).
95 |
JT17
08.11.2002 16:03:28
| Eelmise jätkuks: K6-2-ga enne kui kukud seda klokkima, tasuks jahutus ülevaadata. Algselt oli neil paljudel radika all mingi liimitud fooliumi vms latakas. Kisu see sitt sealt ära, tõmba atsetooniga puhtaks ja pane radiaks termopastaga prose peale tagasi.
95 |
olc
08.11.2002 16:25:11
| need k6'd ei klokku ju yldse, proovisin omal ka upitada ylespoole... 100*5,5 veel miskit moodi töötas...kuid ebastabiilne....
130 |
posthuman
09.11.2002 01:40:21
| heh, proovisin siis tuttaval k62 ära ka klokata 400mhz 433mhz peale.aga näe, kohe pani puusse,kui winni pääsesin ja filmi vaatama kukkusin. nii,et klokata neid vast ei kannata eriti.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
pppp
09.11.2002 18:37:06
| Kas K6-2 klokkijad pinget ka proovisid tõsta? Aga muidu jah, ega neid K6-2 üldjuhul eriti klokkida ei anna.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
janisp
10.11.2002 22:25:59
| Endal on jooksnud amd k6-2 400@450 mingit pikemat aega ja pole midagi veel juhtunud (termopastaga). Olen proovinud ka @500 kuid siis on raskusi windowsi bootimisega. Sain ta tööle ainult siis kui lasin aknast külma õhku lahtisesse korpusesse. Emaplaadiks on mingi kehv acorp ali chipsetiga. Lubab siini kiirust kuni 100 Mhz. @475 Mhz on ka võimalik asi tööle saada kuid jääb natuke ebastabiilseks.
g-nome
10.11.2002 22:35:18
| mul k6 400 proovisin...max oli 450, kuid siis ka mingi 30 mintsa töötas ja jooksis kokku :L .Fan on ka nii kuda ta on noh
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Oraff
11.11.2002 00:59:39
link :: sealt saab uurida
niih ise panin oma k6-2 380 t88le 450(100*4,5) ja siiani t88tab v2ga stabiilselt
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
priit
11.11.2002 01:28:09
| McKlein kirjutas: |
| Pentiumi prosed on aegade algusest kaitstud läbipõlemise eest, AMD-le on lisatud selline wärk alles hiljem külge kas antud prose on kaitstud? |
Muideks, ühelgi Pentiumil kuni P3/Coppermine'ni polnud mingeid läbipõlemise eest kaitsmise featuure. Ka K6'tel pole, aga niisama lihtsalt neid ära kärsatada ikka ei saa (kui just väga ei taha, süsteem lihtsalt hangus/crashis jupp aega enne kui suitsu tuli). K6-2 overclokkimise juures annab tõesti enim effekti siinikiiruse tõstmine, kuna sellel protsessoril polnud integreeritud L2 cache'i. Enamasti K6-2'sid eriti üle 550Mhz vägistada ei anna, siinikiiruse tõstmisel kipub esimesena minestama emaplaadil olev L2 cache, mille disable'misel kaotataks jõudluses arvatavasti märksa rohkem kui ühegi overclockimisega juurde saadaks. Minu soovitus oleks 500Mhz K6-2 üldse rahule jätta, seda lihtsalt ei anna oluliselt suuremat performance'i välja pigistada
Ainukesed K6 mudelid, mida tõesti väga lihtsalt overclockida andis, olid viimasena valmistatud "+"-mudelid, mida tehti 0.18 mikronilises tehnoloogias läpakate jaoks. Mul on endalgi kodus ühes masinas K6-2+/450Mhz, mis teeb default voltage ja suvalise pentuka cooleriga 600Mhz (450Mhz peal töötab väga hästi ka passiivse jahutusega või üldse "paljalt" ). Prose kordajat saab reaalajas OS'ist tarkvaraliselt vahetada...
