wirx
02.09.2003 14:17:02
Bränd vs Odavus |
Siia võixite kirjutada, kuidas suhtude nn Brändi arvutitesse HP Compaq, Dell, IBM(millist eelistada) ja Ordi, K-arvuti, Micromaailm, Microlink(Eesti mõistes ka bränd) jne.
Et kui oleks näiteks raisata 15'000.- arvutikomplekti peale, mida teie eelistaksite???
Isiklikult hoian brändi poole siiski kvaliteetem...
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
gemini
02.09.2003 14:19:01
| No comments - endal pole lähemaid kogemusi mitte kummagagi. Eelistan ise kokku pandud masinat.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
pl1600
02.09.2003 14:20:30
| gemini kirjutas: |
| Eelistan ise kokku pandud masinat. |
arvata on et siit suurt muud vastust ei tulegi
ise tehtud, hästi tehtud
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Max Powers
02.09.2003 14:23:47
| gemini kirjutas: |
| No comments - endal pole lähemaid kogemusi mitte kummagagi. Eelistan ise kokku pandud masinat. |
Paned algusest peale ise kokku või? Jupid ka või?
Mis firma jupid ostad-> kas bränd või ......
182 |
High-Q
02.09.2003 14:25:14
brand on selline kahtlane asi, väga palju negatiivseid kogemusi
juhtumisi on tööl kaks 2-aastase garantiiga fujitsu-siemens lauaarvutit peale kahte ja veerandi aasta peeti läinud, nuta või naera
tuttava delli uus ja vinge masin (p4 baasil) oli niivõrd hea CD-RW-i ühenduskaabli (selline peenike lint), et see suvatseb sealt ise ära kukkuda, pidin käsitsi kasti lahti tegema (mis aga "chassis alert intrusioni" esile kutsus, ehk asi, millele garantii heaga ei vaata, õnneks sain selle ära nullida) ja paremini ära ühendama..
eesti "brandid" on vaikimisi sama juustud, eks ka neilgi omad probleemid.
Paremat-halvemat ei ole, vahe on vaid garantiitingimustes (mis võib näiteks töökoha arvuti puhul suhtkoht tähtis olla).
Kõige parem ikka ise kokku lapitud (samas halvemad garantiitingimused, oskusi võib nappida ja ka enne tuleb hoolikalt valida)
97 |
Troll
02.09.2003 14:26:14
Re: Bränd vs Odavus |
| wirx kirjutas: |
Isiklikult hoian brändi poole siiski kvaliteetem...  |
Lausa üllatav, kui palju viletsaid või muu komplekti suhtes tasakaalust väljas olevaid juppe osatakse toppida nn. "brandi". Compaqiga veel eriti viletsad kogemused, nad modivad draivereid ja kui sa pärast tahad konfis midagi muuta või näiteks Wini uuesti peale lasta, oled teinekord püstihädas! Minu seisukoht on küll selline: koosta komplekt teoreetiliselt ise ja lase siis kuskil firmas selle põhjal kokku panna, et saada 3.a garantiid.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
gemini
02.09.2003 14:39:10
| ttt kirjutas: |
Mis firma jupid ostad-> kas bränd või ...... |
Haa... ikka brändi... Samsung jne. Aga jutt käib ikka arvuteid komplekteerivaid firmadest. Tuttaval kärvas just HP läppar ära... ja ikka täiega. Alguses kõvaketas, siis läks takkaotsa ka emaplaat järgi. So...
61 |
millivatt
02.09.2003 14:46:55
| gemini kirjutas: |
| Tuttaval kärvas just HP läppar ära... ja ikka täiega. Alguses kõvaketas, siis läks takkaotsa ka emaplaat järgi. So... |
läpparit nagu ise kokku ei pane, nii et tuleb ikka brandi osta. Aga lauaarvuti puhul tõepoolest ei tee ebastandartsed jupid, draiverid & tarkvara midagi head...