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
169 |
madest
28.02.2003 16:21:29
| k6-2 500@550 no problem @ all
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
mots
28.02.2003 16:44:58
| 550mhz - mõningad emaplaadid siiski ei kannata - pingestabikad lähevad liiga tuliseks - tuttav alles lasi ühe plaadi ribadeks
olc
28.02.2003 16:52:25
| mots kirjutas: |
| 550mhz - mõningad emaplaadid siiski ei kannata - pingestabikad lähevad liiga tuliseks - tuttav alles lasi ühe plaadi ribadeks |
veel vanemat teemat ei leidnud?
130 |
plugger
28.02.2003 17:02:37
| Jeap, ise ka surunud K6-2 500 pealt 550 peale kordaja töstmisea, jooksis ilusti..... seniks kuni midagi powerit nõudvat teha ei üritanud, kui kukkusid mitut proget korraga avama või midagi taolist siis viskas lihtsalt proge kinni.. a noh mis sellest 500 ikka piinata, ta niigi nõrk...
Zorg
Batareimees
128 |
eeRuheeRu
01.03.2003 20:22:36
kle ütleme ausalt K6-2 on ikke nii sitt prose, et kloki või ära kloki sittagi juurde ei saa, bljad ühe K6-2 333Mhz-ga lammutasin setit hiljuti 192 tundi läks ühe paketi jaoks. P3600 tegi sama asja ~35h
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Arvo Cobrietti
01.03.2003 21:46:20
vau!
puusse ei pannud millegagi?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Virtuoso
01.03.2003 23:34:12
| eeRuheeRu kirjutas: |
| kle ütleme ausalt K6-2 on ikke nii sitt prose, et kloki või ära kloki sittagi juurde ei saa, bljad ühe K6-2 333Mhz-ga lammutasin setit hiljuti 192 tundi läks ühe paketi jaoks. P3600 tegi sama asja ~35h |
khm... veidrad arvud tunduvad. Mul 1.3 cellu teeb 7tunniga ära.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
Arvo Cobrietti
01.03.2003 23:46:25
| nujahh, vast ikka 360MHz pidas silmas HV juuser eeRuheeRu
37 |
Virtuoso
02.03.2003 00:02:44
Eh ma lugesin välja PIII 600Mhz
147 |
Arvo Cobrietti
02.03.2003 14:21:47
jah, mõtleski vist nii
37 |
WoS
02.03.2003 15:16:42
| üldiselt ma ei tea, mida see tom kunagi oma testiga tegi, kus võttis proselt cooleri ära ja siis amd'd põlema läksid. Mul kah siin amd-k6-2 500mhz masinas ja eile juhtus selline lugu, et panin siis winampi mängima ning hakkas ette viskama igasugu kahtlaseid erroreid ja enam windoozasse ei bootinud kah. Mingi poole tunni pärast õnnestus jälle tööle panna ja töötas mingi tunnike enne kui otsad andis. Mõtlesin siis, et persse kah jääb hommikuks. Hommikul siis kasti lahti tehes avastasin, et prose vent ei tööta. Sai see viga parandatud ja siiani veel kõik kenasti töötab...ptüi, ptüi, ptüi
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
XYZ
02.03.2003 17:22:35
| WoS kirjutas: |
| üldiselt ma ei tea, mida see tom kunagi oma testiga tegi, kus võttis proselt cooleri ära ja siis amd'd põlema läksid. Mul kah siin amd-k6-2 500mhz masinas ja eile juhtus selline lugu, et panin siis winampi mängima ning hakkas ette viskama igasugu kahtlaseid erroreid ja enam windoozasse ei bootinud kah. Mingi poole tunni pärast õnnestus jälle tööle panna ja töötas mingi tunnike enne kui otsad andis. Mõtlesin siis, et <b>piixu</b> kah jääb hommikuks. Hommikul siis kasti lahti tehes avastasin, et prose vent ei tööta. Sai see viga parandatud ja siiani veel kõik kenasti töötab...ptüi, ptüi, ptüi |
Kui lõputult võib jamajutte rääkida. Kui vanu teemasid oleksid lugenud, siis vast oleks kohale jõudnud, et kõnealuses testis võeti kogu jahutus täielikult maha. Sinul jäi ju radikas peale, ainult vent seisis. Sama meetodiga üritas vahepeal amd ju maailmagi lollitada, et jäeti radikas peale ja näidati, et prose peab mitu minutit kauem vastu kui inteli oma, millel oli kogu jahutus eemaldatud.