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
DigeBeni
02.09.2003 15:03:41
... emajärjekorras peaks selgeks tegema, mida bränd'i all mõelda, kas lihtsalt populaarset firmanime või peab lisanduma sinna ka pikk kogemus antud alal ja sellest tulenevalt tõhus klienditugi ? Välismaiste nimede puhul, nagu need mõned, mis Sa ülal juba ära märkinud oled, kehtivad kindlasti mõlemad nimet' omadused, mida aga ei saa kaugeltki enamiku kodumaiste tuntumate tootjate kohta öelda. Kohalikest tootjaist oleks Microlink ehk see kõige lähim, mida võiks bränd'iks nimetada, kuigi ma ise julgeks selles kahelda, pidades silmas kodukasutusse mõeldud komplekte. Eks põhiline vahe olegi - ostes suvalise tootja kasti, tuleb Sul oma probleemidega suures osas ise mässata kuigi saad ehk kaasaegsema pilli. Brändikast pole ehk alati kõik see viimane sõna, aga see-eest on 90% probleemidest tootja mure lahendada (paljud probleemid on ka tänu pikale kogemusele juba nö. ette lahendatud), sellest tulenevalt ka kõrgem hind !
Isiklikult soovitaks mitte taga ajada bränd'i vaid pigem valida see tootja, kes Sulle igas mõttes lähim ja kogemused positiivsed, kuna välismaiste nimedega võib juba distantsi tõttu ebamugavusi esineda ....
163 |
Hiid
02.09.2003 18:25:36
Selles üldises mõttes, brand on
Kui ise parimatest komponentidest asja kokku paned , siis see ongi kokkuvõttes BRAND.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
wend
02.09.2003 18:29:13
| Hiid kirjutas: |
Kui ise parimatest komponentidest asja kokku paned , siis see ongi kokkuvõttes BRAND. |
Hiiuga täitsa nõus.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
VR53
02.09.2003 18:35:29
Eraldi juppidest on iga kell üle mingist brand OEM junnist! Firma arvutid on alati mingit reklaami täis (nt bootimisel) ja mõned asjad kärbitud (BIOS). Niiet O/C jääks kindlasti ära. Uute juppide muretsemisel ei pruugi seal kõik tööle hakata või see arvuti ei tunnista näiteks teise firma toitekat ja nõuab oma brandi . Ja brand arvutid on üldiselt kallimad, kui retail tükkidest kokupandu...
Ja milleks raisata 15k arvutikomplekti peale? Parem kulutada see arvuti peale .
Millest tuleb arvamus et brandi arvuti on kvaliteetsem? Ega ei tasu mingit Celeron-Codegeni-Chaintech jura osta sinna sisse...
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
Arvo Cobrietti
02.09.2003 18:55:55
| kui mingisse ettevõttesse a la 50 arvutit vaja siis on ainuke valik bränd võtta, kui tahad stabiilsust ja töökindlust. mingis ordis, mikromaailmas või K-s komplekteeritud saasta puhul ma nii kindel ei oleks. aga kui on hilisem soov garantii vahet joosta ja "head" teenindust kohata siis muidugi võib selle hobiga tegeleda. kodus on pohhui, mõningad kokkujooksud ja riistvara praagi kannatab välja, kärab chaintech ja codegen kah. mina igatahes arvan nii, eks lööge maha kui valesti arvan. raha palju on, võib mingi ilusa delli või gateway osta küll, neid saab ka ise komplekteerida.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
lamp
02.09.2003 19:02:10
OC pole alati eesmärk omaette..
Samuti 10nest eri august mingite uute hyperionide vms otsimine.
küll aga olen tähele pannud, et nö "valgete" arvutitite odavamad versioonid on suht.. putukaid täis.
Ja seda nendes kasutatavate odavate komponentide tõttu.
Ise arvuti konf (lasta) kokku panna ja siis kohalikust poest osta.. On täielukult arvutiasja mittevaldajale parim variant vast.