Aitab vast sellisest demagoogiast.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
madest
02.03.2003 21:50:43
| Mul piisas korralikust jahutusest .st orginaal radikas+cooler ja korpus koguaeg lahti ja toa temp ei tohtinud olla üle 20 kraadi siis kõik OK isegi full lod'i all
mots
03.03.2003 19:46:19
| olc kirjutas: |
| mots kirjutas: |
veel vanemat teemat ei leidnud? |
- mis seal ikka leida - kui oskad emaplaadi pingestabikad vingemate vastu vahetada ja korraliku jahutuse organiseerida töötab vabalt 550-peal
tk007
15.03.2003 14:10:10
Mul töötas K6-2 350 @ 450 MHz, pinge 2,2->2,8V, prose ribi küleje peal veel teine samasugune vent, mis pealgi. Ja andis ikka juurde küll. Ja selle kleepeka tõmbasin ka sealt prose ja ribi vahelt ära.
475 MHz oli juba mingil määral ebastabiilne... ei aidanud ka 3V pinge (korra proovisin), ilmselt oli ka liiga kuum.... täpset tempi ei mäleta
Synergy
15.03.2003 15:51:09
Mul K6-2 töötab 501 peal. 5*100. rohkem ei julge t6sta kardan et kuumeneb üle
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
JOKKER666
15.03.2003 15:58:59
mul k6-2 450 tootab 500 peal 2,2->2,8V
550 ei taha wini bootida ja pinget ka ei julge enam tosta
parem see 500 kui korbenud
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Craft
20.03.2003 03:15:11
| offtopic: kuda need K6-d muidu on, kas cel 400 või k6-2 400?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
postimees
20.03.2003 03:49:14
| Omal on P5A ali chipsetiga ja k6-2 500. Yks kord tegin @561 vcore@2.7v prime95@6h probleemideta, aga praegu samadel settingutel ei booti gde:sse. Tundub et probleem on kas või chipseti south bridge ka või tnt2:ga. Mälu on 133mhz sdram et selle vist peaks kannatama 112mhz. Jahutusest nii palju et heatspreader on proselt mahavöetud, peal on mingi kuni 1.4ghz cooler ja korpuses on 8cm tagan ja 12cm ees, ehk siis jahutuses probleem ei seisne. Peaks vist proovima mingit 6x83mhz settingut ja vaadata kuidas on lood. Milliste vcorede ka inimesed neid k6-2 on clockkinud?
sharkman
Aeg maha 10
20.03.2003 22:23:09
| madest kirjutas: |
| k6-2 500@550 no problem @ all |
Mul ka hetkel K6-500. Vahepeal clokkisime 550 peale. Jooksis algul puhtalt aga praegu uuesti 500. Kokku hakkas raibe jooksma.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
9 :: |
Synergy
01.04.2003 15:35:57
| To Craft: soovitan celeroni....k6'tega igavene jura...
49 |
madest
02.04.2003 09:30:33
| sharkman kirjutas: |
| madest kirjutas: |
Mul ka hetkel K6-500. Vahepeal clokkisime 550 peale. Jooksis algul puhtalt aga praegu uuesti 500. Kokku hakkas raibe jooksma. |
Tuba liiga soe
üle 20 kraadi eriti ei tohi olla siis võivad tekkida probleemid kuna mul tuba aga koguaeg jahe 17C siis ma ei kohanud kokkujooxu. Kuumaks läks küll radikas :S kuid kui näiteks panna mingi praegune athloni radikas ei tea kas keegi on proovinud ?
Nickelby
14.04.2003 12:46:05
Endal AMD K6-2 300ne töötab tõrgeteta ja default voltidega 375 peal (4,5*83,3). Muidugi on mul seal peal tuttava 850 duroni jahutus.
_________________ Have A nice Day! |
102 |