Küll aga võib ette tulla probleeme.. A la normaalses kohas (ordi näiteks) võib tekkida teatud komponentide saadavusega probleeme jne jne..
k-saloonist ja arvutiseppadest vist HV kylastajate seas enam inimesi pole, kes sealt masina julgeks osta?
niiet paar uitmõtet siis lambilt.. näkku ei löö
169 |
Hiid
02.09.2003 19:03:32
Lööks hea meelega just maha, kui saaks.
Nagu eelnevalt sai öeldud, siis Brand ei ole tegelikult midagi muud, kui just garantiis käimine.
Kuna see on umbne, edasiarendamist reeglina mittevõimaldav, kena sildiga juust
512 |
_marek
02.09.2003 19:27:37
mina pean brändiks HV-kasutajat TaivoSt
igatahes etem kui mõni k-saluun või mikromaailm
118 |
Troll
02.09.2003 19:31:27
| _marek kirjutas: |
igatahes etem kui mõni k-saluun või mikromaailm  |
Ehk siis AS Gennet! Täiesti nõus, Eesti brand!
121 |
DigeBeni
03.09.2003 08:01:03
| Hiid kirjutas: |
... täiesti nõus, endale ei ostaks iigalgi mingit brändikasti - see riivaks räigelt mu ego va. läpparid, mis peavad nii mõndagi taluma ja kvaliteet on olulisem, kui tavakasti korral.
Samas, kui oleks tegemist mingi asutuse suurtellimusega, siis ma isegi ei vaataks kodumaiste tegijate poole ükskõik, kui suuri pudrumägesid ja piimajõgesid kokku ei lubata, miks ? Kohalike firmade mentaliteedi pärast ! Tellimuse saamisesk pingutavad või pükstest välja, aga nii, kui tellimus käes, siis oled neile lihtsalt üks järekordne tühipaljas klient ...
163 |
MelesMeles
194 |
Kännuämblik
09.09.2003 19:56:56
Eks omajagu sõltub ikka sellest mis otstarbeks arvutit otsitakse.
Kui on vaja head läpparit siis vaataks AINULT brändide poole ja sedagi paraja ettevaatusega, kuna just läppari puhul peab kõik olema pagana hästi läbi mõeldud.
Kontoriarvuti puhul on nii ja naa. Kontoriarvuti ei pea olema suuteline viimase malli mänge jooksutama, küll aga on oluline et oleks töökindel, support võiks olla tasemel ja vähemalt minu jaoks on oluline et kontoris poleks selline lärm nagu mingis masinatehases. HP Netvista oli selles suhtes vägagi tegija - mõnusalt pisike, VÄGA VAIKNE, kõvaketta sai vajadusel imelihtsalt kätte (näiteks standardkonfi pealeinstallimiseks) ja üldiselt toimis kah hästi. Selliseid kompaktseid kontoriarvuteid teevad ikkagi vaid brändid. Garaazinurgas kokku pandud arvutite puhul on lisaks oht et kodanikud on staatiilise elektri osas hooletud olnud, kui näiteks emaplaadi kallal sedasi toimetada siis uuematel emaplaatidel maagiline sinine suits küll koheselt ei lahku, kuid tõsiseid jamasid võib küll hiljem esineda. Pisitegijatel pole enamasti mängureeglid paigas nii et iga masin võib olla eri moel kokku pandud - nimesid nimetamata, olen ise näinud masinat mis tuli suhteliselt suurest arvutifirmast nii et polnud mitte ainult testimata vaid ilmselt polnud isegi sisse lülitatud (BIOSis nii valed settingud et terve mõistusega inimene sellist masinat välja ei laseks). Ja lõpuks on pisitegijatel jupid juhuslikumalt valitud, aluseks pole mitte pika testimise alusel välja töötatud konfi kuuluvad pulgad vaid võimalikult soodsalt soetatud pulgad mis ei tarvitse kokku sobida. Suppordist pole mõtet rääkidagi, pisitegija võib aasta pärast juba poe lausa kinni panna (kuidas nende Pennu arvutite suppordiga oligi - samas nagu polnud väga pisike firma?).
Samas väga suurtel tegijatel (klassikaline näide Compaq) on omad kiiksud, neile meeldib kõiki asju ummamuudu teha - oma BIOS, oma draiverid jms., mille tõttu tihti ka omapärased mured ja ühilduvusprobleemid.
So, kui teadmisi-oskusi jagub ja sooviks endale vinget arvutit saada siis tasub ilmselt ise ehitada. Kui aga vaja firma kontor arvutitega varustada siis ise kiikaks küll brändide suunas, mõnikümmend arvutit olematu suppordiga ning igasugu probleemidega on küll viimane mida tahta.
Ka suurte tegijate puhul võib eri mudelite kvaliteet varieeruda ning hinnapoliitika olla vähem või rohkem soodne nii et mingit lõplikku paremusjärjestust küll ei julgeks pakkuda - kord on parem üks, siis jälle teine. Küll jätaks sõelale kolm nime: HP Compaq, IBM ja Microlink, kuid ka see on kahtlemeta subjektiivne valik.
viimati muutis Kännuämblik 09.09.2003 20:20:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Troll
09.09.2003 20:05:21
Mis asi sul siin tasakaalus on?? Tippmasinas mingi närune FX5200 videokaart? Emaplaadi kohta pole sõnagi, ei tea, kas ongi uuema i865 või i875 chipsetiga. Sama küsimus prose kohta - on ta vana 533FSB või uuem 800FSB HyperThreadingu toega? Monitor ju ainult 15" ja need sisseehitatud kõlarid on sama vilets crap kui mingid 65kr Defenderid. Kuidas sul küll keel paindus sellist jama tipptasemel komplektiks nimetama?
121 |
cbr
09.09.2003 20:24:43
See on ka suht valus komplekt... just komponendid/graafikakaart mõttes...
| mikromaailm.ee kirjutas: |
| Intel Pentium 4 2,4GHz 800MHz Hype-threading, ASUS emaplaat USB2.0&8xAGP toetusega, 256MB DDRAM 333MHz,60GB kiire 7200rpm kõvaketas, Geforce FX5200 8xAGP 128MB DDR VGA+DVI+TV out, 10/100 LAN, 48xCD-kirjutaja , 6 kanaliga heli, 1.44MB FDD, klaviatuur, Genius optical rattaga hiir, kvaliteetne 17'' FLAT monitor Samsung 765MB , 300W vaikne ATX korpus, Tarkvara: viirusetõrje Trend-Micro PcCillin,WinDVD,WinDVD Creator |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Arvo Cobrietti
09.09.2003 21:07:27
| troll kirjutas: |
Mis asi sul siin tasakaalus on?? Tippmasinas mingi närune FX5200 videokaart? Emaplaadi kohta pole sõnagi, ei tea, kas ongi uuema i865 või i875 chipsetiga. Sama küsimus prose kohta - on ta vana 533FSB või uuem 800FSB HyperThreadingu toega? Monitor ju ainult 15" ja need sisseehitatud kõlarid on sama vilets crap kui mingid 65kr Defenderid. Kuidas sul küll keel paindus sellist jama tipptasemel komplektiks nimetama? |
ma sain aru, et mõeldi seda eelkõige irooniana.
37 |
Priido
04.12.2006 15:32:13
Vot ise eelistan firma arvele ikka "brandiarvutit". Lemmikuks on Apple kujunenud Pärast hea lihtne ostu-müügi lepinguga maha müüa.
pc on ise kokku pandud ja tollest on mul täitsa savi, on ta brand või mitte, peaasi et oma töö ära saab tehtud
Üldiselt ega nende brandide komplektidega esineb samamoodi probleeme nagu ka k-arvuti jms komplektidega.
Kokkuvõttes eelistan siiski "mac prod" "võrguhaile"
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
heretic666
04.12.2006 23:28:49
Mõttetu asi brand suht nime eest sisuliselt maksad. Kasvõi vahtige neid Kingston mälusid, kõik kaevad et ohh kui kallis, no oiii see peab küll maru hea olema. No huiapella ta on, erilist vahet A-Datal ja Kingstonil jõudluse all siiski pole :S
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Scart
05.12.2006 00:13:53
| läpparite puhul Apple, IBM ja HP. kõik muud võite kaevu visata.
101 |
8
05.12.2006 02:30:30
| Scart kirjutas: |
| läpparite puhul Apple, IBM ja HP. kõik muud võite kaevu visata. |
Sony VAIO ???
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
cbr
10.12.2006 16:24:55
| Scart kirjutas: |
IBM ei tee enam läppareid.
39 |
Scart
10.12.2006 16:33:29
| cbr kirjutas: |
IBM ei tee enam läppareid. |
Lenovo või TrueBlue, kus see vahe on?
101 |
One
10.12.2006 17:11:25
| lenovoga viskaks küll heameelega lutsu.. ja odavama otse läpakad on neil kõigil üks solk
728 |
10.12.2006 17:20:45
levonn j6udis ka IBM i head mudelid ylev6tmise k2igus 2ra solkida: osadel asjadel kadusid head materjalid korpusest asendudes plastikuga jms.. hetkel ei julge muu p6hjal kellelegi masinat soovitada kui ainult suppordi p6hjal. odavama otsa asjad on k6igil tootjatel paras BS.. ainult et kui selle BS iga midagi juhtub , mida juhtub kindlasti, v6iks support olla leebe:nt olles mingil kahen2dalasel v6i pikemal v2lisl2hetusel l2hed oma fj lifeboogi/delli/HP asjaga esinudsse ja kasv6i piltlikult teed selgeks et ei t88ta.. ordi/desknote omanikud on selles suhtes suti kehvemas seisus ja acer vist eestis garantiid ei teegi... k6iki nimetet asju on v6imalik osta u 14k eeguga...
725 |
Scart
11.12.2006 09:26:52
| Winterwind kirjutas: |
| lenovoga viskaks küll heameelega lutsu.. ja odavama otse läpakad on neil kõigil üks solk |
arvestades, et kasutan ainult T60 kallima otsa C2D masinaid, ei saa küll millegi üle pahandada. täpselt sama ka HP masinatega, odavama otsa kraam võib neil tõesti solk olla - kogemus puudub.
101 |
Draqula
11.12.2006 10:21:51
Praeguses töökohas on positiivsed kogemused Delliga. IBM'ga isiklikud kogemused puuduvad, kuid tuttavate hallatavate arvutiparkide kogemuste baasil olid parimad ja stabiilseimad asjad vanad T seeria omad (T41, T42). Alates sealt kus Lenovo solkima hakkas (T43), on neil probleeme rohkem. Umbes samapalju kui HP äriklassi läpakatega.
Kummaline on veel see, et uuendused mis Lenovo poolt tulevad vanematele IBM'dele, põhjustavad vahest ebastabiilsust - ei saa isegi vana hea asja peale enam loota.
Ehk siis, jäägu igale oma arvamus, kuid minu hinnangul võib samuti Lenovoga lutsu visata ning on tõsiselt kahju et IBM läpakaid enam ei toodeta.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
raiksman
11.12.2006 14:14:23
| pl1600 kirjutas: |
| gemini kirjutas: |
ise tehtud, hästi tehtud |
8) mis krd firma kokku klopsitud pask. Oma tehtud ikka parim
145 |
725 |
raiksman
11.12.2006 20:49:08
laurx, ma ei teadnud, et te siin edasi veel läpakatest rääkisite
145 |
ozzipov
16.12.2006 17:27:21
Eelmine arvuti oli mul Dell Precision, täies hiilguses oma ülikiire rdram mäluga ja protsessori passiivjahutusega. Vaikus ja jõudlus oli lihtsalt super
Ise pidin küll graafikapoolt järele aitama ja kõvaketta mahtu suurendama. Korpusel olid kiirkinnitussiinid nii kõvakettale(kummipuksidega) kui ka optilisele, samuti lisakaardid ja videokaardi sai tööriistavabalt paigutada. Korpus oli paksust metallist + plastmasskattega ning käis pooleks kahe nupuvajutusega. Originaalvendid olid vaiksed
Mõni aeg tagasi koostasin juppidest komplekti ja kohe hakkasid mind häirima: protsessori originaaljahutus, video jahutus, kõvaketta krõbisemina vastu korpuse metalli, pidev tööriistade väljaotsimine kui midagi oma riistvaras muuta tahtsin. Müra ja mugavuse suhtes samale tasemele ajada arvuti, see võtab mult tõsese investeeringu lisaks. Meie kodumaa tootjad pakuvad valmisarvuteid just nende lärmakate ja ebamugavate stock coolerite jm. sellisega.
Investeerimine vaikusesse ja mugavusse nõuab lihtsalt sellise lisaraha, et esmapilgul muutub arvuti kalliks. Vaadatakse et sellise konfiga ja SELLISE hinnaga, no way!
Mina arvan, et 2000 krooniga mina oma arvuti jahutusi ja korpust ei saa sellisele tasemele kui oli mul eelmine arvuti.
Ozzipov @ veel ei ole oma arvutiga rahul.
| Kommentaarid: 179 loe/lisa |
165 |
rallitaja
19.12.2006 20:06:05
| ostan mis kätte juhtub, olles uurinud infi. pettunud pole.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
remi
21.12.2006 23:41:20
| raiksman kirjutas: |
laurx, ma ei teadnud, et te siin edasi veel läpakatest rääkisite  |
Teinekord abiks enne kirjutamist lugeda
Inimlapsel ka samamoodi käib - enne õpitakse lugema ja siis kirjutama.
Teemasse:
Õnneks/kahjuks on enamus inimesi piisavalt lambad, et ise midagi komplekteerida. Neile siiski brand parem - eelkõige just kasutajatoe pärast.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
raiksman
22.12.2006 14:36:45
| remi kirjutas: |
Teemasse:
Õnneks/kahjuks on enamus inimesi piisavalt lambad, et ise midagi komplekteerida. Neile siiski brand parem - eelkõige just kasutajatoe pärast. |
Vaata, mõnedel ei ole aega terve päeva siin passida ja kogu teema läbi vaadata
| wirx kirjutas: |
teema algataja ei rääkinud veel läpakatest
Pigem kõik ei huvitu nii väga arvutitest, nagu sina ei tunne paljusi teisi väärtusi. Nii moodi "lambaks" nimetada neid, kellede jaoks on see asi võõras, oleks väga rumal öelda.
145 |
Draqula
23.12.2006 00:03:57
| remi kirjutas: |
Teemasse:
| wirx kirjutas: |
Pigem kõik ei huvitu nii väga arvutitest, nagu sina ei tunne paljusi teisi väärtusi. Nii moodi "lambaks" nimetada neid, kellede jaoks on see asi võõras, oleks väga rumal öelda. |
Defineeriks mõiste "lammas" arvuti soetamise valdkonnas, nii nagu mina seda näen.
Lambaks nimetaks mina inimest kes läheb usinalt arvutit ostma, ilma asja tausta teadjamalt inimeselt järgi uurimata. Kui ma olen IT'd õppinud ja tunnen arvutite vastu huvi, siis ma pean ennast piisavalt pädevaks et võin ostu sooritada ja ka oma vähemteadlikke tuttavaid nõustada. Samas näiteks ostes kodukino ressiiverit ei lähe ma poodi ja lase endale suvalist jama pähe määrida vaid otsin välja omakorda tuttava kes antud vallas kodus ja mulle olulisemaid nüantse selgitaks või siis vähemalt teen natuke eeltööd netis.
Ehk siis "lambaks" nimetaks ma inimest kes sooritab ostu olles "teadlikult mitteinformeeritud".
34 |
hanz
24.12.2006 15:55:10
Ise panen ikka brändi juppidest kokku
_________________ Lahedad mängud  |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
waux
24.12.2006 16:53:45
ibm(mitte levovo) või mac.
teistega pole nii häid kogemusi olnud.
muud tuleb IMO maa alla sügavale kaevata
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
M|a|D
29.12.2006 21:42:26
kas tänapäeval polegi siis võimalik samu detaile osta, mis on brandimasinatel küljes?
korpuseid on ju väga kalleid ja kvaliteetseid müüa (aopen, chieftec jne)
fakt on see, et kõige alus on mobo (selle stabiilsus ja kvaliteet mõjutab kõigi teiste instantside tööd)
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
greene
29.12.2006 22:01:09
Dell on üle prahi:)
Mu delli läpakad töötavad kulda, ja kui midagi nässu läheb siis garantii on täiesti pädev, tunduvalt kiirem kui seda k-saluun pakkuda suudab või ordi.
Seega minu JAH sõna brandile.
Garantii on oluline faktor mida ma asja ostes saada tahan, ise kokku klopsitud asja puhul on eksmis ruum suurem, ja süüdistada võid siis ka ainult ennast, et sitasti panid kokku:D
_________________ Nalja nabani |
wirx
30.12.2006 00:09:45
| M|a|D kirjutas: |
fakt on see, et kõige alus on mobo (selle stabiilsus ja kvaliteet mõjutab kõigi teiste instantside tööd) |
mhm ja kui mälu pealt on säästetud, siis on kett täpselt nii tugev, kui selle kõige nõrgem lüli
ja seda just väga paljud odavama otsa asjade müüjad just teevadki, et hoiavad hinnas kokku...või siis ei tea täpselt kõikide asjade sobivusi....see ei tähenda, et asi tööle jääb, kui ta tööle korraks läheb
M|a|D
30.12.2006 14:38:49
mälusid samas ei pea ostma kõige kallimaid, meie kontingent hindab OC võimalust aga default settingutega söövad head mammad pea iga mälu, järgmine on korralik suure vahemäluga kiire ketas
lisaks määrab paljude addon kaartide kvaliteedi mitte firma vaid hardware tugi, paljudel komponentidele on võimalused juurde krutitud softiga- sellega kaasneb aga korralik jõudluse kadu.
46 |
HaVoC
30.12.2006 15:41:29
Pigem bränd. Lauaarvutitest Dell (kui soovitakse töökindlust, vaikust ja mitte mänguarvutit), laptop IBM (need mis IBMi enda poolt toodetud) ja ehk ka Dell, samas on ka mõned barebone lapparid üsnagi hea koostekvaliteediga.
_________________ http://s1.ee.bitefight.org/c.php?uid=28977
Kinnisidee -> www.kalonline.com |
rallitaja
31.12.2006 18:12:15
| HaVoC kirjutas: |
| Lauaarvutitest Dell (kui soovitakse töökindlust, vaikust ja mitte mänguarvutit) |
Dell teeb ju lauaarvuteid mängimiseks ka. Ja mitte lahjasid. Aga hind, khm. Vihjan Dell XPS Lauamasinatele.
15 |
HaVoC
01.01.2007 11:24:11
| rallitaja kirjutas: |
| HaVoC kirjutas: |
Dell teeb ju lauaarvuteid mängimiseks ka. Ja mitte lahjasid. Aga hind, khm. Vihjan Dell XPS Lauamasinatele. |
Ma tean, et Dell tootab XPS sarja. Kuigi jah taskukohaseks neid siiski nimetada ei saa.
